Vitamin D3 - Futunatura?
Lunig ::
Ali kdo jemlje ta vitamin D3? Je zelo poceni, me zanima, če je komu dejansko zvišal vitamin D v krvi.
 Vitamin D3
Vitamin D3
_Denny_ ::
Že 3 leta jemljem te, ki so pri nakupu na zalogo še cenejše od zgornjih, pred njimi sem pa neke skoraj enkrat dražje Sensilabove 4000IU. Če imajo kaki efekt se mi ne sanja, ker nisem nikoli bil na testiranju; edini razlog za jemanje mi je to, da dnevno prejmem max 1min naravne svetlobe pri sprehodu do nabiralnika, vse ostalo je pa umetno od ekranov in luči.
Kako boš pa to ugotovil? Krvni test za vitamin D3 stane več kot ta škatla. Med kovidom je zanimanje za D3 poraslo in takrat tudi cena. Od lani dalje pa je vitaminov D3 na trgu neskončno in so cene zgrmele. Imel je ZPZ test, kjer so imeli najslabši se mi zdi 50% navedenega. Oleovit je 10€ in je trotl ziher, vendar je na bel recept. Krka in podobne so verjetno tudi ok, a so dosti dražji.
kamiKaZaA ::
Magic1 je izjavil:
Še en glas za Oleovit D3 (kapljice). V Avstriji stane cca. 8€ odvisno od lekarne (letos si še nisem kupil zaloge) in ni potrebno nobenih belih receptov kot to zahtevajo pri nas. Po navadi kupim 2 flaški in je dovolj za čez zimo. Spomladi, poleti in jeseni pa ne jemljem, ker se dovolj gibljem od zunaj in črpam vitamin D od Sončeka.
https://www.uniapotheke.at/produktdetai...
kamiKaZaA ::
Še nekaj o naravnem pridobivanju vitamina D. Med pomladjo in jesenjo je dovolj, če si vsak dan izpostavljen soncu 15 minut. Ali pa 3x tedensko vsaj pol ure (vsaki drugi dan po pol ure).
Medtem, ko čez zimo zaradi bolj šibkega sonca in predvsem, ker smo oblečeni in imamo le roke in obraz nezakrit je potrebno biti 4 ure na soncu, da dobiš dnevno dozo vitamina D. Nikjer pa ni pisalo, koliko časa bi moral biti pozimi izpostavljen soncu v kratkih hlačah in kratkih rokavih, da bi pridobil dnevno dozo vitamina D. :D
Torej med pomladjo in jesenjo z lahkoto pridobiš vitamin D po naravni poti medtem, ko si čez zimo pomagaš s temi prehrambenimi dodatki.
enemon ::
kamiKaZaA je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Na tem linku, ki si ga navedel, piše, da rabiš recept?
Rezeptpflichtiges Medikament
Dieses Produkt darf nicht versendet werden, da es sich um ein rezeptpflichtiges Arzneimittel handelt! Eine Abholung in der Apotheke mit Rezept ist aber möglich!
kamiKaZaA ::
Dal sem kar en link s ceno, da se predvsem vidi koliko je cena v Avstriji (kot dokaz) za Oleovit D3. Ko prideš v lekarno preko Šentilja ali če kupiš v Lipnici (preverjeno) ne potrebuješ recepta. Sem kupil na vsaj 5 različnih lokacijah med Spielfeldom in Leibnitzem brez recepta v zadnjih parih letih.
Pa Oleovit D3 sem začel kupovati na priporočilo zdravnika, kateri mi je dejal, da je vse ostalo čunga lunga proti Oleovit D3, žal pa pri nas le na recept. V Avstriji pa brez (preverjeno/kupljeno iz prve roke).
Oleovit je zdravilo in ne prehransko dopolnilo.
Zdrvaila morajo imeti točno količino učinkovine v sebi, medtem ko na prehransko dopolnilo lahko napišejo karkoli (tudi, če ne vsebuje učinkovine sploh) in jim nihče nič ne more, ker gre za prevelike denarje.
Zato vzemite Oleovit ali pa Vitamin D od Krke, ki je tudi zdravilo.
Vse ostalo je tako tako. Raje prihranite denar in pojdite kam na lepše, namesto da kupujete prehranska dopolnila.
Lunig je izjavil:
 Vitamin D3
Vitamin D3
Ne vem, ker imam ze od nekdaj dobre izvide. Dont fix what isnt broken.
mojsterleo ::
Meni so laboratorijski testi pri specialistu v UKC Lj. pokazali znatno pomanjkanje Vitamina D3. V bistvu se na ta vitamin niti nisem nikoli testiral, ker tega testa v ZD Ljubljana sploh nimajo. Koliko časa že in zakaj je tako, nimam pojma. Na soncu sem v normalnem obsegu kot normalen človek. Lahko da je od kakšnih zdravil, lahko od nekih notranjih procesov.
Kakorkoli že, zdravnik mi je pojasnil, da telo počasi dela / izboljšuje zaloge Vitamina D3, zato mi je prvo predpisal Plivit D3 raztopino (5 kapljic dnevno oziroma 1000 ie), ker pa mi je raztopina rahlo annoying, sva prešaltala na Krka D3 1000 ie ki jih dobiš na recept (obstajajo tudi 7000 ie). Po koncu te 3 mesečne terapije bom šel na laboratorij da vidimo kakšno je stanje. Ker baje preveč Vitamina D3 tudi ni dobro.
Kot tudi ni dobro, ce poslusas dohtarje in ne počutje svojega telesa.
mojsterleo ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Jaz sem pač navedel svoj primer. Filanje z Vitaminom D3 če ga imaš zadosti, nima posebnega smisla, saj ga telo izloči preko urina.
Vsaka stvar je lahko slaba v preveliki količini. Kot je že bilo omenjeno trenutno ne rabiš D3, če le nisi cele dneve zaprt notri. Pozimi pa je priporočljiv za vse, saj praktično nihče ne dobi konstantno priporočene doze od sonca. Načeloma so normalne doze od 500-3000 dnevno (več se vzame, ko si bolan). Lahko pa vzameš tudi več enkrat tedensko, da je primerljiva količina. Jaz bom verjetno rekel za Krka 7000UI (če bo zdravnica sodelovala, seveda na bel recept) in vzel eno tableto tedensko.
  • spremenil: Magic1 ()
McLuzo ::
Vitamin D je od nekdaj bil topen in se shranjeval v maščobi, tako da ne, ne izločiš ga z urinom.
In ja, lahko si ga do določene mere naložiš na zalogo, ravno v maščobno tkivo.
Zato obstaja tudi možnost zastrupitve (pri ekstremnih količinah čez daljše obdobje).
Tudi zgoraj omenjeni oleovit je olju.
Vitamin C se izloči z urinom. Ampak še vedno ni nikoli dobro pretiravat. Pri nobeni zadevi. Tudi pri vitaminu C ne.
Ma ja, sam to je 10000UI+ dnevno na dolgo obdobje. Tolk je že težko konzumirat, saj prodajajo tablete 500-4000. Pri oleovitu je to 30 kaplic dnevno. Moraš bit res mal trčen, da toliko jemlješ.
solatko ::
Ribje olje.
Delo krepa človeka
Horas ::
vit d je najbolše jemat skupi s k1 in k2.
na gymbeam imajo to kombinacijo.
undertacker ::
Tako kot je zgoraj že omenjeno se vitamin D3 jemlje vedno skupaj z K1 in K2, na gymbeam je na voljo 120 kapsul za 15.50€, in ima ena kapsula D3 4000IU, ker ponavadi druge imajo po 2000IU.
Samo da ni teh "4000" v realnosti 2000, ali celo manj. To je problem pri teh dopolnilih, ker niso ama nič regulirani.
Lunig ::
Magic1 je izjavil:
Saj je to poanta te teme
undertacker ::
Koliko pa potem imajo tisti z 2000 samo 1000
kamiKaZaA ::
Oleviot D3 ima toliko kot piše za vsako kapljico. In si sam reguliraš dozo. ;)
In ravno na priporočilo zdravnika sem začel to jemati, ker si sam določaš dozo IU in je točno definirano koliko znaša, ne pa ostala čunga lunga teta Herta prehrambena dopolnila, kjer se švingla na veliko...
kamiKaZaA ::
Zdaj sem šel gledati specifikacije za Oleovit D3.
1 kapljica = 400IU. 1 ml = 14400 IU. Flaška = 12,5 ml oz. preračunano 180.000 IU. 180.000 IU deliš s 4000 IU = 45 dni po 10 kapljic na dan.
Pa sam vem, da nisem nikoli jemal 10 kapljic (ko sem bil zdrav), ampak po priporočilih v navodilih in sicer 5-6 kapljic dnevno oz. če zboliš potem povečaš dozo vendar nikoli nisem vzel (po spominu) več kot 12 kapljic. Tako, da 1 flaška je bila premalo za čez zimo, 2 pa preveč in sem še potem jemal spomladi dokler nisem porabil doze (največ 4-5 kapljic sem takrat jemal).
Jaz imam 20 kapljic na teden. To je cca. 3 kapljice na dan.
Sej to se še ne ve koliko je res optimalno. Po smernicah je 1000, vendar kaže da bi bilo lahko več. Po moje je karkoli med 1000 in 2000 ok.
Ali ima kdo dostop do ZPS testov? Koliko so imeli slabi? Imaš tudi od proteini.si, torej iz fitnes trgovine.
kaj švinglalo
Razlog je denar. In zato, ker lahko.
mojsterleo ::
Jasno je, da prehranska dopolnila niso zdravila.
Zdravila gredo čez testiranja in morajo dosegati določene standarde, in imeti izmerljive učinke. Načeloma lahko zdravilo kupite samo v lekarni oz. vam ga lahko proda samo farmacevt.
Prehranska dopolnila morajo zgolj vsebovati vnaprej predpisane izjave o potencialno zdravilnih učinkih učinkovin v proizvodih. Ali ti učinki dejansko obstajajo ali ne, ponavadi ni testirano.
BuDi79 ::
Imaš hujše scamerje kot je Herta. Mislim, da pri nas najdeš te reklame v revijah za starostnike in nekaterih ženskih revijah.... pa revjah kot je "Sibriski zdravnik".
Polish scam attacking people across Europe
Scammerji so le simptom zabite družbe in nesposobne inšpekcije. Preden se karkoli zgodi, scammer obrne množice in zapre firmo.
Postopek nato ponovi, če treba preko sorodnika.
mojsterleo je izjavil:
Tudi vsebovati jim ni treba učinkovin, kot imajo napisano na embalaži. V tem je problem. Zato pa je toliko enih nategunov. Ponovno, zdrav človek ne rabi nobenih zadev. Edino vitamin D - zdravilo v zimskem času za nadomeščanje.
bio hacking, prehranska dopolnila (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
33734314 (8174) hotig
V cem je fora brezplacnega vidamina D za eno leto? (strani: 1 2 )
5013723 (9703) Karen
Vitamin D3 kapljice pri novorojencku (strani: 1 2 )
9722205 (19901) HappyPills
Kje prodajajo pri nas vitamin D2 oz. varnost "ebay recnij"? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
26054620 (48197) IL_DIAVOLO
