Forum » Loža » Toplotna črpalka
Toplotna črpalka
enavlaka ::
Ne pomaga dobra izolacija, rosišče je kjer je.
Ko sem sam pretiraval je začelo deževati v hiši. Ali znižaš vlago z razvlaževalcem, rekuperacijo ali pa s klimo. Druge možnosti ni.
Talno hlajenje pa se zelo pozna, če imaš nekaj sonca, ki ti buta čez okno v prostor in hladen strop v naslednjem nadstropju. Tako si v relativno hladnem in prijetnem sendviču.
Občutek je veliko boljši, kakor, ko so stene pregrete na 28°C, v prostoru 20 hladno, ti pa švicaš.
floyd1 ::
Ampak pri hlajeni, "proper" izolirani hiši temperatura ne bo prilezla do 32°. Pri nas npr. pride nekje do 26°.
Pri vas... V postonjski jami je tudi celo leto 10°C.
Dal sem pač en primer za solidno izolirano hišo v kateri živimo in kjer spremljam temp. in vlago. Jasno, da je vsaka hiša drugačen "sistem".
Kako je pa drugače živeti v jami
Na koncu je tako, da potrebuješ kup zadev, da si v optimalnih pogojih. Ni enotne easy rešitve. Klima/razvlaževalec, vlažilec, rekuperator, vir ogrevanja. Načeloma rabiš vse, ker karkoli kombinirat konkretno zakoplicira in podraži zadeve.
johnnyyy ::
Za enotno easy rešitev si poglej recimo "Nilan Compact P2", ki vsebuje vse - prezračevanje, ogrevanje, hlajenje, gretje sanitarne vode itd. Sicer si pri kakšnem gretju/hlajenju omejen zaradi količine zraka oz. bi moral imeti objekt res dobro izoliran, a je nek dober koncept.
Grimnir3 ::
Kako je pa drugače živeti v jami?
V naši proper izolirani hiši naš živi 6. Pa seveda kuhamo in tudi kaj spečemo. Izolacija ti v tem primeru ne pomaga kaj dosti, ker so viri toplote notri.
Edina prava rešitev je klima.
floyd1 ::
Drži. Ampak preden nisem poskusil, so tudi mene opozarjali, da je brez razvlaževanja to no-go. Zdaj čisto OK vozimo, je pa res, da pri takih poletnih temp. v hiši ni ravno "hladno".
Prevozi se vse, ni pa to optimalno. Več kot je ljudi na m3, bolj boš drsel od optimuma neglede na izolacijo. Sej dokler nisi navajen na optimum, te niti ne moti toliko. Jaz sem se čudil zakaj mi v kleti odpada omet nad tlemi pa ni nikoli izgledalo "mokro." Pač je bila klet pozimi malo nad 10°C, kar je povzročalo kondenzacijo na najhladnejših delih pri tleh. V desetletjih je omet čutil posledico teh letnih varijacij vlage. Nato sem izoliral, temperaturo imam na cirka 17°C in en razvlaževalec skrbi, da ni nad 65%, kar pozimi pri tej notranji temperaturi ni težko. Klet je ponavadi zadnja briga, a so vseeno posledice.
- spremenil: Magic1 ()
johnnyyy ::
Jaz ne bi gledal toliko na optimum, ampak bolj na to da hodiš po nekem robu. Noter imaš neko temperaturo in vlago in z odprtjem okna/kuhanjem/večimi ljudmi v prostoru lahko hitro greš preko meje, kjer boš imel nekje preveč vlage in prenizko temperaturo. Posledično se vlaga kondenzira pri temperaturah, ki so najbolj idealne za plesen.
enavlaka ::
Plesen bo nastala ob kondenzaciji, ne ob kombinaciji vlage in temperature. V suhem estrihu ne preživi
Druga stran istega kovanca. Plesen, kondenzacija, vlaga in temperatura. Vse je v povezano. Na koncu je pomembno, kakšna je najnižja temperatura na določenem mestu in maksimalna relativna vlažnost pri sobni temperatururi. Preko tega lahko točno veš, kakšno relativno vlažnost še lahko imaš, da ne bo kondenziralo na specifičnem mestu.
blink ::
Tocka temperature rosisca JE kombinacija vlage in temperature in se spreminja glede na oba parametra. Ce imas v prostoru 20 stopinj celzija ob 70% vlagi, ti bo v tistem mrzlem spodnjem kotu ki ima zgolj 14,3 stopinje nastajala plesen.
johnnyyy ::
Ob pravi kombinaciji vlage in temperature dobiš kondenzacijo, zaradi kondenzacije dobiš plesen. Lahko tvegaš in hladiš tla ter upaš da težav ne bo, lahko pa to kontrolirano delaš preko klime, kjer je kiler oz uparjalnik pod točko rosišča in se tam vlaga izloča in s tem znižuje vlažnost zraka. Problema s plesnijo sicer ne rešiš a imaš eno točko kjer jo imaš - v klimi. A je lažje očistit klimo kot sanirat druge morebitne poškodbe zaradi vlage.
aborko ::
Kakšno imate kej v teh dneh porabo? Pri nas za 220 m2 (izolacija 5cm stene, 20cm pod streho) 25 kWh TČ (topla SV všteta) + 6 kWh ena klima ter 8 kWh druga klima. Skupaj z ostalo gospodinjsko porabo okroglih 50kWh dnevno, kar se mi zdi malo veliko, ampak glede na vlago v zraku in dosti defrostov verjetno še ok.
- spremenilo: aborko ()
DamijanD ::
Dobrih 40kWh za okrog 200m2 Slabo izolirano (siporex + 2cm ometa s perlitom) + STV za 5 oseb / 2 gospodinjstvi
(če bi spodaj ne bi imela okna skozi na kip, bi bilo kakšen kWh manj
Ni mi pa jasno kako da klime laufaš? Ti TČ ne ogreje dovolj ali ?
- spremenilo: DamijanD ()
aborko ::
Letos sem po 17 leth kupil nove klime, pa testiram kako kej delajo v teh težkih pogojh z visoko vlago. Če crkne TČ, bodo morale greti klime, drugega backupa nimam.
joez7 ::
Kakšno imate kej v teh dneh porabo? Pri nas za 220 m2 ... .
Za 210m2 ~25kWh te dni (od 20 do 27) - ta mesec 470kWh (17@dan).
DamijanD ::
Spet kurčenje kdo ima daljšega. Oz. v tem primeru krajšega.
Da na porabo vpliva gazilijon faktorjev, se mirno zanemari.
Isto kot pri nafti. Ko je po 2 evra so vsi reveži, ko se govori o porabi, nobenmu ne porabi več kot 4 pa pol litre.
joez7 ::
Te dni se pr nas giblje zunanja med -1 in +2. Notranja pa konstantno na 22 +-0.2 (razen če ostane kako okno odprto), elektronske termostatske glave na vseh na 23 - kopalnice na 24. Krivulja DV pa rahlo po gorenjsko (večino časa so TG odprte) ravno dovolj nizko.
So pa tele elektronske termostatske glave (Tp-Link Kasa KE100) kar zanimive. Pri nastavljeni temperaturi 23 so popolnoma zaprte, pri 22.5 na 1/3, pri 22 pa pol pri 21.5 na 2/3 in šele pri 21 na polno. Sem na začetku nastavil na 22 - pol pa poslušal
Edino kar jim zamerim, na sami glavi nastavljaš po korakih 1°C v aplikaciji po po 0.5°C. Bi blo bolje po 0.2.
Še najbolje je nastavit v aplikaciji in childloock. Nekoliko se pozna tudi da meri na sami glavi. Da pa se tut parit s T315 - samostojen termostat - sam trenutno ni potrebe. T315 (4x) mam bolj za kontrolo temperature in vlage.
- spremenil: joez7 ()
Pri nas so največji porabnik mačke. Nekje med 500 in 1000 kWh odnesejo.
Ampak jih še zmeraj preveč ostane. KWh, ne mačk.
Folagra ::
Pozdravljeni,
Slab mesec se grejem na goriškem s toplotno črpalko kensol KTM 10 kw. Hisa brez izolacije, le okna so za enkrat na novo. Toplotna priključena na 450 litrski zalogovnik vzporedno v kombinaciji s kotlom na pelete. Toplotna (dovod) prikljucena na vrhnjem stranskem priključku, dovovod na spodnji tretjini. Odvod v sekundarni krog na nasprotni strani dovoda TC. Pod dovodom TČ priključen povratek iz radijatorjev (najnizji prikljucek). Ne uspem plastiti zalogovnika. Višinska razlika med dovodom in odvodom toplotne crpalke je 60 cm. Delta toplotne 3 stopinje. Delta t zalogovnika 0 stopinj. Primarni krog crpalka vilo atmos 25/1-8 hitrost 2, sekundarni krog 2 x vilo 25-60 + mesalni ventili hitrost 1, radijatorji. Črpalka brez problema ogreva hiso na 22 stopinj. Večinoma časa dela na frekvenci med 30 in 40 hz tudi po vec ur skupaj. Kaj moram spremenit da dosezem plastenje.
hvala
hvala
Nima veze kaj imaš položeno na tleh, temperatura tal nikoli ne sme biti nižja od temp. rosišča zraka. Tudi če imaš vinil. Verjetno ne misliš hoditi po mokrih tleh (kar se dejansko zgodi, sem probal za štos in smo imeli dobesedno vodo na ploščicah in vinilu).Hej, a ta funkcija hlajenja ima kak efekt, al je kar neki? Gre za mico zubadan.
Vodo hladi namesto greje - it is that simple. Seveda ima efekt. In ne, ni neke pretirane vlage. Ni to kot pivo, ki ga postavis na vrocino, kot nekateri mislijo :)
Če hladiš s toplotno moraš paziti kaj imaš položeno po tleh.
Ker so bili primeri, ko jim je zaradi kondenza patket dvigovalo. Kako so hladili, bog si ga vedi, nekaj so delali narobe.
Najbolj hvaležen je vinil, kar se tega tiče. Če ti odgovarja, seveda. Ali pa ploščice.
Sicer pa imajo normalni TČ regulatorji tudi tipalo za vlago v prostoru in sproti preračunavajo rosišče in ne spustijo hladilne vode nižje.
vredu, bom proval poleti, ker je proper izolirano in pa talno (parket). ogoče ne bom niti klime montiral, čeprav sem si vse vode pustil.
Jaz sem se tako hladil 7 let, gre samo, če je bajta izolirana, senčiš okna, paziš da ne spuščaš vročine not. In vsaj po nižinah je obvezno imeti v bajti zraven še cca. 2 kompresorska razvlažilca za dober učinek. Sicer boš lahko spuščal v tla vodo s temp. do nekje ~20°C, kar bo morda zadostovalo tam za 25°, kar je zame prevroče. Jaz sem spuščal notri nekje 16° vodo v povprečju, da sem imel v bajti 23-24°C.
Hvala za tale info.
Zelo uporabno (ker smo v fazi načrtovanja in je pomembno, da se to uredi).
Pozdravljeni,
hvala
Mogoce prevelik pretok.
joez7 ::
Pozdravljeni,
hvala
Odvod za ogrevanje, se priključi na najvišjo točko bafferja. Dovod iz TČ se priključi nekje za 15cm nižje (nekje 1/4 do 1/3 od vrha dol). Poskusi nastavit delta na TČ na 5°C. Da je slojenje, ne smejo biti previsoki pretoki, tako na primarju kot sekundarju. Če ti lepo dela defroste, se ne sekirat. Probaj spustit temperaturo DV in polno odpret mešalni ventil.
Peletna peč (sekundarni vir) pa se vklaplja (ma svojo črpalko)?
Mal mi je čuden delta t zalogovnika? To misliš vhodno in izhodno temperaturo zgoraj?
Men primarna črpalka (TČ) obratuje med 500 in 900l/h (15-22W 6) sekundarna pa 2m diference in nekje (10W 4) (obe Wilo EC).
Sekundarni mešalni ventil pa odstranjen.
| » | Sončna elektrarna z hranilniki (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )Oddelek: Loža | 144663 (771) | aytim |
| » | Zakaj so baterijski hranilniki prava stvar (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 154573 (180) | deco16 |
