Izpis z awk med več vzorci (patterni)
poweroff ::
Imam Markdown datoteke z naslednjo vsebino
title: Naslov besedila
date: 2020-01-01T00:00:00+00:00
author: Ime Avtorja
layout: default
permalink: /blah/blah/
categories:
  - Prva
  - Morda tudi druga
tags:
  - prvi
  - drugi
  - morda tretji
Besedilo, besedilo, besedilo, besedilo,...
V bashu bi rad izpisal zadevo tako, da bo ven padla CSV (tab delimited) datoteka s strukturo:
Naslov besedila \t Besedilo, besedilo, besedilo, besedilo,...
Opcija je tudi:
Naslov besedila \t 2020-01-01T00:00:00+00:00 \t Besedilo, besedilo, besedilo, besedilo,...
Z awk znam narediti izpis med dvema patternoma. Kaj pa med več dvojicami patternov?
sudo poweroff
Spura ::
Tuki se ti zna zgodit da bos velik vec cajta porabu za to v bashu napisat, kot pa v cem drugem.
Ce bi rad napisal z awk in znas matchat eno vrednost ne pa dveh, ti predlagam, da preprosto pozenes veckrat cez file. Najprej pozenes cez file in poberes vse naslove besedila v en temp file. Potem pozenes cez isti file awk in poberes vsa besedila. Pol pa oba temp fajla skombiniras in das tab med vrednosti. Lahko pozenes se tretjic pa poberes vse datume.
  • spremenil: Spura ()
sas084 ::
Probi si napisat "state machine" awk skripto, recimo kot primer:
#!/usr/bin/awk -f
# 'begin' blok - izvede se 1x
BEGIN {
  inside_mark = 0;
  skip_print = 0;
# zacetka/konca bloka
  if (inside_mark) {
    inside_mark = 0;
    skip_print = 1;
  else {
    inside_mark = 1;
# vzorec 'title'
/^title\:/ {
  if (inside_mark) {
    printf "%s\t\t", substr($0, 8)
# ustreza vsem vzorcem
  if (!inside_mark && !skip_print) {
    printf "%s", $0
  if (skip_print) {
    skip_print = 0;
# 'end' blok, izvede se 1x
END {
Skripta je napisana na pamet in sigurno ne dela za vse kombinacije inputa, služi le kot primer.
poweroff ::
Imaš prav. Python to the rescue.
Zelo na hitro spisana koda (gotovo se da še ful optimizirat, glede na to, da ne znam programirati)
#!/usr/bin/python3
import re
import sys
from pathlib import Path
def cleanhtml(raw_html):
  cleanr = re.compile('<.*?>|&([a-z0-9]+|#[0-9]{1,6}|#x[0-9a-f]{1,6});')
  cleantext = re.sub(cleanr, '', raw_html)
  return cleantext
filename = sys.argv[1]
txt = Path(filename).read_text()
txt = txt.split("\n",1)[1]
txt = txt.replace('\n', ' ')
txt = txt.replace('\t', ' ')
txt = txt.replace('*', '')
txt = cleanhtml(txt)
txt = txt.replace('\.', ' \.')
txt = ' '.join(txt.split())
naslov = re.search('title: (.*)date:', txt)
vsebina = re.search('--- (.*)', txt)
print(naslov.group(1).strip() + "\t" + vsebina.group(1).strip())
Potem pa v bashu rečem:
for f in *.md; do python3 pretvori.py $f >> clanki.csv; done
...pa pade ven tab-delimited CSV datoteka.
sudo poweroff
Spura ::
Fora je k si najprej zbrisal newlines pa podobno, da potem si prisiljen met regex kot je 'title: (.*)date:', ce bi pa najprej razparceliral podatke pa potem pucal vn posebne znake bi lahko lepo po vrsticah matchal. Zdej pa ce se ti zgodi, da `date:` manjka, ti tudi titlea ne bo matchal. Plus, seveda, z regexi tezko odstranis vse posebne znake, recimo dal si vn * za bold, ampak _ in __ pa ostanejo notri (so tudi markdown). Pa HTML espace sekvence si odstranil ampak to lahko pomeni da bodo manjkal znaki.
Meni ne smeta uporabljat knjiznjic in bi lepo pretvoru markdown v html, potem pa bi vse feedal v html parser, in potem iz rezultata obdrzal samo stringe.
poweroff ::
Ja, se strinjam, je precej neumno narejeno. Ampak za moj namen deluje (datuma v bistvu ne rabim).
sudo poweroff
Slo-Tech userscripts
Oddelek: Izdelava spletišč
267055 (391) deepsick
Bash skripta
Oddelek: Programiranje
244232 (3544) poweroff
Unicode decode
122444 (1902) Randomness
Bash
192763 (2159) keworkian
Javascript in zunanja datoteka
101144 (992) hamax
