App za spremljanje porabe goriva
Matija82 ::
Ne da se mi klikat v Excel tako, da iščem neko namensko aplikacijo za iOS.
Kakšni predlogi?
  • spremenilo: Matija82 ()
Zimonem ::
Apple watch priklopi na odb2 vmesnik na avtomobilu. Moji avto sploh nimajo excela.
DamijanD ::
A je drugače tolk razlike, če X številk vpišeš v app ali pa X številk vpišeš v excel?
toro69 ::
spritmonitor
mirator ::
Ali nima večina avtomobilov že vključeno tudi porabo goriva? Ali sem mogoče narobe razumel in želite porabo goriva od poti do poti?
cvalsr ::
Mirator, ima. Vključeno ima tudi laganje o 10 do 20% nižji porabi od resnične.
Prava je tista, ko si na pumpi zapišeš (jaz uporabim dobri stari trotelziher svinčnik in papir) kilometre in litre - vedno tankaš do izklopa, pa malce osvežiš znanje računstva.
Ampak 'računalniško pismeni' rabijo posebej aplikacijo za snet ročko s pumpe, pa še eno za vtaknit v rezervoar, pa še tretjo za rit obrisat.
GupeM ::
Jaz vpisujem v https://poraba.com in dela super. Lahko tudi izvoziš v PDF ali CSV, če želiš kam drugam uvozit.
Je prav zanimivo pogledat in vlečt podatke iz grafa recimo. Se takoj vidi kdaj sem zamenjal službo (cca 1l višja poraba), kdaj sem šel na dopust s polnim avtom ter trugo in kolesi na strehi (cca 3l višja poraba) itd.
Excavator ::
Uporabljam Fuelio, zelo zadovoljen.
Zimonem ::
Kako pa veš ,ali ti narobe šteje kilometre ali ti pumpa laže?
cvalsr ::
'Štetje' kilometrov lahko dobro preverim z GPSom - to pa res z aplikacijo, ki jo sicer uporabljam za drug namen. Laganje pump pa redno preverjajo inšpektorji in v povprečju ni velikih odstopanj. Gotovo ne tako velikih, kot jih kaže/laže sam avto.
dunda ::
Kilometri so načeloma kar točni. Točni so tudi merilniki goriva na črpalkah. Največji problem je, da nikoli ne vemo, koliko posode in cevi smo v resnici zapolnili. Zaradi različnih izvedb in dejanskega stanja se ročka lahko ustavi precej prej. Prav tako ne vemo, koliko je zračnih čepov. Včasih so avtomobili imeli celo nek oddušek (überlauf), sedaj tega ne sme biti, da je čim manj sproščanja nezdravih plinov pri točenju.
Na črpalkah je kar znano dejstvo, da ženske načeloma natočijo več goriva. Ker točijo počasneje in se ustvarja manj zračnih žepov. Zaradi teh stvari prihaja do nekaj litrov razlik, kar je lahko kar nekaj več/manj prevoženih kilometrov.
https://www.kacnje.eu
DamijanD ::
ampak vse te zadeve se izničijo po nekaj polnjenjih... Če je šlo enkrat premalo notri, bo šlo drugič več...
dunda je izjavil:
Kako pa točiš počasneje? Js še nisem videla človeka ki bi za cel tank goriva tam stal pa ročko držal...
dunda ::
DamijanD je izjavil:
Za merjenje na dolgi rok to seveda drži. Težava je pri tistih, ki merijo zgolj enkrat ali dvakrat. Potem so tiste zgodbe, da če točiš tam in tam, narediš 100 km več ...
Pithlit je izjavil:
Res ne ali se hecaš?
  • spremenil: dunda ()
GupeM ::
dunda je izjavil:
Ja, to so res te zgodbe. Zato pa če hočeš točen podatek, moraš to delati vsaj nekaj tankov zaporedoma, najbolje kar vsakič, ko tankaš. In to tudi počnem. Imam 375 vpisov na poraba.com. Mislim, da mi ne manjka niti eden. Bi rekel, da se pri 375 vpisih in dobrih 250.000 km vse napake kar lepo poglihajo in je povprečna poraba precej, precej točna.
dunda je izjavil:
Pithlit je izjavil:
Tudi jaz tega še nisem videl. Poleg tega je naporno ročko držat "napol stisnjeno" in ne vem, zakaj bi kdorkoli to počel.
dunda ::
Ja, saj tako pravim. Čez čas (in dokaj hitro) se "pogliha". Težava je samo pri tistih, ki enkrat ali dvakrat poskusijo.
Glede tistih ročk - ni tako malo takšnih :-)
MIHAc27 ::
Moj prejšnji avto je imel računanje porabe. Parkrat sem primerjal z mojim lastnim izračunom in je bilo kar tam tam. Za 0.1 se ne sekiram.
Druče sem pa vedno tankal isto količino, resetiral kilometre in videl, če vsakič naredim isto. Če je že bil 1 tank da je odstopal, je bil ponavadi drugič že spet normalen.
DamijanD ::
Sicer malo offtopic a vseeno povezano. Kako avto meri trenutno porabo? Ali ima nek merilec pretoka ali to nekako računalnik izračunava glede na parametre vžiga? Oz. a se meri dejanska poraba ali se meri kolikor ECU pravi, da bi se moralo vbrizgavati?
b3D_950 ::
GupeM ::
To sem se tudi jaz že spraševal, pa nikoli zares pogledal.
MIHAc27 je izjavil:
Meni oba avta lažeta za cca 0.5 litra. Seveda kažeta manj.
  • spremenil: GupeM ()
Nekaj let nazaj sem imel tak sistem, da sem vedno napolnil do konca.
Nato pa iz racuna prepisal kolicino goriva, ceno litra ter iz stevca prebral kumulativno stevilo kilometrov - nato sem podatke vnesel v tabelo.
Danes bi verjetno spisal mobilni app, ki s kamero prebere te podatke z racuna. Seveda bi moral pokriti racune vseh ponudnikov.
Domnevam, da je to danes relativno enostavno in bi delovalo brez vecjih tezav. Glavni problem oz. vecina dela je verjetno backup podatkov - ce bi seveda hotel dodati to funkcionalnost.
Varianta je tudi, da bi uporabil poraba.com ter poslal podatke tam. Ce se site se uporablja...
Itak pa ta problem ne bomo imeli vec dolgo, cez 5-10 let se bomo vozili na strom, tam pa bo to ze vse built in.
GupeM ::
Jaz vse plačujem s Petrolovo aplikacijo Na poti. Se mi zdi prav škoda, da nimajo vgrajene te funkcionalnosti. Točno vejo kdaj si tankal, kje si tankal, kaj si tankal, kakšna je bila cena, ... Samo kilometre bi še moral nekako vpisat, pa če imaš več avtov, izbrat pravi avto, pa bi bilo. Lahko bi se celo dogovorili s poraba.com, da bi kakšen njihov API uporabljali.
Bencin na Hoferjevih črpalkah (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5021367 (16683) nsa_ag3nt
Kje tankati benz? (strani: 1 2 3 4 )
16353330 (48453) Pithlit
Ali je v Avstriji boljši (kvalitetnejši) bencin? (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
9432592 (30028) krneki0001
Petrol ultimax (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
42371238 (49547) Matev
Bencinske črpalke (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8428316 (25761) Nesta
