Forum » Loža » Ali vam služba omišljuje življenje?
Saj sem povedal zgoraj... če imam jaz sestanek ob 11:00 planiran, moja partnerka pa na plaži pije, kako to ni OMEJITEV? A mi lahko ta koncept razložiš? Če bi imel na TRRju 100 mil bi odjebal sestanek in pil na plaži, za mene je to omejitev ki se ji reče služba in finance.Samo ne mi rečt, da imaš, pri jurja osemsto bruto, sestanek na dopustu v Zadru?
Prvič to sploh dovoljeno ni.
In drugič, take zadeve so za ljudi, ki v enem letu prinesejo 6 mestno evrsko cifro domov. In posebej sklenejo, da je tudi to dopustno.
Mi v petek zaključimo za dva tedna in prepovedano je, da se kogarkoli kliče naslednjih 14 dni v zvezi s službo. Pa četudi vse krepa in pogori.
enemon ::
Ne pri jurija osemsto bruto sem pač šel v četrtek popoldan v zadar h kolegu in sem v petek delal remote iz Zadra...
Mike ne dojame da pač VELIKA VEČINA (85%+ ljudi) nima služb ki bi jih veselile, pa četudi koga slučajno malo veseli, je plačan preslabo ali pa mora delat onsite...
Mato, ti ko si remote, moraš biti na točno določenem svojem domačem naslovu ali lahko delaš od kjerkoli ti paše?
Nikjer nimam predpisano od koder bi naj delal... Pri nas je samo "močno zaželjeno" (beri praktično obvezno) da smo kot customer technical support in testerji ERPja prisotni in dosegljivi nekje med urami 6:30 in 16:30 po "slovenskem lokalnem času" zdaj ali jaz delam iz Indonezije ali Zadra ali USA ali Karibov je njim načeloma vseeno...
Hkrati pa je nekak pričakovano da se načeloma 1x na 1-2 meseca oglasimo v pisarni da nas vodja oddelka vidi (naš ne komplicira eni v drugih oddelkih bistveno bolj striktno to pričakujejo)
- spremenilo: Mato989 ()
Horzen ::
Z moje perspektive mislim da je tvoje življenje o(s)mišljeno(pika)
dice7 ::
Pri matu, ki ima +28k prispevkov na sloteku bi prej rekel, da omejuje samega sebe, kot da ga omejuje sluzba
Mato be like.
Ga pošljejo na službeno pot, iz katere si seveda naredi mini dopust kot se to spodobi, potem pa jamra, da se baba namaka v bazenu, on pa "gara".
Može seljak iz sela ali ne može selo iz seljaka.
Kako od 6:30 do 16:30, delaš 10 ur?
Med temi urami bi naj bili 8ur prisotni v službi... po možnosti v enem kosu ali dveh...
Mi imamo odprt termin, med 6:00 in 22:00 moraš oddelat 8 ur.
jotunn2 ::
Mike_Rotch je izjavil:
Ok, potem je pa tako ali tako OK. Zgoraj si napisal, da je 8 ur v službi zapravljenih 8 ur.
Iz tega sklepam, da delaš 8 ur in da služba ni ravno nekaj v čemer bi užival oz. osebnostno rasel. Oboje je možno popraviti. Za 5k na mesec ni treba delati 8 ur. Če pa že delaš 8 ur, pa je lahko to delo takšno, da ure niso zapravljene, ampak koristno porabljene.
Kot kaze imava drugacno gledanje na to. Zame je pac sluzba zapravljen cas, ki pa ga na zalost moram zapraviti ce hocem normalno ziveti. S tem se se sprijaznil. Vse kar bi delal za, tudi ce je to trenutno moj hobi in bi ga spremenil v sluzbo, bi prej ali slej postalo zgolj sluzba, za povrh pa bi si se unicil hobi. Kot sem napisal... hobi je stvar, ki jo delas kot ti pase, ko imas veselje zanjo, ne pa nekaj kar moras narediti jutri ob 10:17 in mora biti koncano do 13:35, drugace ni denarja (in posledicno ne kruha in mleka). Takoj ko imas to obvezo je to zgolj navadna sluzba. Mogoce drugacna kot sedaj, mogoce delas po drugacnem urniku, mogoce delas na drugi(h) lokaciji, ampak na koncu je stva popolnoma enaka. In ja, zame je sluzba nekaj kar ne bi imel ce ne bi bilo nujno potrebno. Ce je zate to smisel zivljenja in ti predstavlja osebno rast, good for you. Meni osebno rast predstavljajo druge stvari, ne pa resevanje problemov v sluzbi.
Mike_Rotch ::
Se ne strinjam. En od mojih hobijev je tek. Včasih je zunaj dež, močno sonce, -7 stopinj in sneg itd. pa vseeno čutim obvezo, da obujem laufarce in grem en krog.
Ogromno hobijev je takih, kjer moraš biti na določenem mestu v določenem času. Po drugi strani je veliko služb takih, kjer čas in prostor nista bistvena.
Ravno to je moj point. Da si najdeš delo, ki bi ga opravljal tudi, če ne bi bilo plačano. Vse ostalo je res izguba časa.
jotunn2 ::
Vidim, da ne razumes te razlike. Tudi eden mojih hobijev je tek. V casih ko sem bil v pro sportu, pa je bil tek del treninga in s tem sluzbe. Danes grem ven teci ko mi pase. Ja vcasih je to ob 6:00 zjutraj, vcasih ko pada dez, vcasih ko je -7c in sneg (vecinoma sicer ne ker takrat sem raje na smuceh). Ampak ves point je v tem, da grem v drekasto vreme ce mi pase. Ce mi ne pase pa ne grem. Ko sem pa na leto naredil cca. 1000ur treninga pa sem moral dati copate gor in iti ven na recimo 3 urni tek tudi ce sem bil na smrt utrujen, ce je bilo +2c in je dezevalo kot pri norcih in bi najraje ostal notri. Eno je, ce cutis da "moras" iti in gre. Tudi danes grem vcasih ven v dez, vecinoma pa zares ne. Ko pa je to sluzba, pa moras iti ce hoces ali ce noces. No to je ta razlika.
Kaj pa če ti ne paše pa vseeno greš četudi je hobi?
To ni mogoče?
Mike_Rotch ::
Ne, ni razlike. Danes ni težko najti službe, kjer ni takšnih zahtev.
Kapitan Jack ::
Brezveze palamudite tle, sprijaznimo se, da mi dejansko ne znamo zivet.
Vse kar poznamo je tist ubogi vikend in gledanje Netflixa, pa se to je predrago. Pa mogoce nazgat babo, ce mas sreco dobis se analno in to je pa tud vse.
Pa ajde tista 2 tedna v Istri in branje novic na 24ur.
kriptobog ::
Kapitan Jack je izjavil:
Kdo pa ti je kriv, da poznas samo to? Ce bi ti bilo to tako slabo bi se ze zdavnaj spokal ven iz cone udobja pa bi delal na tem, da bi imel kaj vec kot pa kuca poso lifestyle.
jotunn2 ::
Ti to povsem resno? Resno mislis da obstaja sluzba, kjer delas zgolj ko se ti sprdne in zgolj tisto, kar ti je vsec? No jaz tega ne verjamem.
To ni mogoče?
Je mogoce, ampak potem je cas da gres na obisk v ustrezno ustanovo na kaksen pregled.
Gledam letala ko tu svigajo mimo zadra, cakam in cakam na kaksno eksplozijo ali nose dive, pa nic.
Mike_Rotch ::
Seveda ne obstaja. V nobenem aspektu življenja ne obstaja takšna svoboda. Tudi pri hobijih ne. Živimo v družbi, kjer veljajo pravila, omejitve, konvencije...
Če govorimo o malo manj absolutnih pojmih pa seveda obstajajo službe, kjer ti ni treba vstajati ob določeni uri in delati točno določenih stvari ob točno določenem času.
Buggy ::
Hehe...trenutno sem na letnem dopustu (ze 13-to leto na isti lokaciji - kako predvidljivo a brez stresa) in s seboj imam tudi knjigo, ki je zelo postena samoanaliza cloveka moje generacije in govori ravno o vsem zgoraj napisanem
Pustolovec zmote
toplo priporocam za dodatno potrditev tega, da samovsecnezev, ki si bozajo svoj ego v resnici ni spet toliko kot jih beremo na ST
Sluzba, vsaj zame je strogo po protokolu z izrazitim timskim duhom in pripravljenostjo vedno narediti se tisti "extra mile"...to ja, a je se vedno samo sluzba. Priskrbela mi je tudi eksistencno neodvisnost je pa dalec od tega, da mi je osmislila zivljenje. Kot nadobuden clan teama pred 20+ leti sem morda se razmisljal tako, sedaj ne vec in vedno bolj iscem zivljenska zadovoljstva drugje.
Prioritete in fokus se z leti vsekakor spremenijo.
| » | Kdo si to lahko privošči? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 65490 (38363) | velikBrokoli |
| » | Dolge vožnje... (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9119 (6896) | gtrxslo |
| » | Kako najti čas za hobije (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10767 (8836) | Kvatebrigic |
| » | Kako ob službi imeti čas za otroke? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 18748 (15513) | darthvader |
| » | Volkswagen po izteku delovnega časa ugasne interno elektronsko pošto (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 32793 (29050) | echo |
