Forum » Loža » Težava s pomivalnim strojem
max00slo ::
Hello. Mogoče je tukaj kakšen mojster za te zadeve pa me mogoče usmeri v pravo smer glede na simptome.
Imam pomivalec, ki ni v garanciji (se pozabilo podaljšati na 5 let). Star dobra 3 leta. Electrolux EES27100L.
Zakaj je prišlo do tega nevem, upam da ne zaradi tega ker sem dal (namensko) fino mleto sol, namesto grobe... To sem šele kasneje prebral v navodilih.
Torej, simptomi, težave, diagnostika:
Pomivalec je po pralnem ciklu (če ga je zaključil do konca nevem) začel piskati 3x, prikazovalnik tudi 3x utripal. Vmes je bilo slišati "pumpo" da deluje nonstop.
Google me pripeljal do tega, da je voda spodaj pri senzorju in da se očisti notranjost, senzorje ter posuši spodaj pri senzorju, odstrani vodo ,...
Izključil iz elektrike, potegnil iz "omare", opazil vodo spodaj počistil, posušil. Priključil nazaj na elektriko in pomivalec od takrat iz strani (nevem kako se tistemu delu reče) non stop malce prši vodo. Če ne izključim vode bi bila poplava. Slišati tudi neko brenčanje. Ni več piskanja in najbolj čudno mi je, da "kontroler" nima nobene osvetlitve oz ne deluje.
Odstranil sem tudi sol - posesal ter odstranil rezervoar za sol, ga očistil z vodo (spral) da ni ostalo nič soli. Očistil senzorje. Posesal vso vodo izpod filtra... edino kar nisem, nisem odprl črpalke, ...
Kje bi lahko bila težava? Se kje kako skurila elektronika (cel board)? Kontroler crknil? Oboje?
PS: Popravilo se verjetno ne bo izplačalo... tako da, kaj priporočate v tem rangu - isto ali boljše?
Si non confectus, non reficiat.
darkolord ::
Ob strani je verjetno oddušnik. Ob polnjenju stroja z vodo gre 1/4 vode skozi oddušnik, 3/4 pa skozi spodnji del stroja (samo te vode verjetno še ne vidi).
Če voda skozi teče, potem ventil več kot očitno ni zaprt. A teče tudi, ko je elektrika izklopljena?
Če se ventil pri pranju ni zaprl, je steklo v stroj preveč vode, aktiviralo se je stikalo na plovec, ki izklopi vso elektroniko razen krmilnika in vklopi črpalko. To bi pojasnilo stanje, v katerem si stroj našel.
Ne pojasni pa, zakaj se kontroler ne požene. Lahko od kontrolerja poskusiš izklopiti vse kable razen napajanja (če se da) in vidiš, če se zbudi.
Meni sicer izgleda, da je crknjen kontroler/elektronika (je verjetno v enem kosu vse).
Popravilo se IMO sicer še vedno splača, ker nov takšen stroj stane dobrih 400 EUR in ne bo čisto nič boljši od tega. 200 eur je še vedno manj kot 400.
max00slo ::
@marsovcek:
Tole npr na tej sliki na levi strani spodaj. Nevem kako se rece, verjetno tako kot je napisal darklord
Ne. Ko je izključen iz elektrike voda ne teče - predvidevam ker ne da napetosti na tist autostop ali kako se reče pri priklopu vode.
Tako, plovec je dvignilo, bila majhna lužica spodaj katero sem počistil. Mislim pa da je zadeva delala tako čez noč, pol dneva skoraj (nisem takoj opazil).
Misliš da bom našel, kaj izklopit?
Nikjer na spletu nisem našel kakšnega servicemanuala ali diagrama elektronike, partlistov, ...
Poglej, če ti kakšne elektrike/elektronike namočilo.
max00slo ::
Gledal. Vse suho. Glavna elektronika je pa na zadnjem koncu na vrhu in zaprto v plastičnem ohišju tako da bi to bilo nemogoče.
mailer ::
Ob strani pomivalca (star gorenje cca 45cm širine, ki ga imamo) je plastična prekatna posoda, ki usmerja vodo v različne šobe. Verjetno so se zamašile in je potrebno očistiti.
darkolord ::
Tista posoda je posoda za regeneracijo:
Možno je, da je kaj zamašeno (to bi pojasnilo prelivanje vode v dno stroja), ne pojasni pa, zakaj se zarad tega elektronika ne bi odzivala in zakaj bi se vhodni ventil (delno?) odpiral ...
max00slo: lahko poskusiš poiskati kombinacijo tipk za servisni način, da vidiš, če se takrat zbudi (čeprav manj verjetno).
- spremenilo: darkolord ()
mailer ::
Mogoče je zaradi zamašitve celo snelo kakšno cev zaradi prevelikega pritiska.
Ta posoda za regeneracijo se nahaja na strani pomivalca. Jaz moram to na nekaj let odpret in sčistit. Noter se nabere razna svinjarija.
max00slo ::
Ta posoda ob strani.. prazna je bila in čista. vseeno sem jo spral.
Posoda ki pa ima sol v sebi ima zraven tudi "sekret" se mi zdi, kot printerji tist waste shiet. Tisto se ni ravno dalo očistit ampak ni bilo prepolno :)
darkolord ::
Dobro da se ni dalo očistit, ker tisto rjavo ni "shiet" ampak kroglice za ionsko izmenjavo in so nujne za mehčanje vode.
max00slo ::
Tisto potem res ni shiet :) Hvala za popravek.
mailer ::
Ker nisem vedel iz kje pušča voda sem dal stroj na klocne in zagnal program. Preveri še vhodni filter za vodo in zadaj posodo s plovcem, če je v njej slučajno kaj vode. V stroju pusti vodo in se bo sol v kolikor se je kje zabila vsaj delno stopila in mogoče sprostila pot za kroženje.
| » | Kateri pomivalni stroj? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 67537 (1946) | razor1911 |
| » | Pomivalni stroj Gorenje napakaOddelek: Loža | 31440 (24854) | mat xxl |
| » | Na roke al pomivalc (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 42580 (25069) | Invictus |
| » | Pomivalec uničil bojler?Oddelek: Loža | 7699 (5957) | ZloTech |
| » | Pomivalni stroj Bosch SMS 2022Oddelek: Loža | 3527 (3400) | ta_ki_tke |
