Forum » Igre » Kingdom Come: Deliverance 2
Predsednik11 ::
Pebbels je vredu za začetek ker nimaš denarja ampak kasneje te menda vaščani zajebavajo, da je slab konj.
Izi ::
A ste pobrali Twitch nagrade?
Se splača KCD2 ima preko Twitcha res uporabne nagrade.
Prejšnji teden je bil na voljo Warhorse Amour Set, ki je po moje kar malo premočan za popolnega začetnika.
Za cel set je bilo potrebno kar 4 ure "gledanja" ampak se je izplačalo, jaz sem ga uporabljal prvih 50 ur preden sem našel boljšo opremo
Ta teden pa poslastica za vse kriminalno usmerjene Henrije: Cutpurse Amour Set
Za ta Vlomilski set je potrebno Twitch gledati 2 uri in pol.
sparklyslo ::
Predsednik11 je izjavil:
S perkom za 20% hitrejsi sprint in počasnjšo porabo stamine, sploh ne uporabljam konja. Če nimas orozja v roki teces kot flash :)
Ko greš z lordom iz Seima in njegovim pomočnikom v Troskovic iskat izgubljeni voz... se med potjo ustaviš in potem naj bi imel trening s lordom... a naj bi se tam kaj bojeval ? Pri meni je bilo ravno, ko sem se mislil dvobojevat je bilo konec in je rekel dober trening ? To se mi je zdelo nekam čudno odrezano kot, da nekaj manjka ?
Nisem pa imel za konja in sem cel čas hodil za njima :)
Izi ::
Pa sploh streljate prav z lokom?
Z desno tipko je treba lok napeti in potem še vedno držati desno tipko dokler ne nameriš cilja. Potem pa pritisneš levo tipko in puščica zleti.
Pri lokostrelstvu je tudi zelo pomembno kakšne puščice uporabljaš. Če imaš najcenejše neobdelane puščice (Crude arrows) ne boš naredil praktično nič škode čeprav imaš najboljši lok na svetu.
yoco ::
Kako ste se odločili pri questu Necessary Evil?![]()
Jst za Semine.
Jaz tudi, sam nisem najbolj navdušen nad odločitvijo. Malega lorda bi najraje kr zadavil!
V kvestu kjer iščeš od kovača voz, katerega sta ukradla njegova prevoznika in potem premagaš tisto tolpo, potem pa te Semine lord in general pošljeta v gozd ujeti pobeglega Ventzo... v glavnem sem ga po ene 10 poiskusih le premagal (sem imel čisto malo zdravja in nič napojev in nič borbenih izkušenj) ampak enkrat vmes pa se je zgodilo nekaj bizarnega
med bojem ne vem kaj se je zgodilo ampak je prišlo, do dialoga kjer semn jaz zgleda naredil nekaj nečastnega. In, ker se mi ni dalo pregovarjati z njim sem dal end dialog in potem pokaže mapo - quick travel, do mesta in naslednji prizor Henry sredi trga vklenjen kot na koncu prologue
Kingdom Come: Deliverance 2 ,,significantly outperformed our expectations," says publisher Embracer Group
Embracer Group is very pleased with the success of Kingdom Come: Deliverance 2. Sales of the title are quickly approaching 2 million copies.
https://www.gamepressure.com/newsroom/k...
Gregor459 ::
val46 ::
Kako vam je uspelo rešiti Capona pred vislicami??? V enem dnevu vse to naredit, ko si dobesedno bos in brez lockpickov, breš prebite pare in ti guardi nonstop težijo da nikamor ne moreš???
fiti ::
Jaz sem naredil kar nekaj stranskih misij in dobil toliko denarja, da je zdaj malo lažje. trenutno nima težav s prenočišči in hrano. Tudi malo boljši meč sem si omislil. Še vedno pa hodim naokoli kot berač. Sicer se splača tekmovati v lokostrelstvu, ker se ti zviša Marksmanship xp.
Če me dobi tolpa banditov sem hitro pokončan. Volkovi so tudi nadležni z mečem jih je težko zadeti. Morda jih je lažje z buzdovanom. Pa pseto je lahko kar v veliko pomoč, da zamoti nasprotnika. Zdravljenje pa absolutno s spanjem. Za shranjevanje sem si zvaril nekaj weak šnopsa.
Do sedaj mi je bilo najtežje premagati Tiborja na tekmi s konjem. Kljub pomoči njegove mame in nekaj perkov.
Me je kar potegnilo. Všeč mi je, da se pri stranskih misijah stvari ne ponavljajo in dialogi so precej humorni.
Gregor459 ::
Čim več treniraj pri Tomcatu.
Kaj pa kovanje mečev za zaslužek se splača ali je preveč zamudno ?
val46 ::
Še enkrat vprašam, če je kdo od vas že prišel do tam, ko mora v 12h urah rešiti Capona? Kaj ste naredili?
Jaz še nisem tako daleč.
Če kaj pomaga - https://www.gamesradar.com/games/action...
Izi ::
Bistvo je da se nekako prebiješ čisto na vrh v grajski stolp, kjer leži na smrt bolan kapitan Thomas. S seboj pa moraš imeti Fever Tonic, ki ga daš njegovi sestri, ki ga zdravi.
Se pravi, glavna stvar je torej kako dobiti Fever Tonic. Tu je pa na voljo že kup različnih poti. Odvisno kako si pred tem natreniral svojega Henrija.
Moj vlomilski Henri visokega levela, ki ga čepe nihče ne opazi četudi gleda direkt vanj, se je samo sprehodil skozi grad, vmes vlomil v vse skrinje in v neki z najtežjo ključavnico našel že narejen Tonik, potem pa samo odšel v stolp in rešil Thomasa. 5 minut dela
Sem pa potem šel še enkrat, da vidim kako je če greš po predvideni poti.
Za bolj običajne Henrije je treba delati queste, ki jih imaš na razpolago na grajskem dvorišču. Ti questi ti počasi odpirajo pot v notranjost gradu.
Treba je malo kovanja, potem je cilj da dobiš nekaj vitrihov za odklepanje skrinj, potem pa se počasi prebijaš gor po nadstropjih.
V kuhinji najdeš upravitelja gradu (Chamberlain) Ulricha, govori z njim in reši njegov problem z želodcem. Ker mu moraš zvariti napitek za želodec te spusti v stolp, kar je tudi tvoj cilj.
Potem greš gor do Alkimistove sobe, kjer srečaš znanko iz začetka igre, Katherine. Pogovori se z njo. Še vedno taji kdo je, očitno je neke vrste vohunka.
Tam boš našel knjigo ki te nauči kako izdelati Fever Tonic za Thomasa. V isti sobi je tudi ena skrinja z najlažjo ključavnico, ki ima vse potrebne sestavine. Recept je enostaven ampak je vseeno treba biti pazljiv, ker če boš zvarek uničil boš moral ponovno nabirati sestavine po lokacijah okoli gradu, ki so omenjene v knjigi.
Potem pa greš do Thomasa z napitkom.
Ves ta quest je test naših veščin. Čim bolj si pred tem treniral Henrija lažje bo. Če se prej nisi dovolj natreniral v kovaštvu, alkiniji in vlamljanju v skrinje boš imel hude težave
val46 ::
Sem že rešil in "pozdravil" Thomasa, vmes še Chamberleina, rešil Capona in dobil nazaj vse kar so mi zaplenili, ko so me prijeli na poroki. Hvala predvsem oo7 za tisti link. Sem se ga držal, malo spremenil sam potek in uspel iz prve. Prej pa 10x "game over", ko mi je časa zmanjkalo za rešit Capona :D
Men je tista igra s kockami prav dobra. Uživam kot sem v Witcherju pri Gventu.
V tisti vasi kejr je kovač je pri tisti krčmi neka mamca katera igra kocke in če ji ne gre kar preklinja :) sem jo premagal in vzel 50 grošnev.
Izi ::
Izkazalo se je da sta 2 najboljša konja v igri Herring in Pebbles. Oba dobiš zastonj skozi glavno zgodbo.
Kako sta lahko najboljša ko pa na začetku vidimo precej uboge statistike?
Sta edina konja v igri ki po določenem času, ko z njima prejahamo 35 km (kar ni malo), dobita poseben Buff zvestobe, ki jima ekstremno dvigne statistike in ju naredi za naj konja v igri.
1. Herring
Stamina (169), Capacity (138), Speed (40), Courage (14), Value (1260 G) - brez Perka
Stamina (231), Capacity (288), Speed (56), Courage (14), Value (4910 G) - "Red Herring" Perk
2. Pebbles
Stamina (127), Capacity (138), Speed (30), Courage (12), Value (100 G) - brez Perka
Stamina (210), Capacity (338), Speed (55), Courage (12), Value (4660 G) - "Good Old Pebbles" Perk
3. Pisek Lad
Stamina (194), Capacity (338), Speed (55), Courage (23), Value (4240 G)
4. Meadow
Stamina (219), Capacity (358), Speed (52), Courage (17), Value (4110 G)
Prioritete posameznikov so seveda precej različne, nekateri prisegajo na kapaciteto da lahko naokoli tovorijo tone krame, drugim je glavna hitrost, tretji pa hočejo najbolj pogumnega konja, ki jih nikoli ne vrže iz sedla.
Kakorkoli že, originalna cena konja kar lepo kaže dejansko vrednost konja.
Treba se je zavedati, da je za 35 kilometrov jahanja potrebuješ dolge ure jahanja naokoli, kar je problem še posebej s Pebblesom, ko moraš pol igre naokoli jahati na starem kljusetu preden se spremeni v raketo
Tisti ki ne jahajo ves čas in v glavnem uporabljajo sistem hitrega potovanja naj zato raje kupijo Pisek Lad ali Meadow, ker Perka ne bodo odklenili do konca igre.
1. Herring
2. Pebbles
3. Pisek Lad
4. Meadow
Lojzze ::
Io je taprau Henry
Še zdaj se s nasmehom spominjan kako se v enki izropal kompleten Ratay....ampk res kompletn
Io je taprau Henry
Jaz sem še vedno brez konja. Trenutno imam preigranih 12 ur. Danes sem nosil enega pijanca :)
yayo ::
Tudi jaz sem končno dokončal eno "pravo" nalogo Bad Blood, tisto z Bozheno in Vereno. Na samem začetku se mi je zdelo, da brez veze tavam po svetu, oblečen v cape in brez reputacije. Potem sem nekaj iskal po netu v zvezi z ikonami in mehaniko in prebral spoiler o temu kako najbolje izkoristiti začetek igre. In sem dobesedno "na konju" in končno laufa kot proper igra kjer lahko v nečemu napreduješ, ne pa, da se vrtiš v krogu kot nek berač. Nisem pa še nobenega pravega spopada z orožjem imel, bolj neke tutorial brawle in mislim, da sem precej netalentiran. Rabim trening, ker mi ti premiki z miško ravno ne grejo. Verjetno bi bilo tudi pame5no, če bi občutljivost povečal.
Ja, pa rožice nabiram kot kaka vaška mladenka in kradem kot sraka ponoči, ker drugače bi še od lakote umrl. Tako pa kamen na kamen in imam stalno sobico.
- spremenil: yayo ()
Izi ::
Konjska oprema:
Podkve (Horseshoes) - Zelo povečajo hitrost konja. Tukaj ni nobene debate in kompromisov. Vedno najboljše in najdražje.
Uzde (Bridle) - Zelo povečajo zdržljivost (stamino) in malo tudi hitrost. Tudi tukaj je dražje vedno boljše.
Sedlo (Saddle) - Močno povečajo nosilnost konja, ampak mu sorazmerno znižajo hitrost. Tukaj pa so že kompromisi saj lahko preveliko sedlo tvojega dirkalnega konja spremeni v tovornega.
Prevleke za konja - Uporaba se zaradi teže pri normalni rabi konja ne priporoča. Močno znižajo hitrost konja !!!. Namenjene so izključno vojni in bojevanju na konju. Povečajo odpornost konja in mu zvišajo pogum, da te med bojem ne vrže iz sedla.
Nisem še daleč kar se tiče boja pa vseno. Napad naprej, da nekoga zabodeš v KCD si imel pri zvedni na sredi piko za poke tukaj je ni ?
Men je bilo mečevanje boljše v KCD kot KCD 2.
Furbo ::
A se je sploh kaj spremenilo od KCD1?
Razen morda da so mal predrmal combat, ampak je še vedno nadležen.
Igram zdaj par dni in ne vidim sprememb.
Gregor459 ::
Izi ::
Je kar precejšnja razlika v mečevanju. V 1. delu sem uporabljal izključno lok, ker je bilo vse ostalo preveč nerodno. Sedaj v drugem sem pa že skoraj mojster mečevanja, čeprav si nisem zapomnil skoraj noben Combo. Dovolj je visok Strength in da pri vsakem udarcu spremeniš smer pa gre.
Pobijam bandite kot za šalo, tudi 2 hkrati nimata za burek, šele pri treh hkrati moram začeti paziti da mi kdo ne pride za hrbet. Do pravih Vitezov pa še nisem prišel.
Predsednik11 ::
Si že premagal Tomcata ?
Je že kdo prišel v Kutemberg ? Me samo zanima ali prvo obdelaš eno mapo in greš v drugo ali se čez čas izmenjava.
Izi ::
Kolikor sem razbral iz opisov lahko skačeš med tema dvema mapama, ampak glavna zgodba se pa ne vrne več nazaj na staro mapo.
Jaz sem se odločil, da najprej naredim vse kar se da na prvi mapi in se kasneje ne vračam več nazaj.
Sem še vedno na prvi mapi, je ogromno dela. Tam v žurnalu mi kaže da imam končanih že 70 questov in precej skillov imam že na 30. Kot je videti bom šel na drugo mapo že kot popolnoma nabildani Superman Henry
yayo ::
Kako vam kaj gre kombat? Meni to premikanje miške za smer udarca ne paše preveč. Postane lažje z bildanjem skila?
Predsednik11 ::
V Trosky regiji sta dva point of no return prvi je poroka in drugi For Victory.
Kdor hoče narediti vse steanske queste naj jih naredi preden začne For Victory.
Furbo ::
Kot je videti bom šel na drugo mapo že kot popolnoma nabildani Superman Henry![]()
Razen, če Henry ne bo šel spet oprezat za babami v jezeru.
fiti ::
Men je špil res fenomenalen. Še vedno na prvi mapi, čeprav imam narejene vse stranske misije in večino taskov. Malo še raziskujem po gozdovih in soteskah. Moč se da povečati tudi tako, da si naložiš vso možno kramo v inventar in greš peš naokoli. Tudi streljanje z lokom pomaga za moč. Počasi se bo vseeno potrebno spedenat za poroko. Edin sistem pridobivanja skillov mi ni najbolj jasen. Plačaš, ura reče in to je to?
@Gregor459, kovanje se najbrž splača, ampak je hitreje pobirat robo od banditov in jo prodajati.
Enaplusdva ::
Izi ::
Kovanje (Craftmanship) se hudo splača, ker je vmes en izmed perkov imenovan "Martin's Secret". Ta odklene posebno 4. kategorijo kvalitete pri orožju.
Na koncu imena vsakega orožja je oznaka kvalitete. Bronasti I, srebrni II ali zlati III.
Vsa orožja, ki jih kuje Henry ki ima "Martin's Secret" Perk, pa so posebne 4. stopnje. Next level super master kvaliteta s posebno oznako MJ.
Slika: https://preview.redd.it/kcd2-martins-se...
To so Mega orožja, ki so vsaj za tretjino boljša od najboljših orožji. Nikjer ne svetu se ne more dobiti orožja 4. stopnje.
Henry je edini kovač na svetu, ki obvlada to posebno skrivnostno tehniko kovanja
val46 ::
Ma meni je to kovanje too much zamudno in se mi s tem ne da ukvarjat. Še ko sem/moram zaradi samega questa kaj skovati, mi gre na živce. In dokler lahko(upam) z ostalim orožjem pobit kar mi pade na pamet, se s tem ne bom ukvarjal. Trenutno uporabljam Radzikov longsword in je zame čisto dovolj zaenkrat.
Drugače pa ja, igra je fenomenalna, čeprav moram priznati, da sem se v prvem delu še bolj zabaval kot v tem drugem. Ne vem, morda sem tam sam bil bolj navajen igranja kot tu, ampak dejstvo je, da je tle par questov, ki so res res "zajebani". Že za uni quest k sm gor spraševal, sem moral it po walkthrough-ju, in isto v tistem questu, ko se moraš premaknit čez pol mape, brez da te stražarji opazijo. Dejansko ti kak tak quest zna resnično pokvarit izkušnjo in če nisi dovolj vztrajen, lohk tudi obupaš. Pomoje sem ta slednji quest ponavljal vsaj 20x, preden sm ga uspel naredit. V prvem delu recimo nism mel nikdar težav s questi, povečini če sm moral katerega ponavljati, sm ga naredil v drugo, max v tretje.
Odvisno kaj kuješ. Kakšne podkve so res samo drobiž in zamuda časa.
Imam že dva zemljevida za zaklad. Samo lokacij mi še ni uspelo najti.
Furbo ::
Je pa dvojka bistveno lažja kot ena, vse so naredili lažje.
Trgovci imajo več reči, več denarja, fast travel te nikoli ne vrže v nerodno situacijo, če se le odločiš ustaviti in peš obiti sovraga, knjige se prebere v par urah..
val46 ::
Ma kaj govoriš? Trgovci imajo več denarja? Igram že več kot 20h, pa še nisem dobil trgovca v 2ki, ki bi imel na zalogi več kot 1000 grošenov. V 1ki sm vse prodal pri mlinarjih, ki so imeli vedno ful denarja, pa še sekirali se niso od kje je roba. V 2ki že kak dan nosim okrog robo, ki mi jo noben ne more kupit(par kosov po 1000 ali 2000 grošnov). Za fast travel se ne sekiram dosti, ker ne prej ne zdej ne igra neke veze, tudi če te kdo kje ustavi, knjige so se pa tudi v 1ki prebrale v par urah. Je pa samo igranje določenih questov precej težje. No, vsaj meni. Tisti quest, ko moraš se skrivat pred stražarji je bil muka, pa uni ko moraš rešiti Thomasa v 12h tudi ni bil nič lažji, če nisi šel po navodilih na spletu.
| » | The Witcher 4 (nova trilogija) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Igre | 72811 (519) | oo7 |
| » | Kingdom Come SalvationOddelek: Igre | 2209 (413) | oo7 |
| » | Kingdom Come: Deliverance (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Igre | 176689 (15024) | Predsednik11 |
| » | Clair Obscur: Expedition 33Oddelek: Igre | 3995 (1620) | Zmajc |
| ⊘ | Kingdom Come: Deliverance 2Oddelek: Igre | 1198 (1043) | BigWhale |
