[Delphi] določanje vrednosti variable preko SQL
91-divoc ::
Živjo, najprej na kratkoo ozadje, osnove programiranja poznam, je pa Delphi zame popolnoma nov jezik pri katerem mi niti googlanje ne gre najbolje :)
Če variabli nastavim vrednost tako:
letnica_rojstva := 2021 ;
je vse jasno.
Kako pa lahko recimo določim da je:
letnica_rojstva := select top1 xy from ...   ;
Torej kako določati vrednosti spremenljivkam preko SQL selectov?
Uporabljam ADOQuery, write, read in delete mi je jasno kako počnem, ko posegam v bazo, en znam pa priklicati iz baze v spremenljivko.
Hvala za kakršnokoli pomoč.
  • spremenilo: 91-divoc ()
5erson ::
http://docwiki.embarcadero.com/CodeExam...
Tam pred { Create the data source. } daš letnica_rojstva:=ADOQuery.FieldByName('ime_polja_v_db').AsInteger;
91-divoc ::
Hvala, vendar to vrne le prvo vrednost tega polja iz baze (letnica rojstva). To je tiste del, za katerega ne vem kje in kako ga moram pripraviti :)
Recimo, da imam:
1995
2000
2003
2020
1999
Želim pa dobiti najvišjo letnico preko: select max(let_rojstva) from zaposleni
procedure TForm1.polje1DblClick(Sender: TObject);
begin
 polje1.text :=  ADOQuery1.FieldByName('let_rojstva').AsString;
end;
no comment ::
Če sprašuješ kako dobiš več kot le prvo vrstico...
qry.First;
while not qry.Eof do
begin
  foo := qry.FieldByName('bar').AsString;
  qry.Next;
end;
Ampak se mi zdi, da ne veš niti kako pripraviš select?
qry.SQL.Add('select max(let_rojstva) from zaposleni');
Programiranje 1-FRI
Oddelek: Šola
112432 (1872) black ice
Java[naloga]
Oddelek: Šola
181201 (1008) Bizkit45
Diagrami poteka
Oddelek: Šola
202980 (2618) fx
[Delphi] Simpl vprašanja ko pasulj :)
Oddelek: Programiranje
91892 (1741) oldguy
[c++] standardni c++ in dogodki(events)
122136 (1961) yeti
