Nov računalnik
Nov računalnik
2
en3rgie ::
Najprej lep pozdrav .. bi mi lahko skonfiguriral komp do nekje okol 300€ .. rabil bi pa sam plato, procesor, graficno ... rami so pa Value Select CORSAIR 1GB 667 Mhz. Skupaj imam 3GB. Napajalnik je 550W. Prosil bi za cimbolso konfiguracijo za ta denar.
Nevem kaj se bols placa 2 core al quad core ..
  • spremenil: en3rgie ()
dzinks63 ::
npr1:
ASUS M3A76-CM - AMD 760G Chipset 61.00 €
AMD Phenom II X4 940 (3,00Ghz, 6MB) BOX Black Edition 177.00 €
PowerColor Radeon HD 4730 512MB PCS 79.00 €
Dinocomp, Skupaj: 317.00 €
npr2:
1 X CPU AMD PHENOM II X2 550 BOX AM3 €98,80
1 X OP ASUS, AMD, AM2+/3, AMD790GX (M4A78-E) €112,71
1 X ATI Powercolor HD4730, 512MB DDR5 €81,51
nakupi.net, Skupaj€293,02
npr3:
1 X Matična plošča Asus M3N-H HDMI AM2/PCIE/V512/S/R/F/F1066 €64,32
1 X AMD ATHLON X2 7850 2.8GHz AM2+ Black Edition BOX €66,33
1 X ATI Powercolor HD4870, 1024MB DDR5, dual DVI €142,80
nakupi.net, Skupaj€273,45
npr4:
1 X OP ASUS, P4, LGA775, I43P (P5QL PRO) €74,78
1 X CPU INTEL DUAL CORE E5400 2.7GHZ 800 S775 BOX €76,68
nakupi.net, Skupaj€294,26
npr5:
1 X CPU Desktop Core 2 Quad Q8200 2.33GHz (1333MHz, 4MB, S775) box €151,94
nakupi.net, Skupaj€308,23
Če bi bilo to zame, bi izbral 4. varianto.
en3rgie ::
Hvala dzinks63. Se kaksno mnenje ?
gpanta ::
haha se kaksno mnenje..kok ji pa rabis, mas 5 pa se odloci :)
en3rgie ::
Mnenje o teh komponentah :) izbire je dovolj :)
izbral bi 4 varjanto pa tale procesor bi dal k je spodj ..
zdj me pa zanima kuk so kej ucinkoviti ti 4 jedrni procesorji ?
dzinks63 ::
PC-Freak ::
Mitja358 ::
Še boljše:
ASUS M3A76-CM 61EU
AMD Phenom II X4 955 (3,20Ghz, 8MB) BOX Black Edition 190EU
PowerColor Radeon HD 4730 512MB PCS 79EU
Skupaj te pride 330EU >:D
To ni boljše ker je pol slabša grafa od tiste od dzinks63
en3rgie ::
Tale konfiguracija od dzinks63 se mi dopade .. vendar kako je z AMDji ? Nism ga se mel .. kako je z navijanjem ? Sem bol pripadnik Intla ..
dzinks63 ::
Če obvladaš navijanje, potem lahko tudi intela vzameš. Vendar je q8200 malo bolj zahteven za navijanje, saj ima nizek množilnik 7. Torej za neko konkretno navijanje moraš iti preko 500fsb, za kar pa moraš imeti boljšo ploščo in dober primerek cpu-ja z visokim fsbwallom. Po drugi strani ima AMD BE odklenjen množilnik in le tega prestaviš višje za dober overclock. Mislim, da se da X4 940BE dokaj enostavno navit na cca 3600MHz z malo boljšim hladilnikom na procesorju.
en3rgie ::
No to me je zanimalo .. Na splosno kaj je bolse AMD ali Intel ? potem ni tko slaba tale varjanta k si mi jo dal ..
dzinks63 ::
Tukaj si malo preglej kaj ti bolj odgovarja, odvisno pa je seveda za kaj boš največ uporabljal računalnik.
en3rgie ::
dzinks63 kaj bi ti vzel na tvojem mestu .. odlocam se za :
INTEL:
AMD:
ASUS M3A76-CM - AMD 760G 61 €
PowerColor Radeon HD 4870 1024MB / 1GB 150.00 €
Pomoje je tale varjanta z AMDjem kr huda ..
PC-Freak ::
Druga je boljša. Če boš kupil pri Dinokomp-u imaš tam še enako PowerColor za 139€! ;)
dzinks63 ::
Če ti budget prenese, potem nabavi x4 955. Drugače bodo pa razlike v performansah do X4 940 le malenkostne.
Sicer si pa krepko zlezel iz začetnih 300€, na sedanjih 400€. V tem primeru imaš novega igralca v igri in sicer: Q9550, kar pa vse skupaj še bolj zakomplicira.
Meizu ::
Jp, Q9550 se bolje navija od Q8200 in X4 940. Z x4 955 sta nekako izenačena, mogoče Q9550 s povprečnim navitjem malce višje.
MarVinck ::
@en3rgie: Jaz bi enak mail kot si ti napisal v začetku teme poslal na funtech, kjer mam dobre izkušnje z nakupom rač. stvari. Ti bodo ziher dobro svetovali.
en3rgie ::
Sem uprasal se tam .. dzinks63 negrem tko dalec ;) zanima me predvsem razlika med 955 in 940
TOP ::
Razlika je da X4 940 je AM2 X4 955 pa AM3.Razlika je v frekvenci in količini rama.Vsekakor bi jaz uzel 955.
en3rgie ::
Hm sam tale plata nima: AM3 ASUS M3A76-CM - AMD 760G 61 €
TOP ::
Pa kaj ti misliš kupiti proc 940 in tole plato za 60e,ne me hecat.In potle bi še rad navijal.
  • spremenil: TOP ()
en3rgie ::
Kaj se bunis ? dzinks63 mi je predlagal to varjanto ..
en3rgie ::
ASUS M4A78T-E - AMD 790GX Chipset
Tole plato sm gledal vendar ta pa nima DDR2 .. meni pa glih ti rami ostanejo od tega kompleta k mam sedaj ..
Sploh obstaja taka plata z DDR2 rami ?
Meizu ::
Ubistvu to ni tak problem, saj je CPU Black edition in se ne bo plata tako fajn namučila, kot bi se sicer...
en3rgie ::
Kaj pa pomen da je Black Edition ? Mislm kej drgac dela kot navadn ? .. problem je ker bi rad uzel x4 955 sam je treba najdt plato da ma DDR2 .. ker majo plate s podnozjem AM3 use DDR3
TehDucky ::
Black Edition procesor pomeni, da le-ta nima navzgor zaklenjene množilnike. Frekvenca procesorja je odvisna od množilnika ter od FSB-ja. Frekvenca= FSB * množilnik Ker nekatere matične niso za navijati preko FSB, lahko brez problema navijaš na njih preko množilnikov procesorja. (Procesorju je treba povišati napetost enako kot pri FSB dvigu frekvence, le matična ne ovira pri navijanju). Drugače pa AM2+ matične plošče podpirajo AM3 procesorje. Tako, da bi lahko na ASUS M4A78 brez težav priklopil x4 955 (vsaj mislim :P). Procesor x4 955 podpira tako DDR2 rame kot DDR3, medtem ko x4 940 samo DDR2. Vseeno bo računalnik deloval le kakšnih 5% boljše z DDR3 kot z DDR2.
Meizu ::
Fora je v tem, da ima BE odklenjen množilnik, kar ti priihrani jebarijo s frekvencami na plati, temveč samo dvigneš množilnik in dodajaš voltažo na procu, če je potrebno. To je to.
Edit: Duck 3 me je prehitel :) Sicer pa sem ti sam malce bolj po kmečko obrazložil pojem BE, tko da če gornjega slučajno ne boš razumel bi tole po vsej logiki moral.
  • spremenil: Meizu ()
Mitja358 ::
Če maš deanr vzami ASUS M4A78-E, če pa ne pa npr. M4A78 PRO ali pa navadno.
en3rgie ::
ASUS M4A78-E
Tehnični podatki:
Velikost: ATX
Podnožje: Socket AM3
Vezno čipovje: AMD 790GX
Zvočna kartica: VIA VT1708S 7.1
Grafična kartica: ATI Radeon ™ HD 3300
Mrežna kartica 1: ATI Atheros® L1E 10/100/1000
Mrežna kartica 2:
RAID 1: AMD SB750
RAID 2:
Tip spomina 1: DDR III
Tip spominskega vodila 1: Dual channel
Tip spomina 2:
Tip spominskega vodila 2:
Max kapaciteta spomina: 16 GB
Št. spominskih bank: 4
Dimenzije (višina x širina): 305 mm x 244 mm
Nikjer ne vidm da bi ta plata podpirala DDR2 rame .. drgac sm pa razumel oba :)
kvecjem bi prou prsla ASUS M4A78
matej_jack ::
M4A78-E
Memory 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR2 1300(O.C.)/1200(O.C.)/1066/800/667 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
*Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
**Refer to www.asus.com or this user manual for the Memory QVL(Qualified Vendors Lidts)
en3rgie ::
Pol je to to ..
ASUS M4A78-E
Se kaksen komentar ?
Mitja358 ::
Pol je to to ..
ASUS M4A78-E
Ja, tole bo trgalo gate.
en3rgie ::
No oki to sm hotu slisat :) pr keri spletni trgovini se najbols splaca uzet ?
Mitja358 ::
Jaz bi vzel pri dinokompu, ker ma 955-ko zelo poceni, za 190€.
__Devil__ ::
ja dinokomp ma zelo poceni nekatere komponente. Mislim, da večino nabavljajo iz avstrije oz. nemčije. To lahko sklepamo tudi po nemških tipkovnicah, ki jih prodajajo.
Kar poglejte si: http://www.preissuchmaschine.de/preisve..., cena i7 920 procesorja recimo. v iskalnik napišete kar želite :P. majo tudi nove nettope 1008, 1005.
en3rgie ::
verjetn bom potem res tle narocu .. tale procesor je tle najcenejsi ..
__Devil__ ::
vse komponente so tukaj najceneje. Ne pozabi, da moraš spodaj kliknit na trgovino, ker je to podobno kot ceneje.si ko ti kaže primerjavo samo. Pa pazi na poštnino pa to.
x45 ::
Če si pripravljen odšteti malo več, potem ti bolj priporočam modificiran 1.primer :
AMD Phenom II X4 940 (3,00Ghz, 6MB) BOX Black Edition 164 €
sicer ok in best buy sam plata bi naj bla boljša za ta cpu.... če boš navil sploh.
en3rgie ::
x45 tole bol vzel ..
ASUS M4A78-E
Mislm da je najbolse za ta denar ..
en3rgie ::
Na netu sm prebral da ce hoce it Phenom x4 955 na plato k ma podnozje AM2+ da je treba posodobit bios ?! .. je kdo seznanjen s tem .. ali bi bilo bolse vzet drugo plato ?
x45 ::
Rame že maš DDR2 plata je ok take asus ka:
Maš pa tud tole - mal dražja...:
DFI LANPARTY DK 790FXB-M2RSH - AMD 790FX Chipset
sicer pa ACC ja ne rabiš pri tem cpu ju... zato lahko tud 780a čipset pogledaš...
Bios: poglej pravi bios ki je gor ali podpira 955 ko. če na pokliči v trgovino in naj ti sflashajo... drugače boš mel neakja dela, drug cpu flash menjat cpu....
en3rgie ::
bi blo mogoce potem bols da bi uzel AM3 plato ?!
x45 ::
če maš denar vsekakor... mal dražje je so pa boljše,
en3rgie ::
en3rgie ::
ni panike ce so mal drazje .. ce je AM3 bols pol naj bo ..
PC-Freak ::
Jaz ti priporočam, da vse kupiš na enem mestu-te pride ceneje zaradi poštnine! ;)
en3rgie ::
sj bom .. sam nevem al naj kupim s podnozjem AM2+ al AM3 .. pa kero plato ..
PC-Freak ::
Če boš šel na am3, rabiš še DDR3 rame! :\
en3rgie ::
Bom pa se DDR3 kupu ce bom ze vse ;) No kero plato naj vzamem ?
PC-Freak ::
Odvisno od tega, koliko si pripravljen odšteti!
Najboljša izbira je 790FX-ima pa tudi ceno (Osebno bi priporočal MSI 790FX-GD70 - ima kolega in je res dobra)!
2
Nakup računalnika :)
4811502 (10242) vardxzjeh
Nov PC do 650€
101637 (1397) DeathKiller
Gaming PC (strani: 1 2 3 )
11610031 (7373) fr4nc
Nova grafična ali nov računalnik?
463514 (1653) galu
nove komponente
51430 (1385) goldust
