Slovenija pod vodo
Slovenija pod vodo
Zimonem ::
pegasus je izjavil:
Slišim da folk spira dvorišča s pitno vodo, prazni zaloge pitne vode in maši kanalizacijo z muljem. To bo še dodatna zabava ob naslednjem dežju ...
Res je. In dejansko ne dojamejo , da se od obstoječih vodovodih napajajo tudi tisti katerim se dostavlja voda. Ampak najbolj je pomembno kdo ima najprej čisto dvorišče.
VelkBla ::
Gledam slike in je določene občine ali pa vasi dobesedno odneslo. Sanacija bo dolgotrajna, ok, ampak bo država/občina iskala alternative za traso cest, pozidavo hiš in podobno?
Npr.: https://www.reddit.com/r/Slovenia/comme...
blink ::
VelkBla je izjavil:
Ne cudim se. Na ljubljanskem barju se ze tisocletja nabira voda, pa ljudje se kar gradijo tam. Ali pa gradnja v ozkih grapah, kjer je hudournik in plazovito. Ocitno marsikdo prekalkulira, da se mu izplaca tvegati (cost/risk/benefit) in na takih mestih nekaj zgraditi. Ce imas ljudi v zabacenih koncih pa to tudi pomeni, drago infrastrukturo do teh ljudi.
Razprsena poselitev je draga stvar in celotna vzhodna Slovenija je taka.
PrihajaNodi ::
Kako je pa na ljubljanskem barju.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
blink ::
PrihajaNodi je izjavil:
Ne vem kako je trenutno, navedel sem kot primer ker tam pogosto poplavlja.
ANTI-CENZURA ::
Nobenih težav. Že dolgo nobenih težav, nazadnje 10-15 let nazaj ob tistih septemberskih poplavah 2010. Pa še to je bilo res hudo samo na določenih delih Barja (Črna Vas denimo, pa Matena). Tam je bila težava, ker je voda odtekala iz večih strani.
ANTI-CENZURA je izjavil:
Nobenih težav. Že dolgo nobenih težav, nazadnje 10-15 let nazaj ob tistih septemberskih poplavah.
Mislim, da je vse ok, tudi glavne ceste preko barja? Tudi južni del LJ, Vič so kar solidno rešili in je ves suh, ker izvedene rešitve za Glinščico delujejo.
blink ::
Vic bi bil pod vodo ce ne bi regulirali Mali Graben in Gradascico. Se je kar precej delalo v zadnjih letih na tem. Pri Glinscici pa zanimivo ni bilo kaksnega velikega jezera ob nasipu.
  • spremenilo: blink ()
redo je izjavil:
WizzardOfOZ je izjavil:
redo je izjavil:
Kje naj bi bili ti zraščeni/pozidani ali pa nezaraščeni in nepozidani kanali na reki Meži, ki ste jih baje imeli včasih? Kako dolg, širok in visok mora biti kanal, da lahko vanj črpaš pol Drave za 12 ur?
En kanal? Mora jih biti 100. In kje so?
Tukaj piše, da obstajajo:
https://www.uradni-list.si/glasilo-urad...
Jaz ne vem. Zato te pa sprašujem. Ti pišeš, da si jih včasih čistil. Zdaj pišeš, da so samo v prostorskem načrtu.
Na koroškem jih nisem nikoli čistil. Tam nikoli nisem živel. Zato pa tebe sprašujem, kje so. V papirjih jih imate, kako je pa v realnosti?
Tam kjer jaz živim jih je kar nekaj očiščenih, še več pa na žalost zapuščenih in zaraščenih.
redo je izjavil:
Za odvodnjavat pol Drave rabiš ob enakem pretoku kanal velikosti pol Drave. Sicer samo ti razumeš, zakaj bi imel dve, ali pa kar 101 strugo za eno reko.
Zato, ker nimaš dovolj prostora, da bi po enem samem kanalu odpeljal toliko vode, kot jo je zapadlo sedaj. Zato potrebuješ več kanalov, da razdeliš prevelik pretok na manjše "kose". Ja, v hribovitih predelih je to veliko dražje, je pa izvedljivo. Seveda pa potem to podraži tudi vse ostalo. Ampak ker bo v prihodnosti še več takih poplav, bo potrebno začet tudi razmišljat o takih stvareh.
Če pogledaš hrvaško imajo na savi konkretno narejeno razlivanje na več kot enem koncu. Ker vedo, da samo na enem koncu je premalo. Tudi Ljubljana ima ravno zato gruberjev prekop Gruberjev kanal @ Wikipedia in z zapornicami uravnava odliv vode iz ene strani na drugo.
johnnyyy ::
Pred leti je kolegu tam (rećica ob savinji) zalilo vse in naneslo na dvorišče čez 300 kubikov zemlje. 250.000€ je bil vložek, da so potok tam spravili v cevi in sanirali zadeve. Sedaj mu ni poplavilo, kljub enormnim količinam vode. Pa je bilo vse ostalo pod vodo. Torej se da, samo treba je to narediti.
Zgornjesavinska je precej velika in tudi precej raznolika. Pri teh poplavah Rečice, Nazarij, Mozirja itd. ni zalilo, ker bi v občini padlo preveč dežja, ampak ker ga je padlo preveč v hribih v okoliških občinah. Zato je neka Rečica slaba referenca za trenutni primer, še posebej če govorimo o nekem "grabnu iz Burseke".
Kanali v slabi teoriji pijejo vodo v praksi pa ne, saj je hudourniška voda polna materiala.
Likalnik ::
blink je izjavil:
VelkBla je izjavil:
res je in ljudje gradijo na potenicalno "ogroženih" območjih kljub temu, da so predhodno obveščeni o tem, da je na tem dotičnem območju visoka stopnja nevarnosti ali poplave ali plazovi.....na upravni enoti jih opozorijo, vendar, če stranka vztraja ji dajo gradbeno dovoljenje katero ji po zakonu tudi morajo dati....
vem pa iz prve roke, da ljudje jokajo, grozijo in ne vem kakšne scene delajo na upravni enoti, če ne dobijo dovoljenja......ampak potem, ko pa pride do poplave so/smo pa vsi drugi krivi samo oni ne, ker so tam kljub opozorilu gradili.
Jaz ne bi nikoli šel graditi hiše na poplavnem območju...do konca življenja ne bi mirno spal, če bi tam gradil
gaoZjQP ::
Likalnik je izjavil:
V primeru izsiljevanja / korupcije je možno to, po regularnem postopku pa ne, občina sicer ne dovoljuje neplanirane gradnje. Edino, kar se zdi najbolj možno je, da občina sama podcenjuje poplavnost ogroženost. Od zgodovinskega avgusta 2023 bo tega verjetno veliko manj. Iz prve roke - od nekoga iz UE, ki je pod očitno prisilo izdal gradbeno dovoljenje, ti je to bilo povedano? Če prav razumem, je bilo tisto zemljišče že v lasti istega investitorja, ki je pritiskal na UE za izdajo gradbenega dovoljenja? To je potem korupcija.
  • spremenilo: gaoZjQP ()
Likalnik ::
gaoZjQP je izjavil:
Ne ni bilo to...teta je delala na tem področju (sedaj je že v penziji) in je povedala primere kaj vse ljudje počnejo samo, da dobijo gradbeno dovoljenje....pa tudi, če gre za zemljo na poplavnem območju.
kgtjera je izjavil:
Evo, to! Sedaj pa najdi pravilnik še za urejanje rečnih strug in bo vse jasno zakaj je stanje takšno kot je! Skratka ZON (Zakon o ohranjanju naravih vrednot) in mapo Natura 2000 si poglejte, pa bo vse jasno!
pravilnik o rečnih strugah pomeni da bo še več razlivanja in višja hitrost vode.
v socializmu smo vsak potok regulirali, in pridobili dolge suše (ker voda prehitro odteče in ne namoči večjega področja, kjer se voda zadrži skozi sušno območje) in uničujoče poplave (ker smo vodo zaprli v korita, kjer pridobi na hitrosti, onkraj tega pa vse pozidali in sedaj ljudje jamrajo ker jih zaliva preko nekega prenizkega nasipa).
hvala vsem, ki ste idioti in da volite idiote, ki uničujejo slovenijo.
gaoZjQP je izjavil:
zgodovinski avgust? ker je par grap zalilo? sploh veš da smo že imeli večje poplave na večjem območju kot teh par zalitih grap letos?
in kaj se je spremenilo? nič, ker ima na poplavnem območju njive županov tast, ki bo lepo zaslužil ko so bo ta njiva spremenila v zazidljivo. ker slovenčeki pač radi gradijo na ravnem.
Sedaj se zadeve vsaj nekje popravljajo.
Ker vsaj nekatere reke spravljajo nazaj v prvotne struge, torej kopljejo stare struge in preusmerijo vodo v stare struge. Ta denar koristijo iz skladov EU.
Ampak problem je, ker je to drag in dolgotrajen proces. Ter nikoli ne bodo vseh rek spravili nazaj v prvotno stanje.
gaoZjQP ::
gruntfürmich je izjavil:
Ne, ne vem, mislim, da se trenutne poplave opisuje kot zgodovinske. Nazadnje, česar se sicer spomnim, so bile poplave nekje v 1990, ko so ljudje avte parkirali na pločnike, da so se ognili zalivanju. Baje, da so to bile zgodovinske poplave, bi bilo fino kakšno določljivo dopolnilo, če veš zanjga, glede na medije pa je tako: 1 2 3
gaoZjQP ::
Ampak lastniki tega problematičnega zemljišča so bili že prej in so izsiljevali namembnost te parcele - ni to nekaj, kar je občina sama tržila kot gradbeno zemljišče, drži? Ja, zagotovo je možno in se verjetno dogaja, jaz tu še vedno vidim odgovornost na izdajatelju gradbenega dovoljenja, ne glede na nezaščitenost pred izsiljevanjem / korupcijo.
johnnyyy ::
Referenti v UE niso hidrologi ampak birokrati, ki vodijo zadeve, da so v okiviru zakonskih predpisov. Če lokacijska informacija zahteva, da se naredijo dodatne poplavne študije (poplavno območje), potem ne poznam referenta, ki bi ti izdal GD brez tega, saj lahko ostane brez službe pa še kakšna korupcijska komisija se lahko vtakne v to.
To je v teoriji. V praksi pa je tako, da se n-letne vode računajo glede na statistiko preteklih dogodkov. In BTW simulacije ne upoštevajo nanosov materiala, bal, dreves itd.
redo ::
redo je izjavil:
redo je izjavil:
Ne živim tam, kako bi vedel? Zanimivo pa, vedel si napisati, v kakšnem stanju so. In zdaj pišeš, da so v prostorskem načrtu neumnosti, kot obvodi reke skozi hribe in razlivanje vode čez gore.
Za ostale neumnosti, ki jih kolega dr. internetnih znanosti pišeš, naj te popravim. Gruberjev prekop ni bil zgrajen, ker bi ne bilo prostora, ali ker bi bilo potrebno deliti tok (WTF), ampak ker je Gruberjev prekop bolj optimalna in krajša struga za Ljubljanico in vodo hitreje spravi od vstopa, do točke, kjer ima Ljubljanica dovolj velik padec, da sama odteka. Aplicirat to na gorske reke pomeni graditi kanal skozi hrib.
gaoZjQP je izjavil:
Ne, ne vem, mislim, da se trenutne poplave opisuje kot zgodovinske. Nazadnje, česar se sicer spomnim, so bile poplave nekje v 1990...
še dobro da nisi gledal poplav 10 let nazaj ko je bilo zalito VSE dolvodno od srednje Save in ne samo par grap, ker jim je zabilo strugo s hlodovino. svet ni samo MSM in njihovo laganje o vedno večjih kataklizmah...
gaoZjQP ::
gaoZjQP je izjavil:
ampak glej, če imaš omejen pogled na svet ker verjameš MSM in si brez spomina, ti jaz ne morem pomagat niti ne moreva kaj pametnega diskutirat.
Obžalujem, res ne spomnim, možno je celo, da nisem bil v Sloveniji takrat, daj kakšne povezave, verjetno je bilo tudi precej lokalizirano. In ja, res ni potrebe, da diskutirava, najedati si začel sicer ti meni.
Hypathia je izjavil:
Kretenizem je kvečjemu to, da kličemo hrvaško vojsko na pomoč, medtem ko naši vojaki sedijo v kasarnah.
Če nimaš tehnike ti sama pešadija bore pomaga.
https://www.index.hr/vijesti/clanak/hel...
Poleg tega tega teh 6 helikopterjev, kolikor jih ima vojska in policija ne more biti v zraku 24/7, dan za dnem.
Servisni intervali so predpisani in noben pilot pri zdravi pameti ne bo letel, če helikopter ni redno servisiran.
gaoZjQP je izjavil:
se opravičujem za ton in sem spremenil post.
xseki ::
Zaradi poškodovane kanalizacijske cevi v Kranju grozi ekološka katastrofa
8-O
GupeM ::
In ob naslednjih poplavah, ali ob poplavah čez 15 let, bo verjetno isto z Jankovićevo kanalizacijo ... Če ne še huje.
kgtjera ::
gaoZjQP je izjavil:
Precej arogantno mišljenje! Kolikšna pa je bila takrat kaj škoda?
Vprašam, ker sem na svetu že več kot 10 let in tistih poplav niti ne pomnim oz. se spomnim par mlak okoli Ljubljane in drugod, poplavljenih kleti in avtomobilov, večje škode na infrastrukturi, podrtih mostov, plazov in hiš pa res ne! Ne vem sicer zakaj bi primerjali, ampak če že - dejmo še oceno škode tistih poplav s trenutnimi prosim!
kriptobog ::
Mato kje si prostovoljec? Koroška išče prostovoljce za čiščenje cest in objetov. Da ne boš samo glasen.
kgtjera je izjavil:
gaoZjQP je izjavil:
polovica krškega je bila pod vodo, kostanjevica je bila redno pod vodo. dokler niso naredili spodnjesavskih elektrarn, so bile poplave save redne od radeč naprej.
sj so tudi povedali, da so mostove ponekod napačno gradili. in če delaš bedarije, potem je škoda tudi večja. ampak to ne pomeni da so poplave hujše. to kvečjemu pomeni da je folk bolj zabit in bolj gembla.
Pat_MaGroin ::
kriptobog je izjavil:
Je napisal, če je predaleč, da se mu ne ljubi, kaj si tečen zdaj :),
kriptobog ::
Pat_MaGroin je izjavil:
Njemu je predaleč vse kar je od njegovega praga dalje.
kgtjera ::
kgtjera je izjavil:
gaoZjQP je izjavil:
To da se je po tistih poplavah investiralo v protipoplavne nasipe, reguacijo struge na tistih področjih in še kaj je menda jasno? Če teh investicij ne bi bilo bi bila polovica Krškega, Celja, Kostanjevica itd pod vodo tudi tokrat. Škoda, ki so jo povzročile te poplave pa je po moji skromni oceni bistveno višja, kot poplavljanje pred 10-imi leti. In ne, to ne pomeni, da je folk bolj zabit kot pred 10-imi leti. Folk je kvečjemu enako zabit že desetletja.
  • spremenilo: kgtjera ()
gaoZjQP ::
nejc_nejc je izjavil:
Pravilno, ni za v to temo.
Sem prejel uraden odgovor, da podjetje ne nudi takšne rešitve, da bi s penastim injektatom lahko zanesljivo popravil poškodovano ali nepopolno hidroizolacijo.
Twixz ::
kgtjera je izjavil:
kgtjera je izjavil:
gaoZjQP je izjavil:
Od začetka meritev še ni bilo takih pretokov in take poplave.
Če pa ni poplave pa plaz nese bajto.
Ali pa to hišo v polzeli (?) ki jo je voda odnesla, bila protipotresna, vse kot je treba.
Jebat ga, noben ni tega pričakoval.. Sreča v nesreči je, da so plazovi obmirovali. Če bi še tistega v Črni neslo bi bila katastrofa gromozansko večja.
Za Savinjsko mi je pa čudno.. Ampak dobro, kaj vse se je moglo postavit v črto da so prišli tako hudi nalivi... Groza.
Na poti v Črno na Koroškem, do koder so po ujmi vzpostavljene oskrbovalne poti, je danes sto vojakov Slovenske vojske
STALNA SESTAVA 6144
Malo poglejte te številke preden pošiljate Matota na Koroško...
s1m0n ::
Od vojske se tja pošlje kader, ki je potrebnem (mehanizacija, inženirstvo). Zato pa smo zaprosili ne samo za stroje ampak tudi za ustrezni kader s stroji.
xseki je izjavil:
8-O
Ima kdo več info zakaj je tista cev tako postavljena - je to standardna rešitev in je to kar se je zgodilo preprosto smola? To sem namreč tudi sam večkrat opazil - kanalizacijske cevi pritrjene na mostove.
https://www.24ur.com/novice/slovenija/z...
https://twitter.com/Delo/status/1688464...
GenZNPC ::
Vceraj blo na nemskih novicah, da ze 30 let no blo v Slo takih poplav.
skibidi
s1m0n je izjavil:
No, ampak Mato pač najbrž nima doma bagera, tako da...
GenZNPC je izjavil:
Saj ne verjames vremenarjem. Mogoce je bilo pa soncno.
Twixz ::
Neuradno naj bi BSH Nazarje razmišljal o čisti ustavitvi proizvodnje v Nazarju.
GenZNPC ::
GenZNPC je izjavil:
Niso rekli vremenarji...
skibidi
dexterboy ::
Takole bo;
https://www.naseljejezero.si/
Kako so prišli do zemlje, pa spada v rubriko "saj ni res pa je". Z eno besedo; po Balkansko :(
Daniel ::
Glede na vse hvalospeve na omenjeni strani in dejstvo, da bojo hiše dejansko stale na kolih celih 50 cm nad višino stoletnh poplav bi rekel, da zna biti tam v prihodnosti kar precej zanimivo.
Twixz ::
dronyx ::
Ena v Sneberjah je kupila novo hišo in jo je sedaj zalila voda. Sprašuje se, kako so ji lahko prodali hišo, ki jo lahko zalije poplava. Pa v bistvu ni neumno vprašanje. Včasih še nekako razumem, da se je lahko zidalo po domače, danes pa potrebuješ vse živo soglasja, verjetno za gradnjo ob vodah ima kakšno besedo tudi ARSO. Tu meni nekaj ne deluje v redu ta sistem. Ali kdo sprejema potem odgovornost, če da pozitivno odločbo, pa potem pride do take situacije?
Twixz ::
dronyx je izjavil:
Kot smo že večkrat v tej temi govorili o tem:
Takšne poplave kot je bila ta vikend oz. od petka do nedelje, pri nas še ni bilo. Torej gre za neke vrste ekstrem.
RedDrake ::
Twixz je izjavil:
Relief se s tvojo trditvijo ne strinja.
Spusti malo vode po mivki.
Dobil boš točno tak vzorec.
Presneto jasno je, do kam pride voda, če hoče (in če ni ravno konec ledene dobe - rezultat česar je celotna "ravnina" od Radovljice do Dolskega.
dronyx ::
Twixz je izjavil:
Ekstrem so bile hudourniške poplave na Gorenjskem in Koroškem. Ljubljana pa ni bila deležna tako ekstremne količine padavin. Resda je Sava narasla rekordno visoko, samo ta rekord ni 2 metra nad prejšnjim. Ne vem pa točno kaj se je zgodilo, da je poplavilo Sneberje.
10 / 28
bankrot zavarovalnic (strani: 1 2 )
6911891 (8541) starfotr
Denar za prizadete v neurjih
496053 (5131) kuglvinkl
Čiščenje vodotokov - rešitev za poplave (strani: 1 2 3 )
14430636 (26906) dronyx
Etična banka (strani: 1 2 )
6516205 (14734) Okapi
Poplave (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Problemi človeštva
45993716 (72261) lexios
