Akumulatorska baterija - nizka napetost
Oberyn ::
Kupil sem baterijsko mini verižno žago in po par mesecih občasne uporabe se več ne zažene. Baterija je 36 V, vendar pri do konca napolnjeni z multimetrom na kontaktih izmerim 21 V. Baterijo sem tudi odprl, ima 10 celic brez vidnih oznak, po dimenzijah ustrezajo 18650.
Zdaj me zanima, ali je v redu, če izmerim napetost baterije na kontaktih brez bremena? Ali je to v redu meritev? 21 V za 36 V baterijo izgleda malo slabo. Ali je taka baterija uničena?
mirator ::
Izgleda tako slabo, da baterije lahko vržeš stran.
link_up ::
hja, to je za 15V dol oz. 4 celice so cisto fuc. Vrzi stran.
In and Out
Če je dosegljivo meri vsako celico posebej. Verjetno jih je nekaj slabih, ostale solidne. Potem menjaš samo slabe celice, če si kaj mojstra v tem.
A si preveril charger, da ni on hin. Preveri medcelične napetosti, to ti bo največ pokazalo, kje je problem.
link_up ::
ja, najbolj priporocljivo je mesati stare in nove celice...
vrzi stran in kupi novo baterijo.
In and Out
Oberyn ::
Preveril sem še polnilec, kot svetuje Magic the first.
Evo to je pa odbito.
Na polnilcu piše output 21V DC 1.3A.
Izmerim napetost na izhodu in je res 21V. Izmerim upornost in je cca 0, kar naj bi bilo v redu.
Baterija je označena kot 36V in v njej je 10 kosov 18650 celic, ki so običajno 3,6V.
Ne vem pa, kako so dejansko vezane, tega na pogled ne znam razrešiti.
Polno napolnjena baterija ima izmerjeno napetost 21V, kar ustreza polnilcu.
Ampak s tem orodjem sem že delal, ga parkarat polnil in potem odložil preko zime.
A sem mogoče zamešal polnilec? Vse skupaj sem imel čez zimo v eni škatli, close to impossible...
rejven ::
glej, če maš na 10s vezavi 21V pomen v povprečju 2.1v na celico, kar pomeni da je z njimi konec, seveda so lahko posamezne baterije še ok in samo ena ali več pokvarjenih, ampak to je to.
Lahko zamenjaš 10 novih, stare nove ni najbolj priporočljivo, če ne drugega bo treba verjetno kmalu spet odpirat, če je pa še BMS v "k" pa lohk še do česa pride. Če gre za kitajski jajc iz alija ali naših posrednikov vrž stran je že v štartu fire hazzard, če gre za kako resno zadevo, pa kup novo baterijo ali dej pack nardit, ne vem ebattu recimo.
Oberyn ::
Jah, gre za kitajski jajc, bom res vrgel stran. Samo jezi pa me malo.
shmandi ::
Verjetno si zamešal polnilca. Poišči pravega in napolni...
Oberyn ::
shmandi je izjavil:
Zadnji teden sem doktoriral iz iskanja polnilcev po bajti. Ni drugega na vidiku, ta je pravi. Čeprav, moral bom vprašati ženo, če mogoče ne izvaja kakšnega malega skeča... Namreč spomladi sem pozabil na njen rojstni dan in zdaj, hmmm, mogoče...
Če je baterija 41V in polnilec 21V potem ziher ni za skupaj. Je dvakrat preveč celic zaporedno. Samo mi je čudno, 41V baterije imajo bolj profi orodje, ki ga delajo šele zadnjih par let v profi sveri. Razen Hofer ima eno foro, kjer 3Ah battery pak lahko fura 20V ali 40V. Pri 10xcelic lahko z vezavo oboje zrihtaš.
  • spremenil: Magic1 ()
link_up ::
Bos moral pogledat vezavo celic...lahko sta vzporedni dve veji po pet celic.
In and Out
Oberyn ::
Ok. Kupil sem "Mini Chainsaw, Cordless Hand Chainsaw, 36 V 6 Inch (15.24 cm) Battery Saw" in na bateriji je s 5 cm velikimi črkami napisano 36V, poleg pa je bil 21V polnilec. Polnilec daje 21V outputa, polna baterija ima na kontaktih cca 21V napetosti, zgleda da je to vse v redu, razen malenkosti, da orodje prodajajo kot 36V.
Z baterijo in polnilcem je glede na meritve vse v redu, crknil pa je očitno strojček, ker se ne vrti. Ga bom nesel na servis.
Hvala za nasvete gospodje.
Kar je še zanimivo, zadevo sem kupil lani jeseni za 70 € na amazonu, isti artikel je še vedno v prodaji - za 100 €.
matobeli ::
Verjetno je podoben princip kot pri hofru. Polnilc polne 5s2p, baterija se pa lahko kot 10s1p obnaša
Kit za električno kolo (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )
Oddelek: Šport
1095232681 (3774) valdo
akvara baterije
101788 (1198) matobeli
Overcharge in polnilne baterije (strani: 1 2 )
6415943 (8139) int47
baterija se ne polni
3821060 (8496) specing
Koliko Amperov bi taka baterija lahko dala od sebe maksimalno? (strani: 1 2 )
579424 (8613) ajfon
