Forum » Loža » Koliko zapravite za hrano na osebo?
Vazelin ::
Malo si delam okvir stroškov, ki jih imam s tem, kaj mesečno zlijem in dam "v sebe" (hrana, pijača).
Naredil sem si naslednji izračun (za posamezen dan):
1. dnevno kava v random baru, cca 1,5eur povprečje
2. avtomati v službi 2,5eur povprečje
3. malica v službi 3eur povprečje
4. večina obrokov zunaj (ali kupim kakšno mesco za peko), recmo 6eur dnevno
5. majhni priboljški za večer (jogurt, kompot, šunka), cca 3eur dnevno
Naračunal sem 16eur dnevno, ob vikendih pade kakšno pivo čez dan, tako da ni prihranka pri postavki 1), 2) in 3).
480eur imam teh fiksnih stroškov, kar se mi zdi ogromno. Tudi če oklestim nekaj zgoraj sem še vedno blizu 400.
- spremenilo: Vazelin ()
500EUR mesečno za te smeti???
Treba se bo naučit malo kuhat in boš veliko bolje jedel in še manj te bo prišlo.
- spremenil: Magic1 ()
bambam20 ::
Če ti mesešna plača to dovoljuje, je prav, da si privoščiš. VEliko ljudi si ne more.
Sistem boš moral obrniti na glavo, ker imaš velik problem.
Problem je samo pri tistemu, ki ima prenizko plačo in mora varčevat. Pri sebi.
- spremenilo: bambam20 ()
Vazelin ::
Midva z mojo + pes, ne porabima tolko za hrano kot ti.
Lahko opišeš dnevne dajatve za hrano in pijačo?
Alien123 ::
1.) Ne pijema kave
2.) Pr meni mogoče 1 euro, pr njej nic
3.) Recmo 4 eure na delovni dan. Ona 2.
4.) Mogoce slabe 100 na mesec.
5.) Priboljski so za njo, ker jaz ne jem sladkega. So pa že znotraj v nakupu, ko grema enx na mesec si kupit za 150e fasunge.
Jaz ne kadim, alkohol tudi ne konzumiram več. Tak da..
111111111111 ::
6 članska družina 400€ mesečno za prehrano.
cca. 200€ gre v trgovini
cca. 150€ mesa na mesec (kupujem letno: piščance, polovico prašiča, cca. 30 kg govedine na leto)
cca. 50€ moja malica (žena si jo nese od doma ponavadi)
Tako da dnevno porabo težko opredelim.
Pričakujem pa vsaj 600-700€ ko otroci zrastejo.
greatdrakon ::
bo kar držalo tudi zame med 400 do 500 na mesec. s tem, da ne jem sladkarij, ne pijem alkohola, tudi na pijače ne hodim več...
jem dva obroka na dan (vmes spijem eno kavo- nikoli 2)
vse je skuhano iz nule ali skoraj iz nule, torej narejeno na roko. izračunana tudi makro in mikrohranila (chronometer)
gleda se, da se kupi kakovostna živila. veliko je hrane iz domačega vrta ali domačih živali... pa še vedno ne pridem pod 400 evrov...
reeves ::
1€ za kavo
4€ kosilo
1,5€ pijača
1€ grickalice
Recimo, da bi dajal cca. 230€ na mesec, če ne bi imel kosila/večerje v službi. Tako me pa pride okoli 100€/mesec hrana in pijača.
4€ kosilo
1,5€ pijača
1€ grickalice
Aquafriend ::
Ogromno je zarad tega, ker se prehranjujes iz avtomatov in jes zunaj verjetno nekaj na hitro. Kar je dvojno slabo. Ni prevec zdravo pa se preplacas in to vsak dan. Kao "avtomat" lifestyle. Drugac pa zivis na veliki nogi, vsak dan jes izkljucno zunaj. To ne vem ce 1% svetovnega prebivalstva to pocne. Levji delez prebivalstva je iz tretjih drzav in niti za trgovino nima dovolj. Vem pa, da niti v najbolj razvitih drzavah si ljudje ne privoscijo tak zivljenjski slog.
- spremenilo: Aquafriend ()
zobnik ::
Kave ne pijem, alkohola prav tako ne, poživlnih pijač tudi ne, sladkih pijač tudi ne, sladkarije ne jem razen kakav (prah), mamila odpadejo, kadim ne.
Jem samo kar si sam pripravim, skuham, nekje 100 evrov/mesec.
SumTingWong ::
Osebno poskušam zapraviti do 10€ na dan, torej 300€ na mesec. Še to mi je preveč, pa vendar če si slab kuhar ali pa si ne vzameš časa za kuho, je to davek.
Sladkarij sicer ni več, je pa namesto tega ratala kava dnevno :)
111111111111 ::
Največji prihranek je bil ko smo spremenili nakupovalne navade je mesečna nabava padla iz 300€ na 200€. Vsak teden se splanira obroke in se nabavi izključno sestavine za obroke, 1 x sladkarija za otroke, jogurti in mleko, dnevno se kupi STROGO samo sadje in kruh.
Aquafriend ::
Tudi ce ne znas kuhat, recimo da se kupit bio spagete za malo vec kot evro in imas za vec obrokov. Zraven tudi kupis bio omako in te pride mogoce 2 evra na obrok. Zunaj bi placal dvojno s tem, da ne bi bilo bio. Da se jest bolj kakovostno, enostavno za pripravit in za 50% cenej. Dost jedi enostavno za pripravit. Ce ne si poglej youtube kako se pripravi kaksna jed.
"spageti" priprava v lonec das vodo, sol, olje. Zavres, fuknes not spagete. Kuhas problizno 5-8 minut, odvisno koliko pise na skatli. Precedis vodo. Das gor omako iz trgovine. Po zelji se kak dodatek, recimo naribas sir pa dober tek.
Tilen ::
100 EUR na mesec za hrano najverjetneje pomeni, da so prisotne druge težave. Previsoki krediti, brezposelnost, ipd.
Znesek bi moral biti zapisan v razmerju z drugimi stroški in seveda prihodki, saj drugače takšna absolutna cifra nič ne pomeni, razen seveda tega, da se nekdo neustrezno prehranjuje.
- spremenil: Tilen ()
zobnik ::
Men se je žal hrana iz trgovine povečini dobesedno zagnusla, od hrenovk, posebnih salam do sirov, jogurtov...sem pa recimo že veliko tega probal, pa mi žal povzroča same težave.
Obožujem kuhano hrano pa, če je še tolk slabo kuhano dodam mal kisa notri pa dobesedno goltam.
Sploh pa imam rad rižoto ali govej mlet meso s svojo omako iz čebule in paradižnika poleg pa nekaj kuhanega stlačenega krompirja...ali pa okisana jajca s čebulo. Goveja juha ali gobova tudi fižolova juha je super....pa kak motovilec s kuhanimi jajci....na koncu pa še mal mleka s kakavom v prahu.
- spremenil: zobnik ()
Sranje iz avtomatov in konzerv je res nekaj kar si treba privoščit...
Najbolj zdravo kar dela je, da je zunaj (čeprav jasno da to ni zdravo, ampak glede na ostalo...), če si že ne more privoščit, da si kuha sam, ampak vse drugo je pa res problem.
- spremenil: Utk ()
zobnik ::
Problem je da je hrana nekvalitetna in žal zanič. Ljudje si raje kuhajo doma.
To ima pravi okus kot smo ga bli vajeni pred 30 leti ko si kupil pri trgovcu hrano. Dobra psoebna je bla pred 30 leti, zdej pa so ene smeti.
MasterTade ::
Odvisno kaj in koliko ješ. Za nekoga, ki živi sam, je 100€ čisto možno, pa ne pomeni da ima probleme. Morda res bolj gleda na ceno, popuste ampak vseeno.
Mors omnia aequat
louser ::
V bistvu je bila prej procesirana hrana slabša.
Danes je slabše zgolj to, da je procesirane hrane preveč.
Aquafriend ::
Hrana je zarad narascujocega svetovnega prebivalstva pridobila na kvantiteti izgubila na kvaliteti. Zdaj si le redki lahko privoscijo "okus" hrane izpred 30 let. Ponavad se jo se da okusit ce kupis domaco robo ali pa kaksno bio jed.
A110 ::
Okoli 80-100e na mesec. Pijem izkljucno vodo, ko pridejo preklame vse pregledam in nabavim na zalogo (recimo testenine, riz in podobno ki pocaka). Sladkega ne jem, zelenjava in sadje je iz vrta/sadovnjaka. V bistvu bi lahko prisel skozi se veliko ceneje ampak sem velik ljubitelj mesa in gre velik del proracuna za to. Denarja mi ne manjka ampak nevem zakaj bi zapravljal vec za neko stvar ki lahko stane manj.
Kebo ::
120EUR malice na delu in še cca. 100EUR v trgovini. Živim sam.
- spremenil: Kebo ()
odgovornost ::
cca 150-300€ na mesec.
- lokale/gostilne sem nehal hoditi -> raje povabim folk k sebi (okej kdaj pa kdaj ko se gre ven mi ni problema skuriti nekaj denarja za nightlife)
- dostavo sem tudi skenslal
Dostikrat spijem kavo z maslom in s tem dobim kar nekaj kalorij tako da če kak dan, nimam glavnega obroka mi nič ne manjka.
Sicer pa kakšne gobe + krompir + meso = BOMBA
ali pa razni namazi in kruh
Zanimivo mi je tudi, da mi je najbolša hrana po okusu iz Hoferja in sicer njihovi izdelki, ki so pol cenejši od ostalih znamk. Kako je glede kvalitete pa nebi vedel :(
Če kuhaš sam je lahko čisto solidna prehrana, definitivno boljša, kot opjeva.
Baja ::
kolko kdo zapravi je tudi odvisno kake vire imaš. če maš vrt, kakšno sadno drevo al pa dve, strica s štalo, pa teto z njivo, skoraj ne rabiš v trgovino.
so to točni zneski ali samo približek iz glave?
shranjuj račune po potem delaj kalkulacije in kje se da stanje popravit.
odgovornost ::
Če išče kdo simpl način za trackanje svojih financ, mu lahko pomagam.
Sam sem sprobal vse mozne aplikacije, vsaka je za vse funkcionalnosti zahtevala €.
Na koncu pa sem ugotovil, da vse kar rabim je preprost način vnosa podatkov in moznost kategoriziranja in labeliranja kakor meni odgovarja.
Narediš nov Google Sheet, potem narediš Google Formo, kjer oblikujes obrazec kaj želiš vnašati (zadeva omogoča da definiraš razne kategorije, if stavke itd...) Sam to uporabljam že kakšne pol leta. Vse skupaj se mi potem nabira v google sheetsu, kjer lahko delam poljubne analize, grafe pač kar se mi sprdne.
Tilen ::
Katera banka v letu 2019 še ne omogoča samodejnega profiliranja porabe? V kolikor uporabljam samo kartico, se vse samodejno profilira.
Jerry000 ::
Jaz sem sam in dajem okoli 100 (hrana pa tu in tam pijača, kave ne pijem, prav tako ne piva). Res pa je da ne jem zunaj pogosto. Tu pa tam mogoče.
Za tole bi te pa prosil :). Lahko daš kakšen template? Sam vnašam dnevno v sheet, ampak nimam tako kot si opisal urejeno....bi pa :)
odgovornost je izjavil:
- spremenil: Jerry000 ()
bambam20 ::
111111111111 je izjavil:
Ali pa na vrtu vse posadiš in si potem skuhaš juhico.
Pozimi imaš veliko zelenjave na vrtu.
genesiss ::
400EUR na mesec.
Kuham sam, malica v sluzbi, obcasno jem zunaj ali dostava.
Jem pa vsaj 4 obroke dnevno.
Kupujem v Maxiju, na ceno ne gledam.
- spremenil: genesiss ()
111111111111 ::
Nanašalo se je na okus pred 30 leti, ne na vsakodnevno prakso. :)
Zanimivo. Meni pa njihov okus ne sede, so mi od Lidla boljši izdelki in kruh. S kakovostjo pa ne vem kako je, je pa kolega povedal, da iz hoferja pridejo v perutnino 1 mesečno pobrat vzorce za lastno analizo, da zagotavljajo nesporno meso. Očitno se nemci zavedajo da s tem ni šale.
- spremenilo: 111111111111 ()
100 EUR na mesec za hrano najverjetneje pomeni, da so prisotne druge težave. Previsoki krediti, brezposelnost, ipd.Nah. Komot pomeni tudi to, da imaš kmetijo.
Pozimi imaš veliko zelenjave na vrtu.Čebulo imaš komot vse leto.
- spremenilo: jype ()
SumTingWong ::
FormerUser ::
400 evrov na mesec za prehranjevanje s konvencionalno prehrano, je pa res kar veliko. Nekaj časa zanj sem tudi sama računala stroške in prišla na cifro od 150 do 200 mesec in to za bio standard, ki je kar nekaj dražji.
- predlagalo izbris: xmetallic ()
Pero_SLO ::
Nas pride 120-150EUR/osebo/mesec(4-članska družina). 2-3x na dan doma kuhano/pripravljeno. Zelo raznolika hrana z veliko zelenjave, mlečnih jedi, mesnih,...
gdjv ::
Če sem optimističen 450 EUR/mesec.
Zajtrk doma, malica med službo (6+ eur), popoldanko kosilo/obrok doma, relativno pogost obisk restavracij... Skoraj vsa prehrana doma je ekološka, ipd...
Kar nanese, ampak če še psu najboljše brikete privoščim, verjetno v sebe ne bom dajal sranja...
Old Spice ::
Z boljšo polovico dava cca. 200e po osebi. Torej 400e/mesec. Kupujeva po večini Hofer BIO program (banane, jogurti, pomaranče, mleko, sir, gambere,...). Jeva precej malo mesa. Kar ga pojeva je govedina v kosih. Najbolj očitno so se nama stroški s prehrano zmanjšali, ko sva začela samo 1x na teden hodit v trgovino. Lahko bi še zmanjšala stroške, sam si rada privoščiva občasno kako craft pivo ali flašo dobrega vina (10-20 eur). Kadiva ne, v službi ponavadi pojem kar je ostalo od prejšnjega dneva. Za kavo, pa imamo profi aparat v službi, tako da ne hodim ven.
thramos ::
Stari maček ::
Za 5 oseb gre od 600 do 800 €. Res pa je, da se ogromno kuha doma, kruh pečem sam, pa še pridelamo kaj sami.
thetech ::
Manjši priboljški za 3eur na dan? Ti priboljški vsekakor niso tako zelo majhni.. 3eur na dan za šunko? ROFL
- spremenilo: thetech ()
Vazelin ::
Thetech: v teh 3 eur so všteti jogurt, par slice-ov šunke/pršuta, kakšna cedevita, včasih čokoladica.
Mislim da bi šlo brez teh 3 eur dnevno.
Pri meni je tako: ko imam mi ni žal trošiti. Ko nimam se temu prilagodim. A kljub vsemu se mi zdi 500 samo za jedačo in pijačo veliko. Ampk vidim da so tudi nekateri drugi na tej cifri
| » | Kako pridobiti na teži? velik problem (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 26784 (23487) | GenZNPC |
| » | Izguba maščobe (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 39779 (35308) | GenZNPC |
| » | koliko € vam gre za hrano, na mesec? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 56681 (49474) | nobodyelse |
| » | Kaj lahko pojem? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 50444 (44889) | johan05 |
| » | Stroški hrane (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 38292 (31809) | Alamar |
