Cobiss uporabniški vmesnik
veso266 ::
Dober dan
Ali se mogoče še kdo spomni starega uporabniškega (tekstovnega) vmesnika ki ga je včasih podpiral COBISS direktno iz knjižnice
Vmesnik je bila neka konzolna aplikacija, (tekla je na Windows XP) v katero si se prijavil z geslom COBISS
in potem delal cobiss poizvedbe normalno
Način dela je bil podoben kot pri mysql le ukazi so bili drugačni
Kakor se spomnim so tak sistem uporabljali v knjižnici šiška preden so se preselili na drugo lokacijo (pred 2008, če me spomin ne vara še preden so začeli zaklepati računalnike s tistim programom ki je zahteval številko izkaznice)
Zanima me če je tak način iskanja še vedno možen?
vem da se da iskat s poizvedbami: https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bi...
samo včasih bi raje iskal tako kot se to pri mysql lahko počne, brez uporabe spletnega brskalnika, saj gre po večini za iskanje texta (zato res ne potrebuješ nekih fancy gumbox in uporabniškega vmesnika, za te potrebe je texstovni vmesnik čisto dovolj)
Kako sploh deluje zaledni sistem cobiss (verjetno zadaj teče neka sql podatkovna zbirka ali kaj podobnega, zato verjetno če bi nekako dobil direktni dostop do baze (seveda samo z bralnimi pravicami) bi bilo verjetno iskanje preko tekstovnega vmesnika še možno
Domnevam da če je iskanje preko konzole še vedno možno je to možno početi le iz knjižničnega omrežja?
Za vse informacija se priporočam (tudi če to več ne gre, saj kako je včasih delovalo (moji možgani se namreč ne spomnijo vsega tako dobro)
PS: Če mogoče ve kakšen sistem so pa uporabljali ko so še imeli terminale za iskanje (vse kar se od takrat spomnim je na žalost le oranžen text na ekranu, drugega ne, saj sem bil še premajhen da bi razumel kaj se dogaja (takrat je terminal uporabljala teta)), mislim pa da so sistem še uporabljali leta 2000, amapak več se ne spomnim
Why do you need an e signature if everyone can delete it
Kateri e-bralnik? (strani: 1 2 3 4 … 20 21 22 23 )
1149250367 (1983) yayo
Biblos umrl, nasledila sta ga Beletrina Digital in COBISS Ela (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Novice / Ostalo
20960296 (21102) a_borlak
COBISS Ela, teden dni pozneje
3014360 (7569) mahagoni77
Beleženje prebranih (in še ne prebranih) knjig
Oddelek: Sedem umetnosti
212763 (1935) KLux
Ubuntu pripravlja nov menijski vmesnik HUD (strani: 1 2 3 )
11539573 (35147) BigWhale
