kateri mini PC?
kateri mini PC?
Freakylion ::
Ajej. Sedaj pa res ne vem več, kaj je z vidika čim bolj neslišnega delovanja bolj pametno.:))
Pred časom sem Beelink vračal ter bil potem zadovoljen z NUCOM.
Predvidevam, da ASUS na NUCU ni spreminjal sistem hlajenja in je z vidika glasnosti enak.
Steinkauz ::
Jst sm se naveličal menjat te mini pc, tako da sm vzel HTPC ohišje z napajalnikom in bom samo menjal komponente.
Je malo večja kišta, imaš pa dosti več prilagodljivosti.
Tole sm kupu 2020 za 70eur skupej s poštino
https://www.amazon.co.uk/dp/B07L487Y8Z?
Not sem dal 3000g, ko mi to ni blo dost sm pa 2023 zamenjal z 4600g.
Ostalo sem lahko obdržal.
Če bi mel mini pc, bi mogu spet vse skup menjat.
kixs ::
Tega sem vzel. Cakam na dostavo. S popustom pride 289€, dodati pa moras svoj ram in disk. 32GB in 1TB bi moralo biti vecinoma dovolj.
https://store.minisforum.de/products/um...
En izmed komentarjev:
Advantages:
- It's silence
- It's performance
- It's expandability (64GB, std. NVMe SSD)
- It's Network (2.5GBit)
- It's silence
- It's silence (I really like it. ;-) )
Glede silence... s 3-4cm ventilatorčkom zna kar zavrtet obrate v slišno področje. Verjetno čez 30dB.
predi ::
Poleg tega očitno tisti ventilator ni dovolj. UM773 ohišje je iz dveh prekatov. V enem je CPU/GPU s svojim ventilatorjem, v drugem pa RAM in SSD brez aktivnega hlajenja. Pod obremenitvami se posledično zadeva sesuva kar dosti uporabnikom.
Obstaja seznam tweakov, ki ga koristijo tisti z UM serijo in težavami. Priporočam branje celotnega prispevka pred nakupom. Med drugim:
"It has come to light that the UM773 memory configuration is flawed, regardless of whether the memory is factory-installed or user-installed. The RAM configuration defaults to 4800Mhz, but it does not read the memory's on-DIMM data on the correct voltage/timings. This results in all RAM, irrespective of the set speed (which can be overclocked), being set to an arbitrary timing value. As a consequence, voltage, extended timings, and configurations are not used by the Mini PC, which can lead to overheating and instability.
All RAM has JEDEC tables for the stock 4800 Mhz speed for DDR5, and some RAM has XMP tables for overclocking to the manufacturer's specifications. However, none of these are referenced or can be set within the BIOS. Although the timings are stable, they are heating up many chips to unexpected levels, especially considering that there is no airflow in that compartment. Additionally, this creates a hazard of not providing the chips with proper power or over-provisioning power, as all RAM sticks have varying requirements due to their configurations."
*Many users are reporting a simple ram swap away from the stock Kingston Value RAM as a fix for many random crashes and freezes. This is likely due to the aftermarket RAM having better tolerances for the arbitrary timings in the BIOS.
Glede težav s povezljivostjo, o katerih sem bral naokoli, pa je verjeten razlog tole:
UM773 Noted Issues (unresolved):
It has been observed that using multiple USB ports simultaneously or through a hub (consisting of one standard 500ma device and 2-4 ~150ma adapters) on UM773 can cause an overload of power draw. This overload can lead to the m.2 and USB controllers for the wifi/BT chip becoming unresponsive or unrecognizable. Ideally, each USB port should be capable of handling 500 ma of power, and the USB 4 port is advertised as being able to handle 3 Amps. However, if there are less than 1.2 amps of draw via a hub for either USB C port or when all the USB ports on the rear are used by low-power adapters, it can cause power issues and turn off wifi/BT features. To avoid this issue, it is recommended to use a powered hub.
So pa baje hlajenje izboljšali pri UM790 Pro..
To je ta, o katerem sem govoril:
Ni ravno najelegantnejši, ampak baje solidno deluje, vsaj kolikor berem mnenja na Amazonu.
  • spremenil: opeter ()
ZveeZ ::
opeter je izjavil:
Ampak 620€ je malo kruta cena.
Jaz sem odstel manj kot polovico tega zneska za 5800h 16/512gb.
Sicer je slabsi ampak imam raje 330€ v zepu:)
Jah, pač to je cena "modernejšega". Če gledaš nekatere mini PC-je s tem procesorjem (Ryzen 8845HS*), so cene okoli 800 €, le v nekaterih akcijah najdeš modele okoli 620 +/- €.
Kdor rabi, kupi danes. Čez nekaj mesecev bo itak večina teh kitajskih modelov okoli 400 € ali manj.
* v resnici gre za Ryzen 7 7840HS, kateremu so znižali porabo in dodali NPU enoto
ZveeZ ::
Verjetno velja zgolj do polnoci..
Oglasevan kot tihi mini pc za 289€ + postnina, z ryznom 6600h, rdna2, 16gb ddr5, 512gb ssd:
https://www.amazon.it/dp/B0DDPWV4MR
@ZveeZ, je bil včeraj večji popust s kuponom? Sprašujem, ker gledam danes in še vedno se lahko aktivira kupon za 60 EUR popusta, ampak je cena s tem že 339 EUR (+ poštnina 12,94 €). Ali pa je tisto bila cena z italijanskim DDV-jem?
ZveeZ ::
opeter je izjavil:
Vceraj je bila cena 289€ brez kuponov.
Sem ga kar narocil.
Sedaj imam tega odvec:
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B0D8HV5RMK
Vceraj sem ga stestiral in je bil ventilator noro glasen do instalacije driverjev. Sem pa nasel v biosu nastavitve za ventilator in se ga ta konkretno utisat.
Ce bi ga kdo rabil, ga prodam za 300€ (kupil za 290) vkljucno s postnino.
Ce ne, ga vrnem amazonu.
Aja, pa win sem namestil iz nule in ga kasneje resetiral, tako da je sedaj gor nedotaknjen win z driverji.
Hvala za informacijo. Samo me je zanimalo. :)
ZveeZ ::
So imeli kar lepe popuste za te midrange mini pcje:)
ZveeZ ::
No, po testu beelinka EQR6 z Ryznom 6600H, moram reci, da je to to.
Pc je zelo tih tudi pod 100% obremenitvijo (tisji kakor 5800h v idle).
Razlika v performanceu cpuja je cca 8%-10% v benchmarkih, ampak z 20-25% nizjo porabo.
Edini drawback zame je ta, da nima vesa mounta in bom zato moral najti resitev kako ga obesiti za monitor.
Kaksna ideja?;)
Nkeaj v tem stilu:
https://www.amazon.de/mini-pc-vesa-moun...
 Aiweiwa Universal holder
 ICY BOX IB-MSA102-VM Halterung für Mini-PC
Freakylion ::
kixs je izjavil:
Advantages:
- It's silence
- It's performance
- It's silence
A si že dobil ter testiral to zadevo?
Kako je z glasnostjo?
Freakylion ::
Piše, da naj bi imel UM790 Pro izboljšano hlajenje
Cold wave 2.0: UM790 Pro uses an innovative liquid metal cooling system and offers an active storage and SSD cooler (quiet fan + large heat sink). Cold Wave 2.0 is a cooling solution with good performance and low noise. This allows the UM790 Pro to fully exploit the performance of CPU, memory and SSD. The metal housing further improves heat dissipation.
A je kdo zasledil kakšen test ter dejansko razliko v glasnosti?
https://www.yankodesign.com/2024/10/15/... ... Tole izgleda super. Samo da nekdo prepakira v kako C64 ohišje :-D
kixs ::
Freakylion je izjavil:
kixs je izjavil:
Advantages:
- It's silence
- It's performance
- It's silence
Dobil danes. Vendar je DOA. PSU dela, masina mrk :(
Freakylion ::
Ne razumem kratic :(
mastazeko ::
DOA - dead on arrival
PSU - power supply unit
Za info:
Strix halo based mini pcji bodo kar hit, imho.
Zimonem ::
tudi temu zmanjka na koncu rama , tele arhitekture se bodo precej spremenile tokom prihodnjih let.
geronimo777 ::
Potreboval bi nasvet glede nakupa mini PCja. Imam prenosnik star 10 let in sedaj bi kupil mini PC. Na tem področju sem popolno zaspal in me zanima katerega mi priporočate. Namen uporabe je bolj osnovni, se pravi internet, Office, Youtube...tu pa tam mogoče tudi kakšna nezahtevna igrica. Budget je lahko do 1000 EUR, brez monitorja seveda. Nekako se nagibam bolj k AMD procesorju, predvsem zaradi hitrejše grafične kartice kolk sem prebral. Hvala za nasvete.
ZveeZ ::
Za take osnovne potrebe je 1000€ krepko prevec.
Jaz uporabljam Beelink EQR6 z AMDjem 6600H in mi je vrh glave.
Dela vse out of the box in je predvsem tih.
Na voljo je tudi z mocnejsim cpujem. Vsekakor priporocam karkoli Beelinkovega z enakim hladilnim sistemom kot EQR6, ker je res neslišen.
geronimo777 ::
ZveeZ je izjavil:
Hvala za info. A se lahko igra tudi kakšna starejša igrica, ki ni preveč grafično zahtevna?
ZveeZ ::
geronimo777 je izjavil:
ZveeZ je izjavil:
Za take osnovne potrebe je 1000EUR krepko prevec.
na 1080p bi slo komot. Npr kaksna gta V.
EQR6 6600H:
https://www.amazon.it/Beelink-SER3-Win1...
EQR6 7735HS (boljsa graficna):
https://www.amazon.it/Beelink-Computer-...
https://www.bee-link.com/products/beeli...
Ta je že kar spodoben za denar. Mogoče lahko preveriš še na amazonu, če ga imajo v ponudbi, ker na amazonu lahko sprobaš in če ti ni ok, ga lahko vrneš:)
Ta pa je creme de la creme:
  • spremenil: ZveeZ ()
Freakylion ::
ZveeZ je izjavil:
Všeč mi je "predvsem tih"
Ali lahko glasnost primerjaš s starim NUC-om. Imam par let starega NUC-a in ko delaš osnovne stvari ga dejansko res ne slišiš (kot da ventiolatorja nima oziroma se sploh ne vrti). Ko ga obremeniš pa rahlo sliši ventilator.
Ali tega Beelink-a slišiš pri osnovni rabi?
klinker ::
Za dobrih 700€ ze kr masina....
https://store.minisforum.de/products/mi...
ZveeZ ::
Primerjam ga lahko le z genericno kopijo Beelinkovega SER5 modela z ryznom 5800h.
Tisti je bil obcutno glasnejsi v idle, kot je EQR6 v full load-u.
EQR6 je med normalno uporabo za moje uho neslisen. V full loadu se ga slisi, ce je v sobi popolna tisina. Sem ga stress testal ob 22.00, ko so vsi spali in sem ga slisal.
Danes sem ga imel cca 10min na 100% @ 85°c in ga nisem slisal pri odprtem oknu.
Predvidevam da bi lahko bil tisji le, ce bi bil pasivno hlajen.
Postavljen pa je za monitorjem na vesa nosilcu.
Freakylion ::
Hvala za izčrpne podatke. Glede na to, da že ima vstavljen disk ter ram ali se da še vedno odpreti ter eventuelno kasneje vstaviti disk večje kapacitete?
ZveeZ ::
Lahko tudi dodas disk, ker ima dva m.2 slota.
Freakylion ::
Odlično.
Gledam ša verzijo z Ryzen7 procesorjem. Ali se splača dati dobrih 100€ več?
Računalnik se bo ouporabljal bolj v šolske namene + kakšna bolj enostavna igra
ZveeZ ::
Odlično.
Gledam ša verzijo z Ryzen7 procesorjem. Ali se splača dati dobrih 100EUR več?
Odvisno od uporabe.
Meni ni bilo vredno, ker ga potrebujem le za en projekt in gre pol v prodajo.
Naceloma je ryzen 7735hs okoli 20-30% hitrejsi. Najvecja razlika je v graficnem cipu Radeon 680m, kateri je se 1x zmogljivejsi od tistega v Ryzen 6600h (660m).
Freakylion ::
Ali se bo bolj grel ter posledicno rabil več hlajenja ter bil glasnejši?
ZveeZ ::
Nekje imam v spominu, da je v tem pcju TDP nastavljen na 35w, kar pomeni, da bo poraba/gretje nekje na nivoju 6600h.
Preberi si kak review s tem cpujem.
Priporocam pa nakup preko amazona, da ga lahko vrnes v kolikor ti ne bi odgovarjal.
Freakylion ::
Drži.
Ryzen 7 TDP 35W
Ryzen 5 TDP 45W
Oba 95 stopinj celzija.
Naročil preko Amazona. Javim, ko pride.
kixs ::
Tole je kar dobra varianta NucBox K6 za €449.51 s postnino znotraj EU:
https://www.gmktec.com/products/amd-ryz...
AMD Ryzen 7 7840HS, 32GB DDR5 5600, 1TB M.2 PCIe 4.0*4 M.2 2280, Windows 11
A compact desktop computer featuring AMD Ryzen 7 7840HS processor, GPU equal to GTX1060Ti. Dual 2.5G LAN. Dual M.2 slots. Dual fans.
Se boljsi je NucBox K8 Plus €504.55. Na zalost je potrebno dodati se uvozne dajatve +22% in cca 10€ za postopek.
AMD Ryzen 7 8845HS, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11
Re-design the K8 on a brand-new model with a premium appearance and performance boost.
Imajo tudi barebone verzijo, ki je cca 150€ cenejsa. Dodas 64GB rama za cca 160€. Disk pa verjetno ze imas.
Bom pocakal na Black Friday, ce bo kaj ceneje... verjetno ne bo :lol:
BlaY0 ::
Mi lahko kdo priporoči kakšen tak mini PC, ki bi imel napajanje rešeno prek USB-C? Se pravi da ga recimo lahko napajam direktno z monitorja + da ne rabim še ločenega DP ter ETH kabla.
Dvomim da kater monitor podpira 30-50W output na USBju.
BlaY0 ::
Ne rabim toliko... zame je do 25W za tak PC čisto zadosti, vidim pa da toliko podpira večina monitojev, vsaj ta ki ga ima sam z lahkoto. Specifikacije pravijo da pri svetlosti pod 61% lahko napaja dodatnih 75W.
  • spremenilo: BlaY0 ()
Jah ne vem, če je tako preprosto. Nad 20W se hitro zakomplicira. Ali podpira monitor PD pa katero verzijo? Še na telefonih je težava s polnenjem nad 20W.
BlaY0 ::
Ja, zaradi telefona samega (oziroma njegove baterije), ne pa zaradi izvora.
Dell U2720Q PD up to 90W.
Freakylion ::
Danes dobil Beelink Mini PC EQR6, AMD Ryzen 7
Zaenkrat z nakupom zelo zadovoljen. V primerjavi s cca 3 leta starin NUCOM od Intela, ki je takrat veljal za med najbolj tihe, je ta enako tih v kolikor ni obremnjen (ali pa še nekoliko bolj tih), pri obremenitvi pa je Beelink znatno tišji.
Pred leti sem Beelink vračal, ker je bil zelo glasen, ter nabavil NUCA. Zaradi tega sem bil sedaj zelo skeptičen ampak brez potrebe.
Hvala @ZveeZ za informacije
ZveeZ ::
Ni za kaj. Rad pomagam po svojih moceh:)
Kayzon ::
Tole je kul opcija ce si zelis mini gaming pc
[izbrisana tema]
To ni glih mini PC, ki ga obesiš za monitor;), je pa dosti hitrejši od teh mini v igrah.
Kayzon ::
Pac spada pod small form factor kar se tretira kot mini ali?
Razlika v velikostnem razredu je ogromna. Ugibam da vsaj x10.
GupeM ::
Nope. Mini so zame 1l pc-ji, ne pa small factor. Mini običajno uporabljajo komponente, ki so sicer namenjene za prenosne računalnike in ne omogočajo montaže notranje grafične kartice. Nekateri nimajo niti placa za navaden 2.5" ssd disk. Tudi RAM pri nekaterih ni nadgradljiv, ampak je kar prilotan na plato ali pa je kar v SoC-ju.
Nakup računalnika - Aio ali mini PC?
312578 (1423) WizzardOfOZ
Intel NUC (strani: 1 2 3 4 5 )
21956314 (23302) Nebomgabiksa
Varčen desktop (strani: 1 2 3 4 )
15530580 (11225) WizzardOfOZ
Intel opušča mini računalnike NUC
328096 (4798) Lonsarg
Nakup mini pc (strani: 1 2 3 )
10223642 (14633) Ganon
