Forum » Loža » Kako najti čas za hobije
bozepomozi ::
Haha, Op ima težave ob službi in partnerju. Potem ti ziher ne svetujem otrok.
Kaj mu pa ti svetujes, ko si tako pameten?
Nič mu ne svetujem, ker njegovi problemi so sladki problemi v primerjavi z tistimi, ki imajo otroke(in se seveda z njimi ukvarjajo).
Njegov največji problem je, da se mu ne da...
Čuden zaključek si potegnil, glede na to da iščem nasvet kako več storiti v enem dnevu. Moj problem je, da imam preveč stvari, ki bi jih rad počel in premalo časa. Niti približno pa ne to, da se po šihtu zleknem na kavč in bulim TV do večera.
kuall ::
Če že hodiš v službo in se voziš je 9-17 najboljša opcija za slovenijo, ker so slovenceljni taki, da se najraj gužvajo po cestah med 6 in 8 uro, če pa štartaš ob 8h imaš relativno frej cesto, popoldne pa isto, kar je veliko vredno.
Tale tempo delat 40 ur na teden in se še vozit 1 uro na dan je kar hud ja. Delo od doma 2 dni na teden. Fajn pa je tudi to, če se v 20ih izogneš službi in si brezposlen in imaš čas za hobije.
Meni še brez partnerke zmanjkuje časa, si ne predstavljam kako bi z njo. Za vikende bi prav prišla, med tednom pa zanjo ne bi bilo dost časa razen kakšno uro.
Senior Dev ::
Facebook dev je izjavil:
Ni res. Obstajajo delodajalci, ki ti ne dihajo za ovratnik in ti pustijo, da imaš fleksibilen delavnik, da kak dan delaš več, drug dan malo manj.
Pri meni recimo, si sam izbiram koliko kateri dan delam in je to delodajalcu čisto ok. Nima kaj za govorit, kar se mu tudi takoj povedal. Je pa res, da imam svoj s.p.
Pri tebi je s.p. socialna pomoč. In to da si delaš številne račune na forumih in se sam s sabo meniš tudi ni najbolj zdravo. Lp, Franc
kuall ::
Če prideš ob 5h domov in greš še kuhat, je dan šel, jasno.
ne če imaš čelno svetilko al če je 21 junij
OP: ne telovadi vsak dan ampak vsak drugi dan. bo večji užitek, učinek tudi, ker se mora telo itak spočiti. vsak drugi dan pa namesto telovadbe delaj tisto, kar te muči, da ne moreš delat. pri meni je to gledanje porna.
- spremenilo: kuall ()
kuall ::
bozepomozi je izjavil:
jaz pa sem bil postavljen v nek odrasel lajf z rednim šihtom in resno zvezo, brez časa za ostale stvari.. Ah ja, mogoče me daje pa mini eksitenčna kriza.
To bo problem. Naveličal si se tega tempa, tako kot se vsi ljudje vsega naveličamo. Jaz sem v temle tempu šele par let pa mi gre že počasi na živce, tako da že malo razmišljam, kako si reorganizirat, preden se mi bo preveč zagravžalo.
Ne razumem zakaj je za vse delo 8 ur na dan in vožnja tja in nazaj nekaj samoumevnega in nespremenljivega.
Pač najbolj ziheraška možnost, in ljudje so potem še srečni, da imajo takšno službo.
Možnih rešitev je več. Lahko samo menjaš službo, za takšno, ki te bo res veselila. 8+2 uri bo ostalo, ampak se boš vsaj (skoraj) vsak dan sproti veselil, da greš v službo, in ne boš cel teden samo vikenda čakal.
Marsikaj se da narediti z boljšo organizacijo prostega časa. Recimo tisti 2 uri telovadbe lahko, kot so nekateri svetovali, spremeniš v eno uro bolj učinkovite vadbe. Marsikaj lahko počneš tudi doma, in medtem ko goniš ergometer, gledaš tv.
En večer na teden, običajno petek ali soboto, rezerviraš za kafič s kolegi. Je čisto dovolj, da te ne bo ves čas grizlo, da zanemarjaš družabno življenje.
Hebiga, če imaš malo prostega časa, ga je pač treba čim bolj ekonomično izkoristiti, in načrtovanje je pri tem ključnega pomena.
FrRoSt ::
OP ima hobije kuhanje in telovadbo!
Zdaj bi si rad pa še kakšnega omislil!??
komu zvoni; zvoni tebi.
Jerry000 ::
Jaz pridem domov ob 16h, ker za malico dosti pojem si doma ne kuham in mi ostane dovolj časa. Tudi ko sem si kuhal mi je ostalo dovolj časa za vse. Je pa res da bolj se "vlečeš" manj časa imaš. Torej če si narediš urnik je kar efektivno porabljen čas. Res pa je da sem samski, ampak tudi za to se najde čas :).
Na kratko na tvoje vprašanje ti pa lahko tako odgovorim: Prioritete
digitalcek ::
In to v obdobju življenja, ko si mlad in imaš največ za doživet..
Tole pa se ne bere fajn: "imaš za doživet".
Kdo ti je to naročil, ti to vsilil, te v to prepričal? Gre za eno lažno, vsiljeno prepričanje.
Pa ne mi s tem: kdaj pa boš, če ne v mlajših letih...
Očitno ne poznaš starosti, oziroma misliš, da po 60-em ni več kaj pričakovati od življenja.
Glej: imam 70+, delam, kar hočem. Seveda v skladu z dohodki, prihranki.
Če se mi sprdne, grem enkrat, ali trikrat tedensko k znancu v Litijo na kavo, da pogledava, če je kje kakšna nova, mlada natakarica. Mimogrede, je...
Če se mi sprdne, grem v Kvarner na otok in sem tam tudi do 3 mesece. Sedaj zaradi karantene malo težje, ampak se da.
Če si 90 dni na otoku, magari pozimi, si naredil toliko koristnega za svoje zdravje, da tistih 10 dni karantene o vrnitvi (ki jih bodo kmalu zmanjšali na 7) ni problem.
In ko si starejši, ni več patološke nuje po patološkem zapravljanju prostega časa, ki je danes res táko, da ni več (za normalnega) sprejemljivo.
In ni nuje, da, kadar seksaš, trikrat zaporedoma. In ni nuje, da tečeš na 100 m najmanj 26 sekund, raje pa 22.
Ko si starejši, dosti raje hodiš, ali voziš bicikel.
In si mogoče rečeš (tudi če imaš čas in denar): hebi se Grčija, Španija in južna Amerika.
Končno so vse te destinacije posnete na videu (10.000 posnetkov), ter na fotogarafijah (miljon fotografij).
In nenazadnje je korona naredila svoje in bomo vsaj dve, tri leta, mogoče celo za večno, te destinacije ogledovali na YT.
In vi boste porabili 10 dni manj dopusta, ker ne boste šli OSEBNO pogledat, če Machu Picchu res izgleda tako, kot izgleda na fotografijah in posnetkih...
Sam sem sicer imel nekaj več časa tudi v tistih časih, ko sem bil še v službi.
Na mojo veliko srečo večji del mojega življenja ni bilo spleta, ki po ugotovitvah strokovnjakov povprečnemu konzumentu spleta odnese dnevno 3-4,5 ur.
Ti spleta, interneta sicer nisi omenil, ampak ne verjamem, da sploh nisi "gor". Verjetno le ne "vidiš" tega časa...
Ko boš ta "spletni" čas skrčil na 15 minut dnevno, boš letno kar naenkrat imel za kaj drugega 40 dni več časa. Mesečno 3,5 dni več = 84 ur več.,
Pa tudi če za trenutek odmislim največjega kradljivca prostega časa, je hoditi v službo, se v njo in iz nje mogoče dnevno vozakati še recimo dve uri, imeti partnerko, prijatelje, hoditi na kave, NEMOGOČE. Ne znese!
Da o morebitnih otrocih in ukvarjanju z njimi (vzgoja) niti ne govorim.
Sicer pa ti želim, da najdeš rešitev. Mogoče pojdi na svoje. Je še čas in mogoče je ta "koronski" čas ravno najbolj primeren za kaj takega.
Kajti, ko človek ugotovi, kar si ugotovil ti (nbenega prostega časa) in se s tem sprijazni, je kuhan in pečen za celih 40 let.
Bojim se pa, da celo za 44, ali 46 let, na kolikor se bo v naslednjih 20-ih letih podaljšala večala delovna doba...
kuall ::
digitalcek je izjavil:
Prav razmišlja, mlajši ko si bolj živo doživiš vse.
Neumnost je doživetja šparat za starost, ker jih ne boš mogel doživet tako, kot bi jih 20 letnik.
Če tega ne opažaš imaš slabo razvito zavest.
Če mene vprašaš človek ne bi smel iti v službo ali v zakon do 30 leta ampak bi moral ta leta izkoristit za to, da čimveč doživi, ker tako kot v svojih 20 letih in prej ne bo nikoli užival.Jaz sem se kar držal tega in mi ni čisto nič žal.
korenje3 ::
Zanima me, kako najdete čas za hobije?
Sam ob rednem delu, partnerki in telovabi praktično nimam časa za nič več drugega, vsaj med tednom ne.
Domov pridem ob 4 ali 5, skuham kosilo, pojem, se malo uležem in je ura 6. Potem grem telovadit (probam vsaj 3x na teden) in ura je kar na enkrat 8. Ostane še 3 ure za kaj prigriznit, eno serijo, kaj prebrat in potem enkrat do 11 spat.
Kje so potem še prijatelji, učenje novih stvari, dejanski kvaliteten čas s partnerko, pijačke, kakšna hišna opravila itd. Dejansko kolebam, če je sploh vredno telovadit, ker mi vzame ravno tiste 2 ure od 6 - 8 zvečer in mi nekako oblikuje popoldne. Sploh si ne predstavljam, kako je še z otroci, hišo ipd. Delam sicer na temu, da bom enkrat sam svoj šef in da se izognem temu 9 - 5 načinu življenja, ampak do tja je še dolga pot. Do takrat bo mladost že mimo, zdaj pa sem nekako ujet v ta lifestyle. Kar depresivno, ker se dejansko zdi kot da živiš za vikende.. Potem pa gledam folk, ki je dopoldan v fitnesu, potem na kosilu v restavraciji, zvečer pa še na pijački s kolegi in se sprašujem od kje jim čas?
Hja treba blo dat iz sebe..
Krivi so starši, ker si revež in moraš hlapčevat za druge.
Za samozaposlenost rabiš 50k do 100k€. To je neka točka neodvisnosti. Računaj za boš 50k€ rizkiral za lastno podjetje.
Obstaja tudi način da hlapčuješ za druega in na 5 let dajaš odpoved. Vmes pavziraš 1 leto. Če ti trenutni delodajalec plačuje vse prispevke in daja v redu plačo potem je sicer to toliko težje.
Seveda šefkoti pa jasno pridejo, ko se jim sprdne in do 17h je le še redko kateri v pisarnim.
šefi majo itak 2x višje plače kot podrejeni. Jasno da jim je vseeno ali delajo 1 uro več ali manj. Ko enkrat služiš dovolj začneš cenit svoj čas več kot denar.
- spremenil: korenje3 ()
Jerry000 ::
Hm...kdo ti je to naročil, ti to vsilil, te v to prepričal, da moraš trikrat zaporedoma seksat?
digitalcek ::
Veš, mladi mož, včasih (hvala bogu!) ni bilo interneta in s tem metanja ven, lepljenja fotk na Instagram, pametovanja preko Tweeterja, kreganja preko ST-ja, MON-a in Alterja.
Niti influencerjev, Tomažev Gorcev, Žanov Nekrepov, ter cool fotrov in mamačit, ter seveda lepih opic. Niti korone ni bilo, smpak navadna gripa, kjer smo 5 dni žrli neke 1500 miligramske tablete. Če sploh.
Mi smo se "metali ven" preko zapeljevanja, seksanja, no, tudi športa.
Tiste, ki so se učili harmoniko, klavir, ali solo petje, ne bom omenjal, ker jih je bilo zelo malo.
In za svoj dober ego smo včasih (vsaj včasih) poskusili trikrat, dali na fuzbalu dva ali tri gole (če) in se metali ven z daljšimi lasmi in recimo s srajco z rožicami.
Danes pa se mečejo ven recimo z mobilcem za 1200 evrov. Brezposelni mladi ljudje, stanujoči v hotelu mama. Do mamine smrti. Potem pa nič več, ker je treba stanovanje prodati.
In potem govorite, da smo bili mi cel lajf v jami in pod kamnom?
Sparkxl ::
Odpiralec teme dobrodošel v svetu odraslih. V tem je največji problem pri tebi, se namreč ne moreš sprijaznit z odraslostjo. Ker to kar ti opisuješ je klasika 99% vseh nas. In lahko jo samo optimiziraš. 2 konkretna hobija pa že imaš. Telovadba in kuhanje.
Čakaj da še pridejo otroci. Potem boš optimiziral vsakih 10 min po šihtu.
Da pa so slike na družbenih omrežjih več ali manj vse fake, pa bi do zdaj že lahko pogruntal.
Uživanje v mladosti, ko so več ali manj non-stop broke, je kilava uživancija. To pogruntaš šele kasneje ponavadi.
Vsak skrivnost je v optimizaciji, si dobil par dobrih predlogov in da se sprijazniš da študentski časi so mimo. To je to.
hr_natakar ::
kako najti cas za hobije....enostavno....zamenjas sluzbo ali pa jo pustis in gres na samooskrbno kmetijo, kjer bos imel vec mesecev le zase. Lahko kombiniras, malo online zasluzek, malo pridelava hrane zase na svojem vrticku ali kmetiji. Hiso si zgradis ze za 20.000 eurov plus svoje delo. Ne potrebujes kredita, oziroma dost manj. Ves koliko let mora clovek delat, da bi lahko odplacal predrago stanovanje v mestu ali pa avto, ki ga v bistvu ne potrebuje, ce zivis na kmetiji in si samooskrben. Tudi pocitnic ne potrebujes, ker delo na kmetiji te lahko tudi sprosti, delas kadar zelis, noben te ne preganja, bolj sprosceno je vse skupaj. kaj pa penzija, to je itak nateg, ki ni vzdrzen. Ce imas otroke, ti bodo pomagali, ko bos star.
- spremenilo: hr_natakar ()
kuglvinkl ::
hr_natakar je izjavil:
Ko si tako prepričan, to govoriš iz lastne izkušnje, al te vržem ven iz debate kot navadnega gobezdača?
hr_natakar ::
iz lastnih izkusenj, kombiniram z delom online, avta nimam, na morje ne hodim, obleke povprecna starost tam okrog 15 do 20 let
kuall ::
Saj se da to kar pravi natakar samo potem živiš kot cigo, kar pa ni ravno cilj, ne? meni je cilj živet v luksuznem lepem okolju, ne v ciganskem. vam pa ne vem :).
hr_natakar ::
ne, romski nacin zivljenja je bolj nomadski, novejsi dostkrat pobirajo zelezo in preprodajajo ali pa se na kak drug nacin znajdejo, mislim da ni dobra primerjava.
primerjas lahko z samooskrbno kmetijo, kot so nekoc obstajale ko ni bilo sluzb, zraven tega imas tudi internet in novejso tehnologijo.
korenje3 ::
Po imenu sodeče si natakar in delaš v strežbi. Verjetno projeciraš samo svoje želje.
Na kmetiji se dela cel dan, sploh če imaš živino...
Kvinta ::
Po hrani je nekaj naslabšega da greš počivat prebavni trakt je mišica to more delat tu bi takoj 1 uro profitiral pa če greš 2 ure bolj pozno spat maš že 3 ure ,pa če te cajt tak baše pač namesto rekreacije začneš iz službe domov tečt pa si spet profitiral 1 uro in vse skupaj maš že 4 ure
A.C.A.B
hr_natakar ::
Jaz vidim delo na kmetiji kot vrsto hobija. Razen ce nisi velik proizvajalec, ki se s kmetijstvom ukvarjas za profit. To je drugo. Ampak ce imas vrt samo zase in svoj uzitek, potem je drugacna pesem. Bolj vesela in sproscena.
Kvatebrigic ::
Uf, OP, zaenkrat imaš še sladke skrbi...
Jbg, tak pač je lajf. Zaenkrat te najbolj ziher reši optimizacija. Skenslaj tisti počitek po kosilu in pojdi raje s partnerko na sprehod. Pa skenslaj serije. Še bolje - TV zabriši skozi okno. Boš imel na lepem malo več časa.
Je pa res, da nam služba požre ogromno časa in se zajeda globoko v naše življenje. Tudi tu lahko poskusiš kaj optimizirat, kot so že drugi rekli. Začneš prej, ob 8h ali še bolje 7h, če ti šef pusti.
Opcija je tudi, da menjaš službo za tako da delaš turnus. Nekateri delajo npr. par nočnih skupaj in so nato kak dan prosti, ali pa če delaš popoldne, partnerka pa je v službi, boš lahko ta čas pokoristil zase...
A ima ta tvoja partnerka podoben problem? Imam občutek, da ima ona precej več prostega časa? To je ponavadi problem, ker taki ne razumejo, kako pomembne so ti tiste 3, 4 ure, ki ti še ostanejo od dneva...
Drugače pa - try having a kid ;)
| » | Bilo je kratko, bilo je sladko (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15039 (10636) | solatko |
| » | Koliko se je spremenilo vase zivljenje zaradi "koronskih" ukrepov? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 25101 (19996) | TineTone |
| » | Vsakdanja rutina (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19951 (18078) | branimirII |
| » | Kako ob službi imeti čas za otroke? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 18771 (15536) | darthvader |
