"Nov" energetsko učinkovit način kuhanja riža
2
energetik ::
Marko40 je izjavil:
energetik je izjavil:
zee je izjavil:
15 minut na indukciji, zakurblas da zavre, nato zmanjsas na ~10 %, done.
Tudi mi tako, ko zavre na 1/9 ali celo 0,5/9 stopnjo indukcijo. Ne vem zakaj bi ugašal in zavijal v deko, če indukcija na 0,5/9 ne porabi skoraj nič, samo vzdržuje tistih 100°. Bi
Razmerje riž/vode = 1:2 in to je to, nič odlivanja.
V deko zavijaš zato da ti ni treba imati 20 minut indukcije na 1/9 + ventilator skupaj 240 W. V 20 minutah je to 80 Wh, kar za 86 % manjša poraba energije za skuhat riž (upoštevan liter vode za zavret, poraba je 93 Wh, namemesto 80 Wh + 93 Wh = 173 Wh). 86 % prihranek energije je velik prihranek in se ti, če si off grid ali kampiraš (ali tudi v vsakdanjem življenju) zelo splača da si vzameš 20 sekund in zadevo zaviješ v odejo. Drugač pa kuham tudi jaz tako da dam toliko vode kot jo riž spije in nič ne odlivam.
Sicer je povprečna poraba na ta manjši rinki na 0,5/9 po mojem še manjša od 240W, pa tudi če se skuri 80Wh imam pametnejše reči za počet kot zavijat riž v deko, da prihranim 0,8 centa 2x na teden, kolikor kuham riž. Isto prihraniš, če se zvečer tuširaš samo 10 sekund manj.
Kakšna potrata je potem šele kuhanje makaronov, kjer zliješ ene 2L vrele vode v odtok. Najbolje da se res namoči v mrzli vodi za par dni in poje mrzlo.
dexterboy ::
Sej ne vem, ali naj se smejem ali jokam.... ker svet po kovidu ni več enak... Ljudje so pa še bolj neumni, kot so bili prej :(
Riž JE POTREBNO namočiti čez noč v vodo, preden se ga skuha...
Res smo dosegli napredek, še malo ap bodo šolske počitnice za Luno.
Marko40 ::
Skuri 80 Wh, merjeno. To je za 3 ure napajanja prenosnega računalnika, ni to tako malo energije. Gre se za energetsko učinkovitost in 86 % prihranek energije pri kuhanju riža je ogromen prihranek. :P Zadeda je zelo prikladna za kampiranja in off the grid situacije, kjer električne energije ni na pretek.
30 sekund tuširanja, ne 10 sekund :P Ampak drži da je gretje sanitarne vode velik porabnik energije, zato se pa ne tuširaj predolgo :P
Odgovor je: še veliko hujša poraba. Pa ne mi rečt da to delaš? Zakaj bi rabil 2 litra vrele vode pri makaronih v odtok zlit? Jaz jo dam približno toliko kot jo makaroni spijejo, morda en kozarec več, nikakor pa ne rabiš 2 litra vrele vode v odtok zlivat.
dexterboy je izjavil:
Ja eni ljudje so res neumni, recimo oni kar 2 litre vrele vode v odtok zlijejo pri kuhanju makaronov, jaz sem pameten in tega ne delam. Kakšna energetska potrata, popolnoma po nepotrebnem.
  • spremenil: Marko40 ()
energetik ::
Am, npr. 2x 80Wh tedensko JE malo. Miniaturno. To ni ravno zadeva, pri kateri bi človek lahko kaj veliko šparal.
Drgač laptop mi kuri 20W 24/7, samo za potrebe shranjevanja vremenske postaje.
Bo kar 10s. Tuširam se s 0,25L/s in 40st vodo, pa računaj.
Oziroma imaš prav, ker vodo greje TČ s SCOP=3, pride potem 30s za isto količino štroma.
Ja, če skuham makarone za vse 4, gre blizu 1,5L vode.
Cange ::
Plutasta podloga je prektična. Logičen praktičen "izkoristek" bi se doseglo še s posodo, ki ima nakako rešeno izolacijo stranice. Kuha na baterije ima alternativo plin, ampak še prej se je potrebno vprašat zakaj ne kuhaš na sonce?
Marko40 ::
1. 80 Wh je 80 Wh, to je 3 ure napajanja laptopa, v off the grid situaciji ali na kampiranju je to veliko, kar sem tudi omenil v prvem postu.
2.Kot si pravilno ugotovil pol na konc je res 30 sekund, ne 10 (sej ne da je zdej nevem kako bistveno haha :D)
3. Jaz tudi dam 1,5 litra vode, ampak dam toliko makaronov da spijejo skoraj vso (morda jo za en kozarec odlijem na koncu po kuhi). Ti pa si prej trdil da pri makaronih zliješ 2 litra vrele vode stran. Kakšna potrata, popolnoma nepotrebno.
Cange je izjavil:
Ja te sončni kuhalniki mi za kampiranja zgledajo kar fanj zadeva, bo treba kakšnega izdelat. 8-) Sicer niso za vse stuacije, ker kdaj sonca ni (takrat uporabiš plinsko kartušo recimo), ampak še vseeno ne zgleda švoh zadeva.
Cange ::
Ciljal sem na hišo, če je sonce kuhaš direktno čez sončne panele brez obremenitve baterije, drugače plin ali omrežje. Obremenjevat baterije za "bojler" se ne izide dobro.
111111111111 ::
Marko40 je izjavil:
Ko kuhaš makarone, v odtok vliješ primerno čistilo. Ko poliješ z 2 litroma vrele vode, prepucaš odtoke, skoraj do greznice in nimaš težav z zamašitvami.
Ales78 je levi fašist.
Science!
Marko40 ::
111111111111 je izjavil:
Marko40 je izjavil:
Narobe si tole zastavil: velika večina ljudi ne da v odtoke nobenega čistila preden zlije notri 2 litra vrele vode od makaronov. Pa tudi če, ne rabiš tega početi vsakič ko kuhaš makarone (npr. 2x na teden), ampak največ 2x ali 1x na leto.
Vrela voda je cistilo ;)
Science!
Marko40 ::
Neumen si samo ti, ostali nismo. Riž lahko namočiš v vodo, brez da bi prej to vodo segreval na štedilniku in neracionalno trošil energijo (namočiš ga čez noč recimo).
blackbfm ::
Kaj kremasto pomeni skup zbito kot ilovica? Riz mora biti rahel in nelepljiv.
Riz mora bit tak kot v kitajski, kdo pa bolje ve od njih, lih prav lepljiv, da ga lahko jes s palckami.
  • spremenilo: blackbfm ()
koyotee ::
Za sticky rice rabiš dolgozrnatega z veliko glutena, drugače tudi kitajci ne delajo čudežev, pa kuhan je na sopari ne v vodi.
Rear DVD collector!
JTD power!
blackbfm ::
Tut z vodo ga lahko naredis.. Saj lih zato je fajn ker kitajci ne delajo cudezev, ampak minimalistično, voda sol riz, brez kompliciranja z nekimi jusnimi osnovami itd
koyotee ::
Ne. Sticky rice is a different type of grain from other types of cooking rice. Steaming, not boiling it, is also crucial for creating its unique texture. You want to use long-grain Thai sticky rice (or Thai glutinous rice), which should be available at your local grocery store or Asian specialty market.
Rear DVD collector!
JTD power!
blackbfm ::
Ja, ti ves bolj kaj imam jz v piskru.. Long grain iz lidla v zeleni embalazi, brez steaminga
Marko40 ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Science!
Čistila ne rabiš dvakrat na teden ko kuhaš makarone, ampak ga rabiš morda 2x na LETO. In vrela voda je bolj slabo čistilo za odtoke brez surfactantov ;) Science! ;)
Sticky rice občasno kupim v kaki azijski trgovini, gre za nekaj čisto druga. Če ga ne skuhaš prav, dobiš kepo lepila.
FTad ::
A ni že basmati riž dovolj gurmanski za malce bolj lepljiv občutek?
mitjau ::
koyotee je izjavil:
Upam, da si mislil ŠKROB, ker riž ni pšenica oz. pšenici podobno žito ki vsebuje gluten.
Riž NE vsebuje glutena.
svecka ::
sploh ne razumem kaj tole čarate z loncem. Azijci so že dolg pogruntal in imajo za to namenske kuhalnike riža. tudi jaz ga imam in z različnimi programi za vrste riža je vedno popolno.
Tudi sam razmišljam o kuhalniku riža. Ker bi rad več hrane jedel iz voka, pa se mi ne da vedno pacati tistega riža...
DObesedno je želja, da si priporavim zelenjavo, meso, in riž za cel teden, tako da potem samo zmečem v vok in je to to.
Najboljse, da kupis zmrznjeno mesanico zelen jave za wok:)
matobeli ::
Še en glas za kuhalnik riža. lvl up
Najboljši so japonski, za silo pa je vsak za 20 EUR iz hoferja dober.
2
Indukcijska plošča ali steklokeramična plošča (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
30893168 (44949) koyotee
Kuhalnik riža, izkušnje
4314018 (12254) ttommy
Katero pečico kupiti?
3714099 (6632) Mare2
Grelnik vode - čas do zavretja ?? (strani: 1 2 )
7635126 (32248) radmannsdorf
Plin vs. steklokeramika vs. indukcija,... (strani: 1 2 3 )
13143574 (39052) amigo_no1
