Intel bo podaljšal garancijo za problematične procesorje Raptor Lake
Slo-Tech - Intel vztraja, da procesorjev Raptor Lake 13. in 14. generacije serij K/KF/KS in drugih, ki trošijo več kot 65 W, ne bo odpoklical. Bodo pa podaljšali garancijo za dve leti, spričo česar bo njihovim lastnikom vsaj malce odleglo. Ta mesec pričakujemo še popravek mikrokode, ki bi moral preprečiti nadaljnje poškodbe, medtem ko obstoječe škode ne bo možno sanirati.
V praksi to pomeni, da bodo imeli ločeno kupljeni (box) procesorji po novem pet let garancije, procesorji v sestavljenih sistemih pa dve leti dlje kot originalno. V slednjem primeru je za garancijske zahtevke pristojen proizvajalec računalnika, Intel pa le podredno.
Natančen vzrok za napako še ni znan, so pa največkrat prizadeti najzmogljivejši procesorji Core i9-13900K in Core i9-14900K. Napake so očitno povezane z napetostjo, ki je previsoka in povzroči kvarjenje procesorja. Šibkejši procesorji zahtevajo nižje napetosti, zato se defekti nabirajo počasneje. A tudi ti bi lahko sčasoma nabrali dovolj defektov, da ne bodo več stabilno delovali - če bo to trajalo dlje od garancijskega obdobja, je to še bolj problematično kot pri hitrih procesorjih.
Intel takisto še ni pripravil orodja, ki bi omogočilo natančno identifikacijo problematičnih procesorjev. Za zdaj se moramo zanašati na zelo širok krog potencialno defektnih procesorjev in lastna opažanja, saj ni nujno, da vsi odpovedo. Ko pa primerek odpove, so simptomi zelo različni - od nestabilnosti do popolne zrušitve sistema.
51 komentarjev
2
45cal ::
shock ::
Če je VW v Ameriki kupcem vrnili denar, zakaj ne bi Intel to storil v Evropi?
fujtajksel ::
Treba bo še videt, kolk bodo ti procesorji slabši po popravku mikrokode.
HrščPščvnk ::
Če bi vrnil denar kupcem bi delnica še bolj strmoglavila, zdaj dajejo garancijo in si kupujejo čas in denar z novimi posodobitvami mikrokode. Na koncu bodo procesorji bolj počasni in po nekaj letih pač bodo kupci tako in tako zamenjali z novejšimi procesorji...
Hrošč Puščavnik, ogrožena živalska vrsta iz Tivolija.
Le kja bodo na "userbenchmark" pisali v review test. :))
"Intel Inside" bo sedaj opozorilna nalepka. :))
  • spremenil: D3m ()
krho ::
Kaj ti pomaga podaljšanje garancije, če se potem Intel tega otepa. Okrog se že pojavljajo zgodbice, kako Intel pravi, da so procesorji ponarejeni in da lahko pošljejo nazaj, vendar če se ugotovi da je procesor ponarejen, potem zamenjave ne bo
shock je izjavil:
Od kdaj kolonija (EU in ves svet) lahko diktira gospodarju US, kaj bodo naredili?
shock je izjavil:
Na žalost Evropa ne pozna takih skupinskih tožb kot v ZDA. Drug sodni model, beri zelo zbirokratiziran...
globoko grlo ::
A mobilni cpuji oz laptopi so tut problematicni?
Velika verjetnost. Samo Intel še ni potrdil.
DamijanD ::
Mobilni CPUji so narejeni za LIon baterije - tukaj je napetost manjša kot 230V, tako da bodo ti CPUji zdržali dalj časa /s :D
Rias Gremory ::
globoko grlo je izjavil:
Ja, ampak Intel pravi, da ne zaradi istega razloga kot CPUji omenjeni v novici.
vir: https://www.tomshardware.com/pc-compone...
EU pozna skupinske tožbe.
S tem si Intel kupuje čas, ni pa rešil problema. In kaj pomaga, če omejili napetost na procesorju, če potem dela slabše. verjamem da so nekateri uporabniki kupili te procesorje, ker rabijo zmogljivost.
Glugy ::
Invictus je izjavil:
shock je izjavil:
Pozna pozna, sam Evropejci s(m)o preleni da bi se jih lotil:
https://commission.europa.eu/law/law-to...
shock je izjavil:
Sej to. Če smo pri VW Evropejci izvisel bi lahko vsaj pri Intelu šli v skupinsko tožbo pa kej dosegl. Politiki se ne bodo namest nas zmigal.
  • spremenilo: Glugy ()
Intel giveth and Intel taketh away. :))
Amen.
  • spremenil: D3m ()
Torej isto, kot je naredil VW. Izpusti so bili na koncu kao ok, vendar je motor porabil več goriva, imel slabše karakteristike in nihče se na koncu ni kaj dosti sekiral. Če uporabljaš nazi wagen, potem je to že dovolj zgovoren podatek o lastniku. Tu bo pa isto, samo da bo kriva druga stran oceana. In mirno bo šla karavana dalje in nihče se ne bo sekiral.
Pričakovano.
filip007 ::
Prevelik za pogreb, nekaj bodo plačali in to je to.
Debeluha tudi ne upepelijo, ker drugače peč lahko raznese.
Zero games, zero talk.
cuhan ::
Speaking words of wisdom, AMD, AMD,... :))
WamPIRe- ::
DamijanD je izjavil:
Saj veš, da takšna napetost ne gre direktno v procesor, niti ne AC napetost. Očitno so pa požrešnejši CPUji (K, KS,...) bolj na udaru v tem clusterf****.
brbr21 ::
Intel combined its premium-binned silicon with heightened power limits, so the Core i9-14900KS comes with the tradeoff of a voracious power appetite that peaks at 320W and 400 Amps in the Extreme Power Profile, but that's only if you adhere to the recommendations -- higher settings are readily available with this fully overclockable chip. That type of power consumption requires powerful and pricey supporting components, like a robust 600- or 700-series Z-chipset motherboard and a high-end power supply that together can deliver high levels of current for long periods of time.
400A (vem majhna voltaža, pa vseeno) v par krat par cm velikem vezju z nekaj miljardami elementov?!? To so tokovi (pri le nekaj večji napetosti), ki jih imaš v manjšem avtu za štart motorja, pa poglejte kakšni kabli gredo od akumulatorja do štarterja. Elastiko lahko tudi samo do neke točke razteguješ predno poči. Ni mogoče trenutna CPU arhitektura malo zašla?
JH84 ::
In kaj bomo naredili lastniki teh procesorjev? Vračali procesorje v garancijo in upali da nam prodajalec ugodi? Oz ne bodo hoteli, ker bo na njihovem testu procesor tisti čas ravno normalno deloval?
Npr meni vsake toliko med igranjem štekne, prej seveda nisem povezoval tega s CPU-jem....
darkolord ::
Vračali jih bomo direkt Intelu, ta nam bo pa poslal nove enake, ki bodo zdržali nekaj let dlje in to je to. Po 10 letih jih bomo pa vrgli v smeti.
45cal ::
JH84 je izjavil:
Oglaševali na Bolhi rabljene procesorje 13./14.gen.
WamPIRe- ::
JH84 je izjavil:
Jaz bi poizkusil z RMA...
Vso srečo!
JH84 ::
Preprepodajal naprej ga sigurno ne bom, ker enostavno nisem taka svinja.
Ampak je pa res hecno/ironično, imam ganc nov sistem, ki sem ga zamenjal po 13! letih platforme LGA 1377, s katero sem bil super zadovoljen in je zdaj že pa res bil čas za zamenjavo. Zdaj pa ta štala.
Še najmanj stroškov bo CPU vržt v smeti in kupiti drugega, brez K oznake?
JH84 je izjavil:
Ni sedaj INTEL kriv za cisto vse. Igre so se sesuvale od pamtiveka, vecinoma zaradi slabih programerjev.
Mislim, da je potreben znaesljiv test skozi, ki preveri, ce je CPU okvarjen, ali ne. To je del minimuma, ki bi ga moral INTEL ponuditi.
  • spremenilo: tikitoki ()
45cal ::
JH84 je izjavil:
Bo zanimivo videt kako bo v prihodnje na trgu rabljenih. Mislim, da noben ne ve točno kako bo implementacija oz. posodobitev mikrokode vpliva na dolgoročnost procesorja in, če je ta posodobitev le v povezavi z Intel, ki želi pridobiti na času (pad vrednosti delnic, skupinske tožbe). Vprašanje je tudi, če bodo vsi uporabniki posodobili svoj BIOS.
In glede teh RMA, torej zamenjaš svoj defekten CPU za novega, pri katerem tudi obstaja možnost, da bo imel probleme čez nekaj mesecev? Eden izmed selling pointov i7/i9 K oznake je overclocking. In sedaj z vsemi temi priporočili glede znižanja voltage, microcode update, ipd., se bo zmogljivost kaj zmanjšala?
Par mesecev nazaj je bila cena 14700K recimo okoli 430€, ko še ni bilo javno izpostavljenih težav glede teh procesorjev. Sedaj, ko so vsi problemi javno izpostavljeni in dokazani, je cena procesorja še vedno 430€? Pardon ampak glede na trenutno situacijo moreš biti posebnež, da kupiš nekaj za polno ceno vedoč, da stvar dokazano ni 100% in, da boš v prihodnje morda naletel na težave.
Pa tudi, ko si napisal, da si sistem zamenjal po 13 letih... je vprašanje, če bodo 13./14.gen zdržali sploh toliko časa? Pa tudi, če imaš sistem npr. že peto leto in se odločiš, zako ker imaš K oznako, da svoj sistem želiš malenkost pohitriti in ga overclockaš? Aja, s tem boš seveda reskiral, da postane defekten. Raje ga znucat čez toliko let do konca, kot pa ga oglaševat za prodaja kot "brezhibno delujočega"?
chuck ::
Kako pa GPUji potem prenašajo toliko več porabe?
Ampak nasplošno so PCji res v bednem stanju, inovacije so se precej ustavile, cene grafičnih so šle v nebo, CPUji pa zgleda, da nimajo kam več rast.
stara mama ::
Seveda so v bednem stanju.
In za vso situacijo se imaš zahvaliti enemu modremu velikanu, ki mu je bilo preveč komot že predolgo časa.
nVidia je recimo ujela inflacijski val z kakšnim dobrim razlogom, inovacijami....
Kaj pa lahko pokaže intel pametnega zadnjih 10 let?
Ekologija™ in Trajnost™
Prej ali slej vsaka tehnologija trči ob zid...
Procesorji in grafične so zdaj tu nekje, ob zidu.
KTr1sk ::
Kaj ta seznam pomeni, da 13500 in 14500 niso na seznamu so ok?
45cal ::
KTr1sk je izjavil:
To, da niso na seznamu pomeni, da nimajo podaljšane garancije. Glede znanih problemov 13./14.gen pa mislim, da ne bi smelo biti težav pri 13500/14500 čeprav menim, da noben ne ve 100%.
deamon ::
Jaz imam i7-13700. Po nekaj tednih se je računalnik vklopil šele po nekaj poizkusih, teden ali 2 kasneje se računalnik sploh ni več vklopil. V servisu so mi procesor zamenjali. Sedaj deluje brez težav.
HrščPščvnk je izjavil:
Mikrokoda zadeve ne bo popravila. To se že dolgo ve.
O čem ti to?
KTr1sk ::
Kdor bo dobil zamenjavo za novega ali bodo tisti 100% imeli delujočega ali je lahko defekten? Drugače ne vidim kaj bi zamenjava koristila, če bo enako?
JH84 je izjavil:
V temi za nakup PC sistema ne priporočamo Ryzen procesorjev, v večini, kar tja v tri dni.
Nižja poraba in nižja temperatura avtomatično pomeni manj problemov.
Kakor se spomnim so nedavno nazaj Ryzeni imeli velike težave z USB disconnectanjem naprav naključno, vsaj na Windows. Niti ne vem če so sploh odpravili težave, ampak takrat me je to odvrnilo od AMD, ker je veliko ljudi obolevalo ker jim je npr. miška ali zvok naključno nehal delat, in podobno.
  • spremenil: LeQuack ()
Tisto se je kasneje uredilo. Ali sem imel jaz tako srečo, da teh težav nikoli nisem imel (pa sem AM4 kupil takoj, kasneje tudi AM5).
45cal ::
deamon je izjavil:
Uf, bedna situacija.:| 13700 je krit pod podaljšano garancijo tako, da če nameravaš sistem imeti še 5 let upaj, da ti procesor crkne kakšen mesec ali dva pred iztekom garancije, da lahko potem zahtevaš novega z uveljavljanjem podaljšane garancije? Vem, čudna analogija, ampak zanimiva rešitev "staro za novo".:))
Je pa KTr1sk zgoraj postavil enako vprašanje, ki se ga jaz sprašujem:
"Kdor bo dobil zamenjavo za novega ali bodo tisti 100% imeli delujočega ali je lahko defekten? Drugače ne vidim kaj bi zamenjava koristila, če bo enako?"
stara mama ::
Delujoč bo že 100%, ko bo nov. Ga boš pa hitro "skuril" ob neposodobljeni kodi.
S posodobljeno pa malo počasneje - ravno toliko da poteče garancija.
Čez 5 let za toliko star procesor se ti pa ne bo dalo več ukvarjat z reklamacijami, skupinskimi tožbami itd. in boš požrl nateg...
Če bi bil Intel fer player, bi dal 10 let garancije in toolkit za natančno preverbo procesorja.
Mimo so cajti, ko smo menjavali procesorje na 3 leta.
Ghost7 ::
brbr21 je izjavil:
Amperaža je problem. Tako kot si rekel, 400A že zažene 90% avtomobilov.
Gre se zato, da so pri avtomobilu razdalje dolge in zato seveda potrebuješ debelejše kable preseka 20,35mm2. Tukaj so razdalje od napajalnega vezja do procesorja zelo kratka, prav tako velika večina žičk predstavlja napajanje, in se tako "load" porazdeli. Če bi imel akumulator dobesedno na štarterju bi zadostovala verjetno že (blefiram) 1cm dolga 4mm2 žica za tisti kratek čas. Nekoč na faksu sem to znal zračunat :D
Se pa strinjam, da poraba 500A, četudi kot spike (kar so i9ke dobivale zaradi napačnih informacij platam) je WTF!
Čipu sicer zelo škoduje napetost in če je lahko dobil tako zalogo moči je seveda šla napetost gor ravno zaradi fizičnih omejitev. 1.3V x 300A=390W 1.6V x 300A=480W
Amperi grejejo, amperi zahtevajo debele kable. Zato so daljnovodi visokonapetostni, da potem lokalno s tranformatorji dobimo nižjo 220V napetost z veliko amperi (razdalje kablov od trafota do doma so relativno kratke)
Ta arhitektura je pomoje že dlje časa v slepi ulici. Je pa najbolj razširjena in čez noč na Apple like M procesorje ne moreš it. Verjamem, da se sploh nikoli ne bo zares poslovila. Apple si menjavo arhitekture lahko privošči, ker ga briga za kompatibilnost za nazaj. Ima manjši ekosistem, manj legacyja.. Inhouse HW in SW. Sicer pa pri applu prineseš denarnico na pladnju, torej, če imaš denar za maca imaš denar tudi za ves nov software. Kupci so že večkrat z denarnico potrdili tak sistem in še bolj kupovali izdelke.
  • spremenilo: Ghost7 ()
Račune imaš "malo" napačne.
Ghost7 ::
MrStein je izjavil:
Kje pa sem ga "vžgal" mimo? P=IxU (W=A*V)
https://sengpielaudio.com/calculator-oh...
Ghost7 je izjavil:
poudarjam:
- blefiram
- Nekoč ... sem to znal
Delno sicer pravilno, ampak res delno.
Ghost7 ::
MrStein je izjavil:
Ghost7 je izjavil:
poudarjam:
- blefiram
O madona, a maš res tolk preveč cajta?
Evo sem zate koristil chatGPT:
https://postimg.cc/kDdHC1vR
Škoda, ker nas nisi sam razsvetlil s svojim znanjem.
Žica iz primera zmore bolj tam 50 A. Mogoče 100A.
Če daš ego stran, ti povem zakaj.
Z malo sreče mogoče celo gre do 400. Če drugo ne za nekaj milisekund.
Da drugih napak ne omenjam. Namig : kako breme bi dal na tako žico?
  • spremenil: MrStein ()
Jazon ::
MrStein je izjavil:
@Mr.Stein;
Molk pomeni, da je dal Ghost7 ego stran. Daj nas podrobno poduči.
brbr21 je izjavil:
Intel combined its premium-binned silicon with heightened power limits, so the Core i9-14900KS comes with the tradeoff of a voracious power appetite that peaks at 320W and 400 Amps ...
Prvič o moči 320W: navaden sušilnik za lase ima mimogrede 2000 W moči. Stalnih, ne peak. Odvajanje toplote je primerljivo s CPU-jevim. Dela brez težav. Pri skoraj 10 krat večji moči.
Glede toka, pardon napetosti:
Ghost7 je izjavil:
Pod 2V ni nobena visoka napetost.
Glede tokov:
Pomembna (med drugim) je (maksimalna) gostota toka. To ni odvisno od napetosti. (napetost na žicah je itak zanemarljiva).
Odvisna je sicer od marsikaj (predvsem hlajenja), tako da je težko oceniti kje točno je meja.
Kar se pa silicija tiče, gre tam itak za druge vrste dogajanj. Čeprav so lahko tudi temperature lahko problem, sploh na mikrolokacijah.
Ter še:
Ghost7 je izjavil:
Hmm, za 100 cm kabla bi potem moral biti 560 mm2 preseka, kar je 2,7 cm premera. Tak pa noben ni. Pa je večina kablov še daljših.
Ghost7 je izjavil:
To pa je že bolj miselno.
Kot na hitro vidim, se je čatgepete zmotil pri pretvorbi iz m2 v mm2 za faktor 1000.
2
14th Gen Intel Core - Meteor Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
41093244 (17829) Horzen
Defektni Intelovi procesorji 13. in 14. generacije so nepopravljivi (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Procesorji
13228477 (16948) Smartydug
Intel naj bi dokončno popravil napako v 13. in 14. generaciji procesorjev
328016 (4141) Ghost7
Intel potrdil: procesorji za prenosnike niso prizadeti
144438 (3019) blackbfm
Intel bo podaljšal garancijo za problematične procesorje Raptor Lake (strani: 1 2 )
5112657 (8699) Ghost7
