A1 ULTRA
A1 ULTRA
21 / 21
nejko2013 ::
Dejanski speed test je 68/12 konstantno kar je točno to kar je pogodbeno kot pravim nima veze kam je obrnjena antena če je signal poln ali pa slab.
Priklopil sem sam.
Andraz201 ::
To kontaktiraj A1.
Meni tudi piše v pogodbi da zagotavljajo 70/10, speedtest pa med 100/50 do 370/100.
Mogoče bazna zasedena in antena/modem prisidrana na nižjih frekvencah.
nejko2013 ::
Meni piše MAKSIMALNO 70/10 kar je dejansko omejitev in ne da zagotavljajo toliko
Bazna postaja ni zasedena če v istem trenutku na telefonu 500Mb/s
nejko2013 ::
Prišel do epiloga
Na router Tp link archer ax55 je bil nastavljen QoS na 80/40 že ob nastavitvi nekaj let nazaj in pa na moj PC nastavljeno da omejitve ni ampak očitno je omejilo vse in še vedno omeji tudi če vklučim še enkrat in nastavim moj PC kot prioriteto.
Sedaj ko je izključeno so hitrosti normalne 200+ :)
kixs ::
Ta grozni A1 :lol:
Lightning5 ::
A obstaja tudi ena kombinirana notranja enota za 5G in WiFi ali sta na voljo samo ločeni zunanja+notranja enota?
Katere model so trenutno enote?
easyrider3 ::
Lightning5 je izjavil:
Antena je RTL 630 in potem notranja enota Zyxel DX3301-T0.
 A1 5G Ultra
A1 5G Ultra
Lightning5 ::
Hvala :)
virtuoso ::
Zyxel zunanji 5G je 100x boljši.
  • spremenilo: virtuoso ()
easyrider3 ::
virtuoso je izjavil:
Pri meni deluje do sedaj vse super a drugače pa me tudi zanima a se ta omenjeni zunajni Zyxel 5G lahko samo zamenja z original od A1? Koliko pa kaj stane in kje se ga lahko kupi?
virtuoso ::
Da lahko se zamenja.
gdjv ::
Imam A1 Ultra Maxi. Povezava je zaradi bližine oddajnika super 300/100.
Problem pa se pojavlja, pri DL torrentov. Takrat se pogosto omrežje "izklopi" in čez nekaj minut je nazaj normalno. Potem deluje nekaj časa in se spet izklopi.
To se dogaja izključno pri torrentov, sicer je omrežje dokaj stabilno. Sem že klical na A1, če bi bila kakšna opcija protect ipd... vključena, pa pravijo da ni.
Kakšna ideja?
beta1 ::
gdjv je izjavil:
Kakšna ideja?
Preveliko stevil hkratnih povezav. Omeji na skupno 200 in socasno odjemanje 2 torrentov.
Probaj testno izklopiti DHT.
To sem jaz mel iste tezave na prejsnih paketih A1 Domači Net.
Huawei LTE CPE master.
kixs ::
Meni vrze ven, ce vlecem kaj vecjega dol na max hitrosti, koliko je max je odvisno od dneva/ure. Najveckrat okoli 20MB/s. Potem recimo, po prenesenih kaksnih 10GB, vrzen ven 5G. Zdej ne vem ali je kriva moja lokacija, ki je ravno na meji ali pa res prevec DL na casovno enoto.
Andraz201 ::
gdjv je izjavil:
Kakšna ideja?
Enak problem imam na javnih trackerjih, na privat pa dela brez problemov.
Morda res kot je beta1 reku izklopit DHT(privat ga imajo avtomatsko).
strom_15 ::
Zaradi tega se ta tehnologija še ne more kosati z FTTH. Ko nekateri pišejo, da so dobili poceni in ne rabijo FTTH je tu dokaz. Je dober za brskanje, za bolj power user pa to ni. (ping, jitter in stabilnost povezave je FTTH kralj)
kixs ::
Lahko se kosa s 14400 modemom :lol:
Ampak, ce nimas na voljo optike, je to neXt best thing :)
aborko ::
Malo gledam da bi vzel ultro, na moji lokaciji sem testiral 5g A1 sim in dela nekje 350/7. Testiral sem vsaj 5x. Upload je nekam mali, čisto možno da je telefon kriv,čeprav je še kar moderna zadeva (Vivo x200 pro). Ste še kakšne druge minuse opazili napravm stacionarnemu netu, npr. so zaprti kakšni dodatni porti? Ta modem/router ki ti dobiš zraven ultre ima lan priključek? Torej da lahko gor povežem druge dostopne točke po hiši?
V-i-p ::
strom_15 je izjavil:
No ja, jaz imam na dveh lokacijah v LJ 5G net od Telekoma, 1000/200 pa praktično ves čas dosegam tam 900/160, ping 10ms, tako, da meni je top.
  • spremenil: V-i-p ()
Andraz201 ::
Na optiko čakam še par mesecev, ultra pa je pa kar odlična v primerjavi z xDSL :)
V-i-p je izjavil:
Kakšen paket pa imaš?
  • spremenilo: Andraz201 ()
strom_15 ::
V-i-p je izjavil:
No jaz ima tudi vLJ optiko in mnogo višje hitrosti od te in ping 1 ms, jitter 0 ms.
unn:doo ::
aborko je izjavil:
CGNAT za zacetek.
Ethernet imas, da.
Tehnologija
5G
Oglaševana hitrost do uporabnika
1000/100 Mbit/s
Ocenjena najvišja hitrost
500/80 Mbit/s
Ponoci se pri A1 ugasa 'hitre' frekvence. Pa vse je NR, SA nima nihce v SI.
Dobis kar placas, vedno.
V-i-p ::
Andraz201: na obeh lokacijah (Moste in Šiška) je NAJ C paket in modem (router) ZTE MC801A.
strom_15 ::
unn:doo je izjavil:
aborko je izjavil:
CGNAT za zacetek.
Ethernet imas, da.
Tehnologija
5G
1000/100 Mbit/s
500/80 Mbit/s
Samo popravek Telekom Slovenije že ima 5G SA. A1 SI pa je trenutno v menjavi core in se po testih pričakuje tudi 5G SA.
unn:doo ::
Si mores misliti, ZE.
5.5G je sedaj in ne pa SA.
XGSPON tudi ZE je, kajne ... v teoriji prav res.
strom_15 ::
unn:doo je izjavil:
Jaz sem že na XGS-PON
svecka ::
A se je komu zgodilo, da ko sem vzel ULTRA paket 5G sem imel konstantno 350/50 hitrost, sedaj pa komaj dosežem 100/20 po 3 mesecih. Je to spet nateg A1 da ti zmanjšajo hitrost, da ne moreš več brezplačno prekiniti vezave. Na mobitelu na istem oddajniku 5g pa komot 300/50 vleče isto sekundo isti ponudnik.
  • spremenil: svecka ()
papirza ::
Pri meni se je zgostilo enako.
Prijavil sem napako in so uredil. Sedaj že vec kot dve leti deluje BP.
Andraz201 ::
svecka je izjavil:
Antena se ti prisede na b20(800mhz) namesto b3(1800mhz), ali sam izbereš b3 in n28(5g 700mhz) na spletnem umesniku, ali poročaš to na a1 ali pa probaj z restartom če bo kaj.
CyberPunk ::
Meni se nekaj podobnega na Telemahu dogaja. Kako se lahko to enforca v androidu (LineageOS), da bo vedno na pravi kanal konektan?
Če recimo probam v istem trenutku net2go kartico v tablici, mi nese downstream proti 1 GB/s, na telefonu (hotspot in naročnina, ironija) pa zgolj do 200 (ne pomaga, če ugasnem podatke in nazaj prižgem, airplane in nazaj, preklapljanje med 5G, 3G, 4G...). Ni stalno, se pa zdaj pogosto zgodi.
easyrider3 ::
Pri meni je pa vse od prvega dne isto in hitrost je več kkor dovolj hitra za vsa mogoča opravila in z vsemi naenkrt priklopljenimi napravami.
Jaz sem zaenkrat zelo zadovoljen in tudi nobena druga možnost ni dobra kakor brezžični internet saj preko običnega telefonskega kabla je pogreb saj optike pa nimamo na izbiro.
Andraz201 ::
easyrider3 je izjavil:
Imaš mogoče n78(3500mhz) 5g? potem ja, ker pri nižji frekvenci n28(700mhz) vpliva kar dost kakšno frekvenco 4g imaš povezano. Je definitivno še vedno hitrejše od xDSL ampak z 350 na 100 se le pozna.
kixs ::
Imam A1 Ultra paket 2 leti z opremo Askey RTL6300-D354 + Zyxel DX3101-B1. Imajo zdaj kaj novejsega/boljsega?
kixs ::
Mislim glede opreme. Se vedno bi imel ta paket. Ce katera antena boljse lovi ;)
21 / 21
kater 5g modem (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
12831232 (1338) LTE freak
A1 Slovenija (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
434164540 (4598) Marjan7
Hitrost mobilnega interneta
264256 (287) LTE freak
A1 Ultra net
186889 (2593) starfotr
Namesto Starlinka (strani: 1 2 )
9613203 (9084) Daniel
