Forum » Pomoč in nasveti » Po BIOS posodobitvi računalnik samo piska
Hoden ::
Pozdravljeni,
znanec me je prosil če mu lahko računalnik malce nadgradim z ramom. Gre za osnovno ploščo 790gx-g65. Prej sta bili dve palčko 2x2g, dokupil pa sem 4gb rama.
Ko sem zagnal računalnik z vgrajenim ramom se mi je ob zagonu izpisalo Bad Checksum Error. Malo sem pregledal mnenja in videl, da je rešitev nadgradnja bios-a. Iz uradne strani sem vzel zadnjo verzijo biosa in ga nadgradil. Nadgradnja je bila uspešna (brez errorjev). Od tu naprej pa se računalnik ne zažene niti do biosa... Na enkranu se ne prikaže prav nič in računalnik najprej 4xpiskne potem še 3x potem pa se piski nadaljujejo.
Kaj lahko storim?
Hvala
Kaj lahko storim?
Hvala
TheBlueOne ::
Morda:
4 - 3 - 1 RAM test failure Bad memory
https://forum-en.msi.com/faq/article/bi...
Zna biti, da je ram.
Kot prvo resetiraj bios. V navodilih plate ti to piše. Vzameš ven cmos baterijo za par minut ali najdeš jumper za reset na plati.
RookY ::
Najprej daj sploh ven 4GB ram, ki ti je že na starem biosu delal problem.
Juhu juhu spet bom bruhu
Hoden ::
Dejansko mi piska 4-3-3-3-3-3-3-3-neskočno.
4 - 3 - 3 Timer failure Bad motherboard. Kaj naj bi to pomenilo?
Bom poskusil še kaj drugega postoriti. Ram sem seveda že vzel ven in je stanje nespremenjeno ...
solatko ::
Hoden - Računalnik razstavi, vzemi ven matično ploščo, daj spodaj antistatično podlogo in priklopi napajalnik, en RAM in ekran (predvidevam, da imaš grafiko v procesorju in na matični.
Z izvijačem naredi stik na POWER pinih in ti zadeva mora prit v Bios, če ne pride, je po vsej verjetnosti zanič matična ali vgrajeni RAM, če jih imaš več, menjaj po enega.
Potem na mizi, brez ohišja dodaš disk s sistemom in ponovno zaženeš. Če bo prišlo v sistem, je možno, da imaš stik v ohišju in potem tako stestiraš celotno mašinerijo, če dela, zložiš nazaj v ohišje in ponoviš prvi test - napajalnik, monitor in RAM-i. Če prideš v Bios nadaljuješ, sicer raziščeš ohišje.
Delo krepa človeka
Furbo ::
Lahko si tudi flashnil napačen bios..
Hoden ::
Pozdravljeni,
celoten računalnik sem razstavil in priključil le ekran ter ram (v bistvu vse variante), ampak na ekranu se ne prikaže nič. Seveda piska tudi ne, ker nimam priključenega speakerja. Bios sem snel iz uradne strani, zato mislim, da je majhna verjetnost, da ni pravi (https://www.msi.com/Motherboard/support....
Ali obstaja še kakšna možnost, ki je nisem še preizkusil?
filip007 ::
Si šel verjetno zadnjega gor dajat, za 4.0 piše posebej.
Osebno se z BIOS ne ukvarjam več, za drage plošče pa ni denar, ne hvala.
Zero games, zero talk.
gddr85 ::
Pozdravljeni,
baterijo ven za par minut da resetneš bios?..če si pa že vse sprobal z vsemi rami in sploh ni posta, potem pa vprašanje, če obstaja še kakšna možnost razen kak servis al pa odpad..
TOP ::
Po tem kar si napisal obstaja možnost,da safrknil pri posodobitvi.Če nisi znel prave verzije potem ne dela več in to se je tebi zgodilo,verjetno.Katero plato maš napiši,da vidmo.
Hoden ::
Plošča je MSI 790gx-g65. Malce sem tudi googlal in kar nekaj ljudi ima probleme s to ploščo. Baterijo sem tudi snel. Plosca ima tudi clear cmos button in sem tudi to preizkusil. Ima pa tudi 5 diagnosticnih led diod namescenih nad ram sloti ampak nikjer ne najdem kaj dejansko katera od njih pomeni.
Furbo ::
Dve verziji te plate sta, upam, da si potegnil bios za pravo.
Tako pa je ko mojstri doma delajo flash BIOSa ker so škrti =)
Tole še jaz kot večletni serviser ne delam rad, ker komot kaj zajebeš...
Pozdravljeni,
Kaj lahko storim?
Hvala
Novi bios podpira vse procesorje? Mislim obstoječega.
Če plata še piska, je še prekleto živa. Mal poglej po netu, kva folk počne da tole plato rešuje po zaflešanem fiosu.
- spremenilo: Telbanc ()
Panic mode?
globoko grlo ::
Vrz vse slup v kanto, pa na bouhi kup neki za 50 ojrov ;)
Hoden ::
Bios sem poiskal glede na verzijo plošče (ms 7576 ver 1.0). Bom še malo prebrskal tekom dneva.
Če pa ima kdo AM3 ploščo za prodat pa se mi lahko javi na ZS :)
Panic mode?
vsak resn serviser ma doma bios programator, da se takim problemom izogneš.
iloveboobz je izjavil:
Panic mode?
Najbolj se problemom izogneš če BIOSa sploh ne mrdaš... odkrito povedano v celi svoji gamerski zgodovini nisem flashal lastnega BIOSa, in je vse vedno delovalo kot more in nikdar nisem imel težav... eni pa imajo skoz težave ker mrdajo po osnovah... kupi in uporabljaj
Jaz kr lepo redno updajtam biose na mojih kompih. Problemov nisem še nisem mel.
Hoden ::
Spomnil sem se, da sem imel s to ploščo že ob nakupu težave (prijatelju sem takrat sestavil računalnik). In sem se že takrat hecal z bios-om ampak sem nekako rešil problem. No sedaj ko sem dodal ram pa nisem mogel več priti v sistem. Tudi če sem odstranil ram, ki sem ga nazadnje vgradil je bilo isto. Res pa je, da sem imel stara dva rama v prvih dveh slotih tega pa sem vgradil v tretji slot. Ob taki konfiguraciji se mi računalnik niti zagnal ni. Potem sem dal v prvi slot novi ram v drugega in tretjega pa stara rama pa se mi je zagnalo do biosa.
Malo sem brskal po internetu in videl, da je rešitev v osvežitvi biosa. No od osvežitve naprej pa samo še piska :)
TOP ::
Panic mode?
Gor si napisal večletni serviser,tukaj pa gejmr,daj odloči se kaj si bil,če bi bil serviser bi tud veliko moral Biosov flešat,ker včasih drugače ne gre,to pravi računalničarji,zelo dobro vemo pa nismo serviserji.Če bi imel AMD sistem bi tole zelo dobro vedu,jaz mam X470 plato in sem moral že kar 5x flešat bios,ker sem imel z njo kar nekaj težav,če ne drugega ko menjaš Proc moraš.Tukaj se pa očitno bojim,da je on napačen bios flešal.
Panic mode?
Saj sem napisal ZA SEBE ga nikol še nisem... za druge sem seveda ga, ampak nikoli najraje na Svetu... to je bilo meni eno najmanj ljubih servisnih storitev... ker če gre kaj narobe, je pol jeba...
filip007 ::
Pa FAT32 format mora biti USB ključ, to bi že lahko v BIOS programu to napisali.
Poglej na plato, če gre bios ven, če ni prilotan. Če gre ven, ga lah preprogramiraš na kakem W-epromu.
Glede na MS številko obstajajo več verzij mama plate
https://www.msi-bios.com/msi-bios-numbe...
| MSI MOTHERBOARD | SOCKET | BIOSES |
| MSI 780G-E65 | AM3 | 4.x |
| MSI 785G-E65 | AM3 | 3.x |
| MSI 790GX-G65 | AM3 | 1.x 4.x |
| MSI 790GX-G65 Winki | AM3 | 5.x |
| MSI 790GX-G65 Winki Edition | AM3 | 2.x |
tabela narejena s pomočjo https://ozh.github.io/ascii-tables/
prvi dal link za orodje Pimoz https://slo-tech.com/forum/t778537/p701...
- spremenilo: sbawe64 ()
Hoden ::
Ali je možno na linku https://www.msi-bios.com/msi-bios-numbe... tudi sneti bios? Meni ne uspe.
Še vedno mislim, da se naložil pravi bios. Imam MSI 790GX-G65 | AM3 | 1.x - ms 7576 ver 1.0
Ampak še vedno se mi ni uspelo premakniti iz mrtve točke.
crniangeo ::
Včasih se da rešiti tako, da daš na usb ključ pravi bios, paziš le, da do mape do biosa tako kot so zahtevane. Pri hpju vem, da se je dalo to rešiti s tem in neko kombinacijo tipk
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
Vuli ::
Ker si flešnil BIOS z nekompatibilnim spominom v plati...
lahko je problem, ker je šel iz 1.x verzije direkt na 4.x.
ta plata verjetno nima kake flashback funkcije?
Tud tle so ene varijante, sam jaz mu ne bom iskal po netu. Sem mal pogledal, maš ene varijante, ampak naj si sam poišče.
gddr85 ::
edino mogoče če bi imela kak auto usb flash, kar pa ziher nima, ima nek mflash, ampak s tem si najbrž nimaš kej pomagat, če flashanje ne gre čez ok oz. ni posta se samo od sebe ne bo nič zgodilo
Vuli ::
pol ostane edino flashrom opcija.
Hoden ::
Poizkusil sem še nekaj variant z fleshanjem ampak žal brez uspeha. Vejretno mi ostane samo še flashanje biosa preko JSPI1 konektorja, ampak to zahteva malce več znanja (http://support.fccps.cz/download/adv/fr....
Sem pa doma našel to ploščo:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA...
Zraven je 8gb rama in grafična karta https://www.gigabyte.com/si/Graphics-Ca...
Ali bi lahko nanjo dal AMD Phenom II X4 955? To bi bila najbolj elegantna rešitev zaenkrat ... :) In najcenejša :)
Sodeč po cpu support strani je odgovor DA.
| AMD | Phenom II X4 955 | 3?200MHz | 5?12KBx4 | 6?MB | Deneb | 4?5nm | C3 | 1?25W | 4?000 | N/A |
| AMD | Phenom II X4 955 | 3?200MHz | 5?12KBx4 | 6?MB | Deneb | 4?5nm | C3 | 9?5W | 4?000 | F11 |
| AMD | Phenom II X4 955 | 3?200MHz | 5?12KBx4 | 6?MB | Deneb | 4?5nm | C2 | 1?25W | 4?000 | N/A |
Hoden ::
Saga se nadaljuje :) Danes sem poizkusil priključiti še grafično kartico, ki sem jo včeraj našel. Dejansko se prižge zaslon, in izpiše BIOS recovery requested. Starting BIOS revocery...
Na ključek sem namestil verzijo BIOSA, ki je bila nameščena dokler je računalnik še deloval. Ključek najde, potem pa se zatakne pri searching file ...
Poizkusil sem tudi z drugimi verzijami, vendar je situacija ista. Obstaja kakšen poseben postopek za izdelavo bios recovery ključka?
rdecaluc ::
Ali imaš pravi format USB ključ? Poskusi Fat32 oz. Exfat namest NTFS če maš slučajno.
Est modus in rebus. ,typos
Hoden ::
Imam. Tudi najde ga. Najprej sem poizkusil z 8gb pa ni šlo. 4gb ključ pa zazna. Devide found. Potem pa se zaustavi pri searching file ...Praktično sem preizkusil že vse različice biosa pa nobene ne najde.
modelno1 ::
Mogoče moraš samo datoteko preimenovati?
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
Hoden ::
Han ::
Kateri BIOS je bil prej na plati, katerega si flešnil in katerega si dal zdaj na ključ?
- spremenil: Han ()
Torej manjka še čist malo.
V bistvu obstajajo neke procedure. Da se postopek samodejno izpelje do konca. Morda potrebuješ zagonski ključek, in določene ukaze, ki zadevo pripeljejo do konca.
| » | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 302617 (135279) | x45 |
| » | bigbang BOF sharksi7 (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13820 (12565) | klinker |
| » | procesor (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 19014 (17285) | IvoJan |
| » | Nov gaming pc (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9283 (8556) | Sylar007 |
| » | Nov računalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8352 (5640) | Mitja358 |
