Forum » Loža » Kako ob službi imeti čas za otroke?
Xlatan ::
Kako tisti ki imate otroke sploh imate čas se z njimi ukvarjat? Kdaj greste po njih v vrtec itd? S punco si želiva imeti naraščaj, a ker so od punce starši 100km+ od doma (jaz pa imam samo očeta z katerim nimam stikov) nimava varstva. Oba imava takšno službo da začneva ob 7, nikoli pa nisva doma pred 16.30. Želiva si otrok a hkrati obupujema kdaj lahko sploh imava čas. :( Sploh neveva kam bi otroka lahko dala ko bo konec porodniške.
Kako vi to rešujete? Kdaj hodite po otroke v vrtec? In kdaj se igrate z njim? Kdaj vzgajate? Prav žalostno je da je dandanes služba pred družino. Saj vem da nekateri boste rekli naj menjam(a) službo. A to ni tako enostavno saj javni sektor ne jemlje :)
Ko se tako pogovarjem s prijatelji in sodelavci o tem opažam da ali veliko žensk ostaja doma( pa ne da se bomo vrnili v 20 stoletje?) ali pač imajo starše da jim pazijo otroke. Kako vi kombinirate službo in družino?
Bud_Bundy ::
meni se dopade idejo o polovičnem delavniku za enega starša. Ostaneš v formi in čas imaš. Sem pa videl 1 tak oglas v pol leta:)
imagodei ::
Prej je bilo nemogoče, da bi iz šihta prišel pred 17h, ali pa sem domov prišel samo obračat in na trening. Po rojstvu otrok in po tem, ko je partnerka po koncu porodniške morala nazaj na šiht, sem magično lahko prišel po otroke v vrtec do 15:45. Treningi so pa začasno odpadli.
Glede na to, da bo mlajši kmalu star 3 leta, bo mogoče končno možno treninge vključit nazaj na urnik. V omejenem obsegu.
Skratka - ko imaš otroke in hkrati težavo s časom, se bo nekje nekaj "vdalo". Če imaš kolikor toliko normalno službo in ostale obveznosti, običajno to ne bo na škodo otrok. IOW - spremenijo se ti prioritete.
Zdaj, če si res želiš otroke, moraš vedet, da po vsej verjetnosti boš našel čas zanje - ker boš obrnil prioritete. To se uredi praktično samo od sebe. Don't overthink.
Če si otrok v resnici še ne želiš tako zelo, pa znajo nastopit problemi.
- Hoc est qui sumus -
Scorpia ::
Drugega ti ne preostane kot vrtec, da imas sploh varstvo. Ostalo ne bo problem, v smislu cas za otroka. Pac vse hobije, polezavanje, prosti cas bo treba za en cas na stran dati. Pa se dobre zivce imeti ko bo lepsa polovica vsak dan sitna. Dojencek je se najtezje, pol pa je lazje, drugi pa spet da je se tezji ko zacne hoditi itn. Sam imam 6 mesecnega otroka in zena komaj caka, da po sluzbi prevzamem otroka in se z njim ukvarjam. Tako da ce ne spi, imas posten celodnevni delovnik. Sam imam sreco, da imam starsa v blizini, tako da bomo ze.
Ce imata zdaj veliko casa, kasneje ga ne bo nic. Tako da dobro razmisliti, ce se bost lahko odpovedala marsice in prilagodila zivljenje na novo. Starega zivljenja nikoli vec ne bo. Veliko parov se loci, glih ker se ustrasijo in ker niso pripravljeni. Ponavadi moski obupa in popoka.
sajmon ::
Kot so že predhodniki omenili:
-spremeniš prioritete
-idealno je, če lahko začenjata službi ob različnih urah. Tako en pripelje otroka v vrtec, drugi ga pa vzame domov
-bližina staršev pride prav, če lahko priskočijo na pomoč
sodelavec je v podobni situaciji kot OP (starši predaleč). Imata stalno varuško, ki potem po potrebi hodi po otroka v vrtec in ga popazi uro ali dve, da prideta domov. Ni to stalna praksa, se pa kdaj zgodi, da nihče ne more dovolj zgodaj iz službe.
imagodei ::
Ko se otrok začne odzivat vsaj semi-inteligentno, postane precej bolj naporno. Seveda če ne želiš otroka vzgojit v debila in se dejansko z njim ukvarjaš.
GenZNPC ::
Vrtec, jaslice, varuska. Od 7 do 16:30 delat je nalepse. Moji sosedi imajo starse 5000km dales in delajo troizmensko smeno, ki se menjava vsak teden. Majo otroka ze 11 let starga. Ce je njim ratalo, bo pa tudi vama.
V sloveniji niti ni tako hudo...
skibidi
marsovcek ::
Imeti otroka ni enostavno. Dalec od tega. Obenem je pa to (vsaj zame) nekaj najlepsega, kar se ti zgodi. Dajes jim svoje znanje in nato opazujes, kako napredujejo...
Zavedaj se, da otroku najvec pomeni cas, ki ga prebijes z njim. Ne igrace, igrice in ostale materialne stvari, moras dati svoj cas.
Organizacija zivljenja se ti mocno spremeni. Druzba, hobiji, zuriranje se za nekaj casa umaknejo. Po porodniski je dopoldne otrok v vrtcu, popoldneve prezivljas skupaj. Partnersko zivljenje seveda prilagajas temu urniku. Sluzbene zadeve resujes zvecer, po tem ko gre podmladek spat. Starsi lahko kdaj dobrohotno vskocijo, nikar pa ne prenasaj prevelik del vzgoje nanje!
kixs ::
Prilagajanje. Ce si imel prej 2-3 hobije. Potem navadno ostane cas samo za enega in to ob "cudnih" urah. Vstajam ob 4-5 zjutraj da imam kaksno urco za sebe.
Za vrtec je tako, da ga en od starsev pelje zjutraj in gre tako malo kasneje v sluzbo in pride kasneje domov, drugi pa popoldne odpelje in gre zjutraj prej v sluzbo. Dobro je tudi, da ima vsaj en od starsev relativno blizu sluzbo. Stari starsi so dobrodosli predvsem, ko je otrok bolan - ne zelo, pac toliko, da ni dobro, da gre v vrtec in ni potrebno jemat bolniske.
Ali pa otroka obesit na stare starše, strice, tete ... ti pa si prost
- spremenil: opeter ()
lambda ::
Ko se otrok začne odzivat vsaj semi-inteligentno, postane precej bolj naporno. Seveda če ne želiš otroka vzgojit v debila in se dejansko z njim ukvarjaš.![]()
No, to. Zabloda tistih, ki imajo samo pol/eno-letnika: saj čez dve leti bo lažje. Drži pa to, da je lažje pri tem, da 3-letnik običajno prespi noč, pri prvem je to manj pogosto. In kadar nisi naspan, je slabo. Poseben izziv je, če imaš kombinacijo dveh takih. Eden te okupira ponoči, drugi čez dan.
Glede službe pa - potrebno je preiti mladostno naivnost, da dobro delaš le, če delaš 9h+. Prilagoditev pride brez večjih razmislekov in že nekako krmariš med obveznostmi. Daljši delovniki na dolgi rok (za precejšen delež ljudi, so tudi izjeme) vodijo v izgorelost in se jih je potrebno čimprej znebit ...
Sc0ut ::
Imam dva otroka, po drugem sem se zredil za 10kg, tako da ja, tek odpade:)
Vse delaš zvečer ko zaspijo in si včasih kot zombi, ampak gre kar samo od sebe, prioritete so obrnjene na glavo.
Pozabi na poležavanje, ker bo otrok 100% skočo na tebe v roku 5 sekund in nato skakal po tvoji glavi.
lambda ::
samotest ::
Še ena pomembna točka je, da se ti po rojstvu otroka od oka zamenja 50% do 90% prijateljev oz. bolje rečeno znancev.
Preprosto se ti urniki, potrebe in aktivnosti bolje poklopijo s tistimi, ki imajo otroke približno isto stare. Del tega gre lahko tudi na to, da si s kom od teh pomagaš za začasno skrb za otroke (skupna igra, prevzemi iz varstva, aktivnosti, ipd). Začasna skrb se veča po starosti 4+, ko tamali že tvorijo prijateljstva..
Emm what? Prijateljev ne zamenjaš?! Res pa da se več(krat) zapleteš z roditelji podobne generacije podmladka.
matobeli ::
...ker bo otrok 100% skočo na tebe v roku 5 sekund in nato skakal po tvoji glavi.
Če se slučajno komu porajajo dvomi, tole je mišljeno dobesedno
Se pa da hendlat poleg službe in družine tudi hobije oziroma rekreacijo. Rekreacijo midva furava po 7 ali 8 za hobije je pa najlažje če imaš na voljo stare starše. Itak morajo videt svoje vnuke. Drugače jamrajo. Torej otroke dedkom&babicam iz recimo petka zvečer do sobote popoldne, pa se gre lahko mal žurat zvečer, pa še soboto ponucat za hobije.
otrokom paše zamenjat okolje, starši si odpočijejo win-win
sajmon ::
Mene so pri tem izdatno podpirali delodajalci. Dogovoriti se je dalo praktično karkoli.
+1, če ne bi bilo tako, bi menjal.
Recept, da nisem neprespan: greš spat s froci. Če je dobra noč, vstaneš zgodaj. Če je slaba, malo potegneš.
+1, en zelo dober nasvet, sploh dokler so otroci majhni, ne spijo redno cele noči .....
MIHAc27 ::
Vse se da, če se hoče. Otrok je v vrtcu lahko 9 ur, začnejo že ob 6h in delajo do 17h.
Če z ženo/partnerjem ne moreta izmenično hodit po otroka, se da najet varuško, da ga gre iskat in počaka tisti 2-3 urce z otrokom. Ali pa da ga pelje v vrtec zjutraj. Lahko celo najameš svojo ali ga daš v privat skupino, kjer se da verjetno malce več dogovorit.
Glede prostega časa pa... jaz imam oba že v šoli, in ob 20h hodita spat. Do polnoči, ko hodim tudi sam spat, imam tako ljubi mir. Pred tem je pa tudi veliko časa, da se posveti otrokom/šoli.
Ker hoče biti vsako podjetje prijazno družinam in otrokom, bosta pač to izkoristila
Drugače gre pa lahko žena delat za 4 ure, kar ji mora omogočiti tudi delodajalec. To lahko fura do tretjega leta otrokove starosti.
Če bosta imela 2 ali več, potem do sedmega...
Takih mater si nihče ne upa odpustiti, razen če dela pri kakem zahojenem privatniku. Ampak potem pa tožba, ki jo 100% dobiš. Samo malo traja...
Mufasa ::
Ignorirej potem 3/4 postov v tej temi...
Ni enostavno, najlazje bota prisla skozi ce res en dela samo polovicno.
"Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun."
- Johann Wolfgang von Goethe
link_up ::
meni se otrok kar smili, ce mora biti 9 ur v vrtcu, tako da si pac delo odnesem domov in ga poberem ob treh popoldne. V vrtec uspeva priti do nekje 8:10 zjutraj. :)
In and Out
9 je res dolga za biti v vrtcu, je pa hitro naokoli za nas tastare.
Meni je pa žal časa, ko nisem z njim, samo pač tak je lajf. Provam nadoknadit ko se le da.
Moja je vzela polovični delovni na začetku, zdaj pa je freelancer in je večinoma zasedena zjutraj par uric, ali pozno zvečer. Tako da nama super ratuje kombinirati, ker se izmenjujeva doma odlično. Babice pridejo fino prav predvsem za kako soboto, ker jaz vse delam ona pa ima občasno komplet vikend zaseden. Zaradi bližine dela in njenega freelance urnika, pa šlo tudi brez njih. V kakršni koli situaciji pa že bosta, kompromisi in veliko prilagajanj ne uide. Jaz sem za kako dobro leto čisto skenslal športne aktivnosti, ker preprosto ni zneslo imeti čas za vse..
Če vama znese, da en vzame polovični delovni, bo šlo BP. V vsakem primeru se bosta znašla. Ne preveč premišljevat in planirat ;)
-Delam od 8 do 16.
-Moja dela pretežno popoldne (max. 4 ure) in je večinoma sama z obema otrokoma.
-Na pomoč priskočita tudi moja starša, ki sta sosednja hiša.
-Moj čas je ene 4 ure potlej jih dam spat oba ob cca. 20:00 uri.
-Starejši je v vrtcu do 15 ure (pride mama).
tak na hitro.
tak na hitro.
Netrunner ::
Skrivnost je v temu, da si moraš reorganizirat čas in moraš pozabiti na vse kako je bilo pred otroci. Če hočeš sedanjemu stilu življena ki ga imaš vtakniti še otroke se ti bo vse porušilo :)
Reorganizacija ja, bolje optimizacija vsakega koraka, to da moraš pozabit pa vse, kako je bilo prej, pa je nepotrebno in dramatiziranje.
Po dobrih dveh letih se mi vrača življenje v skoraj identičen urnik kot prej. Samo da je več časa, ki ga posvetim otroku, ker tako želim in ga vzamem drugje.
Hobiji so se vrnili, gejming ure so še vedn tu, popivanje je omogočeno, a se mi ne da...
Tako da ja, najbolj drastično se obrne življenje v prvem letu, potem pa se počasi vrača v ustaljene tire. Mislim, da ne gre pretiravat, kako je vse hektično potem in je brezveze strašit oplojevalce v nizkem štartu.
next3steps ::
Časa nima nihče, raje se posveti temu, da čas ki ti ostane ustrezno izkoristiš in nameniš dejavnostim.
Netrunner ::
no saj z "pozabiti na vse" nisem mislil da moraš pozabiti kar si počel ampak predvsem na trenutno organiziranost in navade. Je pa res da se s časoma ustali. Razburkano je predvsem na začetku,
9 ur niti ne sme otrok biti v vrtcu. 8 ur je maksimum...
sajmon ::
9 je maksimum, kar je več, se očitno doplača: link
Ali res obstaja zakon, ki omejuje, koliko ur dnevno je lahko otrok v vrtcu?
Zakon te omejitve ne določa, določa pa z vidika otrokove koristi, da je najdaljši program dnevni program, ki lahko traja do največ 9 ur in se kot tak tudi šteje za javno službo (14. člen Zakona o vrtcih). Če je otrok v vrtcu več kot 9 ur, je storitev javne službe že izkoristil, zato daljšo prisotnost starši plačajo v višini polnega stroška, ki nastane in ga izračuna vrtec.
videc ::
Eno je zakon, drugo je praksa...
Vsi programi v vrtcih so narejeni za 8 ur...
Bo treba kake otroke naredit, ne pa samo pametovat...
- predlagalo izbris: Macketina ()
Aha, če hodiš v normalno službo, 8 ur, niti teoretično ne moreš pravi čas it iskat otroka. Vsak dan zveš kaj novega.
AnotherMe ::
1. ko pride otrok, se naenkrat najde čas - se mora, drugače ne imej otrok.
2. vrtec je super - otrok se veliko hitreje in bolje razvija v družbi vrstnikov s primerno vzgojo strokovnih delavcev
3. kakšna varuška pride prav, super je če jo "navadita" že kaj prej, da lahko vskoči za kakšno urco, dve, gre popoldan po otroka v vrtec in podobno - pač za primere, ko je kakšen nepredviden dogodek, ko res ne moreš pravočasno po otroka.
Nahrbtnik ::
Človeku je v naravi, da se prilagodi situaciji. Naroči otroka in boš videl da bo šlo. Poleg tega je mati narava lepo poskrbela da imaš 9 mesecev časa da premisliš/urediš nekatere stvari. Je pa tako kot ti drugi pišejo, da z otrokom (sploh prvim) ni nič več tako kot je bilo. To ne pomeni da bo z otrokom slabše ampak, da se boš moral prilagoditi. Zamenjajo se prioritete in navade. Enostavno odrasteš, otrok te 'šola' in stopiš iz svojega ega. Postaneš odgovoren starš.
Nimam staršev blizu da bi mi pomagali, pa vseeno:
Lepo je ljubiti in vzgajati.
Zelo.
Zato bom januarja spet oče.
Petič.
Zelo.
Petič.
Tako nekako...
Zadeva je sploh kritična na Gorenjskem, kjer vrtec pričakuje da hodijo stari starši po otroka. Ko ga prideš iskat po 7 urah, si že na tapeti...
Ljubljana je boljša. Jankovič celo razume, da marsikdo nima starih staršev v bližini.
Gorenjska očitno postaja vse bolj zahojena...v ostalih delih Slovenije so vrtci odprti sicer najmanj 10-11 ur, not je pa lahko 9 ur.
l0g1t3ch ::
V okolici Kranja te čudno gledajo če prideš po otroka po 14ti in ga pripelješ pred 8mo zjutraj. Najraje bi te imeli če samo plačaš :)
videc ::
Od Mengša naprej je, skoraj, povsod enako.
Da ne govorim o tem, da imajo spodnje meje normativov glede zasedenosti skupin.
Pa vsi imajo prednost pred tabo, če sta oba zaposlena.
Nezaposleni, cigani, tujci, študenti.
Plačaš pa k bedak.
Plačaš pa k bedak.
Prav prav, samo ni treba tega posploševat še na normalne dele Slovenije. Mislim, sej to je isto kot ko nekdo napiše "v tujini je pa...", kot da tujina ni vse od Nemčije do Irana in Severne Koreje, ampak povsod tam v tujini je isto, samo v Sloveniji je pa vse drugač.
sajmon ::
Pri nas so ob začetku šolskega leta izrecno opozarjali, da otrok več kot 9. ur ne sme biti v vrtcu. In vsake toliko časa beležijo prihode in odhode otrok. Ne komplicirajo pa popoldne, ker je vedno vsak nekaj otrok do 16:45 v vrtcu. Pa tudi razumejo, da če je kakšen izreden primerer (nesreča), da vsem ne bo uspelo priti do 16:45.
Če smo že pri programu, pri nas je potem cca 6. ur rednega programa (zajtrk ob 8:30, malica po spanju okrog 14:00 - 14:30).
energetik ::
Dobro je dobiti vrtec v bližini ene od služb. Na srečo jo imam 2min hoje proč, tako da dejansko kaj dosti več kot 8h ni vrtcu. Se je pa jasno vse spremenilo, sploh ker smo zraven dokončevali bajto. Kaj je TV in poležavanje ne vem več. Kadar nisem delal na bajti, sem bil z otrokom, ali pa spal.
Ja, ko je prvič prespala pri starih je bil občutek prav smešen. Enostavno takrat ne moreš verjeti, da se lahko usedeš pred TV in pogledaš film ali pa da greva oba lahko skupaj v kino itd.
So pa zdaj po 3 letih druge finte - trma, nikakor zaspat ipd. Skratka ni enostavno. Če nisi odločen, potem raje ne imet otrok.
Osprey ::
En od staršev ima zakonsko pravico po izteku porodniške do dopolnjenega tretjega leta otroka (če je en) ali končanega prvega razreda OŠ mlajšega otroka (če sta dva) delati polovični delovni čas. Plača je seveda polovična, razliko prispevkov pa plača država, tako da teče polna delovna doba. To je varianta, v katero sva šla z ženo in je super. Delaš lahko 50-100% normalnega delovnega časa (lahko izbereš).
Potem so mi najbolj zanimivi pogledi takih, ki niti na bolniško nočejo iti, ker bi dobili 10% manjšo plačo. Kaj šele da bi delali polovični delovni čas zaradi otrok. Za take se sprašujem, kje imajo prioritete v življenju? Sicer je to jasno... :)
- spremenilo: Osprey ()
NikolormousB ::
Od kar imam otroke delam veliko manj, pa še to večinoma od doma, da lahko prilagodim delo tamalim.
GenZNPC ::
V praksi je tam cistilka oz. pomocnica, dokler pride avtobus.
Vzgojiteljice bi pa cimprej spizdile, ponavadi ca 6-7 jim je dost.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
poweroff ::
Samo pozabil si omeniti, da si bil pogosto kar ti sam svoj delodajalec.
Resno: varianta je, da gre eden prej v službo, in prej konča. Poleg tega je od 16:30 do noči še veliko časa.
Ko otroci malo odrastejo je pa itak ... ne bom rekel bolje, ampak drugače. Morda ima kakšno popoldansko dejavnost, kamor ga voziš. Ali pa kaj dela skupaj s tabo. Pa na vikende ne pozabit.
sudo poweroff
Niti ne, ena kar ostane.
Mogoče v kakem Zahojenem, v mestih ne...
So starši tudi mal zajebani. Ponavadi združijo skupine.
| » | Vpis v vrtec (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19039 (17193) | Daliborg |
| ⊘ | Zasebni vrtci? Hvala, ne!! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 35824 (33676) | jype |
| » | Pustiti službo da imaš lahko družino (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 48088 (41856) | krneki0001 |
