Zaprtje s.p. in pozneje ponovno odpiranje
njyngs ::
Trenutno sem v obdobju, ko imam odprtega popoldanca, ampak ne časa/energije za popoldansko delo. Ker zadnja 2-3 mesece samo brez veze plačujem pavšale razmišljam o zaprtju.
Catch pa je, da bi v prihodnosti popoldanca spet odprl (ko bo na razpolago več časa).
Zanima me, če ima kdo izkušnje kako je potem s ponovnim odprtjem:
- poteka odprtje z nule ali pa se lahko "resuma" s.p. s prejšnjim dolgim/kratkim imenom?
- pri ponovnem odprtju dobi s.p. novo davčno/matično številko ali se lahko "reaktivira" stara?
- obstaja kakšna časovna omejitev, ki omejuje kako dolgo ne smeš ponovno odprti popoldanca?
- v eDavkih bo pri odprtjo novega viden "stari" reaktiviran ali bo še en popoldanc zraven?
- TRR mislim pustiti odprt - verjetno ga lahko pozneje pouporabim v primeru ponovnega odprtja?
- Odprtje poteka od nule, ni resuma
- S.p. ima enako davčno številko kot ti, matična je nova
- Ne
- Nov s.p. bo tam
- A TRR boš pa plačeval?
Lahko te pokličejo z FURSa o razlogih, zakaj si vmes zaprl s.p. Pripravi en normalen odgovor.
njyngs ::
Hvala.
Za TRR še nisem 100%. Ena opcija je, da prenesem denar na drug TRR in tega zaprem - predvidevam da se nihče ne bo vtikal v to? Kako misliš dober razlog? Ni "ne bom plačeval pavšalov brez potrebe, če ne delam" normalen odgovor?
bastadu ::
Pač poveš, da zaradi nerentabilnosti zapiraš sp, end of story ...
Tako nekako.
Za odpiranje pač naveden razlog nov projekt...
Denar med s.p. in osebnim računom lahko vedno prenašaš, ker si kot s.p. odgovoren z vsem svojim premoženjem.
Ko boš zaprl s.p., ne pozabi izpolniti DDD-DDD.
  • spremenil: Invictus ()
Vice ::
Do nedavnega sem vsako leto odpru in zapru popoldanski s.p. vmes sem si pustil 1 mesec. Kliče te noben še najmanj pa FURS... Kar moraš narediti je, da pri zaprtju davčno vse poravnaš, vse ostalo je tako kot ponavadi.
David4747 ::
Torej ni noben problem, že zaprem za natanko 1 mesec sp? Privoščil bi si malo daljši dopust letos, in lepo bi bilo prihraniti ~500€ prispevkov za en mesec...
tony1 ::
Absolutno ni nobenega problema. Le vse obveznosti (denarne in papirne) poravnaj.
user4683 ::
Edino bodi pozoren da boš ob odprtju še vedno izpolnjeval pogoje za normiranca (48. člen ZDoh-2). Glede na zapisano višino prispevkov ugibam da ne bo problem, ampak vseeno heads up :)
  • spremenil: user4683 ()
Amadeuss ::
Oj, si še jaz malo sposodim to temo. Če zaprem popoldanski s.p. samo oddam vlogo preko SPOT? Moram kaj posebej potem se odjavljati od kakih zavarovanj za katere kot popoldanski s.p. plačujem pavšalni prispevek (ZZZS in ZPIZ, nekaj več kot 80 EUR vse skupaj)?
Ne, nič.
Saj nisi prijavljen prko s.p., ampak svoje redne službe...
dpekec123 ::
2 meseca imam popoldanski s.p. in sem normiranec. Do sedaj sem izdal za 4000€ računov. Rad bi zaprl podjetje in ga ponovno odprl jeseni. Ko ga ponovno odprem jeseni, se mi counter resetira ali se mi promet nadaljuje od 4000€ naprej ?
Vprašujem, ker ne bi rad presegel "magične" meje 12500€, saj bi rad plačal samo 4% na promet :)
Bodo po moje kar sešteli.
Drugače kliči FURS.
Če nimaš pol leta nobene oblike pravne osebe, se resetira.
To velja za prispevke, ne vem, če za promet...
Netrunner ::
dpekec123 je izjavil:
... se mi counter resetira ali se mi promet nadaljuje od 4000€ naprej ...
Nisem 100% vendar mislim, da se gleda letni prihodek neglede kolikokrat si zapru/odpru s.p. tako da bo šlo od 4k naprej.
Vice ::
Pred par leti to zapiranje pri meni ni bil noben problem in je delovalo čisto OK, da sem "resetiral števec". Pri zapiranju itak poravnaš obveznosti. Drugič če zapreš s.p. in ga ponovno odpreš se v davčnem smislu to šteje kot nova poslovna enota. Zdaj pa, če so pri zadnji spremembi zakonodaje levaki kaj dodatno zagnojili pa ne vem, ne rabim več, ker sem se znašel drugače.
  • spremenilo: Vice ()
DamijanD ::
Ko zapreš d.o.o (če ga ne prodaš), kaj se zgodi s sredstvi na računu?
Miha 333 ::
DamijanD je izjavil:
Premoženje d.o.o. preide na lastnika(e), se pa v primeru, da je lastnik fizična oseba, pri tem plača dohodnina od kapitalskih dobičkov, in sicer na razliko vrednosti deleža ob ustanovitvi ter ob likvidaciji podjetja, stopnja pada z dolžino trajanja deleža, po 15 letih je 0%. To je v grobem, so pa možne specifike.
DamijanD ::
Aha hvala. A to pomeni, če ima nekdo firmo, kjer je ustanovni kapital 10k€, in se potem po 20 letih firma zapre recimo, da je takrat na računu 100k€ - se za to razliko 90k€ plača dohodnina od kapitalskega dobička, ampak v tem primeru, ker je že več kot 15 let je stopnja tega davka 0%? Ali je odvisno od tega kdaj je ta razlika nastala (ali v prvem letu delovanja ali pa mogoče v 19 letu delovanja) ?
Tema o Družbi z Omejeno Odgovornostjo. (d.o.o.) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
34746908 (10435) marska83
Normiran s.p. bancni racun (strani: 1 2 3 4 )
15041637 (7234) velikBrokoli
N26 in popoldanski S.P. - plačilo prispevkov (strani: 1 2 )
5625807 (7948) jeremenen
Davki, davki davki. (strani: 1 2 3 )
12826966 (13461) nurmaln
