Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
joez7 ::
MAnjka 23 do 24 v "viri energije". Grafa mi ne riše pravilno, napaka naj bi bla zarad Solar Edga, ma drugačen predznak kot ostali inverterji, pač začetni krči. Upam, da v naslednjih izdajah speglajo. Še vedno pa niso rešli 15min intervalov v grafu "poraba energije" - sam urni.
Do enačbe pa ne znam prit - da ročno popravim
tilz0R ::
@joez7, kako si dobil SolarEdge v home assistant? Meni ne uspe pridobiti API key na web portalu, ker ne vidim Admin opcije. Mogoče moram integratorja poklicat, da to omogoči?
Ali imaš lokalno integracijo?
joez7 ::
Jaz mam prek modbusa over IP.
Pro moraš vklopit na samem razsmerniku opcijo modbus preko IP.
Tle smo tole razpredali Home Assistant SolarEdge
- spremenil: joez7 ()
joez7 ::
Zadnja aplikacija ma verzijo 3.2.1
API key pa sploh ne rabiš. Prebiraš lokalno preko LAN ali (kot mam jaz WIFI adapterja LAN-WIFI).
Sam ne pozabit fiksirat IPja, da ti ob izpadu routarja na spremeni IPja.
https://ibb.co/ymL70Jd7
boš pa rabil nekaj časa ... . Se pa splača.
Pa s prvo stanjo začni. Gre tudi preko Wifija od solaredga (sam večkrat vrže ven, zato bolje prek kabla), ni treba odpirat inverterja.
Zadnji dodatek za HA, lahko ga tut ročno instaliraš, ne rabiš HACS.
https://github.com/WillCodeForCats/sola...
joez7 ::
Tist prek API key ma polling 15min in je za regulacijo neuporabno.
Lokalna aplikacija pa ma nastavitve - defolt 300, ne pa hodit pod 5s - ti bo zabilo.
darkolord ::
joez7 ::
Grafa mi ne riše pravilno, napaka naj bi bla zarad Solar Edga, ma drugačen predznak kot ostali inverterji, pač začetni krči.Naredi si nov template sensor, ki ti obrne predznak, in uporabi tega v energy dashboardu.
Hvala za predlog, sam ko tu sem pa še bos.
profii ::
a to je samo za vodo? Jest bi rabu neki za kurilca, da pomočm v cisterno.
https://www.shelly.com/products/shelly-...
mejbi?
tilz0R ::
Hvala za predlog, sam ko tu sem pa še bos.![]()
Devices & Services -> Helpers -> New helper -> Template -> Template a sensor, potem state naredi:
{{ 0 - states('sensor.entity_tvojega_senzorja_ki_ima_napacen_predznak') }}
Kasneje se lahko ukvarjaš še z availability opcijo, recimo:
{{ states('sensor.entity_tvojega_senzorja_ki_ima_napacen_predznak') | is_number }}
joez7 ::
Hval za recept
Sem pa trenutno mal preurejal, prej sem podatke pobiral mal mešano iz M1 (solaredge) in hibrida.
Zdaj pa vse iz hibrida, pa zgleda da bo
joez7 ::
joez7 ::
Če tole kaj pomaga https://ibb.co/zWbZYxg3 https://ibb.co/MxYTwNTc
do točnih imen senzorjev pa se moram dokopat.
joez7 ::
Proizvodnja = sensor.solaredge_i1_ac_power
Grid = sensor.inverter_external_power
Load = sensor.inverter_load_ups_power
Inverter batery power = sensor.inverter_battery_power
joez7 ::
sensor.inverter_today_energy_import
sensor.inverter_today_energy_export
sensor.inverter_grid_power
... lahko pa sem katerega falil
vidim, da bi lahko mel namesto dnevne porabe kar celotno kumolativo (moram probat)
Kartica viri energije, se je pojavla z zadnjim updejtom 2025.12.x mam pa 2025.12.5
Senzorje pa pobere že te, ki jih maš od prej, na novo je samo moč.
DamijanD ::
joez7: hvala. V bistvu sem hotel videti, kaj imaš pod "grid power". Ampak sem ponesreči zvedel za manjkajoči kos in sicer "solar production power". Tako, da zdaj pa ta novi graf zgleda smiselno.
joez7 ::
Super. In kako zgled tvoj "graf"?
NazgulRR ::
IKEA v tujini zelo znižuje cene "starim" zigbee tradfri senzorjem/žarnicam za odprodajo. A kdo kaj ve če ma naša to tudi kaj v namenu? Na njihovem spletu trenutno (še?) ni znižanih cen..
tilz0R ::
Jaz sem v ponedeljek kupim po 7€ stikala TRETAKT (brez merjenja porabe). Ne vem koliko je to poceni za to kar ti iščeš.
NazgulRR ::
joez7 ::
Zigbee je obsolete, zato tut take cene. Znan problem z preveč natlačenimi kanali in interferencami z Wifi.
Glavnina se premika proti 860-870MHz Sub-G MESH. Eni tudi proti 433. Čas pa bo pokazal.
tilz0R ::
Nič od tega ni res kar praviš.
Zigbee gre na polno, izdali so tudi 4.0 standard par tednov nazaj.
Medtem je Matter over Thread na 2.4GHz, kao state of the art.
Wifi se pomika na 5 in 6 GHz, tako da bo 2.4G ostal na dolgi rok samo za IoT.
DamijanD ::
joez7 ::
Se oproščam, sem gledal za tastari standard,
sem pa izhajal iz tegale https://community.home-assistant.io/t/u... in podobnih problemov .... .
Zgleda, da je pomembno kakšen HUB maš v uporabi.
joez7 ::
Zdaj tako:
Prej je bilo pa brez Solar dela - in mi ni bilo jasno zakaj je grid in consumption ločen oz. kako bo pridobil 2 ločena podatka samo iz enega senzorja.
Lepo, se lepo vidijo defrosti TČ, pa zgleda da nimaš premočne za tvoj objekt - ti ne taktira.
Čez palec ti daje ~7kW toplote.
zuz3k ::
a obstaja kje ventil za navaden radijator ampak NA URO -
da se zapre ventil ob določeni uri (da ne ogreva potem zju3 spet)
Life is a psychological game.
tilz0R ::
Veliko pametnih TRVjev ima opcijo časovne nastavitve. Sonoff TRVZB je eden takšnih, kjer lahko za vsak dan nastaviš čas.
joez7 ::
JAz mam to rešeno z KE100 https://www.tp-link.com/uk/home-network... , sam to so glave za termostaske ventile, pa še hub rabiš za prvo. Enkrat nastaviš prek telefona, maš pa dnevne in tedenske urnike (pa enkrat na leto menjava baterij)
Videl pa sem že, da je "model montiral Firšt https://www.first.si/STRANI/a-EMV603.htm namesto klasičnega ventila (men osebno grozno, ti spadajo v kurilnico, gleda na to, da je dal v delavnico, še nekak gre).
floyd1 ::
Ima kdo tu že kaj izkušenj (osebno) s temi novejšimi Ikeinimi senzorji? Imajo še vedno nekaj teh "poporodnih" težav, ali je to že poupdatano in uporabno? Za hišo (2 nadstropji po 75m2) je verjetno dovolj en hub?
Letos si moram namontirat neke senzorje na strešna in kletna okna ter vhodna vrata (odprto-zaprto), pa kak "motion" bi tudi prav prišel. Ti mi zgledajo kar fajn, ker so na "navadne" AAA baterije, ki jih je vedno polno doma.
d4vid ::
floyd1 ::
On sprašuje za ventile. Tisto pa so, kot si že sam napisal, termostatske glave. Navadno pridejo z nastavki za pritrditev na bolj znane (pogoste) term. ventile (herz, dunfoss). Pri nas v bloku so delovale super, se jih pa sliši, ko odpirajo-zapirajo. Ni ravno za spalnico. Pa malo tečno je, ker moraš vsakega posebej nastavit. Imam nekaj takih (4 kom.) še vedno doma, če je kdo iz MB in rabi, naj me kontaktira na ZS (vse delujoče, podarim).
d4vid ::
Aja, on bi rad za klasičen ventil? To bo pa težka. Jaz nisem odkril nič, ko sem iskal. Ena opcija je servo motor in arduino + 3d tiskano ohišje.
slovencl ::
Pozdravljeni,
Ali ima mogoče kdo izkušnje z Shelly termostatom (LinkedGo) oz. podobno. Rad bi krmili talno električno gretje (Ebeco v mojem primeru).
Električno gretje ima že svojo elektroniko, ki tipa temperaturo v tleh (vgrajen je en uporovni senzor 19,4 kOhm), verjetno pa tudi temperaturo zraka (nisem prepričan).
Zdaj me pa zanima, če to elektroniko lahko nadomestim s shelly - ni mi povsem jasno, ali regulacija talnega gretja potrebuje tudi temperaturo tal (ne vem kako to priključit na shelly), ali je dovolj samo temperatura zraka.
slovencl ::
Pozdravljeni,
Bom sam sebi odgovoril - sem klical zastopnika: regulacija se pač lahko naredi na temperaturo tal ali temperaturo zraka. Ni nobenega varovanja glede pregrevanja s to talno sondo.
joez7 ::
Eni vzamejo SonOff model TH10 ~13€, samo senzor moraš najt pravi ~5€, pa ti meri tako temp kot vlago.
Izhod pa rele 10A
Izhod pa rele 10A
joez7 ::
Sončne pege. Ponovno nehala delovat app za termostat, Tuya. Na telefonu brez problema, v HA usposobil preko oblaka, local pa ne deluje, spet ga nekaj špicijo.
garamond ::
Droben popravek terminologije, joez7. Niso krive sončne pege, gre za kozmični dež.
https://www.rtvslo.si/slovenija/proizva...
A parody of extremism is impossible to differentiate from sincere extremism.
joez7 ::
Mišljeno je blo, da ga China programrji spet nekaj biksajo. Se pa je pokloplo z našim sončkom.
DeeJay ::
pri vseh teh napravah je bolje izklopit samodejne posodobitve in ročno posodabljat ampak prej prebrat kaj so posodobili.
Don't fix if not broken je tuki zelo dober rek, da si ne narediš dela za cel dan.
Don't f with me.
blink ::
Iscem zunanji senzor, ki zazna vonj gnojnice (VOC) in kurjavo v zraku (PM2.5). Se da dobiti kaj uporabnega do 100 eur in koliko je zivljenjska doba takih senzorjev?
Simon22 ::
na Aliexpresu se dobijo merijo TVOC, PM2.5, PM1.0, PM10, temperaturo, CO2, vlago, CO, HCHO...Povezljivost z tuyo...
Cena od 30 do 52EUR odvisno od modela. Malo pobrskajte po aliexpresu...
sam sem testiral enega celo leto vendar ga je potrebno redno vzdrževati (čiščenje ohišja)...
joez7 ::
No pegice so mimo. Tuya termostat mi ponovno deluje (Tuya local), malce tudi sumim posodobitve HA. Po zadnji 2026.1.3, sem se lahko ponovno se prijavil v Tuya Local.
slovencl ::
Pozdravljeni,
Imam dva Shelly Pro1 modula povezana v ethernet. Na prvem imam stikalo, preko katerega krmilim rele na drugem. Na prvem sem nastavil Event, ki generira ethernet paket, da vključi rele na drugem - to je vse kar imam.
Problem je, da če na prvem preko http vmesnika vključim rele, potem ob pritisku tipke sedaj izključi tudi ta rele, čeprav tega nimam v Event tabeli. Nimam pojma, zakaj to dela - mogoče kdo ve?
- spremenil: slovencl ()
d0rK ::
Je že kak heroj ki je stestiral Shelly pametni vodovodni ventil?
https://www.shelly.si/si/senzorji-in-pa...
Alfa Dog ::
Prosim za kako priporočilo za HA server, ki bo lahko fural:
-videonadzor (2-3 kamere)
-stikala na oknih/vratih
-senzorje gibanja
-električne rolete
-SolarEdge inverter sončne elektrarne
-11kW EV polnilnico (tip še neznan)
-Shelly 3EM pro za merjenje porabe
-pa še kaj v prihodnosti (toplotna črpalka, ...)
Gledam priporočila in se posvetujem z AI, tale opcija dostikrat pade ven kot OK izbira: Lenovo Thinkcentre M720q Tiny i3-8100T 8GB 256GB
Kaj pa vi uporabljate?
-senzorje gibanja
-električne rolete
pierch ::
-senzorje gibanja
-električne rolete
Nekaj podobnega od Dell-a. Ampak je HA samo ena VM instanca v Proxmox-u. Glede kamer ti mora kdo drug svetovati, kolegi vecinoma uporabljajo BlueIris, ki pa je Windows only kolikor mi pravijo. Sam kamer trenutno ne uporabljam, če pa jih kdaj bom, bo nekaj kar podpira Frigate. Vse ostalo pa komot laufa praktično kjerkoli je HA podprt.
Pierch
- spremenilo: pierch ()
temni_princ ::
Synology DS923+
Najslabši nasvet, plačal bo jurja in Frigate mu bo slabo delal.
Za videonadzor, če boš uporabljal Frigate, rabiš hardware s podporo CV modelom in verjetno tudi transcoding. Najbolje, da vzameš nekaj z Intelom, ker imajo res dobro podporo.
https://docs.frigate.video/configuratio...
https://docs.frigate.video/frigate/hard...
| » | Pametna hiša - LoxoneOddelek: Loža | 1933 (1009) | sirotka |
| » | Sonoff stikaloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6300 (1703) | matnv |
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64382 (31220) | fulgur |
| » | Home Assistant vs. KNXOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5506 (4330) | Invictus |
| » | Prenova stanovanja in home automationOddelek: Loža | 7499 (6118) | s1m0n |
