Forum » Loža » Se splača nakup gozda za ogrevanje?
enemon ::
Vidim, da je veliko povpraševanje po Sloveniji za nakup gozda, cene lesa gredo v nebo. Pa se nakup gozda za ogrevanje sploh splača? Ob tem je potrebno nabaviti še traktor, motorke, cirkularke... Je pa verjetno občutek neodvisnosti tudi nekaj vreden? Kaj pa so boljše/cenejše alternative?
Če imaš hotel in za ogrevat 2000 m2, morda, drugače pa težko. Meni ni jasno kako se tistim, ki že imajo to, splača, ne pa da bi šel iz nule v to.
kuglvinkl ::
če je ta gozd pred nosom, in teren lahek, potem je za razmislit. Če ne, se ne splača. Tale break even je čist lahko naredit: sekač - če nisi sam, dobiti ven iz gozda - če ne boš sam, pripeljati do lokacije - če ne boš sam, razrezal boš pa najbžr sam.
- spremenil: kuglvinkl ()
enemon ::
Tisti, ki že imajo to, imajo pač lesno maso zastonj ob neupoštevanju stroškov spravila. Eni se celo hvalijo s tem, da sploh nič ne podirajo, ampak samo odvlečejo, kar je padlo samo od sebe.
Ne, ne splača se. Z lesom se ogreva tisti, ki je gozd že imel. Ali pa drva kupi.
Da bi se šel na stara leta učit za gozdarja in nabavljat opremo, je malo mimo.
Take toplote kot je na drva je ni
pri nas je pozimi tud 28c v hiši
Imamo peč na drva včasih smo imeli še na olje pa smo zamenjali z elektriko, ker imamo nekaj celic na strehi. Včasih smo imeli na olje sedaj na elektriko za tisti prehoden čas, ko ni mrzlo pa je treba včasih malo prikurit. Drugače pa na drva tam 5-6 mesecev pa ni primerjave glede toplote peč na drva vs elektrika/olje :)
Poleti za vodo pa toplotna črpalka.
Mi imamo malo več kot 5 hektarjev gozda, 1 traktor 1 voz in tri motorke. Marca/aprila gremo v gozd pripeljemo 4-5 prikolic drv. V gozdu jih nažagamo na pol metra (edino težko je za nakladat če so res debela ) doma pa izsekamo in zložimo. Včasih dva voza na dan včasih enega se pravi vse skupaj 3-5 dni dela, da se potem grejemo celotno sezono. Imamo pa doma vedno za dve zimi drv se pravi, ko pripeljemo frišne domov so druge ravno suhe že za naslednjo sezono. Kurimo pa bukev in hrast.
Smo pa imeli 4 leta nazaj nekaj več dela, ko nam je gozd napadel lubadar takrat smo morali podreti čez 100 smrek potem pa posaditi nova drevesa. Sedaj pa vsako leto še konec poletja žet praprot, ker drugače, ko hudič zraste pade na mlado drevo in ga zamori. Se pravi treba žeti toliko časa dokler podmladek ni dovolj visok za praprot.
Kurimo na drva že od samega začetka. Torej koliko nas pride kurjava letno nekaj litrov bencina/olja za motorko in nafte za traktor.
60-70eur/m3 je cena bukovine(razcep na meter). Izračunaj si, kaj se ti bolj splača.
We are fine without wings.
Elektrika je prepoceni, investicija v gozd in stroje pa predraga, da bi šel v to. Potem raje kupiš hlodovino in se doma igraš gozdarja.
shadeX ::
Ravno včeraj sva s kolegom, ki ima gozd govorila. Rekel je da je super, ker lahko greš "drva samo iskat", je pa ob tem povedal, da velikokrat samo naročijo meterce domov, ker ga ni boljšega kot to da drva doma samo zžagaš za v peč. TLDR, verjetno odvisno od situacije, ampak večinoma se ne splača.
Sosed ima ravno tako svoj gozd, ki ga je kupil samo v ta namen. Njega skrbijo 2 zadevi:
1. Da bi v prihodnosti prepovedali oz. omejili kurjenje v mestih
2. Kdo bo spravljal drva ko on ne bo več pri močeh, ker je to edina zadeva s katero se ogreva.
Highlag ::
Les za kurit je napol zastonj. Stane delo in tega pri spravilu lesa ni malo.
Les se kljub prepričanju nekaterih ne spravi sam iz gozda nato v klaftre in polena.
Če nimaš opreme in želje po delu, ne boš nič ceneje do drv prišel.
aborko ::
Delo pa seveda zastonj ane? Kaj pa dimnikar? Ali ste eni tistih, ki ga kar odslovite. Moderni kotli z zalogovnikom in dobro posušena drva, kurjenje na polni moči recimo da ne smradijo, ampak stare peči + enim se ne da nalagat drva in jih "kuhajo" je pa res katastrofa kako se kadi, tudi sosedom smrdijo oblačila ter še lasje po prekajenem. Bi rekel da je to dosti bolj moteče kot kakšna hrupna TČ. Ampak dim se tolerira, ker to je že 100 let isto in kot kaže bo še naslednjih 100, kljub nekim zakonskim omejitvam.
Moja drva imajo manj kot 5% vlage, ko se kurijo. Sedaj so zložena pod črnim nadstreškom, da se do zime fino presušijo, ko bodo tam na 6 do 7% vlage, gredo pa v kurilnico. Kurimo pa tako celo leto, ker ogrevamo tudi vodo z drvmi.
Je pa res, da jih kuhamo ne, ker je to bedarija in bolj ko ne pacanje dimnika.
Seveda je delo zastonj saj delam zase a naj sam sebi računam ?
Dimnik spucam sam enkrat med sezono in potem meseca maja ga spuca še dimnikar in vzame tistih 15 eur in rukne 1 šnopček ;)
Drva so dobro pusušena kadi se samo, ko zakurim kasneje se skoraj, da ne kadi.
- spremenil: oo7 ()
Doma imam Buderus peč na podpihavanje, 2000l zalogovnika, na to se greje 2 hiši.
Drva tudi cepim. Ta teden sem iz gozda potegnil za več kot šlepar bukovine(15-20m3).
Delo je pa jebeno. Čeprav imam Krpanovo vitlo na daljinca moram vseeno vlečt zajlo v hrib. In dlje ko jo vlečeš težja je. Pa še pazit moraš, ker je nevarno, ko vlečeš debla navzdol se lahk zgodi marsikaj. Da samega podiranja niti ne omenjam ali potem vleko s traktorjem, sploh po strmih predelih.
MadMax ::
Vprašanje (in odgovor) je podobno tistemu, ali kupit kravo da bi imel mleko.
Valvoline ::
V EU se na veliko pripravlja nova zakonodaja o onesnazevanju z kurjenjem. Vsak dimnik bo moral imet senzor k bo sproti meril izpuste, placeval se bo letni davek za svinjanje iz dimnikov. Lahko da bo kmalu ogrevanje na drva in podobno postalo zelo drag spas.
PacificBlue je izjavil:
Teh problemov na srečo nimam saj je naša hosta na ravnem :)
Raptor F16 ::
Ne, se ne splača. Oz moraš bit nor da se greš te fore, razen če ti je užitek delat v hosti in v štartu zagont par jurjev za opremo s katero boš vzdrževal gozd in žagal drevje.
Silici ::
Prelaganje lesa, od hlodovine do peči:
- Razrez hlodovine na čoke - recimo prvo prelaganje
- Čok na cepilec -drugo
- Drva v karjolo in prevoz v dervarnico -tretje
- Iz karjole v skladanco v drvarnici -četrto
- Iz drvarnice na karjolo -peto
- Iz karjole v manjši "tedenski" zalogovnik -šesto
- Iz manjšega zalogovnika v še manjši dnevni zalogovnik -sedmo
- Iz dnevnega zalogovnika v peč -osmo
Se pravi 8x prelaganje, ali 7x z enim zalogovnikom, v najbolšem primeru 4x iz cepilca v karjolo in direkt rifuza v kurilnico, ki je v kleti.
Bud_Bundy ::
Jaz bi raje kupil en dober mlin za sekance in drobil grmovje za kurjavo. Se dobi dovolj grmovja marsikje, pa še bolj varno delo je, kot rušenje.
zobnik ::
Lasti gozd, doma drva, kar ostane od sortiranja za prodajo...in veje za doma.
Če se splača poglej teren kaj dobiš, vpraš revirnega in ti bo povedal. Mi se ogrevamo, kuhamo sam an drva, večinoma kurmo bukova.
- spremenil: zobnik ()
GrX ::
Take toplote kot je na drva je nipri nas je pozimi tud 28c v hiši
28 stopinj? Saj ste nori. Nam je pozimi 23 stopinj več kot dovolj.
- spremenilo: GrX ()
111111111111 ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Še nekrat preveri svoje procente. Naravno sušena drva pridejo nekje od 12%.
Vprašanje koliko ceniš svoj čas in čas drugih. Če sam delaš si pač preračunaš koliko te pride ura. Seveda računaš sam se kako pa drugače. Jaz raje eno popoldne oddelam in si kupim drva za zimo, kot da bi pa cel teden vozil iz hoste. Si pa vedno kupim narezane klocne na 25cm in jih potem s sekiro sekam kakšen mesec. :) To zelo rad počnem in jemljem kot zabavo. lepo 1-2 uri na dan.
Ales78 je levi fašist.
- spremenilo: 111111111111 ()
111111111111 ::
KAm pa spravilo sekancev za zimo? Moraš silos postavit, pa da niso preveč mokri, ker ti splesnijo. :)
svecka ::
Jaz bi rekel, da se šele po 2 letih posušijo drva pod streho na prepihu. Tista 1 letno sušena nikdar niso tako razpokana, kot dvoletna. Dvoletna toliko napokajo, da bi lahko skorajda rekel, da se že sama od sebe cepijo. Ima še kdo podobne izkušnje?
cvalsr ::
""Moja drva imajo manj kot 5% vlage, ko se kurijo. Sedaj so zložena pod črnim nadstreškom, da se do zime fino presušijo, ko bodo tam na 6 do 7% vlage,""
Te številke so mogoče iz pravljice o Rdeči kapici in dveh prašičkih. ? Take suhosti ne dosežejo niti v industrijskih sušilnicah.
Sicer pa je odgovor NE. Da boš kupil kompletno opremo (rabljeno = najmanj 30 000 €) in se naučil drvariti ... To delo je malček težje in nevarnejše od klikanja z miško, če nisi vedel!
podreš drevo, razrežeš na 33cm debele kolute. te pripelješ domov in jih postaviš po dvorišču da začnejo pokat. ko so dovolj razpokani jih s sekiro razkolješ in zložiš pod črn nadstrešek. tam so 2 leti na prepihu.
merilna naprava kaže (danes merjeno) 10%. to je vlaga na zunanjem delu polen. če bi ga še razklal in na sveže razklanem delu meril, bi seveda pokazalo več.
merim s tem:
https://www.google.si/search?q=merilnik...
če pa ta zadeva narobe kaže, pote pa jaz ne morem pomagat. zame se dovolj suhe, da ima dimnikar samo enkrat na leto delo, pa še takrat samo pregleda dimnik, ker so dovolj suha, da ne pacajo dimnika.
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
111111111111 je izjavil:
Kot sem napisal. Odvisno koliko vozov napravimo v 1 dnevu včasih enega včasih dva. 3-5 dni in imamo drva za celo sezono to je manj kot 1 mesec ;)
Letos smo že napravili in zložili drva za sezono 2022-23
Imamo pa svojo hosto tako, da je brez veze, da bi šel kupovat drva. Hosta je pa tudi čisto blizu 1o minut z traktorjem in smo tam :)
kuall ::
daleč od tega. s kravo imaš 2x na dan umazano delo molžo.
odgovor je: če imaŠ veselje se splača. seveda moraš imeti tudi denar za nakup gozda in gozd se mora prodajat v tvoji bližini.
traktorji so dragi. laHKO PA dobiš kaj rabljenga za 5 jurjev, še voz in vitel, ene 10 jurjev za staro mehanizacijo.
cepilca drv ne rabiš. narežeš z motorko in razkolješ s fiskars sekiro, vsak dan jih razkolješ 10 in si dober. fizično vadbo itak rabiš.
delo v gozdu pa je dokaj prijetno in ne preveč naporno, kolikor poznam ljudi okoli so bvsi zelo radi hodili v gozd, dosti bolj kot v štalo ali delali na njivah. razen podiranje dreves bi znalo bit mau stresno, ne vem, nisem še.
Letni prirastek znaša 6,85 kubičnega metra na hektar. to se pravi 350EUR na leto ti zraste drv v hektarju.
- spremenilo: kuall ()
Zvezdica27 ::
odgovor: če to sprašuješ, se ne splača. GOzd je tako poceni danes, da res ni. Sam kdo bo to delal?
Ampak ne bomo zdaj v kmetijstvo padli...
zz
zz
deadbeef ::
Gozda ne boš moral kupit kar tako..
Prednostni upravičenci
Zaradi načina gospodarjenja z gozdom in nekaterih posebnosti, ki so značilne za gozdna zemljišča, je smiselno združevati manjše gozdne posesti z večjimi, da se gospodarjenje poenostavi. Na osnovi tega so določeni prednostni kupci.
Prvi prednostni upravičenec je solastnik, nato pa sledijo mejaši, torej lastniki sosednjih zemljišč. Sledi zakupnik. Nato se prednostna pravica prenaša na lastnike bližnjih zemljišč tako, da ima prednost pri nakupu tisti, katerega zemljišče leži bliže zemljišča, ki se prodaja.
Prednostno pravico pri nakupu imata tudi država in občina. Prednostno pravico imata, kadar gre za prodajo varovalnih gozdov in gozdov s posebnim pomenom. Država ima predkupno pravico tudi v primeru, kadar se prodajajo gozdovi v skupni velikosti večji od 30 ha.
Za določanje prednostne pravice se uporabljata Zakon o kmetijskih zemljiščih (kar določa 11. odstavek 47. člena Zakona o gozdovih) in Zakon o gozdovih.
Tko da good luck z nakupom.
kuall ::
no ja, v kapitalizmu bi moralo obveljati kdor več ponudi tisti dobi. dražba. a ni tako? pol smo res ena zahojena država, če ni.
svecka ::
Jaz vam kar povem, da zakon o predkupnih pravicah izigravajo na polno in boš dobil ob normalni ceni na oglasni deskui upravne enote kup predkupnih upravičencev ki te bodo izsiljevali za denar, drugače ne odstopijo ali pa ti bodo vzeli gozd pred nosom. Sam se bojujem z enim lokalnim bedakom že od januarja dalje, saj se nenehno pritožuje na odgovore in zavlačuje postopke, pa čeprav je cena x3 kot je dejansko vredna na trgu.
Tako da good luck pri nakupu, ker jo boš potreboval.
Firebat ::
Imamo gmajno + sami drva spravlamo, kurjava na drva. Samo enmu, ki bi pa iz nule to počel pa ne priporočam. Prvo je treba stroje in orodja nabavt, traktor, prikolca, motorka, cepilnik, treba je imet delovno silo, vedno morata biti saj 2 v hosti, zaradi varnosti. Poznam veliko primerov, ko se je nekdo poškodoval pri sečnji ali cepljenju ali pa celo pri preprostem skladanju. Tko da ni tok nedolžno kot zgleda. Če ne bi imel orodja se ne bi nikoli spravil delat s gozdnim lesom. Rajše bi prišparal za toplotno in mirno naprej, kar imam seveda namen v poznih letih. Gozd bomo pa že takrat prodal al pa u celoti izsekal.
enemon ::
Moja parcela meji na gozd, tako da sem prvi med predkupnimi upravičenci. Je pa najbolj enostavno kupiti kmetijo z že vključenim gozdom, saj je tam zaradi višjih zneskov manj možnosti nagajanja.
Če se bi to vsaj približno splačalo, bi jaz sebi raje kuril kaj drugega, drva pa naredil in prodal. Če bi že bil to nek biznis.
Ob prvem "če ne boš plačal, bom..." pokličeš policijo in ga prijaviš za izsiljevanje. Ko bodo policaji prišli do njega, se bo umiril.
Furbo ::
Seveda se ne splača, kdorkoli lahko dela kaj pametnejšega, bi moral biti tako pameten, da to nevarno in slabo plačano delo prepusti tlačanom, ki nimajo druge izbire.
Mislim kere ideje, verjetno bi šel butast folk tudi sam razbijati skale, da bi malo ceneje prišel do peska?
Če nimaš kaj delati popoldne, greš lahko malo po skalah tolčt, zakaj ne? Vsak evro se pozna.
Tudi tako se pride do nepremičnine, če nič ne deduješ.
Opcija 2 pa je, da nič ne delaš, ležiš popoldan na kavču, odpiraš teme na slotechu in jokaš, da je nemogoče priti na svoje, če ti nihče nič ne da.
Ampak ja, gozdarjenje je za ljudi z jajci, to drži kot pribito.
Ali pa investicija. Kupiš, najameš sužnje z jajci, opleniš gozd in pokasiraš. Če kaj ostane.
Ja, nekaj je treba delat, ampak sigurno obstaja bolj produktivno delo od tega, sploh če nimaš še nič od orodja, pa niti gozda.
Drva bodo počasi predraga za kurjenje, saj bo najbrž zakonodaja šla po poti Nemčije in Švice. Pa še kje najbrž, ne poznam drugje...
V Nemčiji te sosed prijavi, če se pokadi malo bolj temno iz dimnika.
V Švici so obvezni filtri trdnih delcev, ki jih dimnikarji naključno dajejo v testiranje in analizirajo kaj se kuri. Ob kurjenju svinjarije kazen.
Sicer pri nas to še dolgo ne bo, ker ne vlada, ne občine nimajo jajc za uvedbo filtra trdnih delcev, čeprav se govori o tem že leta...
Župani pa tudi nimajo jajc, da bi prepovedali kurjenje na drva v mestih, sploh v večstanovanjskih bajtah, ker je to itak nezaželen ukrep. Dokler zaradi starega in nevzdrževanega dimnika ne bo zgorel kak blok...
Imamo kar nekaj gozdov 30ha pa smo preiskušali z ekipo sekati in delati drva, vse skupaj se je komaj izplačalo če gre vse po načrtu- dober teren, dobro vreme, brez poškodb, in dobra ekipa ki zna delati v gozdu si pa hitro v izgubi kako gre bilokaj od tega narobe.
Računaj da ti dober delavec če dela v tandemu da konec dneva cca 6m drvi iz gozda če dela 10 ur, če hočeš da jih spraviš v promet še moraš ponujati dostavo itd.
Sosednjo parcelo se vedno splača kupiti, če imaš keš. Že zaradi miru in več manevrskega prostora, če boš kaj rabil/počel v bodoče. Drva v tem primeru so za zraven.
Župani pa tudi nimajo jajc, da bi prepovedali kurjenje na drva v mestih, sploh v večstanovanjskih bajtah...
ker so župani večinoma tudi kmetavzi, ki svinjajo z drvami. vsaka vas ima svojo občino...
ADIJOOO ::
Če imaš parcelo zdraven gozda potem rabiš samo traktor, verigo, motorko in sekiro.
Potegneš na parcelo razrežes in razbiješ zložiš in se greješ.
gruntfürmich je izjavil:
Brez kmetavzov mestne srajčke ne bi preživele.
- spremenil: ADIJOOO ()
To vse, verjetno, kupiš na bolhi za drobiž.
Ker če upoštevaš, da te nabava takih stvari stane, recimo, 30 jurjev, ogrevanje bajte s TČ pa 300 evrov letno, potem je matematika jasna kot beli dan.
| » | strošek drv in kurilnega olja (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 11370 (10239) | IL_DIAVOLO |
| » | Ogrevanje v neizolirani hiši (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 58959 (16094) | kixs |
| » | Strošek drv (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 48495 (43679) | stara mama |
| » | bukova drvaOddelek: Loža | 10236 (4537) | Relanium |
| » | idiotska država in biomasa (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 21267 (18968) | gruntfürmich |
