Forum » Kaj kupiti » Kateri router?
Kateri router?
Danes sem se nekaj igral z OpenWrt in mi je bilo čudno zakaj se PC povee samo v Wifi4 načinu oz. do 300Mbit, router pa podpira Wifi5/ac na 5Ghz. Na koncu je bil problem to, da sem imel samo WPA2 vklopljen, ko pa sem vklopil še WPA3 pa je magično začel PC delovati v ac načinu do cca 800Mbit. Telefon je pa skozi deloval v pravem načinu. A je to kaka Windows omejitev, ali od Intel mrežne kartice?
Zdaj ne vem na pamet, ampak tu (pri teh "novih" 802.11 standardih, torej nekje od ac dalje) neke umetne omejitve not dajejo, da "prisilijo" ljudi k novim standardom. Torej neke stvari ne delujejo, ali delajo počasneje, če ne uporabljaš "novi feature ZW".
Nekateri proizvajalci se teh omejitev držijo, nekateri pa ne čisto.
- spremenil: MrStein ()
d4vid ::
Je možno, da zaradi teh omejitev meni printer javlja vsake toliko, da je povezava slaba, da ima slab wifi signal, občasno tudi zgubi wifi povezavo, čeprav kaže da je povezan...
Ruter pa 2m stran... (Asus RT-AX55)
Je pa par let star HP Deskjet inkadvantage 5075. Podpira pa samo 802.11b/g/n AFAIK.
Ne bi rekel. Tam samo določenih hitrosti in podobno nimaš na voljo, ostalo pa dela.
Je pa res, da nikoli ne veš.
d4vid ::
Nisem se preveč poglabljal v ta problem. Reštartam printer pa dela spet, itak printam 1x na 2 meseca...
Han ::
Če imaš ločeno nastavljeno 2,4 in 5 GHz omrežje, tovrstnih težav s povezljivostjo starejših naprav navadno ni.
damirj79 ::
802.11n je tudi 5GHz, ampak je bilo v tistem času kar zmeda, saj so N večkrat popravljali in tako imaš na trgu naprave, kjer piše, da N podpira, ampak ne čisto zadnjega.. moraš kar preveriti, glede na to ,da opažaš težave v povezavi, potem nastaviš na G za naprave, kjer so težave.
bajcert ::
Prenavljam domače omrežje, ker mi ponudnikov router ne deluje bi moral in ker je obstoječa oprema stara.
Prosim za predlog za router in dostopno točko za wifi, ki bo povezana z kablom. Linija 200/100, 6x wifi naprav, ostalo na kablu za kar bo uporabljen obstoječ gb switch.
Hvala!
Hvala!
Gapi ::
Router Mikrotik. Dostopno točko pa neki od Ubiquiti.
Mikrotik Hex 2024
Nekaj izbereš kar ti srce poželi
Mikrotik je sicer krivulja učenja zelo strma. Ampak ko ga poštimaš nimaš nobenih problemov. WiFi pa pri mikrotiku močno zaostaja za drugimi tako da ga ne priporočam.
Try RouterOS now by using our online demo routers
Connect via SSH or download our graphical application WinBox (latest version). When connecting in either way, use the address demo.mt.lv or demo2.mt.lv. Username is "demo" and there is no password.
You can also open the web configuration interface in your web browser: demo.mt.lv and demo2.mt.lv
edit typo
Mikrotik Hex 2024
edit typo
No person is rich enough,to buy back his past.
- spremenil: Gapi ()
Hmm, kdaj če bi ga reklamiral?
tombs ::
Za osnovne zadeve tudi MikroTik ni tako zafrknjen za nastavit. Če hočeš kaj več je pa krivulja učenja res strma. Omogoča pa zadeva ogromno.
Sam uporabljam tudi njihove AP-je za wifi. Nastavljeni so preko capsmana in nimam problemov (kakih hudih zahtev pa tudi ne). Glede na to, da vsi priporočajo druge proizvajalce je pa to očitno prava oziroma boljša pot.
Daniel ::
Meni z uporabo Capsmana na 5 Ghz zadeva pride tam med 550 in 650 Mbps na telefonu. Na nekem WapAX, ki pa ni bil del Capsmana ampak samostojen AP pa sem zabeležil tudi 750 Mbps. Kaj več pa zaenkrat ne rabim za domačo uporabo.
Endorino ::
doma imam telekom optiko. max paket. Modem oddaja wifi. ampak čež 2 steni se že hitrost zelo izgubi...
Sedaj sem v zgornji konec napeljal utp kabel. Prav tako v spodnji.
V mislih sem imel spodaj in zgoraj gor dat tale mesh sistem. Bi bilo to ok ali se priporoča kaj drugega boljšega
https://www.bigbang.si/tp-link-deco-x20...
speedtest trenutno na kablu je to
Download 911.37 Mbps
Upload 318.92 Mbps
Upload 318.92 Mbps
bigbada ::
Ima kdo to znamko?
https://www.techtrade.si/ruijie-usmerje...
Je OK to za domačo uporabo? Easy setup?
GupeM ::
Ne poznam, ampak če boš to kupoval, potem raje nabavi z amazona za 50 eur manj. Poštnine nad 60 eur itak nimaš.
https://www.amazon.de/-/en/Ruijie-3200M...
Sicer pa, kolikor sem na hitro pogledal, po specifikacijah ni ravno ne vem kaj. Kakšen je SW in kako deluje, pa ne bi znal komentirat.
bigbada ::
Hvala za odgovor.
Iščem nekaj za doma.
Gledal sem tudi
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Prvega nastavim kot router ostala dva pa razporedim po hiši kot access point.
Vidim da imajo tudi gigabitne porte.
Predvidevam da bi bilo to OK oz. mogoče boljše kot tiste znamke ko ne poznam?
hvala
Ali pa tole:
https://www.amazon.de/-/en/Deco-XE75-Re...
Ali je to že overkill? Sicer raje dam 200€ enkrat in imam potem za vedno mir.
- spremenilo: bigbada ()
joez7 ::
Potrjeno deluje kombinacija: TP-LINK Archer Ax55pro (HW1.0 SW1.3.1) in Ax55 (HW1.0 SW1.3.3).
Deluje tudi Ethernet Blackhaul (povezava z kablom -1GB).
Treba je sledit vrstnemu redu.
1. na Mastru vklopit EasyMesh
2. na Slavu vklopit EasyMesh
3. na Slavu določit - da je slave
4. počakat nekje 10 minut, da se zmenita in poresetirata (tle sem Jaz prej mel probleme - prehitro obupal)
5. potem se lahko vse nastavlja preko Mastra
Je pa to neka osnovna izvedba - sam deluje.
- spremenil: joez7 ()
Sanches000 ::
Ali ve kdo mogoče zakaj mi ne pokaže routarja(Asus) na asus prenosnku...na ostalih napravah normalno vidim router in se lahkp povežem na net
joez7 ::
Pomaga, če navedeš modele.
Na routarju prvo vklopi WPA2 in 2.4G, pa pol probaj.
bigbada ::
Ta router je "krš" po vseh reviews in ocenah. Če izgleda kot vesoljsko plovilo in ima 10 anten, še ne pomeni da je good.
Ales ::
Sanches000 je izjavil:
ROG Rapture GT-AXE16000...tale routar in asus rog prenosnika
Preveri katero regijo imaš nastavljeno na routerju in katero na računalnikih, potem pa na katerem kanalu se je vse skupaj nastavilo.
Da ni kak glup problem v tem, da router oglašuje Wi-Fi kanal, ki ga prenosnik zaradi regijskih omejitev ne vidi.
joez7 ::
Še en haklc. Master mora biti AX55 SW 1.3.3. drugače se vse čudno obnaša.
joez7 ::
Tole misliš https://eu.store.ui.com/eu/en/category/...
Zanimiv, sam malce drag. Ne nimam.
Endorino ::
bigbada ta link ki si ga dal
pa to je vrhunska cena. prinas sta 2pack dražja kot tukaj trije.
https://www.senetic.si/product/Deco_XE7...
zakaj je na amazonu tolko nižja cena pa je dobro vprašanje...
dvihtelic ::
Ravno gledam te Deco, bi bilo v redu za 140 m2 velik stanovanje s stenami pa nekaj železa?
Enron x86 ::
Jaz bi si pa rad "poenostavil" omrežje (saj ne, da je trenutno kompleksno, pa vseeno).
Modem je Inbox V45_B10, ruter je Asus RT-AC68U.
Ti dve napravi bi zamenjal z eno - recimo Fritzbox 7690.
1. To kar deluje kot Telekomov modem ali je potrebno kakšno posebno nastavljanje?
2. Supervectoring verjetno pri Telekomu ne uporabljajo in ne bo kakšne izboljšave hitrosti prek VDSL?
3. Ima zadeva "stealth" mode, da se izklopijo lučke LED in lučke pri vtičnicah RJ45? (Modem/ruter je v sobi.)
4. Kakšno je na splošno zadovoljstvo s temi Fritzboxi; so zanesljivi/stabilni/zmogljivi?
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
dvihtelic: verjetno bi bilo v redu. Priporočam pa ethernet povezavo med točkami. Po teh navodilih: https://www.tp-link.com/en/support/faq/...
Enron x86: Kaj bi rad poenostavil? Morda najbolje, da kupiš recimo deco mesh sistem - ga nastaviš v AP mode in priklopiš na innboxa, eliminiraš asusa in to je to.
predi ::
BlaY0 ::
Načeloma v celotnem utime-u oziroma od zadnjega nalaganja gonilnika za omenjen interface - gre za output ifconfig ali ip ukaza.
predi ::
Tnx. Na enem routerju (dumb AP) mi čez vse interfaceje kaže skupaj ~3 GB izmenjav v okoli 140 dneh, kar ne more biti res, ker imam na enega od portov priklopljen TV z vsemi streaming service-i. Ni mi povsem jasno zakaj. Sem mislil na podlagi tega narediti grobo oceno porabe podatkov za TV pa ne bo nič iz tega. Na GW routerju se mi zdi bolj realno, če gledam wan interface, kjer kaže nekaj čez 2 TB, uptime skoraj enak. Ampak zdaj ne vem, če se da tem cifram čisto verjeti.
bigbada ::
A če je Access Point samo "PoE", se ga da priključiti tudi na navadno vtičnico oz. 230V? Predvidevam, da rabiš PoE Injector?
bigbada ::
Ima kdo doma oz. je nabavil ta novi Dream Router 7 od UniFi?
https://eu.store.ui.com/eu/en/products/...
Kako se obnese? Pokriva dobro?
Furbo ::
Jaz imam dream machine, poe switch in APje od ubiquity in vse brezhibno, deluje že 4 leta in pol.
Stalno se samo posodablja, ni bilo enega problema.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 64GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
bigbada ::
Dream Machine ne pride v poštev, ker nimam kablov po hiši potegnjenih, da bi potem priklopil gor APje...
Razen če kupim Dream Machine in čisto zraven njega potem priklopim gor neki AP, samo to ne vem če je smiselno?
Se mi bolj optimalno zdi Dream Router 7
Furbo ::
Ti si sestavi kakor je tebi najbolje, jaz samo povem izkušnjo.
Drugače dream machine nima POE portov, zato imam jaz vse APje povezane preko switcha.
No tudi DR7 ima zgleda samo en POE port, glih tolk za en AP, za kaj več boš moral dodati POE switch.
- spremenil: Furbo ()
dvihtelic ::
Mi lahko zaupaš koliko AP imaš? Ker jaz imam 140m2 približno pa nekaj sten in železa in gledam enako stvar. Je pa problem, ker nimam povsod kable potegnjene.
floyd1 ::
Pri nas je ca. 160m2 v 2 nadstropjih, v vsakem nadstropju ena UAP (obe "Long Range"), odlična pokritost v hiši in tudi zunaj na parceli. Se pa je treba malo poigrati s postavitvijo.
trololololo ::
Ubiquiti Long Range (LR) antene so predvsem namenjene povezovanju med objekti na daljše razdalje, na primer med hišo in gospodarskim poslopjem ali štalo. Zaradi njihove usmerjene zasnove so idealne za zunanje povezave, kjer potrebuješ večji doseg.
Za pokritost znotraj stavb, še posebej v večnadstropnih hišah, so pa bolje primerni Access Pointi, ki so zasnovani prav za notranjo uporabo. Ti imajo širši in bolj enakomeren signal, kar omogoča boljšo pokritost skozi stene in druge ovire ter posledično stabilnejšo brezžično povezavo v celotnem prostoru.
Uporaba LR enot znotraj objekta sicer deluje, a ni najbolj optimalna, saj lahko pride do neenakomerne pokritosti ali oslabitve signala na določenih mestih. Zato je priporočljivo imeti več notranjih AP-jev, ki poskrbijo za zanesljivo in enakomerno pokritost po celotni hiši.
trololololo ::
Za povezave objektov je čisto ločen program anten. NanoStation, Nanobeam, Wave, itd.
Res je, za povezovanje objektov so posebej namenjene rešitve, kot so NanoStation, NanoBeam, Wave ipd. – to so že naprave višjega ranga, bolj za industrijske potrebe ali zahtevnejše scenarije.
Jaz sem imel v mislih bolj "home use" – torej, da LR nastaviš in imaš s tem neko spodobno pokritost tudi zunaj na dvorišču ali po parceli. Seveda ni to idealna uporaba, ampak za domače razmere lahko dobro deluje.
Glavna poanta je bila, da LR ni nujno boljši od drugih dostopnih točk, kar se notranje pokritosti tiče. Pogosto celo nasprotno – ravno zaradi svoje zasnove lahko zgreši določene notranje prostore, kjer bi recimo klasičen notranji AP deloval bolje.
floyd1 ::
"LR" verzije so običajni AP za notranjo uporabo za (kao) malo večjo pokritost. Jasno je, da ni nujno, da pokrije kaj več kot npr. pro, vsak wifi se bo na nekem drugem objektu obnašal malo drugače, v idealnem primeru bi stvar najprej doma stestiral, pol pa kupil. Pri nas v glavnem deluje super. Tako v hiši, kot na dvorišču.
Furbo ::
Jaz imam 4xAP + dream machine, pokrivam atrijsko hišo z vrtom cca 280m2 na 1200m2 parcele, vse je pokrito. APji so LR varianta.
bigbada ::
Pa do vsakega APja imaš UTP kabel speljan? Ali imaš preko wifi mesh backhaul jih povezane?
Dream Machine + AP se mi zdi kul zadeva, samo nimam kablov povsod po bajti. Je pa bajta 2 nadstropna normalna hiša (klet + zgoraj). Pa samo cca. 130m2 je vse skupaj veliko.
Upam da bo Dream Router 7 pokrival to.
Furbo ::
Vse prek kabla seveda, this is the way.
Naša bajta je polna betona, železja in še večina oken ima premaze, tako da je pač treba tako.
Moji apji so AC LR wifi5 in imam na telefonu 260/260 speedtest, povsem dovolj zame.
Pač začneš z malim, pa po potrebi dokupuješ. Tudi na bolhi se dostikrat pojavijo rabljene starejše AP, za privat bajto so čisto dobre.
predi ::
Recimo, da paše sem.
IPv64.net, ki ga uporabljam za DynDNS za dostop v lokalno mrežo od zunaj z dinamičnim IP-jem, je pred kratkim začel (baje zastonj) ponujati storitev VPN Gateway as a Service. Dajo ti virtualni router v oblaku na njihovih strežnikih v Nemčiji, ki ga lahko med drugim očitno uporabiš tudi za dostop do lokalnih naprav, kljub temu, da so za CG-NATom, prek WireGuard tunelov.
Tega nisem uporabljal, ne poznam podrobnosti, niti ne kako se pravilno skonfigurira. Nemščina mi tudi ne gre najbolj, je pa tole še vedno v beta fazi. Mogoče pa komu drugemu prav pride.
