Steklokeramična plošča - črka A in delovanje na 100 %
Že pri večih ploščah, na večih lokacijah, od večih proizvajalcev se mi je zgodilo, da se kar na lepem izpiše črka A namesto izbrane številke oz. stopnje in kuhališče začne delat na 100 %. Četudi je nastavljeno na npr. stopnjo 4 ali podobno.
To naredi kar samo od sebe!
Tega nisem zasledil v nobenih navodilih. In to ni P, kot imajo nekatere plate, P kot Power.
Takrat ne moreš nič naredit spremenit. Pomaga le izklop komplet plošče.
Kaj je to zaeno čudo?
darkolord ::
Hitro segrevanje. Segreva na maksimum, po nekaj minutah pa zmanjša na nastavljeno vrednost.
Primer za eno Candy ploščo:
Torej če nastaviš na A (greš naprej od 9) in potem nazaj na 6, bo 2,5 minuti segreval na 100%, potem pa zmanjšal na 6. in tam ostal do 1,5 ure.
Pa zakaj to samo od sebe spremeni iz nastavljene stopnje in nabije na 100 %? Jaz nočem tega. Kako se to sploh vklopi/izklopi?
Torej to ni P, je nekaj drugega?
MadMax ::
Če daš najprej na max. in nato v par sekundah na manj, s tem vklopiš ta fičr. Vse je v navodilih...
Spura ::
Men se je dogajalo, da sm mel nastavljen na 1 ali 2 ze nekaj casa in da mi je nenadoma zacela plosca gret 100%.
MadMax ::
2 taka čuda v bajti, en 10+,drugi 1.5 let, oba s to funkcijo, nikoli samo od sebe.
Meni isto, kot supri.
To je nek bug v platah. Ali pa sem zabit.
VelkBla ::
Možno je, da se gumb drži predolgo. Recimo kako ima Gorenje (našel neka random navodila):
https://partners.gorenje.com/fts/GetDig... Stran 14: AVTOMATIKA ZA HITRO SEGREVANJE
https://img.enaa.com/oddelki/belatehnik... ; Stran 11
Primer: Z aktiviranjem te funkcije bo kuhalno polje v odvisnosti od izbrane stopnje določen čas obratovalo z največjo močjo, po preteku tega časa pa bo preklopilo na izbrano stopnjo nadaljnjega kuhanja. Kuhalno avtomatiko je mogoče vključiti na vsakem kuhalnem polju, za vse kuhalne stopnje, razen za ''9'', kjer je moč ves čas maksimalna.
Vklop avtomatike za segrevanje
o Nastavite kuhalno moč na stopnjo 9.
o Pritisnite tipko ''+'' (G). Na prikazovalniku se menjaje prikazujeta oznaka A in 9.
o Znižajte stopnjo kuhanja na stopnjo kasnejšega kuhanja.
Torej, nastaviš na 9, pritisneš ali držiš par sekund tipko +, da se prikazujeta oznaki A in 9 in potem s tipko - nastaviš na recimo 6, kar pomeni, da bo par minut plošča delala na max., potem pa se spustila na 6 in grela xxx minut.
Indukcijska kuhalna plošča (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
338111655 (33904) darkolord
"Nov" energetsko učinkovit način kuhanja riža (strani: 1 2 )
7514168 (8027) c3p0
Indukcijska plošča ali steklokeramična plošča (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
30892656 (44437) koyotee
Temperatura
165487 (4856) echo
Kuhanje z indukcijsko ploščo
52195 (2012) SplitCookie
