NEO Telekoma Slovenije
39 / 43
Yossarian ::
Situcija je sledeča: na TV je priklopljen NEO box, na telefonu imam pa aplikacijo EON od Telemacha. Ali lahko zaslon telefona zrcalim preko NEO tv boxa? Kako? Ali pa moram na TV priklopit še npr. Google Chromecast?
krop ::
Rabiš smart-tv al pa dongl
Yossarian ::
Hvala, preko boxa torej ne gre.
telexdell ::
V iskalnik vpišeš: neo box screen mirroring
prvi zadetek je: NEO-predvajanje TV vsebin in mobitela
Yossarian ::
telexdell je izjavil:
Hvala za tole. Jaz sem vpisal očitno nekaj drugega, pa nisem našel nič uporabnega, glavno, da imam sedaj.
Andraz201 ::
https://racunalniske-novice.com/telekom...
Po želji in skladno s tehnološkimi možnosti bodo lahko uporabniki doplačali še za višje prenosne hitrosti do 5 Gbit/s, tako v smeri od uporabnika in k uporabniku, torej 5/5 Gbit/s.
Na njihovi strani sicer še nič o tem.
Anney ::
To je ok, se nekam premikajo, vendar so za te ki rabijo več kot 100MB/s, so na voljo druge opcije, suma sumaru cenej.
Za doma ti taka hitrost samo denar jemlje.
  • spremenilo: Anney ()
_Denny_ ::
V roku 5 let bomo itak vsi na 10Gbps, ker kot je že zgoraj omenjeno - 99% ne pride čez 50Mbps. Eno nadstropje višje si doplačujejo 1Gbps, priklopljeno je pa vse na Innboxa z 20MHz 2.4GHz wireless kanalom (max 25Mbps up/down, par Mbps večji dl kot prej na bakru), ob predlogu nakupa poceni routerja je prišel "ne rabimo"; sem celo dobil vprašanja kako sploh opaziš razliko med DSL in optiko, tako, da za večino ljudi sploh ni opazno. Sam sem tudi ugotovil, da razen Steamovega HR serverja sploh ne prideš blizu 100MB/s hitrosti, vse ostalo pa je okoli 30-50MB/s (torrenta nisem testiral, ker je vse prehitro doli)...kot, da bi bilo ozko grlo tujina.
Se mi pa zdi zanimivo, da je Rune kljub oglaševanju XGS-PON hitrosti vsem naročnikom v zadnjih 2 letih dal Innbox G23 ONT z 1.25Gbps transcieverjem in 1Gbps LAN portom namesto Innbox X22 z 10Gbps (to so dobili prvi naročniki v 20/21). Nič, bomo Runaši pač v prihodnosti "životarili" z 1Gbps :))
Andraz201 ::
To gotovo do bodo višje, samo kakor vidim pri višanju hitrosti pri telekomu "vsi na 1Gbps" niso še dost posodobil omrežja na XGS-PON da bi lahko večini uporabnikom ponudil kaj višjega v redni ponudbi. Seveda bi morali tudi opremo posodobit ker večino naprav nima nad 1000LAN porta.
Glede da ne opazijo, brat se je šlepal na nek star wifi, rekel da ne lovi, jst mu rečem naj kupi enga za 60EUR. Prej me praša če bo razlika, potem ko je kupil pa bil navdušen kako velika razlika je :)
Sicer moram pa jaz še dočakati optiko, v tem letu nam jo potegnejo.
  • spremenilo: Andraz201 ()
Yossarian ::
Yossarian je izjavil:
Ni šlo.
markosus ::
Zdravo.
Rad bi naredil prehod iz A1 na Telekom (internet,tv).
Kako gre odjava A1 in prijava Telekom?
krepki ::
Samo prijava na telekom,telekom sam da odjavo na a1.
krepki je izjavil:
To velja če prenašaš telefonsko številko. Sicer ne.
No, pa če gre za isti kabel.
  • spremenil: MrStein ()
mihas1919 ::
Zdravo, imam vprašanje. Trenutno sem na A1 in imam FritzBox 7590 modem. Vse dela čisto brez problemov.
Iz Telekoma sem dobil ponudbo, da lahko dobim njihov Neo C paket za 30 evrov za obdobje dveh let. Zdaj pa razmišljam, a bi se prestavil ali ne, saj je zadeva sledeča.
Jaz imam doma po hiši napeljano tako, da gre 1 port iz modema direktno v tv. Drugi port pa povezuje preko switcha dve televiziji in internet za višje nadstropje.
Pri A1 to dela vrhunsko, me pa zanima, če kdo ve kako bi to delalo na telekomu? Ali imajo oni skonfigurirane porte, da teče internet in tv po istem lan portu (Trunk)? Govorimo pa o TV smartboxih in ne o aplikaciji za tv...
Če je imel kdo s tem težave, potem raje pustim tako kot je.
cinkaCR7 ::
Je trunk.
dunda ::
Relativno malo gledam TV, kakšen šport se pa občasno prileže. V večini primerov se zadovoljim kar s slovenskimi prenosi, če pa jih ni, pa kliknem tudi na tuje.
Seveda je kolesarjenje tak primer. Ampak tistih tipom v angleščini ne razumem nič. Sploh ne vem, o čem govorijo. Pa mi zadnjič pravi kolega, da je Eurosport tudi v drugih jezikih. Kako pa to dosežem na NEO? Je to svoj program ali je treba kaj v nastavitvah spremeniti?
https://www.kacnje.eu
NejcSSD ::
Pozna koga, ki zna zrihtat Telekom kakšno dobro ponudbo. Od 2006 zvesti naročnik, od 2021 na njihovi optiki, lupijo me skos. Pri enih operaterjih tudi če ne menjaš lahko dobiš precej dobro ponudbo. Pike in izdelki iz programa zvestobe me ne zanimajo.
klemenSLO ::
NejcSSD je izjavil:
Jst sem se uspel zment za 10€ popusta :( To je pa to. (Neo C 50€ namesto 60€)
Če gledaš izključno preko € se splača an 2 leti menjat operaterja, ker majo operaterji te polovične akcije (cca 30€ namesto 60€)..tak da je to cca 360/leto
BaTeMaN ::
klemenSLO je izjavil:
NejcSSD je izjavil:
To ti je uspelo kot enkratna zadeva ali vsakomesečna zadeva? Kako si zadevo zastavil? Jaz sem njihov 20 let... pa isto NEO C 67,91 € - in počasi jih imam poln k... TV pa gledam morda 10 ur na mesec. Še F1 nimam.. v tem.
less then zero
Tody ::
Če imaš Telekomovo optiko, lahko greš h kateremukoli ponudniku, pa bodo imeli preko istega kabla/vlakna.
NejcSSD je izjavil:
Ne moreš, sem probal. Če bi dal tja še svoje 3 mobilne cifre, bi mi dali 10 EUR manj za plačat. Plus seveda mobilne naročnine...
In jih steral v kurac.
Samo alternativo moram še najti...
MrStein je izjavil:
Tole me čaka...
Je kak stran s ponudbami?
  • spremenilo: bm1973 ()
Domače strani ponudnikov, https://optispin.net/,...
klemenSLO ::
BaTeMaN je izjavil:
NejcSSD je izjavil:
Za 2 leti: + 4 telefoni ki imajo Popust - na naročnino akcija 50% za 2 leti. REcimo Naj A je 8,5€ namesto 17
NejcSSD ::
MrStein je izjavil:
Lahko greš ampak ti ne dajo pod istimi pogoji kot na svoji optiki. Nazadnje niso hotli dati več kot 100 uploada.
Imam 500/500 NEO C + Mobilni SUPR
1x IP tel
2x NEO Lite
2x NEO Box
Total: 90€
dussan ::
BaTeMaN je izjavil:
NejcSSD je izjavil:
Meni uspe vsako leto dobiti 10 eur mesečnega popusta za eno leto. Potem pa se spet pogajam in mi dajo 10 € popusta za naslednje leto. Ne sliši se veliko, je pa 120 € na leto. Imam pa NEO-B paket...
Buggy ::
Jaz sem komercialnih +10€ skonto dobil ze ob narocilu za dve leti. NEO C in trije NAJ C mobilni paketi + Cinestar paket skupaj 43€ za prvo leto, potem pa 73€.
BTW ste si ze vklopili zastojnsko nadgradnjo 1000/300. Zgleda ni avtomatizem, sem moral poklicat.
Vsekakor pa po dveh letih menjava operaterja in ugodnost za nove narocnike. Imam v vukojebini optiko od Telekoma in koaksialca od Telemacha in kolobarim T-2/Telemach/telekom
Furbo ::
Meni se je 1000/300 vklopilo avtomatsko.
Za telefone sem pa prešaltal na mobi, je ceneje.
Trenutno je pa še akcija za Mobi C:
Od 7. 3. do 9. 6. 2025 poteka akcija, v kateri so paketi Mobi A, Mobi B in Mobi C znižani do 50 %*.
Mobi C vključuje:
neomejene klice in sporočila v Sloveniji in v državah EU-tarife ter
neomejene količine za prenos podatkov v Sloveniji, od tega do 17,64 GB v državah EU-tarife.
Cena akcijskega mobi C je 7€/mesec.
V kombinaciji z mobi akcijami 10+10 (ena ravno poteka), je to kar ugodno (3,50€/mesec).
mauti ::
Kolikšna mora biti hitrost WIFIja, da aplikacija NEO TV Lite normalno deluje?
Mikrohard ::
Sicer govorim malo na pamet, malo iz izkušenj... ene 10Mbit/s zna biti absolutni minimum za delujočo, a počasno delovanje. 20Mbit/s ali več za normalno delovanje.
telexdell ::
NEO lite ima dinamični video tok. Tako se kvaliteta slike spreminja oz. prilagaja hitrosti povezave. Video se ne more predvajati hitreje ali počasneje ampak se lahko predvaja v višji ali nižji resoluciji. Če bo hitrost WiFi prepočasna za najnižjo resolucijo pol se bo video prenehal predvajati.
Najnižja resolucija je 321x180-25p oz najnižja hitrost 478 kbps. Torej mora biti hitros WiFi-ja preko 500 kbps, da se bo poleg ostalega predvajal še video preko NEO lite.
Mareex ::
Pozdravljeni.
Telekom je skinil opcijo pametni dom iz neo smart boxa. "Pametne žarnice" se še pa naprej zatemnitev in ugašajo po njihovi shemi in nastavljenih scenarijih.
Je kak program ali aplikacija da bi jih lahko krmili oz. ponovno nastavil.
Resetiraj žarnice...
Klemenn ::
Mogoče kak nasvet kako bi moral nastaviti TP Link Archer C7 (web GUI demo), da bi mi na router portih deloval tudi NEO box? Telekomov modem je v bridge mode, pppoe sejo vzpostavlja moj TPLINK. Tukaj je vodič kaj se sploh da (in kaj ne) nastaviti v zvezi s tem.
commissar ::
A kdo ve ce se da prenesti video iz neo.io v stilu yt-dl? Gre za privat, nekomercialno rabo (arhiviranje intervjuja sorodnika), tako da glede legalnosti ne bi smelo biti problema.
Vegovc ::
Zanima me, ali je Telekom že izdal komu kakšne novejše verzije NEO boxov? Meni namreč piše "Različica strojne opreme rev 3", pa me zanima, če ima mogoče kdo že kakšno višjo cifro?.
mancslo ::
Ali aplikacija na tv po funkcionalnosti nadomesti NEO box?
bastadu ::
Ne 100%, stream na appu je malce slabše kvalitete, zanesljivost delovanja appa tudi slabša (dostikrat ga sesuje, zmrzne), v mojem primeru smo se raje odločili za najem še enega NEO box-a ...
dvihtelic ::
Tudi jaz sem raje vzel Neo box, meni sicer deluje dobro, vendar ko hočem nekaj si sposoditi mi napiše da ne morem preko aplikacije. Tudi slika je lepša na boxu.
GupeM ::
Meni je app pozimi, ko sem gledal smučarske skoke, belo barvo (sneg) tako overexposal, da se ni videlo skoraj nič. Ne vem... Mogoče je problem s kakšnimi nastavitvami v zvezi z mojim TV. Je pa preko boxa lepo delalo. Tako da sem kar ukinil neo Lite in uporabljam samo box. Uporabljam ga pa samo za športne prenose.
Gogo ::
A kdo ve kako je ( bo) z Disney plus na neo? TV ni pameten tako da ali neo ali kaj tretjega.
Gigabyte Aorus B550 Elite|Ryzen 3 3100|Gainward RTX 2060 Ghost, 6 GB GDDR|
TG Delta RGB 16GB CL 16|ADATA XPG SX8200 PRO 512GB NVMe SSD M.2|
Chieftec Photon Series 650W RGB ATX| Antec PerformanceOne P7 Silent Black|
Tody ::
Diznija ni na neotu. Pametni tv ali pa glej na telefonu / tablici.
mancslo ::
GupeM je izjavil:
Je kaj novega glede ŠK na telekomu?
GupeM ::
Kolikor vem, nič. Gledam večinoma skoke pozimi, občasno smučanje. Kolesarstvo in snooker na Eurosportu. Pa če so kakšne OI.
NBA spremljam preko streamov, če ga.
LynxEffect ::
Imam težave z modemom Innbox V80 in povezovanjem na internet. Zvečer mi je nenadoma padla internetna povezava tako prek WiFi-ja kot tudi na računalniku, ki je povezan prek UTP Cat6 kabla (optika). Hitrost je iz 950 Mbps in pinga 2ms padla na zgolj slabih 2 Mbps. Televizija je preko NEO Smartbox-a delovala normalno brez težav.
Zatem sem izklopil OTN in modem, ju po približno petnajstih sekundah ponovno vključil. Po nekaj minutah sem preveril stanje in vse lučke na modemu in OTN-ju so svetile, kot je treba. TV ponovno deluje, vendar se WiFi in povezava na računalniku sploh ne vzpostavita več.
Ko se prijavim v modem prek naslova http://192.168.1.1/, se izpiše naslednje:
Status interneta
Vmesnik: ppp0.0 (Internet_eth)
Status omrežja: Povezovanje
Trajanje povezanosti: 0 dni 0 ur 0 minut 0 sekund
Trajanje povezanosti vmesnika: 0 dni 0 ur 17 minut 49 sekund
Telekom pravi, da je modem pokvarjen in da ga moram jutri zamenjati v poslovalnici. Ampak kako je potem mogoče, da televizija še naprej normalno deluje?
_Denny_ ::
Bo kar težava pri Telekomu (ali na povezavi med Rune in Telekomom), ker se tu dogaja isto in sploh nimam priključenega njihovega modema.
Thu Jul 10 21:58:36 2025 daemon.info pppd[14775]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Thu Jul 10 21:58:36 2025 daemon.info pppd[14775]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.8
Thu Jul 10 21:58:36 2025 daemon.notice pppd[14775]: pppd 2.4.8 started by root, uid 0
Thu Jul 10 21:58:51 2025 daemon.warn pppd[14775]: Timeout waiting for PADO packets
Thu Jul 10 21:58:51 2025 daemon.err pppd[14775]: Unable to complete PPPoE Discovery
Thu Jul 10 21:58:51 2025 daemon.info pppd[14775]: Exit.
Začelo se je tam okoli 18:50, večino časa ne dela, ko se končno na 15-30min uspe povezati pa dela mogoče par minut s hitrostmi z leta 2005 dokler PPPoE seja spet ne pade.
LynxEffect ::
Meni se sploh noče več povezati, prej sem čakal skoraj dve uri. Naj še kličem na Telekom?
Daniel ::
Televizija deluje v drugem vlanu kot internet. Zato tudi deluje, čeprav pppOe seja ni vzpostavljena. Modem je sicer normalno povezan v telekomovo omrežje.
_Denny_ ::
Tu je spet vse normalno; 941/105, ping 8.8.8.8 pod 15ms namesto prejšnjega skakanja od 100 do 550ms s timeouti, PPPoE seje tudi več ne prekinja.
mancslo ::
A oled je za neo box ali bo qled ok?
39 / 43
Težave pri Unifi nastavitvah za Telekom NEO Smartbox
Oddelek: Omrežja in internet
173626 (353) 1337ware
Ubiquiti in Telekom IPTV (strani: 1 2 3 )
13324622 (3739) SHiL
Telekom Neo in Asus router (strani: 1 2 )
7729741 (2654) p206cc
Deco X60 (3pack) in NEO
204730 (2158) Robert
Katero omrežno stikalo za več TV-jev in PC-jev
163136 (2771) krepki
