A1 ULTRA
A1 ULTRA
20 / 21
kixs ::
Ko so meni priklopili DSL, so mi lepo povedali, da sem predalec od centrale in vec kot 7/1 ni bilo mozno. Nisem imel nobenih iluzij. Enako je pri Ultri.
Na tej strani je nekaj mojih komentarjev, ko sem delal prehod na Ultro:
https://slo-tech.com/forum/t804487/699
miko22 ::
evo, po 6 dneh vsakodnevnega testiranja hitrosti je danes pokazalo 368Mbps.
Predvčeraj sem dal pritožbo, dobil sms, da bo v 15 dneh rešeno. Danes pa začuda normalna hitrost. Bom videl kako dolgo bo to šlo.
Andraz201 ::
MrStein je izjavil:
kixs je izjavil:
Ne morejo, ker 100000 Mbps pac ni tehnicno mozno. 1000Mps pa je, ampak so realne omejitve.
Aha, torej na bakru (DSL) lahko oglašujejo 1 Gbps (G.fast to tehnično omogoča), v praksi pa je 4-8 Mbps?
Ali celo do 10 Gbps z XG-FAST ?
mislim da imaš pravo primerjavo samo napačne cifre.
xDSL oglašujejo do 40mbps, samo na moji lokaciji je to 15mbps zaradi tehničnih razlogov.
5G oglašujejo do 1gbps, samo na moji lokaciji je to 380mbps zaradi tehničnih razlogov.
Enkrat sem testiral njihov 5G v mesti in sm imel speedtest tam 930mbps, tako da 1gbps je pri pravih frekvencah možen, tako kot je 40mbps na dovolj kratkem bakru na xDSL.
easyrider3 ::
Evo sem si kar mislil,da bodo bebci mi vrgli ta dragi paket a sem izrecno rekel SMART za 22 Eur ne tistega premium 29 Eur. Še večje sranje je ker ta najdražji paket nima 2.letnega popusta 50% in če bo treba bom prekinil vse skupaj,če mi ne dajo SMART paketa.
 račun
račun
 paketi Ultra net
paketi Ultra net
Dobil si tisto, kar si podpisal. Zelo nespametno je, da objavljaš osebne podatke tu gor.
easyrider3 ::
No pogledat sem šel pogodbo in na njej zgleda,da je tako kot mora biti in sem želel in še enkrat po pogledu računa vidim,da je zraven zapisano tudi PRIKLJUČNINA 12 Eur z DDV kar potem pomeni,da je najbrž vse OKAY.
Saj ta priključnina je menda mišljena za ob prvem vklopu naprave a ne?
 pogodba
pogodba
Nekako sam izračun po pogodbi mi pa tudi ni jasen saj piše ((v znesku 17,99 € z vključenim DDV na mesec, za obdobje 24 mesecev. Skupna vrednost prejete Ugodnosti v Obdobju vezave znaša 431,76 €, z vključenim DDV))
Ko grem pogledati cene paketov se ta znesek ne ujema z nobenim saj z davkom vred ni takega paketa edino 17,99 Eur + 22% DDV = 21,95 Eur,če je to mogoče potem tistih 22 Eur paket SMART ampak zakaj pa je zapisano z vključenim DDV ali ne bi napisali brez DDV?
Sedaj ,ko pa kličeš na A1 informacije si enostavno vržen stran na čakanje,da te enkrat pokličejo madonca kam smo prišli.
 paket
paket
 opombe
opombe
pixelzgaming ::
easyrider3 je izjavil:
Bodo te poklicali ko bo čakalna prazna. ali pa vstrajaj in večkrat kliči..
Dosti boljše kot telekom, kjer čakaš 30+ minut, nazaj pa tako ne kličejo.
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | Linux
Server: i7 4770 | 32 GB DDR3 | 256GB SSD | 16 + 6 TB HDD | CasaOS
Phone: Realme GT7 | Redmi Note 15 Pro+ 5G | Honor 200 | Motorola Moto G05
ZveeZ ::
Telekom ima tako, da po 2min cakanja pritisnes "1" in te kasneje poklicejo nazaj.
janilemy ::
Kako ste do sedaj zadovoljni z Ultro? Vidim da že nekaj časa ni nobenega feedbacka.
Sam sem trenutno na Telemachu (kabel) optika na lokaciji ni možna, pa po poteku vezave razmišljam o menjavi Telemach -> A1 (predvsem zaradi cene / trenutnih akcij)
Problem je da morem preiti iz fiksne kabelske povezave na Ultro kjer ponujajo zunanjo napravo + notranjo napravo med seboj povezano s 5g. (trenutno na Telemachu ni nobenih težav)
Malo sem skeptičen glede delovanja le tega in stabilnosti, kako je v primeru slabega vremena/neviht, zaj sama hitrost še ni tak problem, večji problem so potem popolni izpadi dlje časa. Tudi zgoraj vidim veliko omenjeno omejitev hitrosti (vrjento zaradi povečanega števila uporabnikov v določenem času). Moji sosedi vsi okoli so na Telemachu :)
Trenutno imam tudi vse v hiši konfigurirano kot (modem bridge) pa mikrotik DHCP itd... Predvidevam da bi z A1 konfiguracijo (bridge mode) če sploh omogočajo še brez fiksnega IP (koliko vidim zgoraj ne) to vse delovalo, ali bi bilo treba vse rekonfigurirat.
Ni toliko vprašanje le hitrost, kot bolj zanesljivost, da res ni onih izpadov saj delam od doma.
Vse nove informacije glede delovanje Ultre in zanesljivosti bodo zelo dobrodošle.
kixs ::
Kaj te moti pri kablu? Kaksne hitrosti imas?
Andraz201 ::
coax?
Vse je odvisno od lokacije do lokacije glede hitrosti in zasedenosti, osebno je nimam(sam pa na vasi :P).
V slabem vremenu redko da imam kake probleme, manj kot sem imel na bakru, in manj kot s telemach mobilno(vsak malo večji naliv izpade signal, a1 ultra mi še dela)
Če dobiš zunanjo enoto, jo enostavno priklopiš na svoj modem in deluje(se mi zdi da je bridge mode), za fiksni ip pa moraš doplačati, vendar ne vidim da bi ti ne delalo plug n play.
Glede zanesljivosti? 99% dela, vsake toliko časa kar na enkrat izpade za 1min(nevem a zato ker jaz lockam frekvence ali kaj drugega), so pa ti kar redki.
Boljše od barka je, za coax ni bi tega rekel, ker kabel je le kabel, hitrosti so spet odvisne od lokacije. Jaz imam 700mhz 5g kar pomeni max hitrost 350/110 ko je nezasedeno, pade pa do 100/50 ko je bolj zasedena bazna. V mestih imajo 3500mhz 5g kar so tudi hitrosti dokaj višje.
Če se ti gre v glavnem za ceno in nimaš zahtevnejših potreb(web browsing, video stream, tv) potem bi ti priporočal, če rabiš visoke hitrost in zanesljivost le teh pa je verjetno coax boljši.
janilemy ::
kixs je izjavil:
Ja nič me ne moti pri kablu, vse je super že 4 leta, pač trenutno so ugodnosti boljše pri A1.
36.99EUR(A1 komplet standard) vs 40,90/92.10 (Telemach - EON Premium -> drugo leto je velika podražitev) mogoče bi moral downgrade-at na EON full + ŠE Več.
Hitrosti na kablu (coax) recimo meritev sedaj 113/93. Ampak je to več kot dovolj, bolj mi je stabilnost, ki je na kablu se mi zdi res 99.99%, zelo malo izpadov pomnim, ampak nekako mislim da bi tud na A1 ta nov način moral biti zanesljiv.
Uporaba pa ja večina teams meetings, browsing, streaming, tv, zelo redko down/up kak repo na git kaj večjega, ampak tud tam lahko počakam :)
Nekako se mi zdi da se najde tu nekaj ljudi, ki da tudi pozitiven feedback da je zadeva vredu (večina le moti hitrost, kar meni ni ključnega pomena, če le osnove delajo)
  • spremenil: janilemy ()
l0wc4 ::
Pozdrav
A1 Ultra imam sedaj cca. 1 leto. En izpad je bil le, ko je bil nasplošen izpad po celi Sloveniji. Se je pa v enem letu 3 zgodilo, da sem moral restartat zunanjo enoto, ker je očitno zablokirala. Hitrost imam odlično, res pa da anteno vidim iz dnevne sobe. Prej sem imel T-2 na VDSL (ker optika ni možna). Tehnična pomoč se je pri A1 tudi popravila. Prav tako delam od doma, konstantno minimalno trije računalniki povezani na različne VPN-e. Imam statičen IP, monitoring za svoje stranke in težav ni.
LP,L.
janilemy ::
l0wc4 je izjavil:
Pozdrav
LP,L.
Taki odgovori mi dajo malo več samozavesti za menjavo ;) Kako misliš "restartat zunanjo enoto" kaj do zunanje enote imaš dejansko dostop, a ni to pač v omarici zunaj (njihova enota) katero oni upravljajo? Glede antene, to je nekaj kaj oni zmontirajo? V eni temi leta nazaj kjer so to ljudje testirali sem zasledil da so si nekateri nekaj "sami montirali" ampak sedaj to ni več tako.
Obstajata 2 načina, en je z sim kartico (kjer sploh ni možnosti drugega dostopa) ampak če jaz prav razumem, je ta konfiguracija taka da je enota zunaj na stebru v omarici (do koder očitno imajo nek kabel), ta pa potem povezana z mojo enoto noter v hiši preko 5G tehnologije med seboj. Tako sem jaz razumel moj način priključitve.
hvala za vse odgovore!
kixs ::
Osebno ne bi menjal kabla za wireless. Sam imam Ultro zdaj eno leto, ker ni mozna optika in prej je bil ADSL 7/1 :lol:
Ce zabijem trenutno max hitrost downloada, se linija resetira - vse vrze ven za 1-2 min. Ker ne mores vedeti kaksen je trenutni max, imam omejeno hitrost na 20MB/s.
l0wc4 ::
janilemy je izjavil:
l0wc4 je izjavil:
Pozdrav
LP,L.
Restartart zunanjo enoto - jo odklopit iz štorma in nazaj. Seveda imaš dostop do zunanje enote, saj si jo sam montiraš na zunanjo stran okna recimo - ni nobene njihove omarice. Vse montiraš sam. Ti imaš doma modem/router od A1, na katerega je povezana zunanja enota, ki so jo tudi sam montiraš. Za montažo in povezavo sem potreboval max 30 minut. Če so kaj spreminjali ne vem, ampak dvomim. Vso opremo sem prevzel v poslovalnici ob sklenitvi pogodbe.
LP,L.
kixs je izjavil:
Jaz teh težav nimam, verjamem pa, da je pri kaki nasičenosti to pogosto. Zato naj OP preveri kak signal ima in poskusi opremo vzet za testno obdobje.
  • spremenil: l0wc4 ()
janilemy ::
Vidim sedaj kak je ta način, sem najdel tudi dokument na njihovi strani glede priklopa zunanje enote, določitev postavitve, lokacije baznih postaj itd... Edino kaj če prav razumem v tem dokumentu je še vedno opisano da zunanja antena in notranja enota morata biti med seboj povezani s kablom PoE -> LAN (razdelilec) kar mora omogočat da lahko ti s kabloma na obeh straneh prideš do tega razdelilca.
Če pa prav razumem prodajalca pa sedaj to omogočajo tudi brez kabla preko 5G (torej zunanja antena in notranji modem komunicirata med seboj preko 5G in kabel ni potreben)
Torej za zunanjo anteno potrebuješ le 220 pa nek prostor primeren za postavitev da vredu lovi signal baznih postaj pa oddaja tebi do modema. (izogni se železju :)
Vseeno vedno po vsem tem nakoncu mislim v zadnjih 12 mesecih vezave bi Telemach skupaj preplačal mesečno 29,4EUR in letno 352,8EUR ... mogoče je to nujno zlo da se pač ni treba ubadat z zgoraj opisanim in reskirat kak izpad
računica je A1 -> 24 x 28,5EUR (Ultra Xplore TV Maxi) Telemach -> 12 x 29,90EUR / 12 x 57,90EUR (EON Full)
l0wc4 ::
Če imaš možnost ostati na kablu in ti le ta dobro deluje, ostani na kablu.
ZveeZ ::
Sploh ce je stabilnost povezave prioriteta (sluzba or sth.).
janilemy ::
Jah super dobil sem krnekaj informacij pa malo znanja kak to dandanes poteka. Zdaj mi nekaj časa ni bilo treba nič raziskovat. Torej plan bo da kontaktiram Telemach z kontra ponudbo pa da vidim kaj mi lahko kot obstoječemu uporabniku ponudijo tokrat (nekaj dosti si ne obetam, pa vseeno!)
Hvala še enkrat za vse info
easyrider3 ::
l0wc4 je izjavil:
Pozdrav
LP,L.
Lahko poveš ali je bolje doplačati in imeti statičen IP kar se tiče boljše hitrosti in stabilnosti??? Sem že nekajkrat vprašal tukaj pa nikoli dobil odgovora saj za tistih nekaj EUR več na mesec se ne sekiram.
Jaz imam trenutno na prenosniku preko WiFi povezave hitrost kot je prikazana na sliki saj večja že težko pride zaradi omejitve sprejema USB wifi adapterja( s starim najcenejšim adaptarjem sem imel samo do 100 Mbps).
 prenosnik
prenosnik
Sedaj tukaj na spodnji sliki imam pa zmerjeno hitrost na telefonu in nekako vedno je takšna ali pa pade do nekje 300 Mbps.
l0wc4 ::
Statičen IP imam, ker se mi pošiljajo metrike strežnikov. Drugače ga ne potrebuješ, razen če si kje omejen na statiko.
easyrider3 ::
l0wc4 je izjavil:
O, hvala ti za pojasnitev
miko22 ::
Jaz sem ravno skenclal ultro in prehajam na T2. Ni stabilne hitrosti, pa še ceno so dvignili. T2 mi je dal ponudbo, ki je nisem mogel zavrniti :)
kixs ::
Pri meni je download se ok 100-300Mbps. Upload je pa nizek med 5-10Mbps. Res oddajnik ni blizu. Oziroma po njihovi online mapi, mi niti ne bi smelo delovat...
l0wc4 ::
Jaz imam skoraj non stop med 250-300/100 kar je res odlično.
aiko ::
Zaradi zlatarskih cen T2-ja (na optiki) smo šli na Ultro. Imeli smo 2x tel + internet. Priklopljeni smo malo več kot 1 mesec, ravno dovolj , da smo dobili račun.
Glede na to, da smo v rdeči coni (daleč od oddajnika, torej zunanja antena, itd) zaenkrat realnih težav ni. Internet + Tv + kak youtube pelje komot,čeprav je bil njihov tehnik skeptičen glede tega.
Slabosti: - hardware se občasno zacikla in povezava pade.. Potreben je reset (npr.pri T2-ju se to ni zgodilo nikoli)
- nekonstantna hitrost interneta; ta varira) od 100 Mbps do 300-400, tudi 500 Mbps, odvisno od zasedenosti oddajnika (oglaševana je do 1000, kar je teoretično)
"Slabosti": višji ping; ta je v povrečju cca 40-60 ms. Zame nepomebno, za nekoga morda pomembno.
Prednosti: -2x več podatkov na mobilnih številkah (ni več roamiga)
-netflix basic (ali karkoli drugega) 2 leti zastonj
-voyo zastonj
-HBO max v našem primeru 6 mesecev zastonj (ali karkoli drugega)
-tv z 200+ kanali (katere itak ne gledamo, ok,morda tu pa tam kak MTV).
Zadnji račun na T2ju brez interneta In TVja je bil 26€ (1x mini, 1x midi paket)...tu pa smo dobili račun od 37€ all inclusive praktično...
Čez 2 leti pa..menjava operaterja i guess
MTV več ni... :P
strom_15 ::
aiko je izjavil:
-voyo zastonj
Jaz osebno nebi nikoli zamenjal optike za mobilno tehnologijo. Ker vem zakaj rabim stabilen internet. Je pa res, da če nisi preveč zahteven in vse gledaš skozi ceno je pa to razumna odločitev. Nikogar pa nič ne obtožujem, kar hočem povedati je dobro, da je več izbira in vsak zase ve kaj mu je prioriteta.
V-i-p ::
@strom_15: odvisno je tudi od lokacije. Jaz, kot najemnik v Ljubljani že lep čas uporabljam izključno mobilni internet (re:do in Telekom) pa lahko na prste ene roke preštejem, kdaj mi je ven vrglo internet ali televizijo. In če zdajle prilepim speedtest:
Lahko rečem, da dela odlično :).
strom_15 ::
V-i-p je izjavil:
No meni dela na FTTH:
 Hitrost
Hitrost
  • spremenilo: strom_15 ()
miko22 ::
strom_15 je izjavil:
V-i-p je izjavil:
Keri app uporabljaš za to?
V-i-p ::
V-i-p je izjavil:
V Ljubljani imaš ogromno možnosti. Vsaj 2 optiki (lahko tudi več), dober baker (VDSL več verzij ampak 100M z lahkoto), koaksialni kabel kjer ni problema ga postavit ob bok optiki (Docsis 3 ali višje), 4 različne mobilne mreže, vse 5G. Tako, da res je lahko srat s polno ritjo.
Rias Gremory ::
@strom_15
Operater? Poslovni uporabnik?
kixs ::
Se pri komu podobno?
Zadnjih nekaj dni se mi noce povezat v 5G. Zdaj so prenosi do 25Mbps. Prej do kaksnih 250Mbps.
Na modemu pise:
Vrsta povezave ... LTE - Povezano
Stanje TECH ... 5G_NSA
Izklop in ponovna povezava ne spremeni stanja.
Talehudeal ::
A1 ima najslabši net kaj ga lahko imaš, njihovi Mio sheme so totalni nateg napišejo, da ti prodajajo 1000MB/s yeah my ass, največ boš dobil cca 51mb/s ko pa porabiš podatke ti kao pripada neomejeno 2/1MB/s ampak to ni res, kar ti pripada je 2Mbit/s kar je bistveno manj (če kdo neve koliko je 2megabita/s = cca 200kb/s) A1 je že več let znan po hinavskih trgovskih nategancij, pojdite iz tega šrota naj propadejo, saj nimajo kaj delat tu pa nategovat slovenski narod.
Čisto vsi operaterji vedno oglašujejo Mb in ne MB. Tudi tvoj primer na A1 recimo: hitrost 1000/100 Mb/s prvih 200 GB, nato 2/1 Mb/s.
Talehudeal ::
Še vseeno imajo najslabše, ko porabiš 200GB si na 200kb/s kar je enostavno neuporabno dan danes.
In kdo je tvoj novi ponudnik?
kixs ::
Izgleda se je stanje normaliziralo. Speedtest gre spet nad 200Mbps.
Talehudeal ::
Hofer, HOT Mega, plačam 10eu, zdaj majo še akcijo, pol leta 5eur na mesec, potem pa 10 dalje. Mam vse neomejeno, brez nekih HITRIH podatkov in potem dalje 200kb/s, pri HOT Mega mam neomejenih 20mb/s hitrost. Torej dosti boljše kot pa 200GB potem pa počasnih 200kb/s.
Talehudeal je izjavil:
*Zaradi preprečevanja zlorab sistema po porabljenih 150 GB prenosa podatkov nadaljnjo uporabo pri najvišji razpoložljivi hitrosti prenosa podatkov omogočite s poslanim SMS s ključno besedo NEOMEJENI na 696; sicer se hitrost prenosa podatkov zniža na 5/2 Mbit/s.
kixs ::
Zakaj se mesate z XY ponudniki v debato glede A1 Ultra storitve?
twom ::
kixs je izjavil:
Načeloma ni nič narobe, če dobiš primerjavo s konkurenco in pametne alternativne predloge. Je pa res, na žalost, da večino folka samo smeti teme s svojimi prispevki, tako on topic kot off topic...
kixs ::
Ze. Ampak je potrebno primerjati enake ali vsaj priblizno enake storitve.
nejko2013 ::
Tale A1 ultra je takole na spletni strani oglašujejo 1000/100
Ko odprem paket v aplikaciji mi piše 500/100
Ko odprem podrobnosti paketa mi piše 300/100
Na sami pogodbi pa je zapisano da zaradi tehničnih omejitev na lokaciji max 70/10
Pazi govorimo o MAX kar pomeni da so mi zablokirali hitrost ker z telefonom mi gre z lahkoto skozi 500 oddaljen od oddajnika manj kot 2km in pa čista linija oni pa govorijo o tehničnih omejitvah na lokaciji
Tako da v pogodbi so lahko čisto druge hitrosti ki v mojem primeru niso upravičene.
https://ibb.co/0VK9CMjR
https://ibb.co/LXSBBbDx
https://ibb.co/7Fms8VM
https://ibb.co/fY3c0Qvv
  • spremenilo: nejko2013 ()
pixelzgaming ::
Vse hitrosti so napisane DO. A je res tako težko brati?
Imaš tudi opcijo odstopa od pogodbe prvih 100 dni če se ne motim.
Ultra je namenjena v prvi vrsti uporabnikom, ki nimajo opcije optike - torej ljudem z DSL paketi tipa 10/1 ali 30/5.
Je pa tudi seveda odvisno kam si povezan in nenazadnje tudi od topografije. nekateri limiti pa so tam z razlogom zato že v osnovi glede na pokritost dobiš takšno pogodbo. Tudi če ti piše do max 70/10 lahko da boš realno dobil 30/5, lahko da boš dobil čez 100. Dejansko noben ne ve točno. Že primer dveh ulter dve hiši narazen zaradi gozda spredaj hitrost 2x manjša.
Ko sem jaz testiral ultro sem na bazno kjer bi moral dobiti višjo hitrost dobil dosti manjšo hitrost kot do bazne, ki me naj sploh ne bi pokrivala ter kljub "70/10" maksimalni hitrosti sem dobil cca 110/10, 50m dlje pa 300+ brez problema.
nejko2013 ::
Jaz razumem da piše DO in da je to odvisno od tvoje lokacije vremena zasedenosti baze itd itd itd
To kar pa tukaj delajo so pa oni omejili na max 70/10 kar pomeni da nikoli ne bo šlo čez pa če anteno obrnem direktno v baze brez kakršne koli prepreke ali pa jo obrnem v steno vedno mi pokaže 70/10
Na telefonu zraven antene mi njihov signal lovi 500 plus pa je star skoraj 6 let...
Če bi bilo odklenjeno in bi bilo ob lepih pogojih in ko ni preveč prometa na bazi da bi net šibal kot mora ko pa bi bilo slabo vreme in polne baze da bi v tem primeru padlo pod 100 to se ne bi pritoževal ampak tole je pa skregano z logiko.
pixelzgaming ::
kakšen je tvoj dejanski speedtest? si sam priklapljal ali je tehnik? Na pogodbi mi je pisalo enako kot tebi pa sem dobil >100mbit
20 / 21
A1 Slovenija (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
434161930 (1988) Marjan7
Hitrost mobilnega interneta
Oddelek: Omrežja in internet
264104 (135) LTE freak
kater 5g modem (strani: 1 2 3 )
12729737 (7124) dnsd
A1 Ultra net
186720 (2424) starfotr
Namesto Starlinka (strani: 1 2 )
9612593 (8474) Daniel
