Vaša obrestna mera za stanovanjski kredit?
10 / 24
Tody je izjavil:
Ce bi vsi razmisljal tako kot ti potem pridemo spet na tisto da prepustimo vse trgu pa da vidmo pol. Ce ne rabimo solstva potem ne rabimo tudi javnega zdravstva in sploh ne javne uprave. Sploh pa ze zdaj noben tvoje pokojnine ne bo plačeval, mislis torej po 10 letih umret?
Tega nikoli ne trdim, trdim samo to, da bi država morala omejit svoje izdatke in raje prepustit več denarja ljudem oni ga pa naj zapravijo kakor želijo
Friedman je nekajkrat imel narobe ampak tu ima pa zelo prav
“Nobody spends somebody else's money as carefully as he spends his own. Nobody uses somebody else's resources as carefully as he uses his own. So if you want efficiency and effectiveness, if you want knowledge to be properly utilized, you have to do it through the means of private property.”
To sicer generalno velja ni pa treba 100% sprejet... recimo infrastruktura je ena taka zadeva ki jo naj ima preko "država", pokojnine, sem jaz bolj mnenja da bi morale bit ENAKE za vse, ne odvisne od vplačil... in sicer naj se pri vsaki plači odvaja ENAK absolutni znesek (recimo 100€) in vsakemu po 65tem pripada pokojnina v višini recimo 400€ ostalo pa kar prihraniš. tako razbremeniš plače in hkrati prisiliš folk da začne razmišljat o svoji prihodnosti
Enako je z CSD, dokladami Zavodom itd... Namesto da delimo doklade, jih ukinemo in povišamo plačo ker znižamo DOHODNINO... tako bodo tisti ki delajo dobili več in se lahko prej odločijo za otroka, brezposelni pa naj ne delajo otrok.
Tody ::
Mato ta debata lahko pridela toliko dreka da ga bos 10 let kidal. Ni vse crno belo. Nekateri pa zato izkoriščajo sistem... Kar se tiče bank pač delajo po svoje.
matobeli ::
Mato989 je izjavil:
Ker se riti kot raje odločajo za BMWje kot za otroke, smo se kot družba odločili da bomo vsi nekaj plačevali v skupno blagajno in potem ven črpali ko imaš otroka.
Ker dejstvo je da rabimo otroke (ne BMWjev) in rabimo približno enega na vsakega prebivalca.
Če bi rad lasten sistem, če nimaš vzdrževanega otroka v obdobju od 25-55let (moški) ti bomo računali 250EUR/mesečno ker nimaš otroka in ga mora imet nekdo drug namesto tebe. Ker po tvojih izračunih je otrok vreden 500EUR na mesec do njegovega 18leta.
  • spremenilo: matobeli ()
ne ne, otrok toliko STANE, vreden ni nič, oz. matematično gledano dosti manj, ker nekateri falirajo, nekateri so drogeraši genijev ki bi futrali celo SLO pa kar ni in ni
matobeli ::
A z BMWjem sem zadel? Nisi slučajno bolj Audi fan?
jabe ::
ne, dej pusti, zanj je res bolje, da ima nepremičnino, mrbit tudi bmwja, definitivno pa ne otrok. ne prepričuj. če produciramo matote, je res vseeno, če kot družba crknemo. V svoji dekadenci ne bomo ne prvi ne zadnji, ki bomo sami sebe uničli, ker smo pustili, da postanejo nepomembne stvari pomembne, in pomembne brez vrednosti.
PrimoZ_ ::
Če nimaš denarja se nimaš kej množit!!!
...malo kasneje...
Zakaj domačini nimajo otrok, samo še XYZ uvažamo!!!
najbolši opis naših desničarjev :)
matobeli ::
Predlagana rešitev pa je da se še tistim desničarjem ukine socialne prejemke ki so si drznili imet otroke. :))
PrimoZ_ ::
Otroke je tudi fino imeti čimprej. To še zmanjša možnost, da imaš neke resne prihranke.
Vidim ogromno razliko med tistimi ki so jih imeli pri 25ih ali 35ih.
PrihajaNodi ::
PrimoZ_ je izjavil:
Kaksno?
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Likalnik ::
tudi mene zanima razlika? star sem 35 in delam na tem, da se kaj konkretnega prime....razen mogoče živcev kateri so bili 10 let nazaj v boljšem stanju...in bi takrat lažje prenašal dretje kot ga pa sedaj..
  • spremenilo: Likalnik ()
jabe ::
A štartaš z več ali manj prihranki, saj je rekel. V samem poklicu seveda ni treba, da so neke hude razlike, saj si pri 25 tudi iz faxa že ven, če ga že delaš. drugo pa ne šteje, likalnik, če kaj spremljaš. Vse ostalo denar kupi. Tako da upam, da imaš prihranke, ki bodo skompenzirali neprespane noči, jokanje otrok bilo kateri trenutek v dnevu, pa nikdar konca. Drugače pa ja, pripravi se. To zmožnost, da smo ljudje lahko spali ali pa ne, se hitro zregenerirali po vsakem naporu ali nalogi in se nikjer ni nič na vsakdanu poznalo, imamo pri 20h pa malo čez. Smo jo za žuranje zapravili. Saj veš, direktno zjutraj na fax na običen četrtek. Če to še vedno velja zate, potem ni težav, če ne pa... Vpraši matota, po koliko se to prodaja.
sleby ::
Tudi dvigovanje in letanje za otrokom je verjetno lazje pri 25-ih (35 let, fotr 1-letniku).
Ampak to je bila pri meni "štalca".. najprej poskrbet, da otroka lahko preživiš in mu nudiš vse, kar si ti imel kot otrok. Pa smo čisto lepo shajali v najemniškem stanovanju, sedaj pa se mi zdi za isti denar, kot najemnina, bolje vzeti kredit in raje sebi odplačevat, kot najemodajalcu.
matobeli ::
Problem je ker so pomembni živci čez 10let. Pri 40 ali 50 boš imel doma najstnika/najstnico v sweet 16. Zdej pa izbiraj.
Ne velja za vse, ampak pri 50 si precej bolj zmatran in siten kot pri 40. Manjša razlika v letih med starši in otrokom pa tud pride kasneje prav. Pri 60 lahk s svojimi otroci tumbaš o politiki, se igraš z vnuki (ki imajo že 10let)... Ali pa jim vsak dan težiš da naj že oddajo diplomo in si najdejo šiht ter flat.
No, to je razlika "samo" 10let.
Likalnik ::
jabe je izjavil:
ja tako je...pozna se mi regeneracija...še posebej, če je bila prekrokana noč...včasih sem bil naslednji dan že dober oziroma vsaj lahko sem normalno funkcioniral kljub mačku...sedaj tega ne morem več.
glede prihrankov, da bi skompenziral neprespane noči, jokanje itd => mislim, da sem preveč gorenjc, da bi se kaj takega šel...:)
Likalnik ::
matobeli je izjavil:
to je res in se strinjam...je pa tudi to res, ko si ti planice menjal pri 25 letih...sem jaz končal magisterij, naredil hišo, kupil apartma, videl lep kos sveta, dobil ženo, in dobil dobro službo, si nabral nekaj prihrankov...sedaj je pa recimo temu potreben naslednji korak v mojem življenju...in to je otrok...s katerim si pač ne predstavljam oziroma zelo težko svojih zadnjih 10 let...ker sem imel očitno toliko drugega dela...
vse to in še več v "samo" 10-ih letih
matobeli ::
No, ti si to naredil od 25-35 in ne pri 25 ;)
Otrok bistveno ne zavira kariere. Sploh ker itak začnjaš z njo. Po drugi strani ženski pri 35letih it na 1letni odmor lahko pomeni težave v karieri.
PrimoZ_ ::
PrihajaNodi je izjavil:
PrimoZ_ je izjavil:
Kaksno?
V povprečju se ljudjem takrat že precej manj da. Pa ne gledat samo da si star 35, to je ko se otrok rodi. Recimo ko je star 8 let si ti 43, mali je poln energine starši pa naveličani vsega ali pa jih že jebejo kaki sklepi/križ/kolena/...
Ko jih ima mulc 15, si pa 50...
Pri takih parih vidim veliko več slabe vzgoje kjer starša kofetkata, mulc je pa prepuščen samemu sebi ali pa mu data še nek telefon da je zares mir.
To je v povprečju. Zagotovo ste vsi ST uporabniki izjeme in boste odlični starši :)
In da ne omenjam težav z zanositvijo, seks po urniku da se maksimizira šansa zanositve, ki vse skupaj spremeni v žično vojno, pa ometne oploditve in terapije in ostala jajca.
Pa še ena stvar, ženska ki rodi pri 25ih bo po porodu obdržala bstveno boljšo postavo, kot tista ki rodi pri 35em. Ampak saj vem, tu na ST nikomur ni mar za take malenkosti kot je izgled partnerja, ste nad tem in je pomembna zgolj notranja lepota :)
PrimoZ_ ::
Likalnik je izjavil:
To nisi naredil pri 25ih ampak v razponu 10 let.
Zdej če sta oba 35, je povsem realna možnost, da otroka ne bosta več naredila, imam toliko stare znance in sodelavce, ki že dolgo časa delajo na otroku in je muka...
Pa ti privoščim drugače da vama uspe.
Ampak če bi imel otroka nekje vmes, se ti ne bi bilo treba vsemu odpovedat oz. bi praktično vse to isto lahko počel/dosegel.
PrimoZ_ je izjavil:
PrimoZ_ je izjavil:
Kaksno?
Ja marsikaj imaš prav, po drugi strani pa poznam tudi kar nekaj primerov ljudi ki so meli froce pri 22-25 in so otroci nevzgojeni, ker so starci pač kar z njimi pri 16tih in 17tih PILI in primere, ko pač so totalne propalice, ker starci nimajo avtoritete ki je posledica slabih ali manjka izkušenj
tak da ni enostransko tole.
matobeli ::
Če pri 38 letih nimaš avtoritete pri mulcu ki ima 16 let, pol je tudi ne boš imel če bi imel 48let.
Zelo je enostransko, slab starš si lahko ne glede na leta.
P.s: lahko si tudi odličen starš v kateremkoli obdobju, ampak na koncu moraš gledat cel paket in kako si želiš peljat svoj lajf. Pa ne smeš se zmotit.
PrimoZ_ ::
Pa še fino je če si stari starš prej kot pri svojih 70ih.
Oz. da imajo tvoji otroci stare starše, ki niso 70+ že ob rojstvu.
Pri meni so stari starši okoli 55 do 60 in otroci poznajo tudi še vse prababice in pradedke.
matobeli ::
Ma klinc je fino, k grejo v penzijo šele k je froc že 15+. Je pa fajn k ti ni treba pazit na njih bolj kot na otroka.
PrimoZ_ ::
Ni tak hudo. Ljudje rojeni v 60ih so večinma naredili 3 ali 4 letno poklicno šolo in bili zaposleni pri 18ih ali 19ih. Takrat ni šlo polovico folka na faks in ga vleklo do 30ga.
energetik ::
jabe je izjavil:
Bova imela to debato, ko boš zaslužil malo več... Denar reši samo eno zadevo - in to je pomanjkanje denarja. sicer samo po sebi lahko ogromno breme, ampak da si ne bi domišljal, kaj si lahko vse kupiš z njim. Ali nadomestiš...
Jaz pa se strinjam z Matotom, če imaš denarja res dovolj, greš magari pri 40 v svojo "penzijo". In ker ne zapraviš 8h na dan za stresni šiht, si popoldne z otroki bistveno bolj skuliran in pripravljen na igro, pogovor in tudi dretje. Ker si se v tistih 8h, ko so froci v šoli, lahko ukvarjal s hobiji, počival, užival v tišini.
Ne vem no, ko je kakšen stresen dan na šihtu, ko samo čakaš da se boš vrgel na kavč in zadremal, otroci pa tečni in se derejo, bi jih najraje zaprl v sobe pa dal čepke v ušesa. Tega ne bi bilo, če bi jih v vrtec/šolo prišel iskat spočit.
gtx970op ::
energetik je izjavil:
jabe je izjavil:
Pri 40tih v penzijo so pa res zlajnane ameriške sanje... Do 40 delajo po 2 ali 2,5 šihta naenkrat, nimajo nič o življenja, pol pa pri 40 grejo končno v penzijo če jih prej bolezen ne pobere.
Kaj pa če zmerno delaš celo življenje od 7-15 ure, ostali del dneva pa uživaš s familijo? Če ti je služba tak stres je morda čas da razmisliš o menjavi šihta. Jaz si ne predstavljam vsak dan bit živčen od šihta in pri 30tih sanjati o tem kako lepo bo v penziji ko nebom več delal.
Tudi če loterijo dobiš ti bo slej ko prej brez šihta dolgcajt za popizdit.
XyNOBvxWVJ ::
gtx970op je izjavil:
To je verjetno le lepa želja, najbrž se ne gre za dolgočasno penzijo per se ampak za finančno neodvisnost oziroma vsaj željo, da ne delaš za nekega delodajalca, čeprav ti ta lahko nudi kar nekaj socialne varnosti. Ampak čas se da porabiti, postaviš kakšno brunarico ali hišico, greš na potovanje (ni trivialno s šolajočim se podmladkom), eko-obpluješ bližnja morja, vpišeš razne 'adrenalinske' tečaje/licence itn...
jabe ::
arbeit macht frei, fantje...
pri 40 po tem, ko si nekaj (koristnega?) delal, se potem baviti s potovanji pa tečaji... dejte no... še huje, se "ukvarjati" z otroci. bogi reveži, non stop ta stari visijo nad njim, ker nimajo nič pametnega v življenju za počet. Pri 40 v penzijo, ko človek ravno pride v peak svojih zmožnosti, nekaj se naučil pa nekaj kilometrine dobil... za to, da gre lahko na tečaj kvačkanja... 8/8/8 ni tlaka, ampak sveti gral nekega polnega življenja. na izi pa počas, zmerno vse stvari naenkrat. ne pa zaganjanje v eno, ko mutav v telefon, pol pa šok, ko NIKDAR ni tako, kot si mislil, da bo, ko boš samo še tu kljukico naredil.
XyNOBvxWVJ ::
Tečaj kvačkanja je ena od možnosti, niti ni strahotno slaba... Zna pa morda biti zelo zoprno, če nimaš družbe, ki ti paše v netipičen urnik. Eni pa pač (dobesedno) zapravljajo čas na socialnih omrežjih. In ne gre za to, da bi stari viseli nad mladežem, gre za to, da je težko potovati vse leto, če je mladež šolajoča! Lahko se tudi dekadentno zabavaš nekaj časa ampak tudi to verjetno mine... Ampak tole govorimo samo o teoriji, upam, da je to jasno?
jabe je izjavil:
Ni problem zmerno delat 7-15, problem je ravno to, da zaradi šihta si pač omejen... če bi rad jutri spal do 9:30, pač ne morem KER ZMEREN ŠIHT... in pol več ni zmeren ampak invaziven na moje želje...
A. Smith ::
Kdor ima pri 40 svoj "fuck you money", ne bo šel nujno kar v brezdelje. Obstajajo šihti, ki so manj plačani, manj stresni in bolj fleksibilni. Greš pač delat en tak šiht ali odpreš d.o.o., ki si ga že dolgo nameraval in nimaš nekih hudih teženj, da bi imel veliko dela in profita. Seveda pri tem obdržiš aktualno znanje in reference.
In tudi ukvarjanje z družino je enostavnejše, če človek ni vsakodnevno pod stresom prvič zaradi napornega in stresnega (mogoče večizmenskega) dela, ter drugič zaradi preostalih 15 ali 20 let odplačevanja kredita, ki je še pred tabo. Ne upaš si ugovarjati šefu, ne upaš si ugovarjati sodelavcem, ne upaš dati odpovedi. Prenašaš vse stoično, ker veš, da imaš kredit za sabo. Odnosi z družino trpijo, ti trpiš, a ne moreš spremeniti ničesar, ker imaš kredit za odplačat...
Denar vsekakor ne reši vseh problemov. Jih pa, v pametnih rokah, veliko.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
energetik ::
A. Smith, točno to kar si napisal, sem sam imel v mislih. Jasno nisem mislis, da do 40 garaš za 2, potem pa greš ležat na kavč.
Govora je o hipotetični situaciji, da pri 40-ih imaš dovolj, da ti ni treba več delat. Npr. Kripto zaslužek.
Tudi jaz bi v takem primeru morda odprl s.p., ki mislim da ne bi bil ravno dobičkonosen, bi pa v njem užival in je hobi.
Zato ne rabiš odpirat s.p.ja lahko delaš kot hobi in nič ne kasiraš če te nekaj veseli in ni dobičkonosno
A. Smith ::
Mato989 je izjavil:
Če si specialist npr. za neko industrijsko področje in želiš to znanje razvijati dalje, industrija ne bo sprejela tvojih "brezplačnih ponudb". Hotela bo vse zaračunano in po predpisih.
Ja, za kakšen hobi ne rabiš podjetja. Odvisno pač, v čem se vidiš.
Tody ::
To ne spada v to temo ampak to kar je rekel smith je 1000 let slovenceljstva. Mores trpet, mores bit nesrečen drugače se ne da živet. Ne obstajajo službe kjer bi bil zadovoljen. Službe so samo zato da se odplača kredit in da hrano na mizo.
A. Smith ::
Tody je izjavil:
Delo je lahko *zelo* zadovoljujoča stvar, sploh če se je lotevaš pod lastnimi pogoji. Realnost za veliko ljudi pa je, da morajo prenašati razmere, ki jim ne ustrezajo, ker nimajo boljše izbire.
  • spremenil: A. Smith ()
A. Smith je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Velika večina ljudi ni specialistov, in veliki večini ljudi hobi pomeni običajno nekaj kar praviloma ne prinaša pozitivnega toka denarja ampak prej negativen (beri za hobi porabiš denar)
Tody ::
Tody je izjavil:
Zakaj? Mislim seveda ne morejo vsi bit direktorji ampak večina itak ni sposobna bit...
A. Smith ::
Sam karikiraš, ampak ne samo, da ne morejo biti vsi direktorji, tudi do fleksibilnih služb ne morejo. Največ, tri četrtine in več zaposlitev, je proizvodnja, razni fizikalski poklici, izmensko delo. Pa vendar morajo tudi ti ljudje pripraskat do stanovanj, prevoznih sredstev in družin. Imajo slabše razmere, slabša sredstva in manj izbir, kje in kaj bodo delali. A je to res nekaj novega, kar razlagam?
Zanimivo, da so se 50 in več let nazaj bolj ločevali bogati, zdaj se pa pretežno revni.
Zakaj MORAJO pripraskat do družin? Je to kak zakon ki jih obvezuje v to da morajo?
Če nimajo financ pač naj ne ustvarjajo potomcev v slabo vzgojo, in slabo otroštvo, kjer jim bo ogromno manjkalo in ne bodo pridobili računalniških znanj itd. ter bodo tako spet na dnu lestvice
A. Smith ::
Večina ljudi si tega želi, pa tudi družbeni pritisk je velik. Ali je to smiselno ali ne (verjetno ne najbolj), pa tukaj ne bi razpravljal, ker smo že dovolj oddaljeni od glavne teme.
Tody ::
Bom ponudil divjo teorijo in filozofijo. če bi več ljudi delal na tem, da nimajo samo minimalca in imel miselnosti sej več kot minimalca se itak ne da zaslužiti, ce nisi elita, bi bilo več služb z dodano vrednostjo hkrati se bi vec investiral v robotizacijo in potrebe po najslabše plačanih delovnih mestih bi upadle. Samo potem je treba delat na sebi, se izobrzevat, opistit nekatere slabe navade in se ne toliko pritoževat. Ampak to je cisto preveč za nekatet
gtx970op ::
Mato989 je izjavil:
jabe je izjavil:
Saj, kaj pa lahk narediš da šiht nebi bil invaziven na tvoje želje? Če odpreš svojo firmo boš še bol delal kot če si zaposlen kje. Edin primer je ko dejansko z neko hitro zadevo obogatiš (razviješ neko dobro aplikacijo ali obogatiš s kripto ali loterija itd...). Vse ostalo je pa šiht 7-15 in se s tem sprijazniš isto kot se sprijazniš da moraš pač ob 22 ali 23 it spat če hočeš vredu funkcionirat, čeprav bi lepo blo še kako urco bit pokonci.
A. Smith ::
Tody je izjavil:
Tvoje utopične ureditve, kjer vsi delajo ravno prav in zaslužijo dovolj, ne boš dočakal NIKOLI.
Tudi če se vsak človek na svetu začne obnašati optimalno in doseže ves svoj potencial, boš imel na koncu hierarhično ureditev, kjer imajo tisti na zgornjih pozicijah več sredstev in boljše pogoje, tisti na dnu pa manj in slabše. Ker je človek hierarhično bitje in drugače ni možno. No, lahko bi ustanovili kolektivno socialistično skupnost, kibuc ali kaj podobnega, ampak zgodovina uči, da se to ni obneslo.
Tody ::
Ma to mi je jasno ampak, moj začetni point je bil da smo slovenci sužnji. Kar se moramo znebit te mislnosti. Nekateri zaslužimo manj in so prioritete nekje drugje, nekateri več in si lahko privoščijo več. Živimo v insta svetu kjer bi vse moral biti takoj. Od streaminga do kariere do penzije.
Švica po pripovedovanju je dosti bolj socialna kot Slovenija in majo nekatere zanimive ureditve.
Old Spice ::
Potrebujem kredit za nepremičnino. Pri svoji banki sem dobil ponudbo fix OM 1.8% za 160k za 25 let, skupaj z življenskim zavarovanjem, cirka 25 eur mesečno. Preden grem drugam, ali je tu kak komentar? Je kdo jemal pred kratkim kaj podobnega?
gansta ::
Mislim da bi moral dobiti vsaj 1.55%, poglej gorenjska, nlb
sleby ::
Pozabi, 1.5% je obrestna za 20 let.
Pred kratkim sem vzel na 25 let, obrestna 1.85%, zadnja info pa je, da pa ze malenkost rastejo. Sedaj pod 2% na isti banki ne bi dobil.
1.8% je ok.
dellg ::
Ali sploh katera slo. banka upošteva negativni euribor?
Pri ponudbah za kredit na primer dobim: 6-mesečni Euribor (0,000%) +
1,600%
V ponudbi celo piše: V kolikor bi
bila vrednost EURIBOR oziroma objavljena medbančna obrestna mera negativna, se šteje, da znaša vrednost 0.
  • spremenilo: dellg ()
Unicredit upošteva negativno, se vidi že na spletnem kalkulatorju. Ampak v zameno ima pa v osnovi slabši (večji) pribitek, tako da je pomoje zarad tega slabša opcija.
10 / 24
Stanovanjski kredit (strani: 1 2 3 4 … 81 82 83 84 )
4156923232 (856) Smith32
Vzeti stanovanjski kredit s fiksno ali spremenljivo obrestno mero? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
294108549 (54897) Lonsarg
Stanovanjski kredit in katero obresto mero? (strani: 1 2 )
6029147 (20810) gansta
Nakup stanovanja howto manual (odločanje, krediti, obrestne mere, zanke, napake)
4718228 (10992) Invictus
Stanovanjski kredit kje najugodnejša obrestna mera? (strani: 1 2 )
5919838 (17211) Invictus
