Forum » Na cesti » Kdaj so gume gotove v amen?
nekoman ::
Profila na letnih dunlopkah je se 2mm.
Pocakal bomo da bo cajt za zimske gor dat, da ne bo treba 2x v kratkem menat.
Me pa zanima, kdaj zacne gumo cefrat,trgat? Pol ko je pod minimum al ze prej.
Zdej so še enakomerno obrabljene.
- spremenilo: nekoman ()
mugen999 ::
Ja to je tako kot z mostovi, če na njem piše 3t, se poruši pri 9t. Pri gumah je pa zakonski minimum letnih gum 1,6mm. Če so "tapametni" rekli da je 1.6 še zadosti, so gotovo pustili še nekaj lufta. Tako da brez skrbi z 2mm, edino ko je voda na cesti vozi po pameti.
deco16 ::
Če boš menjal kak teden prej al pa mesec tudi nebo krize, sam zdej pa res ne še kr 30 nabiva vsak dan ...
Minimum 1,6 mm je res katastrofa, da je to dovoljeno.
OP, previdno na cesti, srečno vožnjo.
Gagatronix ::
Gume so gotove v amen takrat ko te bodo praskali s pregrade na avtocesti direktno v trugo.
Ko so trde ko kamen. Amen.
Cveto ::
Dokler je suha cesta, gre lahko guma "do nule". V eni fazi se sicer pokažejo ven žice. Pa seveda ne sme biti prestara, da ni pretrda. Po mokrem je pa lahko sranje, sploh pri višjih hitrostih.
Meizu ::
2mm po dežju je kriza. Odvodnjavanje takšne gume je enako eni vodni pištolci. Po suhem je pa milimeter praktično nepomemben dokler ima guma svojo mehkobo.
nekoman ::
So dunlop sport max 225/45/17
Letnik 2018,
Mogoce bo začetek oktobra se ohladilo,pa damo zimske gor nove.
Letnik 2018,
Meizu ::
uh. To so stare gume.
Zvozi to počasi in čimprej menjaj na zimske potem pa naslednje poletje obvezno nove.
Zvozi počasi = pelji počasi in previdno, sploh v dežju.
Pri takšni starosti gume bo sicer tudi na suhem občutna razlika v oprijemu napram novim.
- spremenil: Meizu ()
Gagatronix ::
Neverjetno kako vam je nekaterim denar za nove gume bolj pomemben kot pa lastna varnost.
Odvisno od avta, lazji kot je, manj bo vpliva na razne izlete v prazno.
Kaksen xl karavan 1.8t zna konkretno it po svoje, lahki hb z 1.4t pa ne bo neke razlike.
Gagatronix je izjavil:
Bolj kot lastna varnost je problem ogrožanje vseh ostalih.
Še enkrat, srečno OP.
Bizkit45 ::
to da se zavedaš tega, da si na minimumu je veliko vredno. pomeni, da verjetno ne boš pretiraval.
tudi na mopedih smo imeli že vidne žice pa smo se še pripeljali 1000km v dežju na avtocesti. seveda vedoč, da so gume hin in greš samo 180kmh. v ovinkih seveda po tačkah, saj je ponavadi tam kakšen mm več "mesa". Po pameti, ta dva meseca bo pa menda še zdržalo, če le ne delaš preveč km..
In smo spet pri "mesu"
Blinder ::
Zadnjič na rallyju videl en avto na prednji pogon (še je takih): Spredaj gume dot 2024, zadaj gume dot 2016.
Če je na prednji pogon pomaga spreminjat smer vožnje, če so zadaj slabe gume. Alfa Junior tudi ima zadaj neko togo premo ali nekaj takega, slabega za udobje ampak se je s takim podvozjem nekako najbolje obnašala. Bilo je govora o understeeru
- spremenil: Blinder ()
Meizu ::
Jebeš ti understeer če ti na ravnem na avtocesti zaradi starih gum zadaj avto zavira pol slabše.
V ovinkih pa nihče na cesti ne drifta z zadnjim delom in išče točko understeera, ker je to celo prekršek v prometu.
immortan ::
poglej kolk majo zadnje profila pa če je več k 4mm daj naprej jih. Pa pol zadnje par kupi nove
kixs ::
Ce so vse tolk stare, potem naj vse zamenja.
Ce se malo vozis, potem kupi celoletne. Stanejo malo vec, ampak nimas stroskov z menjavo.
- spremenil: kixs ()
Miha 333 ::
Bili so neki testi, kjer so ugotovili, da pod 3 mm možnost aquaplaninga eksponentno narašča.
eEdbM ::
Da se marsikaj in marsičim tudi zimske gume radirat na razbeljenm avtocestah v Dalmacijo, tudi na tehničnem čisto brez pripomb, ampak je potrebno bit ZELO previden glede zaviranja, da se ne odradiraš po cesti. Ne priporočam niti, če si poklicni kaskader, že zaradi drugih.
- spremenilo: eEdbM ()
Zimske gume se držijo in zavirajo popolnoma zadovoljivo tudi pri 35 stopinjah zraka in 45 asfalta. Preverjeno.
Ok, ne zimske, M+S.
Ok, ne zimske, M+S.
- spremenil: feryz ()
Rešpetlin ::
2 mm enakomerno obrabljenih je še sprejemljivo, ob pogojih, da voziš dovolj umirjeno, defenzivno, in s povečano varnostno razdaljo. Zlasti v mokrem in še posebej v dežju, če stoji voda na cesti.
Sprobano večkrat iz prve roke (premium znamka, top 3 gume po testih, nikdar razne eco variante s tršo mešanico).
blackbfm ::
če imajo napokan sidewall so nevarne
https://media.infopay.net/thumbnails/ok...
kaj je to trda guma? kako veš da so "trde?" kako to izmeriš? aja ne moreš. to so anekdote forumskih mehanikov
- spremenilo: blackbfm ()
KG-348 ::
js sm imel celoletne dunlop 8 let stare, pa je spomladi na tehničnem rekel mehanik naj jih pred zimo zamenjam. Sem jih zvozil še čez zimo in teden pred tehničnim zamenjal. Firma jih je že sama zagnala v smeti po menjavi
Horas ::
je pa treba 1x na leto zamenjat sprednje dat zadaj in zadnje dat spredaj.
MojsterX ::
Na AMZs so naredili test obrabljenih pnevmatik, nekatere so tudi do 30% slabše v učinkovitost:
https://www.amzs.si/motorevija/test/pne...
asdf_jklc ::
Še en aspekt je na katerega ne pozabit: če pride do nesreče, pod nad zakonskim minimumom, sicer je vprašanje, če bo zavarovanje veljalo. Gume od plačila škode so pa skoraj cenejše.
ninite ::
Ok, ne zimske, M+S.
A ne pomeni M+S =mud+snow?
Kolikor vem, so to zimske.
Sam uprasam, za prjatla ?
- spremenilo: ninite ()
tomaz- ::
"prave" zimske imajo zraven še znak snežinke
oboje so pa dovoljene kot zimske
"prave" zimske imajo zraven še znak gore in snežinke
- spremenil: tomaz- ()
polozweii ::
Po domače povedano je M+S kompromis med zimsko in letno gumo.
Če se na šiht pelje v naslednjo ulico bo to vredu, če pa se vozi vsak dan in dlje pa je boljša zimska guma, še posebej v hribovnatem okolju.
Po drugi strani, če se pelješ malo boš imel gumo za več let in bo sčasoma postaja trda/plastična/manj varna.
Nek mehanik ki se malo pelje ima celo leto nameščene samo zimske gume.
Guma in bremza je najbolj pomembna oprema na avtu.
- spremenilo: polozweii ()
Praktično vsaka celoletna (sigurno je tudi kaka izjema) ima gor tudi snežinko, ne samo M+S. Torej...kaj je potem "prava" zimska guma?
eEdbM ::
Tista, ki ima dovolj oprijema, ko je potrebno (predvsem pozimi!)... :D
Ni se prepovedano voziti z zimskimi gumami vse leto, priporočeno sicer tudi ne, že zaradi prehitre obrabe ne.
blackbfm ::
tista ki je narjena za nizke temperature
| » | Celoletne gume (strani: 1 2 3 4 … 28 29 30 31 )Oddelek: Na cesti | 189514 (694) | blackbfm |
| » | Katere zimske gume? (strani: 1 2 3 4 … 66 67 68 69 )Oddelek: Na cesti | 835528 (11056) | Ales |
| » | S katerimi gumami se vozite z avtom pozimi (zimske, celoletne, letne)? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 13077 (11325) | Zimonem |
| » | Kombinacija celoletnih in zimskih gumOddelek: Na cesti | 8184 (6363) | LeQuack |
| » | Nakup pnevmatik sedajOddelek: Na cesti | 4262 (2890) | starfotr |
