Društvo anonimnih kurjačev
Silici ::
Tukaj se piše kurjaške dolgodivščine, sam da se ne bo kdo full zašvical.
Komedija v teku:
Novi hišni kurjač, ki je zelo podjeten v gospodinstvu in ima dolgoletne izkušnje s futranjem gospodinskih članov čez šipo tudi pri novem opravilu ni razočaral.
Nova inovacija je premikanje nastavitev temperature vode na peči ki določa vklapljanje vodnih pump za radiatorje, po novem nam pumpe za centralno ogrevanje dostavljajo mrzlo vodo ~14 ur na dan, seveda indikatorji kaže da peč obratuje pravilno, le da kurjač še ni ugotovil da se kadarkoli potipa temperaturo na radjatorjih. Pustimo, kako se vsak dan briše prah okoli nastavitev temperature pred začetkom kurjenja..
Hec je, da kurjač še ne ve, da je on na drugi strani šipe, kajti bilanca je taka:
Nov sistem kurjenja poganja 2x 60W vodni pumpi ~14ur, te pumpe porabijo v tem času 1.7kWh energije, se pravi klima iztisne iz te energije približno 7kWh toplote. Ko bo kurjač spoznal, da je sam na centralnem ogrevanju, bo prenehal poganjat mrzlo vodo po preostalem sistemu in energija od druge pumpe bo sproščena, takat bi tudi ponudil dadicated e-karjolo za drva po polovični ceni.
Benefit je obojestranski, neodvisnot, sistem se razbremeni, manj kurjenja, manj pospravljanja.. za dobre medsoseske odnose bi eventuelno 1/3 te energije odstopil kurajču :))
Ne pade vsak dan skirca v med.
bobby ::
Hudo,.. sploh ne zastopim, kaj je poanta, morda je krivo martinovo.
Barbarpapa2 ::
Ne tipate temperature na dvižnem vodu / vodih?
Jože
Silici ::
Samo eno tipalo je direkt v kotlu peči, ta potem požene "radjatorske" pumpe in odpre možnost za "bojlersko" pumpo.
Bobby, ogrevalni sistem je od 50-70s ali od 70-90s, novi kurjač je naštimal od 0 do 90, se pravi neprestano kroži po redjatorjih mrzla voda.
In kdo je ta kurjač, si v bloku in je to res nek kurjač, ali si v bajti, in se ne upaš tastu rečt, da nima pojma, zdaj te moramo pa mi tu trpet?
Ima iq povprečja nastavitve 0-90? (sam vprašam, za kolega)
Silici ::
Sry, men je nadvse smešno kako lahko osnove fizike obrnejo "šipo".
blay44 ::
:D
Če ni tole mato k si je privoščil prenosno klimo in staremu krade energijo.
Sam fizika je tud nega zjebala. Ni računal vse energije, pa to da črpalke ženejo asinhronci.
Tko da, max. 1/3 tistega kar je naračunal.
Kdo pa štrom plačuje?
Da bomo vedeli na kateri strani šajbe si.:D
Silici ::
50/50. Tukaj sem na pravi strani. Srž problema je nov field kurjača, druge ni kot obhod, se pravi sem na pravi strani, samo izpalo bo drugače.
Silici ::
Uštimano, anonimni kurjač ne spušča več mrzle vode po sistemu, torej energija sproščena, klima naročena, nick name ni več anonimen, ni slabo na dogi rok :) .
Silici ::
Threshold sobe z "ogrevanjem" 100W elektronike (recimo, da so 100% izgube) in oseba 50W, je pri zunanji temperature ~6.5s in notranji temperaturi 20.5s. Obstaja še podatek dogrevanje sobe, 0.379kWh za dvig temperature iz 18.7s na 20.2s na zunanji temperaturi 6.7s, dogrevanje je trajalo 30 minut, zraven je bilo še 150W "ogrevanje" čez elektroniko in osebo, skupno 0.454kWh ali ~19 dekagramov bukovne pri 50% izkoristku kurjenja + elektronika in oseba.
Izolacija neznana (dobro-zelo dobro sodeč po kalkulatorjih).
Naloga je ocena ali izračun porabe energije za ogrevanje pri zunanji temperaturi -5s in notranji 20.5s. Soba je enostavno premjhna, da bi lahko prebral podatke iz OL kalkulatorjev.
Izolacija ni še končana, ocena in enačba bi bila dobrodošla, feedback je lahko primerjava ocene, izračun, meritve.
Silici ::
Vidim da je bolj mrtvilo od teme:
Zaključek komedije:
Danes pred nakupom klime še zadnje preverjanje smotrnosti nabave, predstavitev izboljšanja izkoristka in razporeditev toplote pri minimalnem kurjenju.. no predstavitev je prišla do prvega dela, kometar anonimnega kurjača je bil da dvomi da se da še kaj prišparat in zgodba kako je šparal v mladosti in sedaj ne več.. Žal je klima doma.
val46 ::
Ma kej ??? :)) :)) :))
Katero ogrevanje za hiso (strani: 1 2 3 4 5 )
21956113 (32753) fikus_
Ogrevanje sanitarne vode (strani: 1 2 )
9040567 (27277) energetik
Ogrevanje na Elektriko (strani: 1 2 3 4 )
15974339 (43788) konspirator
Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
382207514 (174338) Zvezdica27
Pomoč pri izbiri ogrevanja stanovanja
4018908 (6277) letmein
