Forum » Strojna oprema » 13th Gen Intel Core - Raptor Lake
Meizu ::
Ma čez 3 leta kupim cel nov komp in je. Nadgrajevati v bližnji prihodnosti pa ne mislim. PSU fan pa nikoli ne slišim mislim, da čez 50% kapacitete ne pridem.
- spremenil: mtosev ()
FlyingBee ::
Že to je nekaj vredno, 1700W je res preveč, jaz sem na 1300w pa je tih. Mogoče bo s 4000 serijo začel švicat.
New Sphincter Kvartet:
Oktan ::
A pa za recimo 13600k ali pa 13700k ima kaj veze če kupim eno dobro b660 matično za do 200€, ker te nove bodo sigurno 300€+ pa ubistvu če prav razumem dobiš samo pcie5 ki pa ga zaenkrat ne koristi niti rtx 4090, in pa m.2 gen5 ki pa tudi sploh še ni tako hitrih ssd-jev?
FlyingBee ::
Tako je, po možnosti tako z usb bios update, ker b660 verjetno ne bo podpirala 13. gen brez updatea.
Za 200€ boš najbrž dobil tudi pošteno B760 matično.. Te bi naj imele tisti DLVR voltage regulator za "do 25% nižjo" porabo in še kak drug bonbonček.
FlyingBee ::
Kdaj izidejo h/b760?
good question... google pravi začetek januarja.
ziga1990 ::
eno vprašanje za vas Intel strokovnjake: ali je edina razlika med KF in K procesorjem, da KF nima integrirane grafične?
V kolikšni meri si pa trenutnega izkoristil?
ziga1990 ::
torej glede na leake lahko pričakujemo da bo Raptor lake do 10% boljši od Alder lake
strom_15 ::
Meizu ::
GrimReaper ::
13600K v igrah torej enako hiter kot 7600X. Pa ne gledat Techpowerup testa, ne vem kako jim je uspelo dobiti tako slab rezultat za AMD, 7600X še 0,5-1% slabši od 12600K. Povprečje 25 reviewov govori, da je 7600X za 11% hitrejši od 12600K:
https://www.3dcenter.org/news/neuer-art...
13600K bo nekje 410EUR, je že na Geizhals. Z790 plate so enake cene kot X670. Tako da edina opcija da prišparaš je, da kupiš 13600K+Z690+DDR4.
Opcija je pa še vedno 5800X3D, ki bo očitno ostal najboljši gaming CPU, izenačen s 7700X.
- spremenil: GrimReaper ()
Furbo ::
Jaz bom tudi kupil nekaj v rangu 1200W, ker berem, da nekateri modeli do 50% porabe niti ventilatorja ne vklopijo. En ropot manj.
strom_15 ::
Podjetje Intel bo procesorje s prodajno oznako Raptor Lake ponudilo v prodajo d 20. oktobra dalje. Tu bo šlo za 13. generaciji procesorjev Core. Sprva bodo na voljo trije modeli nove družine procesorjev, in sicer Core i9-13900K / KF, Core i7-13700K / KF in Core i5-13600K / KF.
Najzmogljivejši model Core i9-13900K bo opremljen s 24 fizičnimi sredicami (8 P-Core in 16 E-Core) in 32 procesorskimi nitmi. Najvišja frekvenca novincev bo znašala 5,8 gigahercev. To bo omogočala tehnologija Digital Linear Voltage Regulator (DLVR). To seveda pomeni večjo zmogljivost.
Procesor Intel Core i9-13900K pa se je že izkazal za odličnega navijalca. Računalniškemu mojstru Allen 'Splave' Golibersuch ga je namreč uspelo naviti na kar neverjetnih 8,2 gigahercev. Izjemen podvig je uspel seveda z uporabo tekočega dušika in veliko potrpežljivosti. Računalniškemu mojstru je dejansko uspelo privzeto frekvenco procesorja Core i9-13900K povišati za kar 41 odstotkov.
Računalniški mojster Allen 'Splave' Golibersuch je dejansko z nedavnim podvigom postavil novi rekord v navijanju procesorjev. Nedavno je ta pripadal procesorju Ryzen 9 7950X, ki ga je računalniškim mojstrom uspelo naviti na 7,2 gigaherca. To pomeni, da je bila frekvenca procesorja Intel Core i9-13900K za kar 11 odstotkov višja v primerjavi s procesorjem AMD Ryzen 9 7950X.
Glede na to da bo KS sertija priüla üele naslednje leto, ker rabijo sortirat, ok nabrati dovolj silicija da se pri defualt ne stopi pri porabi 500W.
GrimReaper ::
Ne vem če je to sploh dobro, meni se je že pokadil en kondenzator pri Corsair HX1200 2 dni nazaj, pa sem ga kupil komaj začetek februarja, 8 mesecev. Pa samo na desktopu sem bil.
Drugače je passive do 40% obremenitve, to je 480W. Jaz sem imel v igrah največ CPU 100W + GPU 300W, najmanj pa CPU 50W + GPU 200W oz. odvisno od zahtevnosti igre tudi manj kot to.
Tako da moj ne vem če je kdaj videl ventilator, razen ko sem benchal 3080 na 390W + če je ravno tisti čas bil 10900K v PL2 250W.
Recimo ASUS Strix napajalniki imajo zadaj gumb 0 dB fan, pritisneš in bo vedno active mode.
Na Corsair itak ne grem nikoli več:
1. CPU kabel 10cm prekratek, da sem ga moral speljat spredaj. Zdaj imam njihov PRO PSU cable kit kjer ima CPU kabel 77cm namesto 67cm. Ampak je 100EUR, jaz sicer dobil v MF akciji za 40EUR.
2. Zelo rigidni kabli, kar je sicer dobro da se na koncu ne ukrivljajo, je pa jeba jih priklopit.
3. V priključke lahko obrneš konektor za 180°. Pač gre samo do tistega taba, ampak še vedno je to zelo globoko. Tisto za smer kvadratki in trapezi je samo zaradi lepšega, kar sem gledal so pretanke stene, da bi to sploh igralo vlogo. No to je bolj Seasonic problem, ki je njihov OEM (vsaj za ta napajalnik). Recimo če probaš v GPU obrnit okoli, ni šans da spraviš noter.
Na srečo je bil pri meni samo za SATA, pa takoj sem opazil. Spodnji dve vrsti imata pač kontra obrnjene priključke kot zgornja vrsta (to bi dal lahko tudi kot četrto slabost), jaz pa sem samo premaknil dol brez da bi obrnil.
GrimReaper ::
Btw, ko sem že pri Corsair, Niko Tivadar (tiborrr tukaj), sem danes videl, da je na kar visokem položaju pri Corsairju, in to že 5 let (pa prej CTO pri EKWB):
https://www.linkedin.com/in/niko-tivada...
Sanja Fidler enako izgleda kar visok položaj pri Nvidii:
https://www.linkedin.com/in/sanja-fidle...
Meizu ::
A se lahko nekaj zmenimo. Že iz časov FRIja imam nočne more z nekaterimi profesorji, ki so flash pomnilnik prevajali v bliskovne pomnilnike, zdaj pa berem še o fizičnih sredicah. Cmon man, jedra porkodijo!
ziga1990 ::
Ali kdo ve kdaj bo Intel sprostil blokado na teste da vidimo, benchmark-e in reviewe ?
- spremenilo: ziga1990 ()
ziga1990 ::
Lepo, da vidimo kako se RPL odnese in da se lahko odločim
hot and horny
ziga1990 ::
13600K je boljši od 7600X v gamingu ampak se plača davek z temperaturo in porabo.
Torej pod črto se zelo nagibam na 13700K proti 7700X
Dej se ne smesit preden ne bo testov.
13900K termo trotla v igrah pa je packet temperatura le 90C.
ziga1990 ::
Ti pa ne išči igle v senu ne govorim o 13900K anpak o 13700K in 13600K
No ko pride ven.
Za 13900K, da zagotovo rabis Z790 , ne samo zaradi porabe ampka tudi hitrejsega ddr5...
FlyingBee ::
- spremenil: FlyingBee ()
TPU Wizzard je stari Intel shill, na testu zgoraj se npr. R5 5600X obnese praktično enako kot i3 12100.
Če pogledamo podrobneje kje drugje, je R5 5600X občutno hitrejši.
Zrno soli...
Zrno soli...
Normalnim osebam je jasno, da je TPU nezaneljiv. Zal imas tu veliko fanbojckov in trolov.
Ze novi Ryzeni imajo konkretno porabo. INTEL pecke pa so sploh pozresne.
FlyingBee ::
Jarno, disclaimer: Benchmark scores in other reviews are only comparable when this exact same configuration is used.
ziga1990 ::
najbolje je da se malo počaka da še več reviewov pride in si lahko ustvariš bolj jasno sliko
Sej ne vem, kateri so bolj obupani. AMD ali Intel? :SSSS
TLDR je verjetno, da se za produktivnost kupi 7950X, za gaming in ostalo je pa bolj ali manj vseeno.. Intel I5/7 pije cirka 30-50W več od R5/7, bo pa odtenek hitrejši in cenejši, maybe?
Očitno ima Intel nov tick-tock sistem za litografije. Najprej zmerna poraba na danem proizvodnem procesu (Intel 7 v tem primeru), potem z naslednjo generacijo pa pune gasa. 14. gen Meteor Lake bo na novem "4nm" procesu in potemtakem normalna poraba, 15. gen pa potem spet gasa do 600W.. _:SSSSSSSS
p/p bo pa itak 13400/13500 brez konkurence (če gledamo samo nove generacije).
13900k v kombinaciji z 4090 je v resnic zelo dobr kombo za prihajajočo zimo. Drag plin and all
Zimonem ::
Nižje rzličice so itak primenovani alder lake čipi. Samo nevem zakaj sploh še navajajo tdp.
- spremenilo: Zimonem ()
GrimReaper ::
Jaz sem tudi najprej mislil, da je pretiraval s številkami. Se pa že en čas nagibam tudi k Nemcem, in je 13600K enako hitrejši od 7600X.
13600K 12% hitrejši od 7600X:
https://www.computerbase.de/2022-10/int...
V Spider-Man +14%:
https://www.hardwareluxx.de/index.php/a...
Tukaj v Cyberpunk na GeForce celo +26%:
https://www.pcgameshardware.de/Raptor-L...
Na naslednji strani pa povprečje, +11% na GeForce:
Po teh treh testih je 13600K okoli 10% hitrejši od 7600X, 7600X je pa okoli 10% hitrejši od 12600K. Tukaj se pa konča pri Techpowerup, ker je 12600K še drobiž hitrejši od 7600X.
Bi ga najraje vprašal zakaj je temu tako. Da bi bil Intel pristranski se mi zdi skoraj nemogoče. Mogoče ima samo toliko "Intel" iger, v Red Dead Redemption 2 in Watch Dogs Legion je 12600K precej boljši.
Meizu ::
Sam pismo 10%... To ni nič. Kaj, to je 10 ekstra fps pri 100fps? Za koliko višjo porabo? Ne da poskušam branit AMD, ampak a se to dejansko splača razen tega, da si meriš e-penis?
GrimReaper ::
Performance per Dollar izgleda enak. Se pravi ostaneta samo višja poraba in temperatura za toliko boljše performanse. Pač navit Alder Lake.
Kaj ste pa pričakovali?
ziga1990 ::
kolikor gledam teste mislim, da bo 13600K edini RPL ki bo dobro sprejet ker ima odlične gaming zmogljivosti in rečmo nekako ne žre štroma in nekako je lažje nadzirat temperature
FlyingBee ::
13400f za 200eur pa smo tam.
ziga1990 ::
Jaz sem tudi mnenja, da bo 13600K Intelov prodajni hit, bomo videli sicer s ceno kako bo.
Funtech:
-13600K: 390eur
-13600KF: 360eur
Očitno lahko rečemo, da je 13th gen dobra serija. Me zanima, če bo tudi AMD šel na performance in efficiency cores kot Intel.
GrimReaper ::
13600K proti 12600K je pa celih 20%, to je ogromno za gen to gen, sploh ta, ki je bolj refresh in ne povsem nova arhitektura.
| » | 14th Gen Intel Core - Meteor Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Strojna oprema | 91934 (16519) | Horzen |
| » | 12th Gen Intel Core - Alder Lake (strani: 1 2 3 4 … 32 33 34 35 )Oddelek: Strojna oprema | 276742 (54000) | FireSnake |
| » | AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 28375 (11781) | D3m |
| » | NOVE Matične plošče socket AM5 in procesorji za njihOddelek: Kaj kupiti | 3089 (2658) | iloveboobz |
| » | AMD na CES-u s široko paleto novostiOddelek: Novice / Procesorji | 12964 (10229) | FlyingBee |
