Forum » Loža » Sošolec se spravlja na otroka
Goody ::
Prepis otroka nikakor ni elegantna rešitev, je le izhod v sili. Svojega otroka prisiliš v zamenjavo okolja, kjer se mogoče drugače odlično počuti, zaradi enega samega bullyja.
vnetidebater ::
Dejstvo je da univerzalnega odgovora ni.
Jaz sem bulija ki me je leta jebal v glavo enkrat konkretno usekal..sva šla skp k ravnatelci potem in oba mal najebala...potem pa sva postala skoraj neločljiva in hangoutala po šoli skoraj vsak dan.
Svet je čuden.
Svet je čuden.
- spremenilo: vnetidebater ()
Ker več kot očitno ne gre za slučaje, kot trdijo v šoli, me zanima, kako pristopiti k stvari.
NE vem kaj je s temi bumbarji učitelji, da se bojijio teh bullyjev?
Naredi vse kar ti pride na pamet, da stopiš v bran žrtvi, vse bo bolje kot nič. Čimvečkrat in čimbolj močno tem bolje. Samo akcija, nič razmišljat.
Koga se bojijo?
Robocop1 ::
Nisem bral celotne teme. Manjka mi podatek, koliko je star razgrajač - je razlika med 7 ali 14 let. V nobenem primeru ne bi ostal ravnodušen in bi od razgrajača pričakoval dvoje: Opravičilo. Povračilo stroškov (razbita očala - staršu pokažem račun od novih očal). O incidentu bi obvestil tudi razredničarko. Če ima mulec kolikor toliko na mestu starše, se bodo doma z njim usedli in mu razložili, da se to ne dela.
Če se incident ponovi, pričakujem, da bo ukrepala razredničarka, ki sem jo obvestil. Če ona ni sposobna ukrepati, vzamem zadevo v svoje roke: Ena klofuta mulca ne bo ubila, bo pa za vnaprej vedel, kje je meja. Za piko na i, mu naročim, naj doma še pove, s čim si jo je prislužil. Potem pa naj me poliče njegov starš, da še njemu povem stari, o katerih verjetno ni informiran. Če začne bluziti o klofuti, ga vprašam, kako se zmeniva glede zlomljene roke mojega otroka.
sass628 ::
vnetidebater je izjavil:
Svet je čuden.
Sprašujem oziroma pišem na ta način samo zato ker me je zmotila aroganca nekaterih "diplomatov", ki označujejo druge člane za agresivne ker so se bolj burno odzvali na post od OP. Vsi so hitro napisali rešitve ki so moralno sprejemljive, ampak ko pa postavimo pogoj da te moralne sprejemljive rešitve ne delujejo pa odgovora ni.
obenem pa imamo pa konkreten primer kjer je bila težava rešena z agresijo in se je ta dolgoročno izkazala za efektivno?
Se strinjam s teboj, svet je čuden
- spremenil: sass628 ()
mertseger ::
Da povem kako je šlo to pri naših sorodnikih. prvič spregledaš ze zgodi, potem kontaktiraš razrednika-nič, potem ravnatelja-nič, pa njihove starše, nič. ko se tretjič ponovi vzgojiš svojega da naredi enako (v tem primeru je nevzgojen mulec bil v istem rangu). Potem ko ta ostane z razbitimi žnabli in nosom te pa kličejo v šolo in jim jebeš mater ter jih spomniš za mesece nazaj. Od takrat je zadeva rešena.
GupeM ::
Glede deklice in k njenih poškodb. Dvakrat jo je poškodoval isti fant, glede na napisano, se je to obakrat zgodilo pri pouku športne vzgoje. Je možno, da je deklica pač tako športno nesposobna? Sem imel v razredu (OŠ in SŠ) sošolce in sošolke, ki so bili totalno nešportniki. Smo igrali med dvema ognjema in se pri 10 letih niso znali umakniti, ko si žogo vrgel proti njim. Takrat smo se mi, bolj športno talentirani namesto izogibanja, začenjali "nastavljati" žogi, da smo jo ujeli in s tem ukradli nasprotniku. In pri igri med dvema ognjema se hitro lahko zgodi, da nekoga zadaneš v glavo. Tudi pri odbojki. Če ima očala, je prebito čelo hitro lahko posledica. Podobno se je lahko zgodilo tudi pri zlomu prsta. Recimo pri basketu se večkrat zgodi "mrtva žoga," kjer dva ali več igralcev lovijo žogo po tleh. Če si malo neroden, lahko mimogrede nekomu stopiš na roko. Hudiča, celo sam sebi sem že stopil na roko.
Sem sam imel pri športu kup poškodb. Zlomljen palec na roki, ker me je zadela košarkarska žoga, roke pa nisem mogel umakniti, ker me je nasprotni igralec držal za podlakt. Razbit zob in ustnica, ker sem pri igri med dvema ognjema skočil v zrak, pristal direktno na žogo in z glavo udaril ob asfalt. Zlomljen palec na nogi, ker sem pri košarki po polaganju izgubil ravnotežje in v teku s stopalom brcnil v štok vrat garderobe.
Nekdo zgoraj je napisal, da je dobil žogo s polnim šusom v glavo, pa mu ni razbilo čela. To ne pomeni, da to ni možno. Jaz sem skakal z balkona, košarko igral od tretjega razreda OŠ, smučal prehitro in se pri tem tako razbil, da nisem prišel do sape, smuči in palice pa sem pobiral po celem smučišču (mi k sreči ni bilo nič), pa nikoli nisem imel težav s koleni. Nato pa pri košarki en napačen obrat, brez skoka, samo obrat, pa sta šla meniskus in križna vez v kolenu.
Deklica in njeni sošolci sami najbolje vejo kaj in kako se je zgodilo. Je deček znan po tem, da rad zajebava druge? Jo podjebava tudi drugače, ali sta ta dva incidenta edina? Sem imel tudi bullyje v razredu in vem, da učitelji najraje pogledajo stran. Kakorkoli, če je šlo res za nesrečo pri športu, potem pač pozabiš. Če je ta mali res bully, potem pa z vsemi sredstvi tipa spravit v red. Začenjši pri razredničarki, ravnatelju, socialni delavki. Skupaj s starši. Če zadeva ne bo boljša, policija.
Pa če je ta mala nesamozavesta, ji je treba dvignit samozavest. Naj se postavi zase. Ni treba fizično, besede včasih precej bolj bolijo. Še posebej, če jih izgovoriš pred celim razredom. Samo prave besede v pravem trenutku je treba najti.
- spremenil: GupeM ()
HappyPills ::
Eni bi kar takoj po nasilju posegli. A doma tut tako rešujete stvari? Če je baba sitna jo pa na gobec al kako?
In potem taki pripeljejo froca v šolo in dobimo te zgodbe...
- spremenilo: HappyPills ()
Tako je bilo tudi pri meni...
Najprej nič od šole, potem zarobantil s policijo in CSD, so klicali tudi starše druge punce tja.
Mama druge punce spucala zadevo. Moja ima zdaj licenco za pretepanje
HappyPills je izjavil:
To je ista debata kot dobrososedski odnosi. Vse v redu, dokler drug trpi namesto njih...
Takim pravim... fuck off...
- spremenil: Invictus ()
sass628 ::
Čakaj malo.. ne spodbuja se h nasilju, daleč od tega. Menim da sem postavil vprašanje,ki je na mestu.
Kaj narediti/kako reagirati ko vse zgoraj našteto ne deluje?
Če že ni konkretnega odgovora si zasluži vsaj dobro debato
shadeX ::
zmaugy ::
Po moje tako, kot potem naredi marsikateri starš, prepiše otroka.
+1 za odgovor
To je rešitev v ogromnih mestih. Ne v mestih kjer je zgolj 1 šola, druga je pa 30 kilometrov stran.
Se strinjam s teboj, sicer z odgovorom se razmišlja v pravo smer(no violence).
Težava je velikokrat v tem ker okoliščine včasih ne dopuščajo tako elegantnih rešitev.
To vsekakor ni rešitev. Če kdo, naj se prepiše bully. Oziroma naj ga prešolajo, s tem bojo tudi starši, ki so ga neustrezno vzgojili, dobili svojo porcijo, ko ga bojo vsako jutro vozili nekam dlje in potem hodili ponj.
Drugače imajo pa šole tudi psihologe in starejše učence, ki sodelujejo pri reševanju sporov s pomočjo psihologov. Se zna zgoditi, da se ti starejši učenci potem postavijo na stran šibkejšega, kar po eni strani ustavi bullya, po drugi strani pa to, da ima starejšega zaveznika v šoli, šibkejšemu dvigne samozavest.
Biseri...
neumnosti.
neumnosti.
zmaugy ::
Ste starš tega otroka, kaj pa če se nasilje ne ustavi? Če policija, odvetniki ne zaležejo? in vaš otrok še naprej prihaja s poškodbami domov?
Vpis na karate ali taekwondo da otrok dobi zaupanje v lastno telo in konstantno ukvarjanje z otrokom da se nauči postaviti sam zase. Če ga kdaj kdo napade ima vsa moja dovoljenja da udari nazaj z vso silo ki je potrebna da tisti preneha.
Kaj če se noče vpisati na borilno veščino? Punca si verjetno bullya ne bo upala udariti, ker - glede na zgodovino (zlom kosti) - jo je upravičeno strah, da bi jo poškodoval še huje.
Naj jo vpišejo na športno plezanje - bo zelo pridobila na telesni moči in razvoju "športnosti", kar ji bo oboje prišlo prav v takšnih situacijah. Seveda zgolj če je želja ukvarjati se s tem.
Biseri...
neumnosti.
neumnosti.
- spremenilo: zmaugy ()
RED_line ::
Samo za informacijo ... bulliji so ponavadi osebe ki nimajo doma ljubezni. Če se do njih postopa ravno v obranem smislu kot bi nekateri (razbili gobec in podobno), bi zadevo lahko rešili tako za svoje kot njihove otroke. Sina od prijateljice sem rešil tako, da sem rekel naj tipa objame in mu reče da ga ima rad. Verjeli ali ne, se je zadeva zelo obrnila.
Pri športu se pa itak zmeraj kaj polomiš. Pač če hočeš bit cel ostani doma :)
cias ::
Na žalost tako boli šolo samo če udari po denarnici. Reskiraj par evrov in se posvetuj z odvetnikom če lahko tožiš šolo.
Bulliju je treba povedati kaj ga čaka, če bo še težil tvojemu otroku.
Ga pač počakaš pred šolo, na samem in mu poveš svoje.
Super, da je tvoja opcija delovala, ampak ponavadi ne...
Bradellist ::
Vidim da je Invictusu mal stopilo v glavo denar. No saj ni edini, drugim pa ego.
Me zanima kaj bi pravil, če bi nekdo stopil do njegovih otrok.
Po tem bi pa fizično obračunaval z drugim moškim etc.
Jaz vem, da v takem primeru ima Invictus in ostali pač policijo na vratih.
Ker nima odrasli nikakor fizično za obračunavati z tujimi otroci.
Če je prej še bila možnost pogovora smo takrat mimo točke pogovora.
Opcija je odvednik/policija ali pa pogovor. Odvisno kako hude so poškodbe in če bodo na otroku posledice.
V kolikor pogovor sem mnenja, da komunikacija ne sme in ne more potekati med starš - starš, ampak mora biti prisotna šola.
Kjer se pač pove, da naslednič eskalira na uradne organe.
V kolikor ni konec zadevi pa pač policija in odvetnik.
Ne bi otroka prepisoval, razen v kolikor zatajijo uradni organi.
mr_chai ::
Ob tem seveda sprožitev postopka za odškodnino. Za to imate kup odvetnikov in nič ne košta, ker je tukaj zadeva precej jasna, so priče itd. Bo pač plačala ali zavarovalnica od šole ali pa od fanta to je za vas vseeno. Dober odvetnik za te stvari je Zlatko Lipej iz Medvod, ki je specializiran za odškodnine. Posvet z njim je zastonj.
Zlatko si to ti ? Ne vem no, tukaj berem ravno nasprotno
https://www.alter.si/tema/zlatko-lipej-...
111111111111 ::
Klicali so starše mulca, oni se bodo z njim pogovorili in se pride opravičit tamali na dom.
Tole se sliši odlično.
Najmanj kar ti lahko prepovejo je vstop v šolo. Ne moreš mlatiti drugih otrok, to pa je kaznivo dejanje.
Glede na opisano gre za enkraten dogodek, če se stvar ponavlja se ukrepa -> Razredničarka + starši -> Ravnateljica + starši + policija, da te začnejo resno jemat.
Ales78 je levi fašist.
- spremenilo: 111111111111 ()
111111111111 ::
Jaz imam 4 otroke, če bi za vsako tožil šolo, ko so se mulci med sabo zmlatili ali se potisnili v grmovje... Bi bil že bogataš.
Treba pa biti previden, da ne grejo stvari čez mejo:
- otrok si ne upa v šolo
- otrok ne mara hodit v šolo
- pojavljajo se slabe ocene
- ponoči se zbuja.
Mojega je en sošolec vžgal direktno v obraz s pestjo, da je imel oko popolnoma črno. SEm preprosto poklical njegovo mamo in ji stvar obrazložil, da nimam nič proti da se fantje ravsajo, ampak direktne šamerje talat, to pa ne bo šlo, da jo prosim, da se doma s svojim malo pogovori, da do tega ne bi več prihajalo.
Zadeva rešena. Če bi se pa stopnjevalo bi pa ukrepal, ampak NIKOLI nad sošolcem. Valda ne boš šel 10 letnika mlatet, ki se verjetno mlati zaradi tega ker ga doma že tako ali tako tepejo.
Mulca daš na judo. Pa učiš ga da lahko dela samo samoobrambo. Torej da se samo brani in nikoli ne sme napast ali udarit prvi. Ko pa je napaden, pa se lahko brani kakor zna in če takrat napadalcu odtrga uho, odgrizne nos, porine prst v oko, si je napadalec sam kriv. Jaz bom pa potem še njegovega fotra tožil, ker ni vzgojil otrok v take, ki ne napadajo drugih.
111111111111 ::
WizzardOfOZ je izjavil:
To je eden od problemov. Jaz svojim razlagam da nasilje ni rešitev in pol jih mulc faše, ker se noče tepst v šoli.
Tudi jaz razlagam da nasilje ni rešitev, hkrati so pa na judu, ker branit se pa morajo znat, ko so napadeni. Nismo jezusi, da bi nastavljal še drugo lice.
111111111111 ::
Pri meni pa se tavelik noče mlatit, tmala dva sta pa na Ju-jitsu. :)
Ta velik bi pa bral knjige, igral igre in sestavljal lego tehnik. :D
Pri nas je bilo podobno, dokler se trije višješolci niso spravili na sošolca od hčere in so ga brcal na tleh, pa je učiteljica ostale stran podila in jih prosila, da nehajo.
Pa je tamala sama prišla, kaj je tehnika samoobrambe, brez napdanja, pol smo pa dal vse na judo. Pa še prav ji pride, ker sedaj zna pasti tako, da so poškodbe minimalne. Je prav vesela za judo.
LEGO tehnik je pa itak zakon. Pri nas izdelava vsak svoj avto (z daljinsko kontrolo), potem imava pa po celem stanovanju dirke.
BladE_ ::
Pri koliko letih ste jih vpisali? Kdaj bi bilo sploh smiselno, pri 3/4 letih? Kaj pa punce? Kakšna je sploh težavnost oziroma koliko treninga, da se recimo zna nekaj braniti?
Akcija - Reakcija
Kayzon ::
Edina opcija ki ti preostane dragi forum kolega je:
Ne vem zakaj noce pokazat videa,tole sem prilepil "Ray Velcoro Beats Up Bully's Dad - True Detective Season 2"
- spremenilo: Kayzon ()
111111111111 ::
Ta posnetek mi je precej dobra filmska uprizoritev. Ti je kar malo toplo pri srcu. :)
Ni pa REALISTIČNO. KAj se bomo kar mlatli do krvi, pa starši med sabo? Za kaj že? Ker je en mulc drugemu rekel da je budalo in ga je oni zmlatil?
Mi smo jih vpisali v prvem razredu. Dvojčka sta obstala, jima zadeva sede, starejšemu pač ne. :)
Kayzon ::
Maltretiranje otroka lahko pusti hude posledice v njegovem samem razvoju,in ce seveda ne zalezejo razni pogovori in se starsi delajo neumne,mislim da ni narobe ce se sam zmenis z njimi v popoldanskem casu. Ker to da je otrok tak,je ocitno doma pobral podobne vzorce.
Jabolko ne pade dalec od drevesa
Tamalo smo mi vpisali v prvem razredu. Na začetku pri judu je igra, prevali, skoki, preskoki, padci, učenje padanja,... in obilo smeha. Hkrati je pa tudi učenje poslušanja trenerja, ki si med treningi vzpostavi tako avtoriteto, da ga vsi poslušajo. (enkrat je en očka prišel po otroka, pa je gledal, kako so poslušal trenerja in je začel spraševat, če je to res njegov otrok, ker je tako poslušen in dela vse kar se mu reče
FrRoSt ::
Šola se izgovarja, da je bilo po nesreči, da so imeli ful mehko žogo in da je neverjetno, da se je to lahko zgodilo. Mulc bo verjetno isto trdil, da je bila nesreča in ne vem, kaj se lahko potem naredi... Sicer pa mi je že bilo v prvo čudno, da ji je po nesreči zlomil prst, ker to moraš prav skočiti na dlan.
Klicali so danes v šolo ravnateljico in bo obvestila razrednika in naredil se bo zapisnik, to pa je vse. Iščejo pa starši telefonsko od njegovih staršev in se bodo z njimi pogovorili.
Prijaviš šolo na inšpekcijo in vse ostalo, kar je možno
Me zanima, če se bodo "nesreče" še nadaljevale!??
komu zvoni; zvoni tebi.
111111111111 ::
Mah, dejstvo je da se tamalim marsikaj zgodi, pri nas si je tamal zlomil roko ko je padel iz gugalnice.
Bolj je problem če se zadeve ponavljajo, takrat je pa treba ukrepat.
Spura ::
Scaramouche3 ::
Jap. Od kje otroku te ideje za nasilje? Z njegovimi se je brezveze pogovarjat.
Iz psihologije se v večini primerov ve,da je to psihologija ogledala!
Otrok je doma tepen in mora se potem on na nekom znesti!
Tako kot je bilo pri nas v 90ih, otroci so od doma nosili ksenofobijo v šolo, sami jo niso izmislili!
V primerih nasilja,bi danes takoj odvetnika angažiral in takoj starše iztožiti!
| » | Samomor osnovnošolke v Laškem (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 44420 (33765) | dexterboy |
| » | OŠ - kaj storiti v primeru nemogoce uciteljice (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 27783 (23340) | s6c-gEL |
| » | Starši, ki uničujejo svoje otroke (strani: 1 2 3 )Oddelek: Problemi človeštva | 40938 (36421) | solatko |
| ⊘ | Moj sošolec pretepen, učiteljica se norčuje iz njega pred razredom (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20246 (17844) | Gandalfar |
| ⊘ | učitelj me je brcnil v trebuh (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Šola | 33641 (30821) | kuglvinkl |
