Domače omrežje - preveč heavy duty za hardware
roki11 ::
Pozdravljeni,
doma imam omrežje:
- telemachov modem Ubee, ki dela samo v modem načinu, brez routerja,
- xiaomi redmi AX6 router (komercialno pravijo, da podpira 248 povezanih naprav),
- proxmox mašina, ki laufa 3 VM (Home Assistant, Nextcloud, Ubuntu - AdGuard Home+Bitwarden),
- 2 RPi (media server in še en manjši strežnik mqtt za smart home),
- wifi dela v 2.4 GHz, 5Ghz (oboje iz xiaomi routerja)
- z lan kablom imam povezanih 8 naprav (RPi-ja, proxmox mašina, TV...)
- na wifi je priklopljeno 41 naprav (smart home napravice, večinoma esp8266 in esp32), od tega 2 laptopa (5GHz če gre).
Problem je sledeč:
Vsake toliko, zadnji čas vedno bolj, router počepne z wifi-jem, na wifi se ni mogoče povezati, LAN dela. Potreben je reset routerja, da se postavijo vse naprave nazaj traja nekaj časa, včasih je treba resetirati večkrat.
Kako sem do sedaj poskusil odpraviti težavo?
- ker je se router segreval, sem namestil ventilatorsko podlogo (tako, kot jo prodajajo za laptope) - malo je pomagalo,
- dodal dodaten AP (Archer C6 z OpenWrt)-router je v AP mode, povezan z lan kablom na router) in kreiral IOT AP, in nanj povezal večino IOT napravic, da ne obremenjujejo wifi od glavnega routerja,
Še vedno se vsake toliko pojavi problem, da wifi pade, opazil sem, da predvsem takrat, ko z laptopom nekaj managiram HomeAssistant (očitno je takrat velik promet na wifi:).
Kaj pravite? Ali prav razmišljam, v smeri, da je wifi in router prešibek za tak promet?
Ali bi kakšen močnejši box s pfsense ali unifi UDM bolje zmogel vse to?
Ali bi lahko kakšen DIY s pfsense boxom in managed switchem rešil zadevo? Ker imam trenutno omejen budget, bi za wifi AP porabil obstoječ router xiaomi v AP mode + Archer C6 v AP mode?
Ali bi moral presedlat na bolj robusten HW...ala Unifi UDM (upam, da ne ne UDM Pro :) ali Mikrotik RB5009UG+S+IN + AP?
Kaj svetujete, ali je še kaj storiti na trenutni konstalaciji opreme?
Hvala vsem za konstruktivne odgovore in lepe praznike!
jukoz ::
Kot kaže ti xiaomi redmi AX6 router ne sfolga prometa - wifi promet + ostale obdelave.
Jaz bi izbral opcijo:
"kakšen DIY s pfsense boxom in managed switchem rešil zadevo? Ker imam trenutno omejen budget, bi za wifi AP porabil obstoječ router xiaomi v AP mode + Archer C6 v AP mode"
Predlagal bi, da izbereš eno plato z več mrežnimi ala tole*:
https://www.amazon.de/-/en/Fanless-Fire...
Ko imaš več mrežnih lahko prišparaš na managed switchih in dodeliš celo mrežno za posamezno omrežje. Če rabiš poceni gigabit 8port switche ti dam link.
Takale kištica ti bo sfolgala promet brez problema. Ne bom priporočal pfsense, ker ne delam z njim - uporabljam kar OpenBSD.
Routerja ti bosta WiFi prebavila.
* Oz kaj podobnega - na amazon iščeš "pfsense" in najdeš primerne kište. Lahko tudi aliexpress oz ebay, ...
Moram pa opozoriti, da so šle cene kar gor.
  • spremenilo: jukoz ()
roki11 ::
Hvala za hiter odgovor in oceno:)
Laično vprašanje - ali za takle promet rabim router z več rama ali cpu?
Sprašujem zato, ker če primerjam za podoben denar, je npr. Mikrotik RB5009UG+S+IN, ki ima 9 portov, 4 jedrni arm64, 1GB RAM, in
npr. box na linku pa ima takisto 4 jedrnega intel celeron in 2GB RAM...torej 1x večji RAM.
Če vzamem tega, potem še investiram v managed switch, kar pri mikrotiku ne bi bilo treba.
THX
jukoz ::
Celeron CPU ti bo obdelal promet, RAM je pa fajn imet.
Kle je zelo stvar preferenc, kaj imaš rajši - omejen HW in SW (mikrotik) ali v tem primeru omejen HW in neomejen SW.
Koliko portov pa rabiš oz koliko omrežij?
roki11 ::
Po eni strani bi rajš mikrotik, ker ima kr dobr SW in se mi nekako ne da preveč s custom SW ukvarjat, pa tudi spoznam se ne na to (zato tukaj 1 točka).
Glede HW imaš prav, tudi sam vidim možni upgrade (RAM, disk)...
Za switch pa ni toliko panike, če vzamem enga poceni...rabil pa min 8 portov. Kar je pri mikrotiku OK in ima 1 port 2.5G (kar bi povezal na proxmox mašino).
Bi pa v prihodnje dodal še kakšen AP...IOT mrežo bi ločil, prav tako media in svoj "cloud". Verjetno pridem takoj na 4 mreže.
A sem kaj spregledal?
Daniel ::
Na Mikrotiku lahko potem skonfiguriraš tudi CapsMAN, da ti recimo RB5009 skrbi tudi za preklapljanje WiFi klientov med različnimi APji (Mikrotikovimi seveda). Slabost Mikrotika pa je, da nekako zelo zaostajajo z uvajanjem novejših WiFi tehnologij. Še Wave2 jim dela samo na peščici naprav in brez CapsMANa, o novejših standardih Wifija pa niti duha niti sluha. Meni recimo 5 GHZ wifi dela do naročene hitrosti interneta 200 Mbit, je pa najbrž še kaj rezerve in bi šlo še kaj hitreje ampak ne rabim, imam glavnino naprav na kablih, imam pa tudi ločen IOT WiFi. Nekaj se govori tudi o dockerju na Mikrotikih, ampak to bo najbrž še kar trajalo preden bo delovalo.
Drugače na RouterOS kot sistemu je pa res možno skunfigurirati skoraj vse, kar si zamisliš.
mihec87 ::
A ni pfsense ali pa opensense isto kar advanced zadeva?
roki11 je izjavil:
To samo pomeni, da lahko podeli 248 IP naslovov, ne pa da na Wifiju podela 248 naprav z nazivno hitrostjo...
roki11 ::
@Daniel
za te slabosti sem slišal, tudi wifi6 ne omogoča, ampak me ne boli tako. Rabim router, ki ga je enostavno skonfigurirati in postaviti in da dela, torej, da lahko pozabim, da je tam. Torej bolj off-the-shelf zadevo.
@mihec87 ne poznam, oz. sem prebral, da je isto, ampak upam, da ni preveč advanced :)
@Invictus; hvala, tudi sam sem imel to v mislih, ko je router začel šepati, ampak glede na procesor, pa je bil kar primerialno OK, za tak denar še sploh.
Nimam pa budgeta, da bi vzel kakšen zmogljiv mini pc router (okoli 400€-500€).
Karen ::
To kar si napisal mi bolj smrdi po kaki programski napaki, zgolj zaradi dejstva ker imaš gor 40-50 naprav se ne bi smel obesiti, niti ne pregrevati, samo naprave bi morale pač počasneje dobivati podatke. A si probal update-ati firmware na routerju na zadnjega? Jaz bi začel tam (najmanj te stane), potem pa nadaljeval. ESP-ji so itak iOT (domnevam da wifi stikala) in delajo izključno na 2,4GHz.
Sicer težko rečem, mogoče je res prešvoh, ampak to ponavadi pomeni da laufa počasi, ne da se obeša. Sam imam podobne številke naprav, samo imam Mikrotika pa ene 4 AP-je od mikrotika (capsman), pa ni nič zabasano.
roki11 ::
@Karen
Hvala, sem vse pregledal, vse je na zadnji različici, wifi6 je izklopljen, FW je na minimalno, da ne bo še za to rabil resoursov. Je veliko stikal (15), ne pa vsa, merilci, senzorji, nekaj naprav je celo na zigbeeju. Imam pa veliko mqtt-ja, kar pomeni nekaj broadcasta, so pa res vsa na 2,4GHz. Zigbee pa je z wifi povezan na Home Assistant.
Poskusil sem čimveč wifi prometa razdelit na oba (AP + glavni router) in je malenkost bolje, ker pa je očitno ves lan win dhcp preko glavnega, je ta bolj obremenjen in najprej wifi 5GHz počepne, kmalu zatem še 2.4GHz.
brbr21 ::
Mikrotik za 1/10 tvoje navedene cene z lahkoto zmore vse kar si naštel (npr HAP ac2 - cca €50). Je pa izziv Mikrotikov v tem, da v kolikor ga ne nastaviš dobro ne funkcionira, ali pa postane administracija zelo draga (ko nekomu plačuješ).
Žal ni out of the box, ampak delaaaaa!!! OK WiFi malenkost zaostaja za konkurenco, s pravilno postavitvijo pa več kot zadovoljiv.
Za WiFi povej kakšna je konfiguracija stavbe (velikost, koliko sten), predvsem pa preveri kaj je s sosednjimi WiFiji, ki se derejo en čez drugega. Že pravilna nastavitev kanalov bi verjetno rešila problem.
Primer ene moje konfiguracije: Mikrotik Hex S, 4x cAP ac, 3-nadstropna hiša z delavnico (zidana v 80ih z mio ton železja) in ta trenutek 79 priklopljenih naprav (PCji, phoni, home assist), 2x site2site VPN + 1x VPN točka. 5Ghz dela z do 530Mb/s. WAN do 745Mb/s (od 750). Preko IPSec VPN tja do 70Mb/s.
Voluharr ::
Si šel debugirat, ali ob izpadu, dejansko izpade WiFi, je prezasičen RF kanal, počepne CPU, ... ?
Kakšen je signal najslabše povezane naprave?
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
dreknapalci ::
Meni pa to diši po tem, da nisi nadgrajeval firmwara, posebej ko je ogromno exploitov priletelo, mislim da je med njimi celo mikrotik
tony1 ::
Moj glas je, da eni od naprav (routerju?) zmanjka RAMa.
Bolj natančno bi rekel, da zaradi velikega števila naprav in povezav zmanjka RAMa network stacku...
In pol router resetira network stack za wifi, da sprosti RAM.
Zakaj ne dobiš kakega serverčka za 100-150 EUR, pa routing naštimaš gor?
Pa še kak access point ali dva, čeprav najcenejši, ne bo škodil...
roki11 je izjavil:
Pozdravljeni,
doma imam omrežje:
Problem je sledeč:
Če je to ta iaomi redmi AX6:
https://openwrt.org/inbox/toh/xiaomi/xi...
bi to moralo držati gor 5x naprav, kot si jih naštel ti. Jaz sem z enostavnejšimi ruterji držal gor predavalnico z 30 slušatelji, oziroma na prireditvah 60+ uporabnikov na enem, preprostejšem wifi ruterju.
Zdaj to, da je "malo bolje", če se po tvojem hladi, lahkoda je kaj na tem, samo dostikrat je to dokaj subjektivno.
Zdaj jaz osebno delam z dd-wrtjem, čeprav kolikor sem gledal, na obstaja dd-wrt za ta ruter. Jaz domnevam, da OpenWrt ponuja enako robustni OS (linux).
Zdaj če Linux na wifi ruterju crkne, ethernet switch (ki praviloma je sicer managed, samo pač dela na zadnji skonfogurirani konfiguraciji).
Več možnosti je:
a) AX6 je fizično defekten (se pregreva, slab ram, defekten flash)
b) nekje v OS je nekaj, kar kar povzroči crash Linuxa ali vsaj začasno disabla wifi vmesnik
c) nekdo te poskuša skrekati (to se dostikrat zazna kot wifi, ki dela, dela, počasi dela minuto, se neha odzivati)
Jaz bi naredil takole:
1. Najprej bi namestil OpenWrt na AX6, če še ni, ter loge speljal na oddaljen syslog server
2. V zanki bi pingal LAN interface na tretjem serverju in shranjeval pinge
Tu bi lahko ugotovil, če je AX6 defekten, syslog bi ti odkril, če mu zmanjkuje virov. Ping crkne, če se linux reboota. Če ne crkne ping, potem se linux ne reboota. Če te nekdo poskuša skrekati, to rabiš en laptop, ki nenehno posluša bodisi 2,4GHz ali 5GHz. Paketi ob krekanju so zelo karakteristični.
Zdaj nisi rekel, če je efekt da neha delati enak na 2,4GHz in 5GHz ali ne.
Jaz sem imel nekoč problem, ker sem skušal spraviti multicast preko wifi vmesnika, pa je crkovalo. Z dd-wrt mi več nicrkovalo, samo je pa počasi delalo. Tako da sem ta eksperiment opustil.
Tudi je zelo zanimivo v trenutku, ko ti wifi crkne. Ali ruter še oddaja SSID ali ne? Odgovarja na pakete ali ne? To se boš moral lotiti debagiranja, če boš hotel priti temu do dna.
Število aktivnih naprav pa po moje NI PROBLEM.
roki11 ::
Hvala vsem...
@bbbbbb2015
Ta router je, ki si ga linkal. Sem že gledal, da bi ga flashal na OpenWrt, ampak je kar komplicirano, ker ni podprt in delajo na verziji od "sorodnika" - ax3600 in ...neki kitajci so ga backportal, pa pri zadnjem koraku nisem siguren ali bo zadeva v kitajščini ali ne...v glavnem, nekako si ne upam, da ne bom zadevo brikal in potem mi hiša ne funkcionira in WAF (wife approval factor) gre u franže:).
@bbbbbb2015 in @Voluharr
debug sem delal čez palec, na laptopu in kablu...najprej ven pade 5Ghz, minuto ali dve zatem 2.4GHz. Največkrat se ni postavil nazaj in ga je bilo treba resitirat. Problem je nastal predvsem ob izpadu elektrike in ko se je zadeva postavljala nazaj.
Na sumu sem imel, da se kanali tepejo med sabo (sosedova wifi kamera), zato sem menjal kanale wifi (2.4GHz je bil problematičem, 5GHz niti ne). Možno je tudi krekanje.;(( Mogoče se kdo od sosedov zajebava...Sumin zato, ker prihaja do tega v neki čudnih nepovezanih (vsaj meni) presledkih. Mogoče bo najlažje, če poslušam na 2.4GHz kaj dogaja.
@bbbbbb2015
Kako pa to zgleda krekanje - a tole ?
Glede OpenWrt na AX6 router pa bom še malo pogledal, če je kje kakšen siguren pristop (vodič ali tutorial), sicer pa bi moral kakšen backup router imet, preden grem v to.
Razmišiljam, da bi poskusil Raspberry Pi 4 router, glede na to, da se mi ena 4 RAM verzija valja v predalu, rabim samo managed switch (npr. tole, usb na ethernet adapter in naložim opensense, cpu in ram bi moral zadostovati, ane?
  • spremenilo: roki11 ()
OPNsense ne dela na malini... Boš moral kar kak server naštimat...
Boobiz ::
Jaz priporočam Minisforum GK41 s pfSense/OPNSense. Celeron J4125, 8 GB rama, 2x ETH port. Odlična rešitev za 200€. To furam sam.
I'm drunk, what's your excuse?
'Krekanje' je kar DoS za wifi
17. Airjack
  • spremenilo: sbawe64 ()
roki11 ::
Včeraj menjal kanal na glavnem routerju, danes začuda vse dela BP...Mogoče pa sosedovih mulcev ni doma :)), da mi dajo mir:))
@Invictus
res ga ni, sem pa našel OpenWrt, ampak se še nisem uspel povezat.
Daj si na telefon kak Wifi Analyzer, da posnifaš kanale in jih nastaviš na proste...
Boobiz ::
Tole s kanali je malo čudno. A nima večina consumer smeti po defaultu nastavljeno, da se kanali avtomatsko menjujejo? Se pravi, če danes dobro dela ni nujno, da bo jutri tudi, ker se bodo kanali vseh naprav v dometu premešali.
Avtomatika je najslabša možna stvar.
Prav tako fiksen kanal na npr. 1.
Skratka, 1, 6 in 11 so ustrezna izbira kanalov na 2,4 GHz. Vse ostalo je mešanje štren vsem ostalim.
tony1 ::
boobiz: ne, vsi 2.4 ghz wifi standardi tega ne znajo. na tem spektru uporabljaj kanale 1,6,11, moras jih pa rocno nastaviti na apjih.
ponavadi sta manj zasedena kanala 6 in 11, zasedenost po bajti preveri z appom na smartphonu.
  • spremenil: tony1 ()
roki11 ::
Ja, s pomočjo wifi analyzer sem poiskal najbolj "primeren" kanal (2.4GHz je zelo zaseden spekter). Je pa res, da ima tale xiaomi router neko avtomatiko oz. optimizacijo za kanale, ampak jo na appu posebej zaženem in potem optimiziram. Daleč od tega, da bi to delal vsak dan.
Še nekaj me zanima...
koliko zmogljvi pa naj bodo AP? A je stvar zmogljivosti bolj stvar routerja? Če npr. zasilno in začasno iz dveh starih WRT740n routerjev, na katerih imam openwrt, naredim AP, ta pa potem povežem (s kablom) na RPi4-Openwrt.
roki11 ::
Ali kdo ve ali se da konfigurirati AP-je, da bi oddajali dve mreži wifi? Npr. ločeni omrežji 2.4GHz za npr. IOT in 2.4+5GHz za domače omrežje? Seveda ob predpostavki, da so ti omrežji v VLAN.
Medtem mi je uspelo postaviti OpenWrt na RPi4 z AP (WRT741n), je pa RPi priključen na lan port od xiaomi routerja. A
Ali je možno, da bi imel dve mreži oz. dva IP-ja (moj ISP je Telemach) iz modema (ki je v bridge mode)?
Boobiz ::
Če AP to podpira se seveda da.
bobiii16 ::
Ma daj spelji se iz Telemacha, oni se samo hvalijo da pridobijo stranke, ko pa si enkrat njihov podpornik pa pride do težava servisiranja. Skratka telemach ima obupno slabo servisno sliko. Predlagam telekom in njihov Frizzbox , to je res bomba
Daniel ::
roki11 je izjavil:
S pravo opremo lahko oddajaš ločenih WiFijev kolikor ti srce poželi. Uradno Telemach dodeljuje samo 1 IP, se mi pa zdi, da, če bridgan modem priklopiš na switch, da tudi druga naprava dobi zunanji IP, nisem pa 100%, ker je že dolgo od tega ko sem to preizkušal.
floyd1 ::
bobiii16 je izjavil:
Zaenkrat imam ravno z njihovo servisno podporo zelo dobre izkušnje. Ampak njihov Ubee uporabljam samo kot modem, ostalo v omrežju je moje.
igorpec ::
Doseganje stabilnosti v mejnih pogojij je zaj* reč. Lahko da boš z DIY rešitvo prišel do tega, lahko pa bo samo večja štala.
Če wifi karta ni industrial grade, torej nekaj kar se vgrajuje v middle range routerje, potem je lahko težava že premajhno število klientov. Maximalno število klientov je na konzumer grade AP običajno fiksirano in zadeve ne moreš povečati - 41 naprav je že kar velika številka in za low end routerje (ali USB AP na RPi) čisto preveč. Najverjetneje je omejitev zato, ker pač na neki točki zagotavljanje stabilnega delovanje ni več mogoče ... Konzumer routerji (kamor ta Xiaomi tudi spada) ni namenje za kaj takega, lahko pa bo to preživel. No, očitno ne. OpenWRT vmesnik tudi nujno ne pomaga, ker so drajverji / firmware običajno enaki.
Imam tam nekje max 20-25 klientov na WiFi, ki ni padel dol še nikoli (Mikrotik RB4011) - 1 skupen SSID na 2 in 5 in po dva različna na vsakem bandu in na dveh različnih VLANih - da lahko na klientu izberem (kot je že prej nekdo omenil - automatiki ni čisto za zaupat) ali bo uporabljal 2 ali 5 oz. ali gre za "IOT" ali za "netbook/phone surfing" network, ki pa tudi nima dostopa do lokalne mreže - do nje se pride preko VPN-ja.
Predvidevam da bo tak Mikrotik tudi z 40 klienti stabilen in bo prava rašitev, pa še v budget, ki ga imaš, gre. Ni pa AX.
roki11 ::
@igorpec
hvala za tole, koristno! O tehle robnih pogojih za tele komercialne, kot praviš, še nisem kaj dosti zasledil.
Kakšne AP pa uporabljaš oz. s katerimi imaš izkušnje?
@bobii16
nekako poskušam tole rešiti doma najprej, menjava ISP bo možna čez leto ali dve, prej ne. Do takrat pa se mi bo domača mreža do konca sesula, če ne ukrepam.
@Boobiz
OK, hvala za opozorilo.
Kako pa so AP različnih proizvajalcev kompatibilni z routerji? Ali je bolj komplet?
Hvala vsem in srečno!
roki11 ::
Pa še nekaj me zanima...
Kako je pa virtualizacija? Npr. na Proxmox in preko managed switcha?
Razmišljam, da bi tako ali tako moral kupiti en managed switch, če se ne odločim za mikrotik, ki ima 8 portov.
roki11 ::
Evo, nekaj stvari v omrežju sem spremenil in da malo poročam...
Najprej sem dodal en ArcherC6 z OpenWRT, kot AP za IOT zadeve. Na oddaljena konca sem dal wifi extender, ki mi je pokril tri napravice z najslabšim signalom.
Glavni router se je stabiliziral, njegov wifi-ja pa niti ne, 5GHz sploh ni delal oz. je delal tako, da je nanj bil lahko priključen samo 1-2 uporabnika. Je pa cela mreža delala počasi. Nisem pa dela debuga.
Vmes sem usposobil en RPi4(4GB), ki ni bil v uporabi, da sem nanj naložil OpenWRT. Ker še vedno čakam managed switch, da mi ga dostavijo, sem vse skupaj priključil kar na unmanaged (vse v eni mreži), ki je bil do sedaj v uporabi. Za wifi AP sem uporabil redmi ax6 router, ki sem ga nastavil kot AP. V zgornje nadstopje sem dodal še en AP, da izboljša signal IOT napravam (AP nima neke hitrosti, ampak za IOT naprave je dovolj). ArcherC6 še vedno dela kot AP za večino IOT naprav. Torej 4 AP-ji, 3-je so za IOT, 1 (2.4 in 5GHz) za domače uporabnike.
Zaenkrat je zadeva stabilna in deluje 3 dni brez težav, na IOT sem lahko vključil še 7 napravic, ki sem jih prej odklopil, ker niso bile bistvene.
Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )
69931756384 (21761) iloveboobz
IPTV Siol TV na računalniku (žično+brezžično)
Oddelek: Omrežja in internet
164777 (3903) Tiash
Enajst let star WRT54GL še vedno prinaša milijone (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
7732919 (26789) iloveboobz
Routerji odletel Wifi, katerega novega?
225889 (4978) kuglvinkl
Prenos povezave na večjo razdaljo
193273 (2817) Daniel
