Forum » Programiranje » Python, prosim za pomoc pri programiranju
Johnny QJ ::
prosil bi vsakega, ki je vešč programiranja v pythonu, da mi pomaga sprogramirati naslednjo nalogo. Ne bi smela biti tezka vendar jaz tega nažalost še ne znam..
navodilo naloge je naslednje:
Napišite program, ki vam bo omogočil prebrati datum iz standardnega
vhoda. Vsako število (dan, mesec in leto) naj program prebere prek standar-
dnega vhoda posebej. Prebrane vrednosti naj bodo cela števila. Program naj
posebej preveri, ali je tak datum možen. Za dan lahko privzamete, da imajo
vsi meseci lahko do 31 dni. (še boljše če je program povsem natančen)
Nato naj program ponudi uporabniku 2 opciji:
izpiše naj se kratek datum (sestavljen iz dneva, meseca in zadnjih 2 let
v letnici)
Primer: za dan: 15, mesec: 10, leto: 2008 se izpiše
15.10.08
izpiše naj se dolg datum (sestavljen iz dneva, meseca z besedo in letnico)
15. oktober, 2008
Če mi bo kdo pomagal se mu že v naprej zahvaljujem.
v letnici)
15.10.08
15. oktober, 2008
preem ::
jojoj, res je, datum je objekt, in tako ga je treba kreirat in manipulirat!
npr
import datetime
pol pa preberes inpute, tako kot je rekel in skreiras datum objekt
danes = datetime.date(leto, mesec, dan)
in lahko manipuliras kakor zelis.
npr
import datetime
Gandalfar ::
Grda grda dvominutna verzija.
Ta koda je tolk "grda" a hkrati kaze toliko znanja Pythona, da se ji v resnici ne bi upal oddat v razredu razen, ce bi hotel pokazat da znam resnicno programirat :)
Vseeno fajn vaja :)
camx ::
Beden, ampak dovolj za prvo nalogo :)
+ rabu je pomoč, ne rešitev
Aja, @Johnny QJ: naredi še nekaj glede tega, če pri izbiri oblike vneseš znake in ne število. Pa error handling malo spremeni, pa zrihtaj da sproti preverja vnešeno število, in po potrebi opozori na napako in zahteva ponoven vnos.
OrkAA ::
No zdaj sem se pa še jaz malo poigral, vendar ne priporočam uporabe te kode, razen če ste prepričani v svoje znanje pythona.
http://pastebin.com/f74f13c0f
BigWhale ::
Meseci?! :)))
Pa tiste pridobi_ bi lahko zdruzil v eno funkcijo in jo klical z razlicnimi parametri. Ne pa taka creva no... :>
root987 ::
Ta tema bo počasi dobila tako kultni status kot ga menda poseduje GNU Hello. :>
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
--- George Orwell
medobear ::
Še malo za šalo...
Disclaimer: koda napisana le za fun & amusement in ni mišljena kot najboljša rešitev dane naloge :P
krho ::
@piksn4: Parse error pravijo moji možgani.
root987 ::
OrkAA, piksn4: FAIL.Menda pa ja ti ne programiraš nekaj, česar ni v specifikacijah?! :>
Od kdaj obstaja 31. februar 2008?
What a waste of precious resources...
--- George Orwell
--- George Orwell
OrkAA ::
Sm šel po liniji najmanjšega odpora :P
ljubo ::
Jaz bi prosil če bi mi gdo pomagal to nalogo rešit ker nimam pojma programirat,če pa ne bom mel pa bom dobil NMS!!
Še enkrat lepo prosim!!
1.Napiši funkcijo, ki kot parameter sprejme
polje znakov. Funkcija naj uredi polje
od znaka 'z' do znaka 'A'.
Napišite tudi funkcijo ki naključno napolni polje znakov.
Funkcije preizkusite v glavnem programu.
ljubo ::
finta je v tem da nimam pojma programirat.Bi zelo lepo prosil tistemu ki mu je vredu programirat naj poiskusi rešit prosim prosim!!
l0g1t3ch ::
Tale funcija me muči
kaj za vraga naredi tretja vrstica ?
pa četrta me zanima če je tako kot mislim in sicer:
če step > 0 potem velja while start < stop drugače pa velja while true oz. false
pismo python je lahko glih tolk kriptičen kot C
def xrange(start, stop=None, step=1):
if stop is None:
start, stop=0, start
while start < stop if step > 0 else start < stop:
yield start
start += step
root987 ::
Mogoče bi ti bila tretja bolj očitna če bi bila zapisana kot start, stop = 0, start, oziroma daljše:
Za četrto pa tudi jaz nisem prepričan kaj točno bi naj bilo. Predstavljal bi si da velja start < stop, če je step > 0, sicer pa start < stop, a je to spet nesmiselno. Mogoče bi moralo biti start > stop in bi potem loopalo nazaj, vendar bi moral spremeniti še malo kode.
Na nekoliko daljšem in Python 2.3 kompatibilnem zapisu niti ni drugega pogoja.
start = 0 stop = start
--- George Orwell
--- George Orwell
- spremenil: root987 ()
Kami ::
Tako je.
Drugače pa je najverjetneje res napaka v kodi, ker je ta vrstica nesmiselna.
l0g1t3ch ::
Še eno vprašanje imam in sicer zakaj dobim to napako
Imam 2 datoteki in sicer prva.py in druga.py kar pomeni da če prav zastopim sta to ubistvu dva modula.
In ko v drugi datoteki napišem
mi javi gornjo napako.
Ni mi jasno zakaj ne dela, saj če napišeš import math moreš pred matematičnimi funcijami še vedno navajat modul math, torej math.sqrt().
AttributeError: 'module' object has no attribute 'test'
import prva print prva.test()
Isotropic ::
meni isto napise za 'set', ki je ze vgrajen v py. pa ceprav ga klicem z __builtin__.set()
l0g1t3ch ::
Ja sej to vem, samo meni neki ne dela.
//tole dela
import math
print math.sqrt(10)
//tole pa NE dela
import mojModul
print mojModul.test()
Ne razumem kaj je fora da ne dela. Javi napako AttributeError: 'module' object has no attribute 'test'
//če pa naredim takole pa stvar začne delat
import mojModul
print test()
Oba modula importam na enak način, samo pri math moram tako kot naj bi blo prav pred funkcijo navesti še njegovo ime, pri svojem modulu ga pa ne smem. Kje je tu logika ?
//tole dela
import math
print math.sqrt(10)
//tole pa NE dela
import mojModul
import mojModul
print test()
Kami ::
Če res uporabljaš import tako kot si napisal, potem bi (imo) zadeva morala delovati.
Drugo je seveda, če narediš na primer from mojModul import test ...
Isotropic ::
gandalfar lahko se meni pomagas?
ukaz je bil a = __builtin__.set(li)
sem pa dal import __builtin__
pa hec je, da je to vrnilo samo v cmd promptu (linux, na zacetku je bil tudi #!usr...), v enem programu, ki ima py scripting podporo, pa ne.
Gandalfar ::
zakaj tocno bi iz __builtin__ karkoli klical. Tisti __ so tam z razlogom. Klices set() in ima za delat.
Ce so pa uspeli __builtin__ stvari povozit, potem pa je itak treba ugotovit kaj tocno so mislili avtorji.
- spremenil: Gandalfar ()
Gandalfar ::
torej:
moj.py
mojModul.py
meni dela?
moj.py
import mojModul print mojModul.test()
mojModul.py
def test(): print "foo" return "dela"
meni dela?
flock:temp gandalf$ python moj.py foo dela
l0g1t3ch ::
Ne ker je moja praktično ista, poleg tega sem šel reinštalirat vse kar je povezano s pythonom.
Isotropic ::
eh se je ze zgodilo sodelavcu, da mu je en drug modul povozil funkcijo nekako, pa je rekel, da je taka uporaba best practice.
any ideas?
root987 ::
Huh, kolikor vem je best practice, da se sploh ne povozi vgrajenih funkcij in the first place in bi posledično bil nasvet da se preprosto ne uporablja takšnega modula oziroma se potrka na avtorjevo vest, če se mu zdi považanje defaultov res tako pametna zadevca.
--- George Orwell
--- George Orwell
arti ::
Pozdravljeni. Ravno začenjam programirati (po vodiču How to think like a Computer Scientist; python verzija) in imam tole nalogo:
Namen naloge je da dam funkciji telo, in da funkcija vrne 'True', če se beseda bere v obe smeri isto, in 'False' če je obratno. Napisal sem že vso kodo:
sam problem je, da je tista obratna beseda (primer: is_palindrome(abba)) v interpreterju zapisana 'a b b a', in sedaj ne vem, kaj moram dodat da bodo črke skupaj. Pa tut ne najdm nikjer, k niti nevem s kerim keywordom iskat:)
Hvala za pomoč
lp, arti
def is_palindrome(s):
>>> is_palindrome('abba')
True
>>> is_palindrome('abab')
False
>>> is_palindrome('tenet')
True
>>> is_palindrome('banana')
False
>>> is_palindrome('straw warts')
True
def is_palindrome(s): def reverse(s): index = len(s) - 1 while index >= 0: index = index - 1 if reverse(s) == s: print 'True' else: print 'False'
Hvala za pomoč
lp, arti
| » | python-rabim pomočOddelek: Programiranje | 3253 (1483) | rnla1973 |
| » | Python - pomoč (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programiranje | 21207 (11955) | black ice |
| » | [Raptor] Razcep na prafaktorjeOddelek: Šola | 3182 (2724) | Math Freak |
| » | [Python] Pomoč pri DnOddelek: Pomoč in nasveti | 1248 (1097) | Phantomeye |
| ⊘ | python pomočOddelek: Programiranje | 3982 (2903) | Mavrik |
