Forum » Loža » Pokojnina? Kdaj se splača delati dalje?
KJEŽ ::
Torej mati ima pogoje za to, da gre v pokojnino... pa malo računamo in imam par vprašanj, če se je že kdo s tem ukvarjal.
Za povprečje se vzame 24 najboljših let? Kaj to pomeni če si recimo leta 2011 za 1 leto brezposeln?
Je kdo računal koliko, če sploh, se splača delati dalje (kolikor mi je znano je to možno samo 2 leti)?
Načeloma mati že ima pogoje za penzijo ampak jo v službi prepričujejo kako se splača delati dalje in da naj še ostane...
Panch0 ::
POVEZAVA
Ujel sem, da so prišle neke spremembe glede tega v veljavo "pred kratkim".
Delo + prejem pokojnine
Poglej si malo zgornji link (nisem pa sigurno ali je to, to). Bežno poznam primer, ki se je odločil delati dalje zaradi spremembe, omenjene v zgornjem linku.
Arzen28 ::
Če ima izračunano višino penzije višjo od minimalne, se ji splača delat. Prav tako se ji splača delat iz vidika, da bo še dodatna leta imela višjo plačo, ker penzija bo nižja ane. Če je tak človek, da mora nekaj delati, bo tudi lažje za njo, da postopoma znižuje delovne ure, mogoče dela samo za 4 ure, ne več za 8. Če bo delala, dobi polno plačo + 20% penzije (govora bilo sicer o 40%), a če bo delala za 4 ure, tega dodatka 20% penzije ne dobi. Če ne bo delala, pa samo penzijo.
Jah 1 leto, ko bila brezposelna pač gre v tistih 16 najslabših let, ker je verjetno imela slabo plačano nadomestilo, ne?
Za vsakih 6 mesecev dodatnega dela po upokojitvi, dobiš 1.5% več k penziji, a največ 9% za 3 leta, če delaš več kot 3 leta, bo ostalo pri 9%.
Primer:
Če imaš izračun 800€, pa da delaš še 3 leta. Dobiš plačo X (ne vem koliko znaša pri vaši mami) + 20% od 800€, torej 160€, po 3 letih greš dokončno v penzijo in dobiš 9% višjo penzijo, torej 800x 1.09= 872€.
Če je penzija recimo 400€, bo vse isto, le da bo izračun višje po 3 letih 439€. A v obeh primerih dobi tako ali tako minimalno penzijo, ki trenutno znaša 538€.
Mogoče se je s 1.1.2020 kaj spremenilo in nisem na tekočem, a v grobem bi naj bilo tako. A kar izvolite na zpiz, so zelo prijazni, nam so pomagali pri vseh vprašanjih. Moj oče bo šel delat, čeprav bo tako ali tako imel minimalno penzijo. Pravi namreč, da se mu drugače zmeša doma.
Primer:
KJEŽ ::
To razumem, ne razumem kaj so mislili za 24 zaporednih let?
Bomo šli tudi na ZPIZ, hvala!
TheBlueOne ::
Mama naj gre na ZPIZ, tam ti tocno izracunajo kaj se splaca. Moja mama je bila v racunovodstvu in je rekla, da je toliko nekih pravil, da sam skoraj sigurno naredis napako.
Groot ::
Mislili so točno to kar piše. Pri izačunu se šteje povprečje plače, ki ga je oseba imela v 24 zaporednih letih znotraj siceršnje (predvidoma) 40-letne delovne dobe. Če je imela plačo v drugih letih okrog tega leta breposelnosti dovolj dobro, se prav lahko zgodi, da bodo šteli tudi to leto. Sicer pa pač eno drugo 24-letno obdobje, v katerem je imela v povprečju najvišjo plačo.
T-h-o-r ::
če imaš nadpovprečno plačo, se v vsakem primeru splača podaljšat in še nekaj časa dobivat plačo namesto pokojnine :D
če imaš povprečno, je za razmislit
če imaš samo nekaj višjo od penzije, je verjetno bolje iti
St235 ::
Izracuna se povprecje za vse mozne kombinacije 24 zaporednih let in vzame tistih 24 zaporednih let ki so najbolj ugodni. In ja, lahkobse zgodibda med 24 najboljugadnih let pade tudi tisto leto ko je bila brezposelna in bo zaradi tega ppvprecje malenkost nizje.
Za izracune se je najboljse obrnit na ZPIS.
Drugace pa zgolj financno (ce ne govorimo o tem da bi inela izracun penzije pod minimumom) se praviloma bolj splaca delat naprej.
Ampak naj mama tudi sama pri sebi razmisli ali si zeli delat, ali ji bolj ustreza upooojitev.
T-h-o-r ::
Kako pa se gleda, če človek nikjer nima 24 zaporednih let? Da ima npr. največje zaporedje celo manj kot 10 ali kaj podobnega?
Od celotne opravljene delovne dobe vzamejo najboljših 24 let skupaj. Lahko da je to tudi, ko si kakšno leto nezaposlen in je to obdobje kljub temu najboljše. Malo ti zniža povprečje.
Če pa nimaš 24 let delovne dobe, mislim da greš kasneje (starost). Kako je točno bo pa kdo drug napisal.
- spremenilo: fikus_ ()
zavajon ::
Če si brezposelen in dobivaš nadomestilo, se ta čas šteje v pokojninsko dobo, torej kot da bi bil zaposlen. Kajti v tem času ti država plačuje prispevke.
St235 ::
Kako točno bo zaporedje manj od 24 let, če si star 60 plus? Seveda v povprečje lahko štejejo tudi leta ko si bil brezposelen in ti ustrezno zbijajo povprečje.
- spremenil: St235 ()
FrRoSt ::
HALO!???
Najboljše zaporedje 24 let se lahko izbira, če imaš več kot 24 let, se pravi 25 let, (enega lahko izpustiš, v tem primeru samo prvega ali zadnjega!!) … in tako dalje!
Za (polni) penzion/penzijo potrebuješ 40 let delovne dobe oz. pokojninskih (priznanih) VPLAČIL.
komu zvoni; zvoni tebi.
| » | Placevanje delovne dobeOddelek: Loža | 16910 (410) | enavlaka |
| » | Zakaj nadure ne gredo v delovno dobo? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16212 (13428) | solatko |
| » | Kako v pokoj s prihranki? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Problemi človeštva | 26552 (20331) | Mato989 |
| » | Zbiranje podpisov za referenduma (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Problemi človeštva | 55301 (52125) | borisk |
| » | upokojitevOddelek: Loža | 5054 (4783) | luli |
