Kako narediti python "cmd line" program
Miha9888 ::
Zravo! Spoprijemam se z problemom v pythonu. Želim narediti program, ki izpiše vsa omrežja, na katera je bil računalnik že povezan in nato odpre njihovo natancnejso konfiguracijo, za vsakega. Do sedaj mi je uspelo spisati tole nato pa se mi je ustavilo:
import os
command1 = os.popen("netsh wlan show profiles").read()
print command1[]
kot rezulatat "command1" dobim celo vrstico vseh user profilov. Kot command2 želim commando "netsh wlan show profile (ime omrežja)" Torej program bi le izvajal komando "netsh wlan show profiles" in "netsh wlan show profiles (ime omrežja)". spremenljivka je le ime omrežij, katerih nevem kako bi spravil v komando.
Če nisem dovolj razumljiv, lahko poizkusim še enkrat razložiti
najlepša hvala:)
  • spremenil: bluefish ()
bluefish ::
argv?
Miha9888 ::
bluefish hvala za odgovor:)
Sam sem še malo nov pri Pythonuin nevem tocno kako mislis, da bi uporabil argv, se ti da naredit primer?
hvala:)
Gandalfar ::
Miha9888 ::
torej z sys.argv je mozno izpeljati tole:?
 null
null
Najlepša hvala:)
Ne, argv ne bo odgovor zate. Kar iščeš je uporaba regularnih izrazov. Žal nimam Windows računalnika, da bi z njim preizkusil, ampak načeloma gre nekako takole:
import re
for profile in re.findall(r': (.*)$', command1):
  cmd2 = 'netsh wlan show profile {profile}'.format(profile=profile)
  command2 = os.popen(cmd2).read()
  print command2
Miha9888 ::
jype hvala za pomoč:)
Sem prekopiral tole kodo pa mi napiše error, command1 is not defined
sem poizkusil še takole
import re, os
  print command2
pa sploh ni outputa :/
PromeuZ ::
<!-- https://pisalnik.wordpress.com -->
Miha9888 ::
Sem tudi tole prebral pa mi ni kaj v pomoč. POmoje bi moralo delovati tole od jypeta vendar sam neznam dokončat kode:|
Miha9888 ::
No, sem še tole probaval
import subprocess
results = subprocess.check_output(["netsh", "wlan", "show", "network"])
results = results.replace("\r","")
ls = results.split("\n")
ls = ls[4:]
ssids = []
x = 0
while x < len(ls):
    if x % 5 == 0:
        ssids.append(ls[x])
    x += 1
print(ssids)
ssids1 = ssids[0]
results2 = subprocess.check_output(["netsh", "wlan", "show", "profile",ssids1])
print results2
ampak kot ssids1 dobim tak zapis: 'SSID 1 : (ime omrežja)' kako bi se naredilo da bi mi izpisalo samo ime omrežja brez "ssid 1" na začetku?
Se opravičujem, neznam limat kode
bluefish ::
Kodo daš med [ st.koda ] in [ /st.koda ] (brez presledkov znotraj oglatih oklepajev) oziroma pri pisanju odgovora uporabiš gumb Vstavi kodo na začetku in koncu kode.
ragezor ::
import re, os
for profile in re.findall(r': (.*)', command1):
  print command2
iz jypetovega regularnega izraza sem odstranil $, ki pomeni, da matcha zadeve na koncu stringa (oziroma pred newlinom na koncu stringa)
druga moznost je da dodas MULTILINE flag, ki pomeni, da bo $ matchal pred vsakim newlinom ne samo na koncu stringa
re.findall(r': (.*)$', command1, flags=re.MULTILINE)
C in funkcije ter #define
Oddelek: Programiranje
464951 (3312) misek
Program za set back time (RUN AS DATE)
Oddelek: Programska oprema
376638 (6262) Yacked2
curl + ssl
81108 (926) MrStein
Python vrstica v seznam
51340 (1223) brodul
Python razcep niza
121198 (1065) Invictus
