Vožnja v UK z volanom na levi
Senzor ::
Hej, Slo-Tech občestvo.
Letos poleti si lepša polovica želi videti Škotsko. Šlo bi se z avtodomom/vanom, volan seveda na "naši" levi strani. Moram priznati, da me kar skrbi, kako bi to šlo. Predvsem zaradi preglednosti in avtomatizma, ko po 20 letih vožnje večino stvari počneš podzavestno. Zdi se mi nevarno, da se kdaj spozabiš, da si v UK, in narediš sranje. Na primer na ožji podeželski cesti brez sredinske črte, se nagonsko umakneš v desno, ko pride kdo nasproti. Ali da zajebeš v križišču, gledaš v napačno smer pri vključevanju v promet, spregledaš kolesarja ali pešca, ker imaš slabši pregled, itd.
Je kdo od vas že vozil v UK z volanom na "naši" strani? Kako je šlo? Ali pa tudi, če niste, se vam zdi doable oz. varno? V 20 letih in cca. pol milijona km še nisem imel nesreče, ampak za vožnjo po levi z "našim" avtom pa nisem prepričan, če je dobra ideja.
  • spremenilo: Senzor ()
Pimoz ::
Nagonsko se umakneš stran od nevarnosti, ne v neko določeno smer.
Pomoje je večji problem v merah, kot to da bi zajebal. Ker si na drugi strani avtomobila in moraš imeti primeren "bočni občutek" za širino avtomobila. Recimo pomikanje do sredine križišča.
Krožni ne bi smeli biti problem.
Poznam človeka, ki pri nas vozi britanski avto in pravi, da nima problemov. Koliko je samohvale tega človeka ne znam presodit.
Sam bi bolj razmišljal v smeri najema vozila tam. Potem je vse isto. Še avtomatika vzami...
postar_si ::
Z ženo sva se furala z avtom po levi na S. Cipru. Kot si napisal, ko si v mestu ni problem, ker voziš kot ostali (ja je problem vklučevanje, rondoji, vse je kontra) ampak se hitro navadiš. Tudi nama se je zgodilo, na prazni cesti da sva peljala po napačni strani, vendar nam je pol kombi pripeljal nasproti in blendal in sva hitro ugotovila da sva napačno razporejena.
Največji plus je če imaš avtomatski menjalnik, ker da bi moral še z levo menjavat, pol bi šele bil problem.
aiko ::
Ni problem sama vožnja. Pazi le v krožnih da ne greš pri izvozu na desni pas kot se je zgodilo meni :)), ko ni bilo na cesti nikogar za "orientacijo" pa preveč ur za volanom
Senzor ::
Pimoz je izjavil:
Meni se tudi zdi, da bi bilo lažje voziti z volanom na desni, ker te že to opominja, da je nekaj drugače. Ampak šlo bi se z avtodomom, tako da najem tam ni opcija.
Glede občutka za širino me niti ne skrbi. Sem navajen kombijev in vožnje na centimetre. Skrbi me to, ko človek 20 let počne eno stvar in večino stvari počneš podzavestno, brez razmišljanja. In ko/če pride do kakšne kritične situacije, odreagiraš podzavestno. V bistvu si še na slabšem kot takrat, ko si se prvič učil voziti, ker takrat še nisi imel te podzavestne rutine. Ne vem, razmišljam na glas.
GupeM ::
Jaz osebno nimam izkušenj z vožnjo po levi, lahko pa samo povem, kaj je mojemu šefu povzročalo največ težav ko je bil tam.
Ko zavijaš desno, moraš čakati nasproti vozeče. Pri nas čakaš, če zavijaš levo.
  • spremenil: GupeM ()
rejven ::
Mesta po mojih izkušnjah niso problem, pač levo pravilo. Meni je osebno najtežje vozit po "podeželjskih" cestah brez hudega prometa, enostavno bi šel na drugo stran čez čas podzavestno, pa krožna je treba tud fajn "kontra nagonu" peljat. Istalo ni panike.
Tidule ::
najslabša možna kombinacija.
Kako je šlo?
Definitivno ni izkušnja, ki bi jo imel željo ponavljat. Pri ogromno prevoženih kilometrih tako na eni kot na drugi strani ceste, je to najslabša možna kombinacija. Še ko je volan na desni se na podeželskih cesta hitro zgodi, da se narobe razporediš.
Doable vsekakor je, kako varno pa je odvisno od kvalitele voznika. Bo pa takšna vožnja naporna.
ja, bistveo bolj je zaj**** vozit po podeželjskih cestah z vozilom, ki ima volan na levi strani. Že če je volan na ustrezni strani glede na promet, se hitro zafrkneš, kaj šele z evropskim avtodomom. Počel boš točno to, kar se bojiš. Instiktivno se boš umikal na sovoznikovo stran in rinil v nasprotni promet. Sploh pri vključevanju se boš avotomatično razporejal narobe.
to je izjava nekoga, ki še ni vozil po "napačni" strani.
Koliko od tega si tudi dejansko vozil avtodom? Ker avtodom je že tako precej slabše pregleden od avtomobila, če k temu dodaš še, da sediš na napačni strani, je tvoj strah da boš kaj spregledal kar upravičen. Sploh pri zavijanjih levo (torej to kar bi bilo pri nas zavijanje desno) boš imel ogromen mrtvi kot za kolesarje in podobno.
Pač dobro razmislite kaj je dejanska dodana vrednost da, tovorite avtodom/van s sabo. Predvsem pa dobro razmislite kaj točno boste šli pogledat, koliko boste vozili itd... Ker na vse to dodat še stres in tečne sopotnike, ki pričakujejo da bodo v treh dneh videli celo škotsko je zelo slaba kombinacija. Zadeva je izvedljiva, če bo ekipa skulirana in voznik ve kaj dela.
JeBelaCesta ::
naj lepša polovica vozi, če že hoče tja ;-)
lep pozdrav iz višav ;-)
Jure14 ::
Torej najpre 1500km od Ljubljane do Calesa, potem prek s trajektom, potem še 1200 km po britanskem otoku. In isto nazaj.
Torej skupaj cca 6000 km.
Samo vožnja do severa Škotske in nazaj bo trajala 6 dni.
Prištej še vse oglede in ostalo, kar bosta poćela.
Če bo potovanje vse skupaj trajalo manj kot 10 dni, bosta na koncu imela vrh glave vožnje, pa vsa polomljena bosta od sedenja.
Najbolj komot varianta: letalo, tam rentacar mali avto, pa booking (al pa BnB).
Al pa letalo, tam pa rentata avtodom.
Odsvetujem vožnjo z volanom na napačni (naši) strani. Sploh pa avtodom.
Vožnja: jaz sem vozil avto z volanom na desni. Na cestah, kjer je veliko prometa, ni težava. Gledaš voznike okoli sebe, pa voziš po isti strani. Prehitevaš itak ne.
Na cestah z malo prometa te zna zanest na napačno stran.
Najhuje je, če moraš "na hitro" zaviti v kakšno ulico. Slaba navigacija, al pa prepozno opaziš kažipot,... V tem primeru se ti hitro zgodi, da po zavijanju kočnaš na napačni streani ceste. Še bolj neprijetno je, če ima cesta, na katero zaviješ, fizično ločena vozna pasova. Vmes pa robnik al pa ograja. In zaviješ na napačen pas.
Šaltanje z levo roko ni problem.
V mestih sem raje kot en desni ovinek naredil tri leve.
Senzor ::
Izkušenje so, cca 100k km z ad/vanom in še kakšnih 100k km z navadnimi kombiji. AD tudi ne bo velika okorna krava, ampak mali van s 5,5 m dolžine in 1,9 m širine.
Hehe, dobra.
Planirano je 3 tedne. Sva bila 2x v Skandinaviji (enkrat 6k km v 2 tednih, enkrat 10k km v 3 tednih), tako da sva na dolge transferje navajena. Dolžina vožnje sploh ni problem. Skrbi me samo vožnja po levi. Tam okrog 30. leta bi se mi zdel izziv, zdaj pri 40-ih pa že cvikam.
Scorpy84 ::
Ce se ne opustis in si osredotocen na cesto, na promet ne bo kaksnega problema. Vsaj jaz nisem imel. Ce pa mislis med voznjo gledati podezelje in se lepsa polovica vsa navdusena nad okolico ti vzemat pozornost za vsako malenkost, se tega nebi sel. Lepo se pomeni, da ti bo pomagala in opazovala promet, ker bo imela boljso preglednost, med postanki si pa ogledujta ostalo.
GregiB ::
Pimoz je izjavil:
Z AD / Vani nimam izkušenj, lahko pa povem, da je tole meni delalo daleč največ težav. Z gospo sva se vozila po Irski, rentan avto, volan na desni...
Ko voziš avto, kjer je volan na "napačni" strani šele uvidiš, kako si med vožnjo "del avta". Enostavno podzavestno več, do kam sega avto, torej pri nas ene pol metra v levo pa ene meter in pol v desno. To podzavestno "občutiš" in temu primerno manevriraš. Ko se usedeš v "angleški" avto, pa je zadeva obratna... Prvi dan se je moja gospa na sovoznikovem sedežu parkrat peljala čez robnik ceste, ker me je avtomatično vleklo v levo...
Po mojem mnenju bi lažje vozil z našim avtom po levi, prehiteval sem itak bolj malo, prometa ni bilo pretirano veliko, razen v Dublinu.
Sicer pa... šaltanje res ni problem... če znaš z desno, zapopadeš z levo v trenutku...
ginekk ::
aiko je izjavil:
Ne samo to, krožni teče v drugi smeri, teče v smeri urinega kazalca (pri nas obratno). Na uvozu zaviješ v levo.
To je po moje najtežji preskok.
brbr21 ::
Kot so ti že drugi napisali ni, pretiran bav bav. Če nisi z dvema levima obdarjen, se hitro navadiš. Pač loviš levi rob cestišča in ne sredine/nasproti vozečega. Parkrat boš zabluzil v kri/krožiščih in bo.
Največji problem so presenečenja, ker reagiraš avtomatsko, pomeni 'po naše'.
Mogoče hint:
Pred precej leti je šel kolega z motorjem na dirko v Donnington, ter še naprej do Škotske in si je po parih bljižnjih srečanjih na tank s selotejpom nalepil list z napisom LEVO. Bolj zato, da si je stalno programiral možgane, kot da bi bral med krizo. Pravi, da mu je pomagalo. :)
borutz ::
ni težav, smo sli leta 2010 z avtodomov in je slo BP
težje se mi je bilo navaditi po 3 tednih nazaj na EU sistem vožnje
res se hitro navadiš, predvsem krožna križišča, ki potekajo v smeri urinega kazalca
nekako bolj naravno mi je delovalo vse skupaj
Manjša težava je samo pri prehitevanju, ker ne vidiš ali se nasproti kdo pelje
v tem primeru pride kopilot prav :)
  • spremenil: borutz ()
Načeloma ni težav, se navadiš v parih dneh. Če moraš pri nas pazit na levo stran, je tam obvezno gledat v desno.
Moj predlog: vzemi avtomatika, sploh na začetku, ko ne obvladaš sitaucije. In če je mogoče vzemi avto, ki nima obrnjenih strani žmigovcev in brisalcev. Jaz sem stalno zamešal to dvoje, ker je moj prvi avto imel to zamenjano. Nimajo vsi tega zamenjanega med sabo.
Tidule ::
glede na to, da bo šel z avtodomom/vanom iz Slovenije, to ravno ne bi smel bit problem, kaj?
Ja, ups, drži.
Nikonja ::
Sem že cca 5krat vozil z našim avtom po VB (Škotska največ) in ja prva 2 dneva je mal zaj..., posebej na ožjih cestah, ampak držiš se pač levega roba ceste in upaš da je dovolj prostora na sredini, prehitevat je nemogoče ker si odvisen od sovoznika, in če je to žena potem ne boš prehiteval :)
Ja, seveda je lažje z volanom na desni strani ampak ni tako težko, greš mal bolj počasi plus to da vsako mal na cesti piše "drive on left" ker se tudi oni zavedajo da je velikoo tujcev na njihovih cestah. Križišča so mal bolj zaj.. ampak loviš da je nekdo pred tabo pa je velik lažje :)
Za idejo, mi smo v škotsko šli z trajektom iz Amsterdama do Newcastle upon Tyme, in trajekt ni nekaj noro poceni (cca 500 eur za avto + 4 osebe + soba za spanje) ampak ko sem saštel kolk me pride gorivo, spanje, in trajekt iz Doverja, pride čist mal dražje. Vsaj v enem smeru ful pomaga.
ginekk ::
p7538219 Moj predlog: vzemi avtomatika, sploh na začetku, ko ne obvladaš sitaucije. [/st.citat naj bi izjavil:
Tako je, prestavljat z levo roko, bo 100% ka
Tako je, prestavljat z levo roko, bo 100% kaj škrtnilo.
Tidule ::
še eden, ki še ni vozil avta z volanom na desni, pa tudi teme ni prebral...
  • spremenilo: Tidule ()
Senzor ::
Hvala vsem za mnenja, insighte, ste se kar razpisali :)
Mogoče neumno vprašanje, ker sem igre nazadnje igral v času P333, a vseeno. Obstaja kakšna realistična igra/simulacija vožnje, kjer voziš po UK in si lahko nastaviš avto z volanom na levi? Da bi sprobal oz. malo treniral prej.
V-i-p ::
Senzor, tole poglej. Men je (rahlo do pretežno) toplo ratalo:
Drugače pa tale igra mogoče. Naj bi imela tudi UK varijanto za izbrat, ko kreiraš profil: https://citycardriving.com/
ngc2392 ::
šel 2x gor, enkrat do oxforda, drugič do birminghama. na srečo večinoma po avtocestah, na koncu pa še nekaj mestne vožnje. imel navigacijo, ki je malo pomagala. v rondojih na začetku (malce strahu hehe) sem raje šel 2x okoli in potem zavil na pravi izhod. na srečo so domačini nekako strpni do avta z drugo registrsko. in ni bilo niti preveč hupanja. vsekakor te prvič malo stiska v želodcu. ampak...ker to ni neka afriška država, kjer vidiš avto na vsak teden, lahko samo slediš prometu. in ne moreš kar avtomatsko zaviti na drugo stran, malo pa že razmišljaš. in, tudi najboljša polovica naj bo aktivno vključena v promet (gledanje v obe smeri ipd).
United We Stand, Divided We Fall
TheBlueOne ::
Meni je mindfuck. Sem se vecinoma pustil sofirati, pa se takrat mi ni bilo kamot. Kjer sem bil na otoku, lahko recem tudi, da so presenetljivo slabe ceste in da je kar dosti radarjev.
Jaz sem na Sejselih to prakticiral (z njihovim avtom in avtomatik) in mi res ni blo panike, nisem se nikoli zafrknikl, sem pa najbolj trpel v kroziscih :)
Najbrz pa ni to za vsakogar, sami sebe poznate a ste suveren voznik al ste taki da postanete zivcni, ce vidite kak nepredvidljivega, taki se potem raje ne tega it.
  • spremenil: Lonsarg ()
zavijanje v desno pri rdeči na semaforju (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Na cesti
31754568 (34189) WizzardOfOZ
Rabim pomoč za uvoz avta iz Anglije
Oddelek: Na cesti
3210646 (9048) Map
Prometna nesreča (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
Oddelek: Na cesti
521131631 (122399) St235
Uvoz avtomobila iz Irske (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
14821414 (15404) martincek1
Kako vozi druga polovica?
293434 (2264) Dr_M
