Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
matobeli ::
A tak da bo ip65? Kolkor vem ga ni v poceni segmentu.
Predvsem za vlago je problem ker mora bit pač senzor izpostavljen vlagi.
Za temperaturo pa je najcenejša varjanta da vzameš tipalo na kablu in potegneš nekam na suho do kontrolerja.
Komot tudi sam nardiš vodoodporno škatlico. Par uvodnic pa ena škatlica. Ampak xiaomi, sonoff, shelly in podobni nimajo nič out of the box.
3dpt ::
Kje pa nabavljate shelly? A kupujete ul listed? Ce prav razumem imajo ti produkti neke dodatne certifikate.
Za garažna vrata je smiselno vzeti shelly 1, za rolete (gor,dol) pa shelly 2.5? A prav razmisljam? In ce namestim na synology home assitant potem to lahko upravljam direktno z apple home app-om? Za te podvig je potrebno kej tople vode odkrivat al je home assistant enostaven za nastavit toliko, da dela preko apple homekit?
WaterBoy ::
Ul pomeni da so certificirani za združene države. Oni majo svoje zahteve.
strumf666 ::
Pa rabiš ip65? Jes imam BME280 v takem ohišju, pa po parih nalivih še kr dela. ESP32 imam sicer znotraj stanovanja, lahko bi ga pa tudi zaprl v škatlo spodaj.
profii je izjavil:
Je že kdo naredil regulacijo temperature vode v bojlerju glede na čas / druge pogoje?
Razmišljam da bi v visoki tarifi spustil temperaturo in jo v visoki spet dvignil na normalno vrednost.
profii je izjavil:
Torej bi bilo samo še najti temperaturni senzor z istim navojem kot je termostat v navadnem bojlerju.
Jes si imam namen to uredit, ampak bom pustil originalni termostat (zaradi varnosti, nastavljen na max), senzor bom zmontiral namesto/poleg/pod zgornjega, ki je samo indikator, potem pa preko releja, oboje vezano na esp32 pa krmiljeno preko home asistenta; čeprav, home asistent nima ravno elegantne rešitve za to.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
DeeJay ::
3dpt je izjavil:
Kupujem direktno iz njihove strani.
V HA skonfiguriraš MQTT broker (ali inštaliraš Mosquitto), potem dodaš v HA tole komponento, ter seveda Shellyje nastaviš, da komunicirajo z MQTT brokerjem.
Ko to vse deluje, HA nastaviš, da pošlje info naprej na HomeKit (Link).
Je pa treba neki vedt. Če uporabljaš MQTT, potem nekateri Shellyji ne delujejo več v njihovem cloudu, se pravi Shelly App jih ne prepozna več (sam to itak ni problem, ker boš delal avtomatiko preko HomeKita, lahko pa tudi preko HA).
Zdeva ni lih "apple" enostavna za skonfigurirat, ni pa neka težka znanost. Tutorialov na netu je več kot dovolj.... najbolj si lahko pomagaš s Shelly FB grupo ter HA forumom.
  • spremenil: DeeJay ()
pierch ::
strumf666 je izjavil:
To sem tud jaz že raziskoval za v bodoče. Našel sem eno srbsko firmo, ki dela "smart termostat" za bojlerje. super bi blo, da bi to lahko integriral v HA :).
Pierch
DeeJay ::
pierch je izjavil:
https://community.home-assistant.io/t/e...
mal povpraši če je kej novga :)
Map ::
Evo, včeraj sem dobil Shelly 2.5 in stestiral z žarnico, super dela. Sem hotel še preko homekit zrihtat, pa mi ni uspelo, vmware se mi ni hotel zagnat, da bi namestil home assistant, usb je zanič, ker nekaj ni blo okej med zapisovanjem bootable slike za xpenology, ko sem hotel pa xpenology namestit v virtualbox pa nisem imel pravega usernamea med inštalacijo.
Sem pa zato danes pregledal še ostale možnosti in namestil homebridge na pc in zadeva laufa, sem zelo zadovoljen.
strumf666 ::
DeeJay je izjavil:
pierch je izjavil:
Zgleda dobr, če bi kako ceno napisal, bi bilo pa še boljš; se mi pa dozdeva, da je ta termostat precej dražji od grelnika vode.
poweroff ::
Evo, jaz sem se pa malo sam poigral in sestavil čisto home made sistem. Zadeva temelji na Raspberryu, gor sem priklopil BMP280 senzorju, ki meri temperaturo, vlago in zračni tlak (cena: okrog 2 EUR) ter magnetno stikalo za vrata (cena: manj kot EUR). V sistem je preko WiFija povezano tudi Sonoff basic stikalo, na katerega je vezana luč. Sonoff stikalo je poflashano s Tasmota firmwareom.
Zadeva je spisana v Pythonu in Javascriptu. V bistvu gre bolj za moj poskus učenja malo bolj resnega programiranja.
Tako trenutno izgleda vse skupaj:
Senzorje berem na 1 sekundo in polovim različna stanja in tudi napake, recimo:
- vrata so odprta ali zaprta (se spremeni ikonica)
- luč je nekdo prižgal ali ugasnil s fizičnim stikalom (se spremeni ikonica)
- preko web vmesnika lahko prižigam ali ugašam luč
- stikalo za luč izgubi povezavo z omrežjem (se pokaže ustrezna ikonica)
Spodnja desna ikonica je povezava do "videonadzornega sistema", za kar uporabljam kar MotionEye na katerega imam priklopljeni dve USB kameri in eno ESP32-CAM (ta je povezana preko WiFija - če katera kamera ni vključena, je sistem preprosto ne prikaže, ko se kamera vključi, se slika pojavi v sistemu). MotionEye omogoča detekcijo gibanja in obveščanje, snemanje,... ampak s tem se še nisem poigral do konca.
Zaenkrat imam rešeno tako, da če se ta sistem izklopi (prekinitev internetne povezave v hiši ali izpad elektrike), o tem dobim obvestilo na Signal. Je pa še par idej:
- vključitev senzorja za zunanjo temperaturo (načeloma preprosto izvedljivo z DS18B20 temperaturnim tipalom, je pa treba narediti mini vezje (v bistvu en upor) in potegniti ploščat kabel čez vrata na balkon)
- vključitev senzorja trdnih delcev PM2.5 in PM20
- obvestilo na Signal, če se vrata odprejo v nekem časovnem oknu
- obvestilo na Signal, če MotionEye zazna gibanje (obvestilo naj bi vsebovalo tudi fotografijo posneto npr, 3 sekunde po začetku zaznanega gibanja)
- test, kako zadeva deluje preko mobilnih podatkov (3G/4G), namreč, cel sistem teče znotraj VPN omrežja (zaradi varnosti) in seveda VPN povezava nanese nekaj overheada...
- data logger, ki bi podatke beležil v bazo, po kateri bi se dalo gledati zgodovino temperature, vlage, itd... ter dogodkov (kdaj so bila odprta vrata,...)
Mislim, da je kar lepo uspelo, predvsem sem se naučil malo več Pythona in obnovil svoje zarjavelo znanje JavaScripta. Elektronski del je enostaven, bi bilo pa treba narediti eno mini vezje (zaenkrat je vse skupaj zvezano z žičkami) in zapakirati v lično ohišje.
sudo poweroff
  • zavarovalo slike: poweroff ()
strumf666 ::
Pri imenu senzorja si se zatipkal, BME280 uporabljaš, BMP280 meri samo tlak, in je dobra priložnost za nateg pri nepazljivem nakupovanju.
poweroff ::
Ja, včeraj je bil dolg dan. Tnx za popravek.
sudo poweroff
Map ::
Uh Matthai, vrhunski projekt!
Glede HomeKita, za avtomatizacijo rabim home hub? To sta lahko Apple TV ali HomePod, ali pa nek iPad, ki je stalno doma. Ugibam, da simulirat tega se kakorkoli ne da? Sicer ni nabavil ATV, ampak berem, da predvaja smešno malo formatov, pa tudi z zvokom ne vem točno kako je? To moram še v kaki posebej temi vprašat.
Ima kdo rešeno zapiranje žaluzij ob dežju?
akulp ::
Map je izjavil:
Uporabiš lahko Shelly1 /2.5 s kombinacijo njihocega flood senzorja in plug-ina (ta pride kmalu enkrat v prodajo, na FB grupi je bila že fotka in opis), ki je namenjen prav zazavanju manjše količine vode, beri dežja.
Lukcc
DeeJay ::
Ja sej to me edino moti pri njih, ker objavlajo en kup stvari, sam preden pridejo v prodajo pa traja :)
Drgač pa ni fora v količini vode, ampak trdoti vode. Tud če je veliko deževnice, se bo trenutni flood sensor redko sprožil.
akulp ::
DeeJay je izjavil:
Ja, to se strinjam
Tisti door/window senzorji se oglašujejo že 3 mesece, 1 mesec imam že naročene, pa čez en mesec naj bi šele bili odpremljeni ...
Aja vidiš, tega glede trdote pa nisem vedel. jaz sem mislil, da je bolj fora nivo oz pokritost senozrja z vodo.
Ampak, na koncu pa lahko rečem, zdaj ko imam že kar lepo število njihovih zadev, da so zelo zanesljive.
Lukcc
JanezH ::
WaterBoy je izjavil:
Ali pa: Broadlink
RF in IR: https://www.gearbest.com/smart-home-con...
IS: https://www.gearbest.com/alarm-systems/...
Je kdo sprobal že tole? Je ok za žaluzije?
Trenutno imam tole zmontirano:
https://www.jalousiescout.de/funktechni...
akulp ::
Jaz imam drugega, RM Mini. Kake pol leta, deluje bp, mislim da ni bilo enega izpada.
Preko Alexe upravljam klimo in TV.
Lukcc
JanezH ::
Gledam, da žaluzije uporabljajo rolling code pa ne vem a pol broadlink deluje...
Pride pa nov model in ima narisano, da lahko upravlja tudi električne žaluzije:
https://www.ibroadlink.com/products/ir+...
Bellzmet ::
RM Mini se da tudi sprogramirat. Se pravi na osnovnem daljincu klikneš kar bi rad in si zapomni točno isti ukaz. Ne vem pa kako bi se nastavilo npr. da samo na polovico zapre žaluzije.
akulp ::
Bellzmet je izjavil:
Po mojem je ful odvisno tudi od kod, ki jih pošilja daljinec.
Jaz recimo sem sprogramiral vse, ne morem pa nikakor doseči, da bi lahko klimi direktno poslal ukaz, naj odpre loputo pod enim od štirih možnih kotov. Čeprav sem za vsak kot nastavil svoj gumb znotraj aplikacije ... Ampak očitno se ne razlikujejo po kodi.
Lukcc
Kasali ::
Pozdravljeni!
Ima kdo kakšno pametno rešitev v povezavi s Shelly produkti in električnim talnim gretjem v kopalnici? Rad bi se izognil "grdim" termostatom, ki so priloženi vsakemu paketu pri nakupu električnega talnega gretja.
Hvala :)
DeeJay ::
Kasali je izjavil:
Pozdravljeni!
Hvala :)
Shelly 1 ali PM (če hočeš še spremljat porabo) kot rele za vklop/izklp gretja in Shelly HT za merjenje temperature prostora. Pol pa nardiš avtomatiko, da ko pride temp prostora čez določeno nastavljeno temperaturo, izklopi gretje in če pade pod neko drugo določeno temperaturo spet vklopi. Naprimer, če pride temperatura v sobi nad 25C, izkopi, če pade pod 23C, vklopi.
Lahko seveda rečeš tud, da to počne samo čez dan (npr 7:00-21:00), ponoči pa izklopi, da ne greje brezveze.
Za Shelly HT vzami dodatek za prikop na 220V, da bo bolj natančno meril (hitrejše osveževanje) + ne rabiš se hecat z baterijami.
Kasali ::
v tem primeru torej Shelly 1 zvežem brez priloženega termostata (enostavno skrijem v dozo)? Shelly HT pa namestim v kopalnico in z appom uredim avtomatika? Prav razumem?
DeeJay ::
Kasali je izjavil:
Tako ja.
matobeli ::
Jaz imam podobno uštimano, ni električno talno ampak električni radiator. Dela odlično.
Vzemi PM (power meter) verzijo, ni dost dražja.
Kasali ::
Super, hvala za nasvete. Zgolj še pomislek, če tako uštimam talno gretje skozi dela na max ali je pa ugasnjeno? Je s tem kaj težav oziroma ali tako deluje tudi s priloženim termostatom?
matobeli ::
Odvisno od izvedbe.
Pred Shelly sem imel digital pametni termostat ki je bil v osnovi mišljen za električno talno. Imel je dodatno zunanje temperaturno tipalo (vgradiš v tla) ki je skrbelo da se tla niso segrela preveč, zaradi varnosti ali pa zoprnega občutka če bi bila tla dejansko vroča.
Če tvoj "morebitni" termostat nima takega tipala in je nek "generični" je potem enak kot shelly, žge dokler pogoji niso doseženi. Vsa varnost pa je na strani radiatorja/talnega.
Map ::
Mi zna kdo povedat kako se shelly 1 oz. shelly 2.5 obnašata s navadnim permanentnim stikalom(torej ne s tipko) za prižiganje luči. Če je stikalo na off, lahko preko aplikacije prižgem luč, in kako se potem obnaša, če stikalo prestavim na on? In obratno, kaj če je stikalo na on in v aplikaciji ugasnem luč?
DeeJay ::
V Shelly nastavitvah lahko nastaviš tip stikala. Za navadno on/off stikalo nastaviš da je to "Edge" stikalo, kar pomeni, da se vrednost spremeni za vsak pritisk.
Se pravi, če boš ti prižgal luč s stikalom in ga ugasnu preko aplikacije, boš s pritiskom na stikalo spet prižgal luč (ali obratno).
Map ::
Kaj pa, če ga nastavim kot Toggle switch? Malo se mi gre tudi za to, da so vsa stikala v neki poziciji off in v drugi on(v primeru izpada elektrike veš, katere luči so prižgane in katere ugasnjene, če greš slucajno takrat od doma recimo, pa živčen bi bil ker ne bi bila stikala poravnana:D). Aja, ob izpadu elektrike lahko potem stikalo preklapljam gor in dol in bo potem ne glede na pozicijo stikala stanje enako tistemu pred izpadom, al tut to ve in upošteva?
DeeJay ::
To tud lahko nastaviš, kaj hočeš, da se zgodi v primeru izpada. Lahko daš “on” ali “off” ali zadnje stanje.
Če boš izbral toggle switch potem boš moral, v primeru da izklopiš luč s telefonom, stikalo dat najprej na off, nato na on, da se bo luč spet prižgala.
Map ::
Vse jasno, hvala ti!
Imam pa še eno vprašanje glede aplikacije. Če na enem telefonu skonfiguriram naprave, a lahko potem na drugem telefonu z drugim računom na kak hiter način dodam vse Shellyje, sobe, scene, al moram vpisovat IPje? Recimo na kak tak način, kot je pri HomeKit, kjer samo invite pošlješ določenim ljudem in je to to?
akulp ::
Map je izjavil:
Mislim, da računov ne moreš povezovati med seboj. Naj me popravi kdo, če se motim.
Lahko pa se prijaviš na drugem tel. z istim računom, če ti to ni ovira. Prav tako imaš WEB vmesnik ...
Lukcc
DeeJay ::
Tako kot je @akulp rekel. Ne moreš met druzga računa za iste naprave, lahko pa uporabiš isti račun na drugmu telefonu.
Map ::
Torej lahko na vsakem telefonu posebej dodajam naprave, ali pa uporabim isti račun.
DeeJay ::
Istih naprav ti ne bo dovolilo dodat v dva različna računa.
akulp ::
Map je izjavil:
Prijaviš se v app z istim računom in dobiš vse naprave. Tako kot dela večina teh zadev... Isti account/iste nastavitve/naprave, ne glede na to, s katerim telefonom se prijaviš.
Lukcc
gas2018 ::
Rabim pomoc... Shelly H&T,. mi gre skozi v sleep mode.. kako ga zbudis? :) A bi se moral sam, ko se spremeni npr. temperatura za 1 stopinjo?
DeeJay ::
Zbudiš ga s pritiskom na gumb (tm pri bateriji). Sam se pa zbudi odvisno kako nastaviš. Default je sprememba 1C ali 5% vlažnost. Če se nič ne spremeni, se pa zbudi vsakih 12 ur (če je na bateriji) oz 10 minut (nism čist 100% za tole) na kablu.
MisterR ::
Priporočate shelly module ali xiaomi? Uporablja kdo open hab?
A je kje za dobit ugodno krmiljenje rolet? Torej ne žaluzij.
akulp ::
Ko smo že ravno pri Shelly HT.
A ga kdo uproablja v navezi z Alexo.
Nikjer ne zasledim, če zna Alexa SPOT/SHOW prikazati temp in vlago tudi na zaslončku, ne samo povedati ...
Lukcc
Map ::
Shelly testira nov energy meter - 3EM. Ali kdo uporablja Shelly EM za nadzor porabe električne energije?
Pa še glede varnosti me zanima, kako imate kaj urejeno? Ste se kaj posebej ukvarjali s tem? Mogoče ekstra omrežje za Shellyje? Ali lahko Shellyji delujejo brez internetne povezave? Sicer nisem nekaj preveč paničen, niti ne vem, kaj bi se lahko tako groznega zgodilo, ampak če je kak enostaven varnosti ukrep, ki ga je smiselno upoštevat, bi si pa tudi vzel malo časa.
MisterR ::
Ima kdo kak predlog za pametne radiatorske ventile in termostate? Cca 10 radiatorjev bi rad nadziral preko aplikacije / alexe. Najraje bi videl kako rešitev, ki jo lahko sam gostujem. Torej brez njihovega clouda.
akulp ::
MisterR je izjavil:
Ja, tole tudi jaz iscem ... kako preizkušeno zadevo, ki dela z Alexo.
Super bi bilo, da bi Shelly naredil nekaj takega. :)
Lukcc
matobeli ::
Map je izjavil:
Uporabljam "Shelly 1PM" za gretje, da meri porabo je fino ni pa obvezno, razmišljam tudi za bojler vgradit.
Lahko delajo brez, ampak potem odpade shelly cloud, bi rabil imet svoj server. Ločen wifi znalci radi priporočajo. Odvisno od tega kaj imaš, en poceni šrot zna imet težave z preveč clienti.
jaz mam vse na istem, so far so good.
  • spremenilo: matobeli ()
akulp ::
Ja, jaz imam trenutno tudi vse na enem. Cca. 30 shelly/Alexa/Amazon/IP naprav.
Mislim pa, da bom v kratkem dal na svoj WiFI, že zaradi lažje kontrole.
Saj če imaš nek kolikort oliko ok router, ti verjetno to nudi že v osnovi. Jaz uporabljam kar Iskratelov Innbox (Telekom), čeprav naj bi bil neka srednja stvar, zaenkrat odlično hendla vse zadeve - cca 50 Wifi naprav visi na njem.
Razmisli tudi, če potrebuješ kak extender, da vzameš sistem, ki podpira mesh ...
Lukcc
Map ::
Glede radiatorskih ventilov, Shelly razvija neke nove naprave, ampak nič kaj dosti ne razkrijejo. Direktor je pokazal sliko aplikacije, kjer je prikazana nastavitev gretja, zato mnogi sklepajo, da je ena od novih naprav ravno pametni ventil.
Clouda niti ne rabim oz. ne vidim nekih prednosti(luči res ne rabim prižigat in upravljat žaluzij ko me ni doma, edino mogoče zaradi varnosti, da lahko na dopustu vidiš, da ti nekdo prižiga luči ali da imaš poplavo).
Kako se pa sploh tega lotit, da jih spraviš na ekstra wifi? Se da uredit, da je ta wifi potem skrit? Od opreme imam pa Innbox V60, za njim pa Ubiquiti POE switch in par njihovih APjev, tako da imam povsod en wifi(ugibam, da je to mesh?). Načrtujem minimalno 20 Shelly naprav, pa recimo do nekje 35-40 maksimalno, potem pa še telefoni, računalniki in ostalo.
matobeli ::
rabiš en cloud, ali svoj offline ali pa proizvajalčevega ker se tam odvijajo pogoji in vsa pamet.
drugač maš samo neumen brezžičen štekar, ki zna delat z timerjem ker ima to vgrajeno, ampak niti sanja se mu ne kolk je toplo v prostoru.
akulp ::
Map je izjavil:
Ja, to sem videl. Ampak, 1. vprašanje, če je to to, 2. pri njih rees traja, da pride kaj ven. Ampak ok, do drugega leta recimo, da bo kaj, letos bomo preživeli z običajnimi. :D
Kar se tiče svojega wifija za naprave. Torej, modem imaš isti kot jaz. Ta že ima možnost 4-ih SSIDov, lahko jih tudi skriješ, če se ne motim. Ampak, če prav vidim, imaš ti Innboxa samo kot modem in ga ne uporabljaš kot (wifi) router? Torej, boš mora to preveriti na tvojem Ubiquiti POE. Sem prepričan, da ima to možnost. Sicer pa ja, ti imaš potem Ubiquiti UniFi Mesh verjetno postavljen.
Lukcc
8 / 68
Pametna hiša - Loxone
261898 (974) sirotka
Sonoff stikalo
246261 (1664) matnv
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21964050 (30888) fulgur
Home Assistant vs. KNX
155471 (4295) Invictus
Prenova stanovanja in home automation
477431 (6050) s1m0n
