Forum » Pomoč in nasveti » Koliko Amperov bi taka baterija lahko dala od sebe maksimalno?
ajfon ::
torej za to baterijo se gre: http://www.ebay.com/itm/12V-3000mAh-Lit...
drugače imam že eno doma in deluje odlično ampak bi za naslednji projekt (električno kolo) potreboval 48V DC napetost, ker imam 1000w 48V motor, torej potrebuje motor okoli 20A (1000W deljeno z 50V), nameravam pa vezati štiri take baterije zaporedno da dobim 48V, torej zanima me koliko amperov lahko dobim preko take vezave oz. koliko amperov na baterijo..
Lep pozdrav!
Lep pozdrav!
T0RN4D0 ::
Če je li-ion bolj kitajskega porekla, potem verjetno nekaj C. Če bi bila kaj vredna bi bilo označeno, tako pa že v opisu napišejo; Please note: This product may be less than 3000 mah capacity, the whole market is such, if it is found that capacity is insufficient, please understanding,thanks!!
Za tvoj namen so tako bolj primerne li-po baterije, imajo večji praznilni tok in pri takšni kapaciteti 20A ni problem.
PS; če misliš iz "3Ah" baterije cuzat 20A bo v petih minutah prazna.
(")_(") world domination.
ajfon ::
okej, sj meni je tudi osebno bolj všeč ideja da naročim neko kvalitetno turngy baterijo kot pa nek kitajski crap.. eno vprašanje katero baterijo proporočaš/te da dobim na koncu po zaporedni vezavi 4-ih ali večih baterij 20A decharga ter 48V??
@torn.. za to pa potrebujem čim več Amperskih ur.. na volji imam 200€! s tem da potrebujem polnilec ter baterije za ta denar... polnilec sem gledal tega: (da lahko polnem vse 4 baterije naenkrat):http://www.ebay.com/itm/Multi-Charger-E...
torej za polnilec bi šlo najmanj 90€..
- spremenilo: ajfon ()
ajfon ::
kaj pravite na tako baterijo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor...
pa spodaj piše da ima 22.2V, torej lahko dam samo 2 in imam 45V kar bo pomoje dovolj.. pa še decharga ima 30A ena baterija..
sandmat ::
Upam, da se zavedaš, da bo tak motor potegnil 2kW pri obremenitvi. moj "800W" krtačni komot potegne okoli 35A. Pa ne pozabi na BMS, ki je zmožen takšnih tokov, da ne bomo na poročilih brali o nenamernem kresu. (:
ajfon ::
XD...
ne sj je mnde kontroler za motor določi točn tok max ter napetost.. inpa tudi če je premala napetost ne deluje itd itd..
sandmat ::
kontroler za motor potegne kolikor pač maksimalno potegne. Če BMS tega ne da čez, imaš problem. Ne želim strašit, ampak imam občutek, da bi ti prav prišlo kaj predznanja preden se lotiš tega projekta.
FX6300B ::
no pa sej če maš kej logike ti tut pove 3Ah je seprav ob toku 3 amperov bi baterija držala eno uro seprav če ti hočeš za eno uro vožnje tole bi rabu najmanj 20Ah vse skupej polnilec bi pa lahko sam naredil dobr rabš transformator samo da je dovolj močen da se polni (če je prešvoh se polni zlo dolgo )
ja pa npr če hočeš za eno uro vožnje 20amperov pa če hočeš 4 baterije bi rabu 4x 12v vsaka po 5 amperov za eno uro
- spremenil: FX6300B ()
FX6300B ::
hahah dobr sj sm reku najmanj drgač pa ja so lahk sam ne u realnmu svetu
no pa sj js se ne grem kle zj enga elektronkarja sam me to tut mal zanima pa pač mi dela logika :D
ajfon ::
ja, in če mam torej 2x 8ah batrije je to skupaj 16ah ki pa po moji logiki zadostujeta za vsaj 20-35 km
FX6300B ::
to je pa odvisno od hitrosti
no 16 ah za 20-35 km ka to letiš skor po luft
sandmat ::
predvsem odvisno od pospeševanja in klancev, ampak ja, na mojem bi to bilo za cca. 40km. Pomembna je tudi teža voznika (:
FX6300B ::
no pa sam pripomnem "Koliko Amperov bi taka baterija lahko dala od sebe maksimalno?" malo smešno vprašanje
ajfon ::
pa še to da je to bolj namenjeno za po hribo navzgor pa kak pač rahel hribek, po ravnem lahko tako ali tako brez večjih naporov gonim
FX6300B ::
no ja sej če je mal bl gričevnat pa če je kj prtlage je 20-35 ja nek tm no sj se da zračunat sam mi povej dolžino in naklon klanca haha ne sej ne
še vedno lahko kupiš highdrain 18650 celice (ali kak drugo velikost) in neboš imel težav z preveliko notrajno upornostjo (in hence nižjim max tokom).
- spremenil: iloveboobz ()
ajfon ::
kaj pa če se nakoncu zgodi da imam problem z under voltage?.. ker ima kontroler za motor mislim da under voltage zađčito 42V in se nato izklopi..
če bi bilo tkao bi potem raje vzel te baterije: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor... ki ima 26V na eno...
FX6300B ::
hm to bi znala biti tudi težava nwm če obstaja kaka stvar da daje od sebe vedno isto napetost sigurno je kaki kontroler
nwm
sandmat ::
vse dela v določenem razponu. Na 36V motorju imam območje med 42.5 in 32 volti. Enostavno lahko izračunaš s pomočjo celic - polna da 4.2V, prazna 2.8V. Nazivna je 3.7. Množi slednje s številom celic, da dobiš 48V po metodi ostrega pogleda
darkolord ::
2x7S zaporedno bi verjetno šlo. Potem pa še en tak kompletek vzporedno da dobiš malo večjo kapaciteto. Torej bi potreboval 4 te zippy packe.
Ampak POZOR. NUJNO rabiš BMS, ki spremlja vsako celico posebej, tako pri polnjenju kot pri praznjenju. Nikoli jih ne smeš polniti brez nadzora.
Precej pogosto se namreč zgodi kaj takega:
- spremenilo: darkolord ()
matobeli ::
še ena opomba, ker sem videl da je nekdo napisal območja za Lipo. Lipo ni priporočljivo prazniti na 100% (na žalost lahko to povem iz 1. roke ko jo je nek kontroler popolnoma izcuzal). Voltaža ji gre od 4.2V pa do mrtvega. Neka zdrava nizka napetost pa je okoli 3.5V-3.4V. Kar je nižje ima itak zelo nizek procent energije še notri, pod 3V pa bo lahko tudi že umrla.
Kar se pa tiče praznilnega toka: 1000W motor bo potegnil špico okoli 6kW kar pri 48V pride 125A.
Lipo baterije iz zgornjega linka so 30C (40C burst) rated. Kar pri 8Ah znese 320A oziroma 240A. Če damo dva packa vzporedno (česar ne priporočam brez nadzorne elektornike) pa te številke zrastejo. Tako da ni problema glede tega.
sandmat ::
darkolord ::
Iz specfikacij večine novih kontrolerjev, ki sem jih gledal. Lahko ima jasno sicer tudi drugačnega ...
ajfon ::
ja sej sem mislil naročiti potem še 4 tista vezja ki se priklopijo na 7-pinski konektor na vseh 4-ih baterijah, pri polnjenju pa tako ali tako ima polnilec konektor za tisti 7-pinski konektor na li-po-tih
ajfon ::
kir polnilec pa potem priporočate da bi lahko polnil vse 4 naenkrat ali pa po 2 pa po 2...
sicer našel sem polnilec za 4 baterije, ampak je samo do 6 cellov..
kunigunda ::
Da ne odpiram nove teme ko smo ze pri baterijah, ravno danes sem slucajno izmeril z instrumentom polnilne
baterije AA (eneloop), in sm biu zihr, da so vse 1.2V (razlicne so le v mAh), minjonke alkalne pa 1.5V.
In instrument je polnjene pokazal 1.6V, kdo ve v cem je stos (al je mozno da polnilc cudn dela ker so ze parkrat zlo vroce ble)
Ne nič ni čudn. To je normalna napetost za neobremenjeno celico. Ko je obremenjena, pa hitro pade na tista 1.2V
FX6300B ::
vse dela v določenem razponu. Na 36V motorju imam območje med 42.5 in 32 volti. Enostavno lahko izračunaš s pomočjo celic - polna da 4.2V, prazna 2.8V. Nazivna je 3.7. Množi slednje s številom celic, da dobiš 48V po metodi ostrega pogledakot je že v forumu omenjeno 1.2 V je ko je na baterijo priključen porabnik ko porabnika ni je napetost višja
ah hojnikb si me prehitu
darkolord ::
kir polnilec pa potem priporočate da bi lahko polnil vse 4 naenkrat ali pa po 2 pa po 2...8S charger rabiš.
ajfon ::
ja vem, samo če jaz hočem imeti 4 baterije, torej potrebujem 4 chargerje... 4-je 8s me pridejo pa 120€.. videl pa sem charger za 4 baterije za 50€ na hobby king. samo je za 6s, zanima me če obstaja ker charger za 4 baterije in je 8s
ajfon ::
torej lahko na en polnilec priklopim 4 baterije? :D samo kako to deluje od baterije do baterije... ali se tako kako kvarijo??
ajfon ::
torej potem rabim še razdelilce za tiste 7-pin conectorje... ter pa... če jaz želim polniti baterije z 1c, in imam vezane 4 vzporedno potem nastavim na 4c?
FX6300B ::
samo nekaj mi ni jasno kaj je 1c in 4c
samo če jih polniš vzporedno potem rabiš charger z voltažo 1. ga akumolatorja če pa zaporedno potem pa seštevek vseh
ajfon ::
odkrito povedano nevem točno...
piše pod specifikacijami: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor...
kokr sm gledu c (capacity) mislim da... in je pač 1x capacity ...
in če maš 20 c decharge.. je potem mislim da 20x3,8ah in pride... okoli 80A al neki takega XD
približno vem sam nevem kk bi opisu da bi razumu :D
FX6300B ::
samo nevem pa kako je če polniš vzporedno ker da bi imel vse enako napolnene to bi znala biti težava je pa sigurno potem bolj varno da polniš vsako posebej ;D
aja 20x3=60
aja 20x3=60
darkolord ::
če jaz želim polniti baterije z 1c, in imam vezane 4 vzporedno potem nastavim na 4c?Ja. Ampak 4C ne bo dosegel noben od teh poceni polnilcev.
Nastaviš pač na maksimalen tok, ki ga polnilec omogoča in se bo razdelil na število vzporedno priključenih baterij.
matobeli ::
hobbyking dostikrat laga.
ajfon:
Kaj če bi se spravil najprej na kakšen manj zahteven projekt, dokler ne boš prepričan v svoje znanje?
Si videl zgoraj slike fejlanih projektov.
Ali pa si vsaj nabavi nomex spodnje perilo
ajfon:
ajfon ::
evo zato js nočem na ttmu forumu neki pisat kr ste usi kr neki ko mate 2 letno štromarsko nareto pa kr neki na pamet govorite pa govorite čez drug folk... spraj se ti raj mami zizo cuzat muflonar en!
ki je zdej bluefish da mi zbriše komentar....
T0RN4D0 ::
Saj tak projekt je OKej za kaj se naučit in razčistit zadeve. Boš pa verjetno hitro ugotovil da z 200€ za polnilec in baterije ne boš prav daleč prišel.
Za polnilec glej da da od sebe čim več W, celice polniš vzporedno in je OK. Dobiš za nekih 40$ 200W polnilec na H-kingu, pa tudi 500w je že za neke sitne pare. Pri polnilcu upoštevaj še dejstvo da se jih večina priklopi na 12-18V, tako da potrebuješ še ustrezen usmernik. Pri 50W polnilcih uporabiš kak star polnilec od prenosnika, za večje moči je pa kar konkreten strošek.
Hobbyking mislim da iz HK baterij več ne pošilja iz kitajskega skladišča (ali pa jih morda samo še preko DHLa, tako da računaj na drago poštnino). Upoštevaj da boš pri naročilu izven EU plačal še 22% DDV in na vsak paket še nekih 7€ (al koliko je po novem) za storitve carinjenja.
FX6300B ::
ajfon jst sem ravno zaključil osnovno šolo
drugače pa zanimivo je kako si odprl temo koliko A da baterija od sebe zdej pa malo manjka da se ne pogovarjamo od zobnikov in menjalnika
drugače se pa ne jezaj če ti poizkušamo pomagat pač mal heca je treba vključit
ajfon ::
ne samo moti me da vsak ko ve neko informacijo ki je jas pač ne misli da sem do 20 leta krompir lupu, in da če pač sem v šoli neko informacijo zgrešil, da sedaj pa sem nek največji bulek
pe še to... za napajanje lahko uporabim napajalc od računalnika...
| » | LED RPi (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 16739 (12763) | salcadoo |
| » | Li-ion mobile batterije vezavaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3994 (3577) | Ludilo |
| » | polnilec + baterije AA + AAA?Oddelek: Kaj kupiti | 10213 (9248) | iloveboobz |
| » | kako zmanjšati obrate enosmesnega motorja da prihranimo na energiji?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5521 (4842) | WarpedGone |
| » | Zelo odporno rc letalo za začetnikaOddelek: Loža | 5664 (5072) | Matevz96 |
