Forum » Na cesti » Uvoz avtomobila iz Irske
Meizu ::
Tole bo pa kar krepko več kot 9k€ če se ne motim?
Edit: Zanimivo, vidim, da se da nekatere modele dobit tudi za 16k funtov nove. Sam no - Caterham 1.4 105km za 16k funtov? Meh...
- spremenil: Meizu ()
DimmniBurek ::
SleepLess, uuuh, to je pa strupenjača prava...
Jablečnik! Hehe, če mam eno Hondo, še ne pomeni da čm še eno, plus pa NSX je bla delana za EU trg
There Is No Stronger Drug Than Reality
WarpedGone ::
Sam no - Caterham 1.4 105km za 16k funtov? Meh...,
Pri 500 kilih suhe teže je to ekvivalent kakim 350 KM pri kakem BMW, plus da ma tale Caterham še vedno BISTVENO boljšo okretnost.
Katera druga zadeva ima pri 260 konjih do stotke samo 3.3 sekunde? Pa da ma 4 kolesa? Kak Ariel Atom pol pa konec.
Ni vse v konjih.
Zbogom in hvala za vse ribe
Meizu ::
Lotus Elise Exige je podoben zmogljivostim caterhama. Fifth Gear testiral. Dobro, mogoče je imel Caterham malce boljši čas.
Caterham je ubistvu pri 260km svinjsko nestabilen. Kar pleše naokrog, če v ovinkih ne paziš, ker ima zadnji pogon, pa še sam 500kg ima in nobenega spojlerja, da bi vse skupaj držal pri tleh.
Res je. Vse je namreč v navoru.
Ni vse v konjih.
DimmniBurek ::
No, ni use u navoru, ne
Je pa dosti..
Kateri avto pa rabiš za se vozt 260km/h? Če maš Caterhama, ga boš na pistah ganjal, več kukr 230km/h pomoje težku dobiš na ravninah... Sicr pa en huge spojler še zmerej lohku zmontiraš
DimmniBurek ::
Aja tu... Hja no, tku pač je ku je ful moči in mal teže pa zadej pogon.
aiko ::
Pomoje gre za cist en klasicen avto, ki se ga da kupit kjerkoli, ampak je tam slucajno ene 2 jurja ceneje, ker ima volan na desni strani. Nic eksoticnega.
Mocno pa dvomim, glede na vse napisano do sedaj, da bo ta avto sploh kdaj vozil po nasih cestah.
Človek se je eno leto jajcal s tem tako, da nekako dvomim da bo zadeva sedela v garaži :)
1 leto? pol zadeva sigurno ne bo nikoli vidla slo lol
DimmniBurek ::
aiko, hvala za spodbudo.
Če sam ne uspeš, ni treba misliti, da tudi drugi ne morejo.
vorantz ::
Sej ni rečeno, da se je ukvarjal z enim točno določenim avtom :P
Nasplošno za tak tak avto imo
DimmniBurek ::
1 leto od ideje do izvedbe. S tem da sem vmes delal še kaj drugega kot samo to mozgal. Ehh, eni se počutijo boljše, če gre drugim (še) slabše.
gulfstream ::
Ni vse v konjih.
Samo krivulja moči je važna, nič drugega. Kdor trdi drugače, naj odpre malo knjige
Moč = moment x kotna hitrost. Ali je velik navor in nizki obrati, ali pa majhen navor in visoki obrati je popolnoma vseeno, ker imamo MENJALNIKE.
- spremenil: gulfstream ()
DimmniBurek ::
Na pot grem, ČE bo vse ustrezalo s papirji in tem vsem, nekje v sredini julija. Nevem še točno, ker je več dejavnikov. Morm še letalo bookirat, pa se pozanimat še malo glede poti.
Gulfstream... Popolnoma vseeno niti to ni, menjalnik sicr imaš, ampak je drugače vozt avto, ki vleče kot traktor od 1500rpm naprej ali pa avto, ki vleče komaj pri 6000rpm in naprej.
Vedno smo pri bajti meli dizla-prvi je bil Fiat Tipo 1.9TD, letnik 1993-takrat če si imel dizla je blo to že redkost, zdej če maš bencinarja je čudno. Potem smo mel JTD 1.9(115KM) v Fiat Stilo in zdej CD120(2.0, 120KM) v Mazdi6. Pred kratkim sem si pa nabavu Civica 1.6 116KM, ki se vrti do 7800rpm, pa valda malo navora. Čisto drugače se vozi, na začetku ti je kar malo čudno, ker nisi navajen... Nevem pa kaj bo, ko bo veliko konjev in veliko navora pod havbo
Ceu žur I guess!
Kot je kolega enkrat reku:
Raje jočem ko tankam, pa se smejim ko se vozim, kot pa jokam ko vozim in se smejim na pumpi
amigo_no1 ::
Ne ravno.Drugega je za vsakdanjo vožnjo neprimerno bolj udobno peljati, ga ni treba vrteti v "nebo" da potegne (recimo vožnja v klanec, v avtu 4 osebe).
honda civic 2.0 vtec type-r
http://www.avto-magazin.si/avtomobilski...
201 KM pri 7.800/min
193 Nm pri 5.600/min
vs
honda accord 2.2 i dtec
180 KM pri 4.000/min
380 Nm pri 2.000/min
- spremenilo: amigo_no1 ()
gulfstream ::
Turbo motorji imajo dosti bolj položne krivulje moči, in imajo veliko moč že pri nizkih obratih. Od tukaj mit, da dizelski navor pomeni dobro pospeševanje.
Zato pa jasno turbodizel vleče boljše kot marsikateri atmosferski bencinar. Saj turbo bencinar tudi vleče brutalno že od 2000 obratov dalje...
Ker je prvi bolj švoh od drugega. Poglej ploščino pod krivuljo moči. Max moč ne pomeni NIČ.
DimmniBurek ::
No sej, zdej se primerja hruške in jabolke. Pomoje dokaj brezpredmetna debata...
Odvisno tudi kaj rabiš in kaj hočeš.
Recimo turbinarji za drift imajo drugačno krivuljo kot turbinarji za lovit rekorde na pisti.
aiko ::
DimmniBurek je izjavil:
Ne razumet narobe..sam ko se slišal da se ta uvoz vleče 1 leto... dobiš občutek da do njega ne bo prišlo.
Če najdeš stvar ki se jo splača uvozit, ma za bit čez 2 mesca že doma. Sej spet ne rabiš toliko...začasne tablice in zavarovanje, karto za trajekt, kupoprodajno, potrdilo o odjavi in potrdilo o plačilu vsega kar pač tam hočejo in to je to
Smo pripeljali že vozilo iz belgije pa smo vse uredili v 2-dneh. Tko da z Irsko spet ne more bit tako bolj zakomlicirano.
gulfstream ::
Samo to hočem povedati, da se da z menjalnikom uporabiti za pogon v avtu tudi 200kW letalsko turbino, ki ima nenormalne obrate in navor blizu nič, pa boš s tem avtom še vedno lahko vlekel prikolico na morje
DimmniBurek ::
aiko, kdo pa je reku, da za točno ta avto rihtam že 1 leto? Za avto se dogovarjam 2 tedna, ker je blo vmes en kup nepredvidenih problemov. Irska pa na žalost JE drugačna od ostalih držav, ker prometne ne dajo naprej in registracija traja za vekomaj, razen do izvoza(ampak ti ne dajo prometne) ali uničenja avtomobila(kjer spet ne dobiš prometne-saj ne da jo rabiš). Plus to, da nisem imel pojma od nobene stvari, niti od avta, niti od uvoza, davkov, dajatev, homologacije, prevoza, trajektov, cest, bla bla. Butasto se mi zdi da na podlagi svojih napačnih predvidevanj širiš slabo energijo
Gulfstream, to je res, ja. Ampak recimo že prestavljanje samo ti vzame nekaj časa. Da ne govorim da se več stvari obrablja.
Idealen bi bil verjetno kak elektro motor brez menjalnika ali z nekim brezstopenjskim menjalnikom.
Venomus ::
Caterhama še nisem videl, da bi šel naravnost
gulfstream ::
Jasno, pogovarjamo se teoretično, v praksi ne moreš vsega vreči v avto. Samo razjasniti sem hotel par stvari
DimmniBurek ::
Caterhama še nisem videl, da bi šel naravnost![]()
Sej niti ni narjen za it naravnost
WarpedGone ::
Ta zadeva je že na AC po predpisih čisto mučenje kristjanov.
Kakšna gorska cesta on the other hand ...
1 leto od ideje do izvedbe. S tem da sem vmes delal še kaj drugega kot samo to mozgal. Ehh, eni se počutijo boljše, če gre drugim (še) slabše.![]()
Eni se pa s tem tolazite.
Pa ne mislit, da ti ne privoscim al pa kej, ampak ce se spravis nekaj delat, naredi ali pozabi. Preprosto.
Da se pa tukaj neki hvalis in vzbujas pozornost naredis pa nic okoli tega? Zeeeh.
Sori.
DimmniBurek ::
Dr_M, tema je bila ustvarjena za poizvedovanje okoli uvoza, je tako? Razvila se je v nekaj drugega, ker sem ugotovil, da ni še nihče tega delal(ali se pač ni javil) in da dejansko sam še največ vem. Na srečo ali na žalost, kakor za koga.
Narediti pa ne morem tako hitro, ker je treba čakati urade da sporočijo informacije, naredijo nove papirje(že 2. ker so očitno sami bumbarji povsod).
Zanimivo, da ti veš več kaj jaz delam in naredim od mene. Bravo. Daj mi ti uvozi, ko znaš narediti takoj, očitno.
DimmniBurek ::
Eh, prideš na forum po informacije, pa dobiš par takih vseznalcev, ki vedno samo klincajo. Če hočeš spremljaj potek, če te pač zanima, če ne pa se ne vtikaj. Eni pač radi širjo slabo voljo
Kaj nej ti druzga recem, kot attention whore.
Za take zadeve imas druge namenske forume. Glede na to, da na racunalniskem forumu sprasujes za take zadeve, je takoj jasno zakaj si kle. Sem malo visje napisal.
Pa veliko srece pri uvozu.
Meizu ::
Dr_M kaj ko bi ti počasi odnehal, ter z očitnim preziranjem do truda nekoga drugega počasi odpeketal iz te teme?
DimmniBurek ::
Tema je objavljena na avtomobilizem.com in ima vsega skupaj 13 objav, menda polovico mojih. Toliko o tem.
Sori ker rad prihajam na Slo-tech v Ložo, da malo podebatiramo, samo očitno zaradi takih kot si ti ne bom več. Če ti kaj ni všeč, se pač odstrani, ne vem kaj se ukvarjaš s takimi "attention whorei" kot sem jaz.
MisterR ::
Potem so tukaj še teme o prehrani, študentskem delu, politiki, prostituciji in še marsičem... Lahko rečeš da je za geeke vse to pomembno, ampak prav tako je pomembno prevozno sredstvo. In če ga dobiš iz tujine ceneje, zakaj pa ne? Sploh pa če ti nekdo (dimniburek) tukaj gor napiše s čim vse se je "zabaval" preden je prišel do vseh potrebnih papirjev...
edit
dodaj še novo odprto temo o psih :D
- spremenil: MisterR ()
WarpedGone ::
DimniBurek, keep us posted...
Če bom lahk kej pametnega napisal, bom.
DimmniBurek ::
Blast! Prodal ga je dons... Po eni strani škoda, po drugi pa kul, ker se mi ne bo treba jebat z Irci...
Bomo najdli kej bližje. Neki sem že našel v Avstriji(samo 450km daleč), enga na severu Nemčije. Bomo vidli kaj bo iz tega
DimmniBurek ::
Je še skrivnost, ker bom probal enakega dobit
OK, povem vam, da je japonski
Je še skrivnost, ker bom probal enakega dobitIn so bojiš, da ti ga bo kdo od slotechovcev speljal.
O.
fosil ::
Če nočeš da ti še kakšnega speljejo raje izboljšaj svoj odzivni čas, namesto da skrivaš model pred nami
Tako je!
Torej, skoraj eno leto je okoli, me zanima, ce je kaksen napredek.
Zanima me zato, ker sem bil zelo grdo ozmerjan s strani OP.
DimmniBurek ::
Kupljeno, ampak ne iz Irske.
Pripeljal sem iz UK, lastnik pustil tablice. Če ne, pa še zdej nevem kaj bi bilo najbolj elegantno za se legalno pripeljat od tam gor. Mal butasto, da ni neke rešitve.
| » | Uvoz avtomobila iz tujineOddelek: Na cesti | 28651 (8722) | benjaminp |
| » | Zavarovanje na dogovorjeno vrednost ... (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 18797 (17453) | AndrejO |
| » | Rabim pomoč za uvoz avta iz AnglijeOddelek: Na cesti | 10705 (9107) | Map |
| » | Varna vožnja Vransko (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 40798 (38063) | krneki0001 |
| » | Kako dvigniti večjo vsoto denarja na Irskem?Oddelek: Loža | 6071 (5100) | St235 |
