Forum » Na cesti » Avto kasko - katera zavarovalnica?
Landscapes1 ::
Triglav in Generali imata daleč najdražjo ponudbo.
Baje, da naj bi tudi najmanj komplicirala, če pride do škodnega primera.
Zanima me, če se splača vzeti zavarovanje pri njih na račun tega, da si potem bolj miren,
če gre kaj narobe.
Grawe so mi dali 200 eur cenejšo ponudbo, sem pa slišal, da ful komplicirajo.
Za trgilav poznam 3 ljudi, ki so uveljavljali kasko in ni bilo enega samega problema.
če gre kaj narobe.
Landscapes1 ::
Pa še ena stvar.
Pri nakupu novega avta je treba najprej na AMZS po tablice in plačat dajatev, šele nato pa lahko greš do agenta na zavarovalnici?
Pa še to me zanima, pri kasku so skoraj na vseh zavarovalnicah rekli, da moraš avto pripeljat slikat.
Je možno vseeno prej uredit kasko pa plačat, pa da pač postane veljaven šele ko par ur kasneje pripeljem avto?
Avto namreč nekako moram spravit iz salona do škodnega centra, da poslikajo.
Ali ti sklenejo polico šele takrat, ko je avto fizično že tam?
2dark ::
Vzemi tam kjer je ceneje , pa se potem jokaj po forumih.
Imaš še Savo pa še kakšno zavarovalnico.
Sam imam zavarovanje avta pri Triglavu, nimam pa polnega kaska. Ker ga ne rabim. Imam dodatno zavarovana zgolj stekla.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
Landscapes1 ::
Namen te teme je ravno to, da se izognem razlogom, da jokam po forumu. :)
Matej575757 ::
Kolikor jaz vem, greš na zavarovalnico z homologacijo in računom in šele potem na AMZS...
OldSkul ::
Triglav ni poceni ja. Imam na firmi vse zavarovano na Triglavu (skladišča, kombije ter vozila za prodajalce).
Koriščen kasko že za vse mogoče stvari. Nikoli nobenih težav.
Je pa res, da ni poceni, sploh ko začnejo uravnavati premije glede na zgodovino. Občasno je treba agenta pritisniti, da zadevo preveri in hitro pride dodatni popust.
bemfa ::
Ko je avto pripravljen na prevzem si v najbližji poslovni enoti (vprašaj v avtohiši, včasih so v isti zgradbi ali pa 1-2km narazen) rezerviraš reg. tablice, da dobiš reg. št. Prodajalec ti javi VIN št. in s tem skleneš zavarovanje, lahko tudi na drugem koncu SLO. Če hočejo slike za nov avto, menjaj agenta, ker je idiot. Potem greš v salon, podpisat papirje, prevzameš rezervirane tablice, namontiraš in se odpelješ. Ne pozabi kupit vinjete in srečno pot.
2dark ::
Najcenejše Avtomobilsko Zavarovanje - KJE?
Tam še nihče ni dobil pravega odgovora, ker je sama hvala, kdo je manj plačal.
Zame je zadnja leta v redu cenovno zavarovanje kar pri AvtoKrki in ne iščem drugje.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
MadMax ::
Za zavarovalnico rabiš VIN, pa homologacija mora že biti narejena da je v sistemu (ne rabiš papirja).
Za registracijo (AMZS) pa račun in homologacijo, + AO zavarovanje seveda.
Za zavarovanje ne rabiš registrske. To lahko kasneje sporočiš. VIN je najbolj pomemben.
Slike pa vsi zahtevajo, če že ne, da ga pripelješ pokazat.
v krškem na autolinu je večinoma sava najcenejša.
Neon87 ::
Letos sem zavaroval pri Allianz (sam sem poslikal avto in vse opravil online), cca 40% ceneje kot prej Triglav z vsemi popusti, max. kritje (pri Triglav ne bi imel max. kritja).
Upam, da ne pride do škode, da bi videl kako pa to poteka takrat.
Nebomgabiksa ::
- 1. AH, račun za avto in homologacija
2. zavarovalnica (AO, AO+, kasko)
3. registracija (tablice)
4. AH, prevzem avta
5. vinjeta, tankaj, vozi
Od 1 do 2,5 lahko urediš po mailu (ker po tablice moraš iti fizično).
Mi smo na firmi skenslali kasko in imamo samo AO+asistenco. Ker smo za vsa vozila plačevali >10kEUR/leto in si zdaj lahko vsake tri leta kupimo nov avto. Asistenca na Triglavu je cenejša kot AMZS članstvo.
- spremenil: Nebomgabiksa ()
Landscapes1 ::
Hvala za odgovore.
Sem bil na 3 zavarovalnicah, Triglav, Generali in Grawe.
Ponudbe po ceni tudi padajo v tem vrstnem redu.
Sta Triglav ali Generali res vredna toliko višje cene?
Ahim ::
Mogoce se je to od korone spremenilo, ampak 2022 se je dalo normalno sklenitz za nov avto po telefonu/e-mailu.
Nobenih slik ni bilo potrebnih (Generali).
Tudi vsako nadalnje leto gre po e-mailu.
Slike so zahtevali samo za prijavljen skodni primer (delni kasko parkirisce), placali so brez komplikacij.
Sam sem imel 2 nova avta 2019 in 2020 in pri obeh so zahtevali slike. Isto Generali oz. Wiz.
Landscapes1 ::
Kar se slik tiče, na Triglav zahtevajo, da pripeljše. Na začetku je dovolj, da sam poslikaš in imaš 7 dni. Če se vmes kaj zgodi se mogoče da rešit, za kasneje pa je treba pripeljat. Na Grawe tega ne zahtevajo.
Ok, vem, Grawe je slabša zavarovalnica.
Kaj pa triglav vs generali?
Še posebej me skrbi, glede stavke in bojkota generali s strani servisev...
2dark ::
Sloh ne vemo, o katerem avtu je govora in o vsoti zavarovanja.
Če boš imel poškodbe, Triglav ne bo nič kompliciral pri izplačilu oz. kritju. Vsak ve za sebe. Močno Nižje zavarovalne vsote lahko imajo drobni tisk, kjer piše, da se lahko vgradio nadomestni deli, ki ustrezajo normativom, ni pa nujno, da so originali.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
TonyTony ::
Kako pa je z asistenco, če izbereš top/najdražje pakete npr. pri Grawe, Triglav, Generali?
Predvsem me zanima kaj se zgodi, če ti crkne avto v npr. Pompejih.
Ti pripeljejo v Slo, ali se moraš potem zajebat v Italiji na njihovih servisih po 5x ceni?
Za triglav v pogojih je ful nedefinirano, piše da ti pripeljejo avto do najbližjega servisa ALI do naslova prebivališča.
Nikjer v pogojih pa obrazloženo, kako se odločijo...
Slo-One ::
Sam se odločiš. Pride en partner njihov v tujini pogledati če je avto res fuč, pa potem se odločiš, kaj bi raje.
Andrej0212 ::
Kako pa je z uveljavljanjem poškodb pri Triglavu, če imaš npr. polni kasko in vse kombinacije?
Recimo če rukneš divjad... ali če prideš iz Špara in imaš butnjena vrata...ali pa recimo med vožnjo podrgneš ograjo in si spraskaš par vrat...
Je treba za to klicat policijo in imet zapisnik ali samo pelješ na škodni center?
- spremenilo: Andrej0212 ()
River0123 ::
Moje razmišljanje....
Če vzameš kasko, vse kombinacije plus odkup prve škode te bo zavarovalnica težko zajebala.
Mogoče delno, da ti ne priznajo kombinacije.... ampak karkoli se na avtu zgodi, bo iz nečesa že moralo biti krito, saj imaš zavarovano vse možno.
Odkup škode pa te ščiti pred višjo premijo naslednje leto. Vzami najcenejše. :)
Po mojem boljše komplet pri Savi kot za isti denar samo kasko pa 2 kombinaciji brez odkupa prve škode pri Triglavu.
Pri kalkulacijah, kaj boš rabil, se hitro ušteješ.
Lahko pa da se motim, to je samo moj pogled, nisem pa še nikoli uveljavljal kaska...
- spremenilo: River0123 ()
TonyTony ::
Mene pa zanima še, kaj krije kombinacije parkirišče.
Če pridem iz Hoferja, pa je nek debil odprl vrata avtomobila v mojega in naredil udrtino in ris,
se to krije iz kombinacije parkirišče?
Landscapes1 ::
Kako pa je v primeru popolne škode z odkupom razbitine?
Odkupi katera zavarovalnica ali ti pri vseh ostane potem prodajanje ostankov avta?
wcpapir ::
2dark ::
Odkup prve škode, ti pride prav, če si ti povzročitelj škode, vendat samo v enem primeru, da ti zavarovalni razredi ( 3 je) ne gredo gor).
Pa vsako koriščenje kombinacija kaska, da popravljaš avto te pomakne med rizične zavarovance. ENi "popravljajo" vozila na zavarovanje parkirišča, potem se pa čudijo, ko imajo visoke zavaroalne prmeije kasneje. Ti so rizični.
Poceni pridemo tisit, ki nismo uveljavljal škodnih zahtevkov več let ali pa nikoli.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
joez7 ::
Najbolj je važno, kakega agenta maš. Tu igrajo bonusi in ekonomski popust.
Važno je, koliko si star, nekatere zavarovalnice do 26let ne dajejo ekonomskih popustov.
Zanimivosti, pa se začnejo ob škodi, tu pa včasih trpijo živčki, ti agent skoraj ne more pomagat, si prepuščen cenilcu in ličarju. Če je prometna, skoraj obvezno policija - še posebej pri kasku.
Pri toči, ni policije, rabiš pa čim več slik.
Je pa tako, potem ko koristiš kasko, odpade kak popust, pač na obroke vrneš kar si koristil.
Pa veliko sreče na cesti. Kot ti je 2dark že razložil.
Bolje trobit, klet, bremzat, bežat, izogibat se, sam da ne poči. Voziš pač za tri ali več- sebe, predsabo, zatabo in na sosednjem pasu, pa še se bi kaj našlo ... :).
Landscapes1 ::
A ni tako, da pri koriščenju kombinacije ne izgubiš premijskega razreda?
Res pa je, da če imaš super popuste, boš naslednje leto verjetno le-te izgubil.
Odvisno torej, koliko dodatnih popustov imaš... Odkup prve škode plus kombinacija pa te kar dobro ščitita pred izgubo premijskega,
razen če misliš avto 3x na leto popravljat na račun zavarovalnice.
TonyTony ::
Mogoče se motim, ampak samo razmišljam...
A ni večja verjetnost uveljavljanja kaska v prvem/drugem letu, kot kasneje?
Namreč ko je še avto skoraj povsem nov in človek skešira 40 jurjev, boš verjetno prej šel popravljat neko prasko od vrat,
kot kasneje. Ko je avto star 3 leta je pač normalno, da ima kako prasko, udrtino, ipd.
Mogoče je za prvo leto fajn malo boljšo zavarovalnico.
Ne vem, lahko pa se motim.
joez7 ::
30 let brez škode. Letos toča (8let star avto - in ravno letos sem hotel skenslat kasko), škode ~2k€.
Mi je agent lepo rekel, mej kasko pod temi pogoji (Max), dokler te hočejo imet. Tak, da včasih moraš met srečo v nesreči.
2dark ::
Letos je bilo nevarnost toče nenormalna. Mene pločevine ne skrbi toliko, ker s tem se lahko vziš. Sam sem dal letos stekla.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
Archie66 ::
Allianz :
2 dni nazaj sem dobil rešen cenilni zapisnik za parkirišče, prijava na policiji,
danes pa ko sem se že dogovoril za popravilo, da zahtevek ni utemeljen , "Narava poškodb ni mogla nastat na opisani način ( parkirišče)"
Praska na zadnji havbi.
Nikoli več ne zavarujem pri Allianz... :(
solatko ::
Ne glede na vrednost vozila, vedno samo obvezno zavarovanje, nikoli kaska. V 55 letih sem prišparal samo na tem, kar nekaj denarja za kvaliteten voz. Seveda so zavarovalnice zato, da služijo in to na račun varnih voznikov, katerim pa ne odobrijo več kot 60%-ov (Groupama) bonusa. Kdor avto rabi za službo, je vedno toliko rezerve, da v primeru, ko se kaj sfiži po lastni krivdi, sfinancira popravilo ali nakup novega, za domačo uporabo pa se kupi vozilo, ki si ga lahko privoščimo, brez bolečin.
Delo krepa človeka
133780 ::
To zelo vejetno ni uradna razlaga, "Narava poškodb ni mogla nastat na opisani način ( parkirišče)", ker ne deluje smiselno - že "Poškodbe niso mogle nastati na opisani način" deluje bolj logično.
Sicer ne upoštevaj tu nekaterih, ki očitno odsvetujejo vse dodatne oblike zavarovanja, npr. J in podobne kombinacije, ki se hitro poplačajo, tako ali drugače. Mi žal moramo več stvari maksimalno zavarovati in smo navadno srečni, če tisti denar pustimo zavarovalnici v celoti in se zavarovalničarji debelijo.
Tudi bolečinski pragovi so različni.
kriptobog ::
Mas sreco. Dam skoraj jurja na leto za obvezno+kasko. V 6 letih sem koristil: parking - cca 2k skode, toca - 4k in srna - 28k. Zakaj bi to dajal iz svojega zepa, ce je zavarovanje drobiz v primerjavi s stroskom popravila
2dark ::
Parking je prepoceni, ker si s tem popravljate avte in se goljufa.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
Kdor vozi podrtije, zagotovo ne rabi kasko.
Solatko očitno še nikoli v življenju ni imel avta, zato tudi kaska ni rabil.
Me zanima, če bi se upal moj avto kje pustiti brez njega.
Sicer pa se strinjam s predhodnikom.
99 procentov zahtev iz parkinga je zavarovalniška goljufija.
In vsaj 50 procentov zahtev za sprednjo šipo tudi.
bemfa ::
Zakaj bi bil zahtevek za sprednjo šipo goljufija? Po 5 letih rečeš 'eh bi mel novo šipo' pa jo namerno zlomiš?
ginekk ::
Kako se goljufa? Zavarovalnica ima dobiček in hkrati cenilci škode niso glupi. Ne moreš uveljavit parkinga recimo za poškodbo spredaj na levem blatniku in zadaj na desnem odbijaču hkrati. Isto za razbito steklo, znajo ocenit kdaj je bil res kamenček, kdaj pa kaj drugega. Še za kamenček vprašajo kje točno si vozil in stavim, če bi se to ponavljajo bi šli bolj podrobno preiskat.
2dark ::
Točno zato,. ker verjetnost, da boš poškodval sprednjo steklo je zelo majhna.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
In kaj imaš od nove sprednje šipe? Original iz tovarne je 3x boljša od vsake naslednje, ne glede kolk originalna je.
MadMax ::
Če že zanemarimo luknjice od kamenčkov, marsikdo jo uniči pozimi ob strganju ledu.
Sploh če kupiš rabljenega od kakšnih tovrstnih trapcev ki kar z lopato pucajo šipo...
2dark ::
A; ha. Ti bi rad novo šipo, ker si pozimi strgal sneg. Zavarovalnice so preveč radodarne za takšne goljufije. Včasih so si na uveljavljanje parkinga poliri avte.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
Rok Woot ::
Landscapes1 je izjavil:
Jaz sem imel tam kasko dolgo, pa je bilo vse ok, dokler me niso ornk zajebal, pa sigurno niso imeli prav, ampak nisem šel v tožbo (priletel v zajlo v tunelu, kasko pri triglavu, tunel tudi zavarovan pri triglavu + na avtocesti).
Aja še to, polni kasko ne pomeni, da krijejo vse:
https://www.zurnal24.si/avto/iz-druge-r...
- spremenilo: Rok Woot ()
solatko ::
kriptobog - Kolikokrat razbiješ avto je bolj malo odvisno od sreče, več od znanja in izkušenj. Za parking praske se ne sekiram, saj mi avto služi kot delovni stroj in ne kot razstavni eksponat.
feryz - Rabljeni avti v rangu 30-40kDEM niso bili revno podrtije, se pač zanašam na svoje znanje, če pa drugi poči vame, je pa kasko b.v.. Če bi šel na leasing avto, bi imel zavarovano samo proti tatvini, na to pač nimaš vpliva, vse ostalo je plačevanje nesposobnosti. Jaz sem denar in čas raje vlagal vase, kot v zavarovalnice, katere te, vsaj pri nas, vedno nategnejo. Zame ni zavarovanje, če si ob totalki ne morem nabavit popolnoma enakega vozila. Meni so prednjo šipo menjali na polico kamiona SCT, ker je imel slabo naložen pesek in ga je na vsaki luknji nekaj padlo dol. Na to, da bo kamen trikrat odskočil, nisem računal in je šla šipa. Vse brez problema registrska številka, kraj in ura pa se je v parih dneh vse uredilo. Menjal na AC original šipo, nekaj kDEM.
Delo krepa človeka
Ahim ::
| » | Najcenejše Avtomobilsko Zavarovanje - KJE? (strani: 1 2 3 4 … 20 21 22 23 )Oddelek: Na cesti | 323053 (7929) | krneki |
| » | Zavarovanje Avtomobila (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 22903 (11983) | val46 |
| » | Najcenejše avtomobilsko zavarovanje (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 24068 (9335) | 2dark |
| » | Koliko plačujete za avtomobilsko zavarovanje? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Na cesti | 96820 (64411) | ;-) |
| » | Odbitna franšiza + Obvezna odbitna franšiza??? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 26464 (20556) | čuhalev |
