Slovenija pod vodo
Slovenija pod vodo
PrihajaNodi je izjavil:
Kaj se dogaja? Kakasni so obeti? Je stanje boljse ali slabse? Kako je na ljubljanskem barju?
Gre na bolje. Nutrije so še žive. Klet je pa suha, vidim. Meč maš pri roki?
Scaramouche3 ::
Pithlit je izjavil:
Torej ne, če nočeš it ven pomagat bodi vsaj tolk dostojen da ne pametuješ tistim ki pomagajo, tako ali drugače.
Hvala za razumevanje.
Ko je pri meni v okolici hudo grem pomagat, ker vem da ti ne boš šla meni, ne rabim da mi pametuješ kot da si BOG!
In debata je tekla o tem da se mora delo spoštovati in gasilce plačati! Ne pa da imam jaz kaj proti tebi!
Twixz ::
gruntfürmich je izjavil:
Gagatronix je izjavil:
IL_DIAVOLO je izjavil:
Tu nimas kaj, razen tega da se v prihodnje ne gradi vec tako blizu rek.
Ti ni jasno da to, kar so danes poplavni platoji, NISO bili poplavni platoji se kako desetletje nazaj ?
pa kaj bliziš. točno se ve do kot lahko seže poplava, in če potem gradiš še 5m višje je stvar urejena. ampak tega nobeden noče.
v resnici se bo že naslednje leto čisto pozabilo do kot je segla voda pri današnjih poplavah. samo par ljudi si bo zapomnilo, do kot je danes segala gladina vode.
vsi ostali vključno s fikusi na občini pa bodo že čez 2 meseca veselo opredeljevali nova zazidalna območja, ker jih je imel v lasti županov svak. na točno teh danes poplavljenih njivah.
Ne moreš vedet ker je precej drugih dejavnikov pri poplavah. Isto kot pri plazovih.
Pač bo treba spucat mal zadeve, mogoče razširit ali povišat brežine.
Letos je bilo neurij malo morje, en za drugim in je tako kot je. Dokler lahko tule gor pametujemo en čez drugega nam nič ne fali.
enemon ::
Argonavt je izjavil:
Help needed.. Znanci iz ZDA so obtičali v Stutgartu imeli vlak za Ljubljano.
Ne vem od kje so dobili info, da naj bi bila ta proga zaprta vse do 13.8.
Slo železnice so itak razpad sistema, že v normalnih razmerah, kaj šele zdaj. Na spletu info bz, 080 lahko vrtiš cel dan brez haska.
Ima kdo info kako je s progo Ljubljana - Jesenice? So res kake poskodbe na progi, da kaže na daljšo zaporo ali se ne ve do nadaljnega?
[Obvestilo: 5. 8. 2023]
Zaradi posledic neurja in posledično zaprte proge je med postajama Ljubljana Vižmarje - Jesenice do nadaljnjega organiziran nadomestni avtobusni prevoz za vse vlake.
Prosimo za razumevanje.
Vir: https://potniski.sz.si/info/
GenZNPC ::
V pomurju tudi ni nic takega, kar se nismo vidli.
Na gorickem smo pa dovolj visoko zidali, razen tisti, ki so direkt na potok hiso postavili.
skibidi
enemon ::
GenZNPC je izjavil:
Res je tudi, da v Pomurju ni padlo niti približno toliko dežja kot na prizadetih območjih. Če bi tudi tam padlo 200 l dežja na m2 v 12 urah, bi bila slika verjetno precej drugačna. Zna kaj takega tudi na Goričkem sprožat plazove, še posebej okrog Grada in na SZ Goričkega, kjer so nakloni precejšnji.
  • spremenilo: enemon ()
Twixz ::
enemon je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Še zmeraj mi ni jasno kako lahko nese mostove ki so bili načrtno zgrajeni kot npr. Otiški Vrh, Radmirje, Ljubno..
Montažnega v Lučah pa ne. Pa že 30 let stoji tam.
Nič slabega ne mislim, samo na glas razmišljam...
darksamurai ::
Twixz je izjavil:
enemon je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Odneslo je mostove, ki so bili po 90. ponovno zgrajeni, da bi zdržali nove poplave. Takrat niso načrtovali, da bo voda še +2m višje kot leta 90.
GenZNPC je izjavil:
Če bi pri tebi padlo toliko dežja, bi ti plaz poškodoval ali uničil hišo.
We are fine without wings.
tlaloc ::
PacificBlue je izjavil:
Baba zmesana:
https://www.reddit.com/r/Slovenia/comme...
Ja, to so takšni psihopati kot Scaramouche3... tega smradu je vsepovsod preveč, mogoče bi se morali slovenci zbrati in jih pretepsti, da se poberejo s svojim parazitstvom kam drugam.
  • predlagalo izbris: Kayzon ()
xseki ::
Nasilje ni rešitev
https://podcrto.si/poplave-v-sloveniji-...
2018, ampak bistvo je ostalo enako
Scaramouche3 ::
tlaloc je izjavil:
Baba zmesana:
Seveda taki kot ti so največji pomagači, ponavadi tisti ki hočejo vse pretepsti so navadne nule in mevže, kaj šele vojaki v prvi bojni liniji!
tlaloc ::
xseki je izjavil:
Nasilje ni rešitev
Nisem prepričan. Dejansko so prezabiti, da bi dojeli, da se motijo. Po drugi strani delajo škodo vsem ostalim. Izseliti se pa nočejo, ker so preveč prestrašene pičke.
Mogoče nasilje je rešitev. Za povrh ga še sami zagovarjajo, samo nad vsemi ostalimi. Mogoče pa ne bi bilo slabo, da družba takšne malo spusti skozi prste. Da jim da žreti njihovega sranja.
  • spremenilo: tlaloc ()
Država bi lahko nekaj dobrega naredila in zapovedala Covid style delo od doma za teden ali dva, da imajo reševalci proste roke da delajo v miru ter odpravljajo posledice, sanirajo škod itd. Tako bodo pa v ponedeljek spet 50 kilometrske kolone povsod, reševalci pa bodo imeli 10x težje delo.
Twixz ::
LeQuack je izjavil:
Nimam besed za take bedake.
GenZNPC ::
Nevem, ce. Nismo na hribu. Je dokaj polozno a vseeno nekaj metrov ca. 10m visje od vode.
Ce do sem pride, mora tut noe barko sestavit.
skibidi
Kalibri ::
Za intermezzo, ker berem poste za nazaj:
Precenjute svoje znanje in podcenjujete svoje neznanje.
Škoda je tudi, ker se niste naučili biti kulturni drug do drugega v širjenju tega neznanja.
kuglvinkl ::
Kalibri je izjavil:
Tipicen duning krugerjev efekt
Scaramouche3 ::
kuglvinkl je izjavil:
Kalibri je izjavil:
Zakaj Tlaloc poste kjer žali ne brišeš?
par njegovih na tej strani!
Seveda, zato pa zastonj izobražujem kretene (vključno s tabo),
Nič od nazivov ali brisanja, je mogoče nad pravili?
Scaramouche3 je izjavil:
Pithlit je izjavil:
Veš? Trenutno sem v Loki. Skoraj 2 uri stran od doma ker je cesta v pizdi (ampak se pridno dela na čiščenju, pa par litrov vode sem raztalala po poti). Sam ja, dej nabijaj. Ker ti veš.
kuglvinkl ::
chill
starfotr je izjavil:
Te ljudje naj plačajo te ukrepe. Tisti, ki živimo višje ne rabimo nič od tega.
Seveda jih rabiš tudi ti.
scipascapa ::
Kam se kaj donira? Raje se o tem pogovarjajte!!!!!
raceboy ::
scipascapa je izjavil:
https://siol.net/novice/slovenija/kako-...
ceprav ko je rdeci kriz vmes mi ni vsec...
Komentar iz RTV
1. Del Slovenije, ki ima suhe zime in poletni višek. To so: Maribor, Celje in Kranjska Gora. S stališča padavinskega režima so to kontinentalna podnebja (Dfb) po Koppnu. Težava pa je, da imata Celje in Maribor zimsko izotermo nad 0 stopinjami, zato spadata med oceansko podnebje po Koppnu (Cfb).
2. Del Slovenije, ki ima jesenski višek in suha poletja. To so Koper, Portorož, Sežana. S stališča padavinskega režima so ti deli mediteranski, vendar dobijo poleti preveč padavin, da bi bili mediteranski, zato jim pravimo submediteranski, po Koppnu imajo oznako (Cfa), kar je oceansko z vročim poletjem.
3. Del Slovenije, ki ima jesenski višek in suhe zime. To so Ljubljana, Nova Gorica in Tolmin. To, da imajo jeseni največ padavin, kaže na Mediteransko podnebje, ker pa imajo suhe zime, jih bolj vleče na kontinentalno smer. Ker pa imajo zimsko izotermo nad 0, so po Koppnu označene s Cfb, kar kaže na oceansko s toplim poletjem, Nova Gorica pa ima Cfa, kar kaže na vroče poletje enako kot slovenska obala. Ima pa pozimi najmanj padavin in ne poleti kot obala. To podnebje bi lahko poimenovali submediteransko kontinentalno.
In kakšna je razlika med letošnjim in lanskim poletjem? Lansko poletje se je podnebje slovenske obale razširilo nad celotno Slovenijo, kar je kazalo na manj padavin, slovenska obala in Kras pa sta se obnašale kot da smo v Dubrovniku. Letos pa se je podnebje Celja, Maribora in Kranjske Gore, razširilo nad celotno Slovenijo in imamo poletni višek. Zanimivo je, kako smo dveh poletjih skočili iz enega podnebja v drugo.
mirator ::
smo rekl brez politike.
Pa prileti padalec!
edit: očitno je bil že eliminiran.
  • spremenil: mirator ()
111111111111 ::
Prav pa brez politike.
Strukturni projekti za poplave so zaustavljeni, ker je premalo denarja in volje s strani države.
Ales78 je levi fašist.
111111111111 - hvala ti za tvoj trud in tudi ostalim. Jaz v tej temi ne odpiram politike, samo bolj inženirske teme.
No ena IT-jevska: kako delujejo t.i. repetitorji mobilnih operaterjev, da jih je na Koroškem vse zalilo/uničilo in ni povezave z regijo? Baje da bo vzpostavljena jutri. Tisti, ki poznate mobilno telefonijo: ali je za takšne primere v prihodnosti možno narediti backup sistem? Se takšen izpad mobilne telefonije lahko naredi tudi na drugih delih države?
l0g1t3ch ::
Še bomo smejali ko mu bo odneslo cesto, potrgalo električno napeljavo in podobno.
Ampak je v hribu in ne rabi nič od nikogar.
Mogoče pa ima polno klet hrane, in generator8-). Kliče v službo zaradi višje sile in počaka.
Daniel ::
Baterije oddajnikov brez zunanjega napajanja zdržijo kvečjemu nekaj ur, sončnih celic pa razen redkih izjem tudi nimajo. Torej če pade elektro omrežje do oddajnika pade v nekaj urah vse.
Backup so lahko dodatne baterije ali sončne celice ampak prvi pogoj je, da jih sploh spraviš na lokacijo, kar pri kraju, ki je odrezan od sveta iz vseh strani ni ravno samoumevno.
Za prispodobo lahko povem, da je na našem koncu med zadnjimi vetrolomi večkrat padlo elektro omrežje zaradi česar je prišlo tudi do situacij, da na železniškem prehodu čez cesto niso mogli odpreti zapornic, ker iz ključavnice niso dobili ključa za odpiranje zapornic, ki ga razrešujejo prometniki v MB in vse to zaradi tega, ker že skorajda leto dni čakajo na nove UPS baterije za vso elektroniko na postaji. Ko pride do izpada se generator ob postaji sicer zažene, se pa včasih ne vzpostavi povezava z nadzornim centrom v MB, posledično je nezasedena postaja do človeškega posega neuporabna. In če imaš v enem dnevu 4 ali 5 takih izpadov postane kar zanimivo. In to je dejansko državno podjetje.
l0g1t3ch ::
Magic1 je izjavil:
Upam da ima zaloge toliko, da bo sam popravil cesto in elektriko.
Ker ne rabi on nikogar :)
darksamurai ::
Ponavadi je težava napajanje. Večina repetitorjev nima zraven dizel agregatov, da bi lahko pokrili izpad elektrike za daljše obdobje. Večinoma baterije pokrivajo izpade za nekaj ur. Pri celotni opremi govorimo o več kW porabe.
Nekateri repetitorji v dolini pa so povezani z zemeljskim (optičnim) omrežjem. Če ti voda zalije centralo si izgubil povezavo ne glede na to da je repetitor in vsa oprema OK.
Nekaj repetitorjev pa so odnesli plazovi itd.
kriptobog ::
Zanimivo, da mediji ne porocajo kako kaoticno je trenutno v Crni in okolici. Trenutna poteka evakuvacija v porecju Meze zaradi morebitnega plazu v Crni. Meza se kar narasca. V Pristavi je obcasno na voljo tudi mobilni signal. Zjutraj se pricne evakuvacija s helikopterjem iz Crne. Nic ne bo s spancem danes.
Sej pravijo mediji, da sploh ne vedo kakšno je stanje v Črni. Zdej se je vojska prebila, samo dvomim da je zraven kup strokovnjakov, ki bi lahko vse ocenili.
darksamurai ::
GenZNPC je izjavil:
Tebe še flat eartherji ne bi vzeli, ker so tvoje izjave še za njihove pojme next level.
Takoj ko bo mogoče se zapelji skozi Mengeš in mi pošlji sliko reke! Še potočka ne boš našel. Vse okoli pa sama ravnina in polja. Potem pa pojasni kako je v trenutku deroča voda zalila celotno naselje. Enako ti lahko rečem za Trzin. Mogoče boš tam ob gozdu videl eno presušeno strugo ultra mini potočka, ki bo mogoče imel pretok kot voda iz pipe ali pa še to ne. V trenutku je zalilo Trzin.
Savinjska dolina... poplavila ni samo savinja ampak vsi potoki. Poplavilo je tudi tam, ko ni reke ali potoka, ampak je dobesedno po cesti pritekla reka. Popolnoma enaka zgodba je na Koroškem. Če bi pri tebi bilo toliko dežja, bi te odneslo v črno morje.
V takih razmerah so načeloma na terenu, oziroma se dela ekstra. To probajo pokazat še z oblačili. Sej Golob bi moral bit na dopustu. Pač enemu folku ni jasno, da je kriza in se konkretno dela. Zraven pa še pokažejo mal podpore civilni zaščiti. Politika...
Uff, osnoven post je zginil, ki je namigoval zakaj so oblečeni v oblačila civilne zaščite.
  • spremenil: Magic1 ()
RedDrake ::
darksamurai je izjavil:
Not sure if stupid or trolling.
Čez Mengeš teče reka Reka. Ki v običajnih razmerah ne izgleda zelo visoko ali veliko, ampak ima konkretno porečje in lahko solidno naraste. Zato ima tudi precej veliko strugo.
Čez Trzin gre Pšata, kjer spet, je tipično potoček, ampak struga je pa kar solidna. Ne brez razloga.
Jasno, padavine so bile rekordne in vsi ti potočki so prestopili struge in je vse šlo adijo.
darksamurai ::
RedDrake je izjavil:
Not sure if stupid or trolling. -> poglej se v ogledalo.
Ob/"skozi" Mengeš gre Pšata, ki teče naprej do Trzina. Od Pšate do centra Mengša je kar dolga pot. Če se boš z avtom peljal je ne boš nikjer videl. Pšata je poleti en mali presušeni potoček.
GenZNPC ::
Ne naseljujte se ob porecju in strugah v prihodnje, pa za nasipi.
skibidi
PrihajaNodi ::
Naseljujte se na hribu
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
  • predlagalo izbris: fikus_ ()
Črni na Koroškem po novem grozi še ogromen plaz:(
https://twitter.com/miropusnik/status/1...
DamijanD ::
Twixz je izjavil:
LeQuack je izjavil:
Jaz pa razumem motiv za tak predlog - dejansko so ekipe na cestah in čistijo kolikor hitro lahko, potem imaš ponekod obvoze po lokalnih cestah, ki gredo skoraj čez dvorišča hiš, kjer imajo spet lahko polno stvari za uredit. Vsak avto, ki gre po taki poti, ima lahko za posledico, da delo poteka počasneje (mora bager počakati,...) Tako, da res bi bilo dobro, da bi se na (oz. čez) taka območja odpravljali samo, če je res nujno. In v ponedeljek bo za marsikoga nujno (s pristopom, delajte od doma, če je to mogoče, pa bi bilo vozil in s tem gužve, zastojev manj)
Meni je tudi logično. Če lahko z odredbo odprejo trgovine v nedeljo, bi lahko uredili tudi to tam kjer je možno.
harvey ::
Twixz je izjavil:
Večina jih ima osnovo, temeljenje, v strugi in ko se spodjejo temelji pade. Potem verjetno neustrezno vzdrževanje in posledice so vidne.
DamijanD ::
Včeraj sem videl 2 podrta - stebri v strugi so ostali. Oba sta pa "padla" na enem bregu, kjer je brega preprosto zmanjkalo.
wcpapir ::
Pri vseh teh porusenih mostovih je bore malo videti armature. Nisem v teh stroki nimam pojma, samo komentiram kaj vidim in je zelo podobno kot v Turčiji.
Vlada za prizadeta območja namenila 10 milijonov pomoči. Trgovine bodo odprte tudi v nedeljo.
We are broke ;((
redtech je izjavil:
We are broke ;((
A res? Kaj bi pa ti rad?
6 / 28
bankrot zavarovalnic (strani: 1 2 )
6912089 (8739) starfotr
Denar za prizadete v neurjih
496216 (5294) kuglvinkl
Čiščenje vodotokov - rešitev za poplave (strani: 1 2 3 )
14430942 (27212) dronyx
Etična banka (strani: 1 2 )
6516378 (14907) Okapi
Poplave (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Problemi človeštva
45994136 (72681) lexios
