Forum » Programiranje » Python - command line arguments
poweroff ::
V Pythonu bi rad napisal preprost programček, katerega namen je naslednji. Če programu dodaš cmd line parameter -k oz. -w, se vrednost ene spremenljivke spremeni, sicer pa ostane enaka.
Torej, naredim takole:
Zdaj zadevo poženem takole:
Torej, v tem primeru sta se spremenili spremenljivki cable in wifi.
Če dam samo cable:
Problem je pa, da moram dati -k nekaj, jaz bi rad dal samo -k:
No, tukaj pa dobim napako:
Kako bi bilo treba spremeniti Python program, da bi naredil to, kar želim?
import getopt
import sys
kabelt ="connected"
wifi ="on"
argv = sys.argv[1:]
try:
options, args = getopt.getopt(argv, "k:w:",
["kabel =",
"wifi ="])
except:
print("Error Message ")
for name, value in options:
if name in ['-k', '--kabel']:
kabel = "disconnected"
elif name in ['-w', '--wifi']:
wifi = "off"
print("Cable: " + kabel + ", WiFi: " + wifi)
python test1.py -k 1 -w 1 Cable: disconnected, WiFi: off
Če dam samo cable:
python test1.py -k 1 Cable: disconnected, WiFi: on
python test1.py -k
Error Message
Traceback (most recent call last):
File "test1.py", line 15, in <module>
NameError: name 'options' is not defined
sudo poweroff
amacar ::
Ugibam (ker ne pozna pythona), ampak jaz bi odstranil : in =
Torej:
Torej:
getopt.getopt(argv, "kw", ["kabel","wifi ="])
- spremenil: amacar ()
HotBurek ::
Ena izmed možnih rešitev:
p.s: Pa gor je napaka, kjer je definiran kabel, ekstra t.
kabelt ="connected"
#!/usr/bin/python3.7
# import
import sys;
kabel = "connected";
wifi ="on";
argv = sys.argv[1:];
for item in argv:
if item in ("-k", "--kabel"):
kabel = "disconnected";
elif item in ("-w", "--wifi"):
wifi = "off";
print("Cable: " + kabel + ", WiFi: " + wifi);
kabelt ="connected"
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
- spremenilo: HotBurek ()
redo ::
Kot je že omenil amacar, so težave v : in =. getopt ima zelo kratka navodila. Sam pa zaradi lepših izpisov pomoči (ker se čez pol leta zagotovo ne spomnim, kaj je kaj), kot tudi preprostejše dodajanje nekaterih možnosti pri obdelavi argumentov, raje uporabim modul argparse:
Tako lahko poženem tudi
#!/usr/bin/env python3
"""Simple parser"""
def parse_args():
"""Parse command line arguments."""
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser(description='Simple parser.')
parser.add_argument('-k', '--kabel', action='store_false', \
help='Description for kabel')
parser.add_argument('-w', '--wifi', action='store_true', \
help='Description for wifi')
return parser.parse_args()
def main(args):
"""Main function when run from command line."""
kabel = 'connected' if args.kabel else 'disconnected'
wifi = 'on' if args.wifi else 'off'
print(f"Cable: {kabel}, WiFi: {wifi}")
if __name__ == '__main__':
main(parse_args())
$ ./test2.py -h
usage: test2.py [-h] [-k] [-w]
Simple parser.
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
-k, --kabel Description for kabel
-w, --wifi Description for wifi
| » | Izpis z awk med več vzorci (patterni)Oddelek: Programiranje | 862 (731) | poweroff |
| » | [Python3] Izvajanje ukazov po določenem časuOddelek: Programiranje | 1981 (1591) | noraguta |
| » | Električno stikalo z oddaljenim nadzoromOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1882 (1401) | Torx |
| » | Kako narediti python "cmd line" programOddelek: Programiranje | 2005 (1428) | ragezor |
| » | Python, prosim za pomoc pri programiranju (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programiranje | 16414 (12516) | lenika |
