Forum » Problemi človeštva » Prepoved vgradnje bojlerjev in grelnih naprav
SasoS ::
Sicer ni glih On-Topic, ampak je v tej smeri, me zanima kaj se da narediti v prihodnosti s stanovanjem ca. 40qm, ki ima svojo pec na plin ali se nima smisla sekirat, plin bo dovoljen se zelo dolgo?
Jaz sem malo kolebal, od tega da je bil plin super (pred 2022), do razmišljanja kaj zamenjat, zdej sem nazaj da je čisto OK. Plin ne bo kar tako šel, če smo v LJ odprli 2 plinska kotla, v TEŠ-u prehajajo na plin...itd. Brez plina zmrznemo, dobesedno. Mislim da all and all niti nismo v tako slabi situaciji, ker smo priklopljeni na Italijanski plinovod do Alžirije. Avstrijci in Madžari, ter ostali severneje pač niso.
TČ ima verjetno obratovalni strošek nižji, zato pa toliko večjo investicijo. Če nimaš še lastne proizvodnje, verjetno total cost ni dosti različen od plina...
joez7 ::
jogel66392 je izjavil:
Jaz se včasih res sprašujem, ali je kdo v tej državi še sploh pismen. Pravilnik jasno veleva:
(4) Ne glede na prejšnji odstavek je raba električne energije za direktno pripravo TSV iz javnega električnega omrežja dovoljena, če se TSV pripravlja z napravo z električno močjo, manjšo od 2 kWel, ali z grelniki, s katerimi se zagotavlja manjša količina TSV, kot je opredeljena v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 812/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah glede energijskega označevanja grelnikov vode, hranilnikov tople vode ter kompletov grelnika vode in sončne naprave (UL L 239, 6. 9. 2013, str. 83), zadnjič spremenjeni z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/543 z dne 23. januarja 2018 o popravku španske jezikovne različice Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 812/2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah glede energijskega označevanja grelnikov vode, hranilnikov tople vode ter kompletov grelnika vode in sončne naprave (UL L št. 90 z dne 6. 4. 2018, str. 63) in imajo prostornino, manjšo od 15 litrov.
Torej, še vedno so dovoljene naprave za pripravo tople sanitarne vode z grelniki do 2 kW, hkrati so prav tako dovoljeni grelniki z prostornino manjšo od 15 litrov.
Point je dober, ampak vsak kopalniški bojler ima 2000W moči, ne 1999W...
Daj lepo gor merilec, pa boš videl, na nalepki 2000W, dejanska poraba 1850W.
Drugače pa je 500W grelec v bojlerju popolnoma dovolj, pač greje nekoliko dalj časa, v vsakem primeru pa pogreje in izklopi. Če pravilno bereš, se popolnoma nič ne spremeni za gospodinjstva. Bolj bodo meli probleme v industriji in kaka delavnica, problem bo nastal v fazi projekta.
Pri maloliterskih toplotnih črpalkah za vodo, je potrebno pazit na mesto montaže, saj prostor ohlajajo. Ni problem poleti, pozimi pa je zanimivo, gdo hoče met hladno kopalnico?
- spremenil: joez7 ()
133780 ::
Dokler si v bajti, kaj pa blokarji? Vsak svojo TČ, sanitarno, naluknjat blok?
Normalno, saj pa bo država to uredila brezplačno, najprej stanovanje, zdaj to. Kaj če človek lepšega, so že davno vedeli za rešitev človeštva - dopamin in kalorije, socialna in ko prevladaš, pač ne glej gor...
MadMax ::
Sicer drži kar pišeš, ampak na nalepki je 2000W in edino to šteje.
joez7 ::
Bo pa padla nalepka dol, in bo veljal merilec.
kriptobog ::
Zakaj pa ze v startu naredis preveliko elektrarno? A ni point lastne SE, da pokrijes lastno porabo? Pri nas se pa tekmuje kdo bo vec viskov naredil
Preveliko za kaj?
Za trenutno porabo?
Saj SE ne postavljaš za 3 leta ampak za 30. Get the point?
Ja in? Kaj pol jamras da ti nihce ne placa za viske? Sicer pa kasneje bp dodas panele, ce je potreba. Point samooskrbne SE je, da pokrijes svojo porabo. Ne pa da bos prodajal viske
Boš čez 30 let imel porabo 20% nižjo od trenutne? Still don't get it?
Dodas panele ko rabis? Sicer pa tudi ce nafukas celo streho. Paneli so itak ze pod 50eur. In pri taki ceni te tudi boli k za viske. Ali pa odpres firmo pa prodajas. Sigurno se da, ne vem pa ce se splaca ;)
MadMax ::
Meni se fućka za viške, sem dal nekaj drobiža več za močnejšo. Dograditev je vedno občutno dražja na kWp kot v startu. Poleg tega bi čez čas najbrž težko našel kompatibilne optimizatorje, kar bi še dodatno podražilo dograditev.
Koliko pa porabim "manj zeleno" z grelci pa podaljšam življenje TČ, pa naj bo v prehodnih obdobjih ko TČ zato počiva, ali pa v najhujši zimi, ko pomagajo TČ. Tako da nisem v kategoriji "samo da ne šenkam". Itak še vedno šenkam, le ne toliko.
Sicer pa: država dela kar hoče, "ker lahko". Zakaj jaz ne bi smel enako, pa še to le drobec-samo toliko, kolikor mi je pač država dovolila?
Nobenih zunanjih enot ne rabis za "TC bojler" v stanovanju, tale zadeva ja 117cm visoka tak da je komot nad kakim pralnim strojem, nic kaj vecje od navadnega elektricnega bojlerja:
https://www.shoppster.si/p/0780905
Tudi pozimi je ceneje vzeti poceni toploto iz kopalnice, ker je centralno gretje od bloka vedno cenejse kot gretje na elektriko, za 6 mesecev ko ni gretja pa je plus konkreten.
- spremenil: Lonsarg ()
Zakaj ne bi potem imel bojlerja s spiralo in grelcem, pa spiralo priklopiš na centralno ogrevanje in ti greje vodo po ceni centralnega ogrevanja? Zakaj bi imel TČ in hladil prostor? Potem boš pa prostor ogreval s kaloriferjem ali infra pečko?
https://lavaboss.si/stojeci-kombinirani...
Preveliko za kaj?
Za trenutno porabo?
Normalno. Saj moderni stroji porabijo manj elektrike kot 30 let stari.
@starfotr, Ja to so vse hitre resitve z bojlerji in sanitarnimi TC.
Toplotna postaja ki pretvori toploto iz centralne napeljave bloka v toplo vodo je bolj prava stvar se strinjam, ni pa to povsod enostavno izvest v blokih brez kakih predelav. Ce ni centralnega stevca za vstop ogrevanja v stanovanje tega itak ne mores, ker ni nacina potem to izmerit in obracunat.
dexterboy ::
Folk je postal čreda ovac, ki naredi vse, kar se jim reče na MSM. Ni več decev, zadnje čase vidim v Police cars po dve ženski, svet gre res v drčo... namesto, da letijo granitne kocke v Šubičko, debili kupujejo el. avte in onanirajo na AI.Jaz sem "oziroma" že v štartu prebral kot IN. ALI nima smisla - kaj boš z 10kW boljerjem od 15 litrov?Sicer 10kW res ne, 3kW pa meda ni tako nemogoče, če je takšno vznemirjenje. Nam, socialcem, je vseeno, pridejo brezplačno zamenjat in stroške plačajo, ne glede na vse. Razen najmanjših so vsi bojlerji nad 15 litrov. Sem pa še pobrowsal malo do spletnih trgovin, na najdem bojlerja nad 2kW, niti ne vem, kdaj so imeli več nazadnje. Verjetno so se prilagodili v letu in pol od sprejema? Ne vem, je že kdo pred parlamentom in protestira? Ni, a?
MadMax ::
Ampak zadnjih 10 let ni ravno nekega napredka.
Poleg tega se fizike ne da pretentat, za liter vode segret/zavret rabiš enako energije kot pred 30tisoč leti. Pa termodinamike (TČ/klima) je tudi na istem, le kompresorji sami imajo nekaj boljši izkoristek.
LEDice porabijo nekaj manj kot CFL, ampak "zelene" pa še zmeraj niso. Da o CRIju ne debatiramo.
Displayi (TV, PC, ...) so malce na boljšem, ampak je več kot pokompenzirano z velikostjo, ki leti v nebo.
Izolacija kot material, pa naj bodo to bunde hiš/blokov, ali pa bojlerjev/hladilnikov od EPS/XPS/PU dalje: imajo nekajkratno izboljšavo, dosegljivo smrtniku?
Itd...
Tako da vse kar se bo porabe omembe vredno znižalo, bo na osnovi prisile, preko cen. Ampak spet, samo za tiste, ki ne bodo imeli $$.
Ampak klime, pralni stroji, sušilni stroji, hladilniki imajo sedaj inverter in so precej bolj učinkoviti kot prej. TV, računalniki isto nove tehnologije, porabi manj elektrike.
Sesalci, feni so sedaj par 100W namesto 2000W kot prej.
Indukcija porabi manj elektrike kot steklokeramična.
Jaz vidim v zadnjih 10 let kar nekaj optimizacije. Seveda vse to požrejo EV.
MadMax ::
Skoraj vse kar si naštel je že 10+ komerciala.
Vsa ta "bolj ekološka" šara, ki jo prodajajajo danes ima zelo slabe osnovne karakteristike. Recimo omenil si sesalce. Današnji sesalci so zanič. So smeti. To je totalno neuporabno. 2000 W iz preteklosti sesa bistveno bolje kot katerikoli nov z 1/3 električne moči.
Pralni stroji. Ja, imajo neke eko programe. Samo ti pere 4 ure. Kdo to rabi? Totalno neuporabno. Ima pa wifi, da lahko gledaš v aplikaciji, kdaj bo opral. Še vedno pa jih glavnina ne zna sama dozirat detergenta. Skratka, novodobno neuporabno sranje. Ki crkne 3 dni po garanciji.
Moj Bosh baterijski sesa bolje od starega obicnega ki je bil 2000W, pa vemo da baterijski niso nekaj mocni. Moras pa high range kupit to pa, najcenejsi danes so slabsi od najcenejsih vcasih, ne kupovat poceni pa bo ;)
joez7 ::
Me je tole ravno sprehodilo skozi trgovino. Čeprav je naš PS star še ne 5let, so tanovi kar čudež, avtomatsko doziranje praška in mehčalca, samotehtanje - ocenjevanje količine perila in s tem doziranje in količina vode, max moč 1500W, wifi, izdelava sebi prilagojenega programa v aplikaciji in nalaganje v PS - kar zanimiva igračka, mal pa se mi poraja vprašanje, ga bo gdo znal popraviti čez 7let? cena? v rangu 500€, pač 100€/leto, potem pa če kaj odpove, kar sam popravim ali v smeti in po novega. Časi starih Gorenje - emajlirana kad in emajliran obod in mehanski programator - so definitivno končani - to so ble generacije za 15 do 20 let.(od domačem serviserju) Ob takem PS sem zrastel gor - in še delujočega dali naprej, pa se mi še kolca. Naslednji je šel zaradi zrostanega oboda, po 7-8letih (odletel nosilc amortizerja). Pri najnovejših - plastična kad, je mision menjava ležaja kadi. Moraš novo kad ali nov PS. So pa novejši varčnejši.....
Kaj pa vem, meni robotski sesalec (in pomivalec) za par 100€ kar v redu spuca. Kar mu manjka na kvaliteti skompenzira s kvantiteto frekvence čiščenja. Za napolnit baterijo pa po moje ne rabi dosti štroma.
Polda ::
Golob ve, da mu je v politiki potekel rok uporabnosti sedaj si dela pot za Star solar in luplenje državljanov. Do leta 2030 bo Holob najbogatejši slovenc ukradel bo par miljard davkoplačevalskega denarja preko elektrike.
Saj račun v tujini (oazi) ima že pripravljen.
- spremenil: delavec44 ()
Ashrack ::
Točno to el. bojler od vseh stvari zasede najmanj prostora in je praktično neslišen. V malih stanovanjih nimaš druge opcije...
Poznam enega takega talenta ja. Čeprav jaz tega ne bi delal, mu po eni strani dam prav. Zakaj bi dajal svojo elektriko brezplačno v omrežje in nič dobil v zameno?
Če si vsaj malo ekološko usmerjen in veš, da je 1+1 dva (vsaj pri osnovi večji od 2) oz. z drugimi besedami, če si normalen, potem razmišljaš tako:
- kar naredim več kot porabim, potem neka elektrarna rabi manj naredit
- ko jemljem iz omrežja, to ne gre več iz sončnih ampak drugih virov (večinoma bolj umazanih) in ne glede na to, če mi "pripadajo viški" je smiselno tam biti racionalen - res, da te to ne udari po žepu, ampak treba je videti bolj daleč od svoje riti...
Po drugi strani ti pa drzava nabija 50% davke pri placah in 25% davke pri najemninah ter RTV nateg prispevek. Niti centa ne dam viska drzavi.
Cigane in ostala drhal pa zastonj zivi z mojimi davki
joez7 ::
Se podpišem pod tole. Pravilno razmišlanje in obnašanja.
Tudi jaz koristim el. energijo za ogrevanje - zeleni pas. Večja SE pa pripomore, da maš več časa na razpolago ustrezno moč za lastno uporabo. Če so viški, se ne sekiram, če pa bo potreba, mam že pripravljeno avtomatiko za omejevanje Exporta. V vsakem primeru bom mel dovolj zase. Sem testiral omejitev na 4.5kW, pa skoraj nikoli ne gre v omejitev ( še posebej sedaj-oktober) vse lepo sam porabim. V poletnih mesecih pa to pomeni 1.3MWh oddaje v omrežje, prek dovolj za pokritje deževnih dni.
nejc_nejc ::
očitno še nisi imel selaca...
ima @starfotr kar prav
- spremenilo: nejc_nejc ()
Ko bom naslednjič poklical vodovodarja, si bom vgradil še en 80 litrski bojler za rezervo...
Ne bom naslednjič, ko mi crkne TČ, brez tople vode... Ne mislim pa dajati 2k EUR za TČ za toplo vodo...
joez7 ::
Pa kaj tvoja STČ nima vgrajenega el grelca? Poglej če maš čep 6/4 na sredini, tja se lahko montira grelec z termostatom. Problem, je edino če ti spusti vodo. Masigdo je po odpovedi kompresorja na STČ lepo grel naprej na elektriko. Tudi spodaj na flančni 150mm, je možno vgraditi grelec, ni treba zavreči vsega.
nejc_nejc ::
Takrat bos šel v trgovino ter bojler kupil in zmontiral.
V primeru okvare med prazniki je pa bolje imeti rezervo ža na mestu, to je res.
Ker bom tako ali tako delal eno vodovodno napeljavo, bo inštalacija bojlerja mačji kašelj...
GY)y86YdAimE ::
Knajpali se bomo z mrzlo.
Baje poveča odpornost.
Mogoče bo samo koga kap, pa bolečine v sklepih bomo odmislili za blagodati zelenega prehoda.
- spremenil: GY)y86YdAimE ()
Pa sej se bodo še prodajal. Samo vgraditi ga ne boš smel.
V bistvu ga boš lahko tudi vgradil, samo uporabljati ga ne boš smel ;)
"Pravilnik sicer ne prepoveduje prodaje boljerjev, pač pa le njegovo rabo."
Drugače pa salomonska rešitev: z elektriko si napolniš svojega električarja ... nakar nanj nekako priklopiš bojler za eno hitro tušado - 100% legit in brez slabe vesti, da okrog prinašaš vskupnodobro sistem!
Šala, samo v primeru hišnih akumulatorjev.... mogoče niti ne.
Ta Časovnica je res hecna.
- spremenil: Miki N ()
borut_p ::
https://si.gorenje.com/izdelki/ogrevanj...
1kW grelec x 2 ... 2kW grelec.
Dejansko na trgu ze kar dolgo obatajajo taki ... tako da nekih šokov nebi smelo bit
Arey ::
Metla tudi dela čudeže. Zastonj.
Samo ce ne cenis svojega casa.
S fizičnim gibanem pa narediš nekaj dobrega zase in krepiš motorične in kongnitivne sposobnosti. Kar v primeru uporabe elektrificiranega stroja ni mogoče.
Izvrstna mentalna gimnastika dezurnega pametnjakovica na forumu, cestitam.
mirator ::
Ne vem, vendar se mi zdi, da nekateri zaradi nekakšnega strahu prepotencirate predviden zahteve. Če citiram, že večkrat citirano:
In če citirano skrajšam za irelevantno besedilo dobim povzeto:
Dovoljena je raba energije iz javnega električnega omrežja, če se TSV pripravlja z napravo z električno močjo, manjšo od 2 kWel, ali z grelniki, s katerimi se zagotavlja manjša količina TSV oz. prostornina manjša od 15 litrov.
Jaz to pač razumem, da novi bojlerji ne bodo več na 2 kW mpak na recimo 1,5 kW, medtem ko bodo lahko bojlerji do prostornine 15l imeli tudi večjo moč. Torej ali večji volumen z manjšo močjo grelnika ali manjši volumen z večjo močjo grelnika.
V bistvu je dovolj, da pravilno označujejo 2 kW grelce.
Ker še nobenega nisem srečal, da bi imel moč 2 kW ali več, ampak so vsi nekje med 1,85 kW in 1,95 kW.
Je pa res, da tam kjer našponajo žice na polno, zna skočiti tudi čez. Ampak to ni krivda uporabnika.
FoxKnox ::
A nismo eni veliki papki ? Kot da se korona psihiranje še ni nehalo.
Ne smeš več montirati bojlerja z 2kW+,b4ez problema pa si pred bajto montiraš hitro 50 kW polnilnico za EV.
| » | Shranjevanje energijeOddelek: Znanost in tehnologija | 6366 (5623) | A. Smith |
| » | električni grelnikOddelek: Loža | 3143 (2854) | mirator |
| » | nakup bojlerjaOddelek: Loža | 23541 (20302) | Spock83 |
| » | nenormalno visok račun za elektriko (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 47430 (44309) | Maestral |
| » | Poraba elektrike (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 58264 (44888) | Duhec |
