Forum » Loža » Britje glave
Britje glave
Dmdro ::
Pozdravljeni!
Imam težave z vraščenimi dlakami oziroma nekakšnimi rdečimi fleki na koži, predvsem zadaj za glavo kjer je tilnik. Nikakor se jih ne morem znebiti z nobeno kremo.
Nastale so v času ko sem se z britvicami mach 3d bril proti smeri rasti dlak. Sem slišal, da povzročajo te britvice vraščanje dlak.
Ima kdo kakšno priporočilo s katerimi razili in kako si briti glavo ker nekaj ne delam v redu. Imam podkožne bulice, verjetno vraščene dlak. Mogoče bi bilo boljše s preklopno britvijo, če kdo ve?
- premaknil iz Problemi človeštva: AndrejO ()
gor13azd ::
osebno se pobrijem 1x na teden ali pa 14dni....posledično (zaradi daljših las) se prvo obrijem z aparatom na 0.5, nato pa uporabim peno/gel brez alkohola in pa britvico z največ 3 rezili (manj rezil, manj draženja kože, ostalo je samo marketing)-osebno so mi najboljše tiste v zelenem pakiranju wilkinson menda za enkratno uporabo. Brijem se vedno v smeri rasti dlak ravno zaradi tega, da je čimmanj flekov, mozoljev, podkožnih mozoljev, vraščenih dlak.....
Kar se tiče mozoljev na tilniku, sem pri sebi opazil da so lahko posledica tudi pretiravanja s kakimi dodatki ala multivitamini, c vitamin ipd v povezavi seveda z britjem.....tudi britvice imajo že nanose e vitamina za kožo itd, pena razne dodatke in na koncu je vse skupaj samo en vlki šmorn
gogi
- spremenilo: gor13azd ()
vostok_1 ::
Mislim, da ni neke rešitve, ker to je pač naravni proces.
Ampak previdno z obrito glavo na okoli, še posebej če je kak divji kolesar blizu.
There will be chutes!
It came from the lab.
Dmdro ::
Misliš tole
https://www.mimovrste.com/britje/wilkin...
Dmdro ::
Jaz sem se dolgo bril v smeri proti rasti, tako, da imam precej težav sedaj.
Sem pa razmišljal da bi poskusil z brivsko britvijo, tiste na preklop. Tako brijejo glavo tudi pri brivcu.
FrRoSt ::
Tista brivska britev na preklop ni nič posebnega....
Če jih sploh še delajo!? Že pred leti so imeli samo take, da si moral tisto klasično staro želetko prelomiti na pol in ti dve polovici so vstavili v preklopno britev... To nima veze z britjem... samo malo lažje jo lahko držiš, če se boš bril po glavi...
Za svoje težave se obrni na kakšno (dobro) kozmetičarko. Briješ se lahko tudi z brivnikom.... Če pa že hočeš z žiletko, si pa omisli kakšno dobro (staro) žajfo, ne pa vse te čudne in hip hop pene, z ne vem vse čim notri....
komu zvoni; zvoni tebi.
kuall ::
briti se je idiotsko, ker je zamudno, ker se porežeš in ker te peče potem. 1x na teden se postrižeš z mašinco pa je.
prav tako je idiotsko imeti brado (ali dolge lase najbrž), ker zelo moti, začne srbet (ne vem zakaj točno).
tako da če opaziš nekoga, da ima brado pobrito z mašinco lahko veš, da je to pameten človek.
gor13azd ::
Misliš tole
wilkinson sword extreme sensitive, zeleno pakiranje, včasih tudi akcija 4 + 2...
gogi
Dmdro ::
Misliš tole
https://www.ebay.com/p/Wilkinson-Sword-...
Ne vem kako to finančno znese za vsakodnevno britje, če so za enkratno uporabo. Kakšna je cena pri nas za pakiranje?
gor13azd ::
nevem na pamet, okrog 3-4 eure paket 4-6komadov....normalno da je ne vržeš vstran po eni uporabi, sam imam eno britvico vsaj 1 mesec, se pa brijem max 5x v mescu, meni folga komot z malim stroškom
gogi
bambam20 ::
Sem mel isti problem. Enostavno ne uporabljam več britvic na glavi, pač pa samo brivnik z 0.5 mm striženja. Razlike skoraj ni.
Dmdro ::
Gagatronix ::
Jaz v poletnih mesecih ponucam za britje po tintari najprej brivnik z 0.5mm potem pa klasicno varnostno britvico. Brado pa si samo krajsam z brivnikom.
bambam20 ::
bambam20 ::
TheBlueOne ::
Jaz imam Philips S97xx. Ima tudi super orodje za mokro strizenje, ce so dlake/lasje predolgi.
Meni je super, ker ni veliko umazanije. Ker dela v mokrem, se lahko namazes s peno, postrizes in ce hoces pobrijes. Tako pri strizenju nic ne leti okoli.
Ne kupovati pralne postaje, ker je neuporabna. Orodje za britje se b.p. odpre in pocisti.
Bob Rock ::
Brijem se z mach3, obrijem se znatno hitreje kot z masinco, se nikoli ne porezem in prav nic ne pece...
Ce mas ti obcutljivo kozo kot ena baba, to ni argument, da smo drugi idioti ;)
___________________________________________________
gance hale ale cuzamen
TheBlueOne ::
Seveda je izgovor, morda ima PMS.
Dmdro ::
TheBlueOne je izjavil:
Kako misliš, da bi se obneslo pri britju glave?
TheBlueOne ::
Jaz brijem glavo in strizem brado. :) No tu in tam obrijem se brado. Pac ce se kdaj malo zanemarim, recimo kaksen dopust in vse skupaj malo zraste, se lahko namazes s peno, najprej vse postrizes, potem pa se z brivskim nastavkom pobrijes.
Drugace pa tezko primerjam s cim drugim, kot britvico. Napram britvici prakticno nimas vrascenih las in skoraj nic ne drazi koze.
mancini ::
louser ::
MostWanted je izjavil:
zaka ne grete na depilacijo glave kot babe mednožja?
pa bi meli mir 3mesce
Epilacijo *
hp98 ::
Je kdo poskusil kaj takega: https://www.gearbest.com/razors/pp_0099...
Je to dovolj močno tudi za britje glave?
- spremenilo: hp98 ()
Skylord ::
Ima kdo izkušnje Philips Headgroom
pobrije res na gladko, ne draži kože, ...
Kako veš, će ga še nisi preizkusil.
Jaz tukaj sprašujem (ima kdo izkušnje?) in ne pišem izkušenj, ker jih nimam
Halo! Saj si sam napisal: "pobrije res na gladko, ne draži kože, ..."
Če bi spraševal, bi bil na koncu vprašaj.
louser ::
Imam od Philipsa enih 10x dražjega in ni za glavo, če umaš močne lase
Običajni strojček za friziranje za 25eur pa gre lepo skozi.
Jerry000 ::
Mene pa zanima, kako je britje po glavi s tem
https://www.merkur.si/moski-brivnik-bra...
Ali tole na 0 obrije kot žiletka? Razmišljam o nabavi da ne kupujem nastavke za žiletko, pa tudi malo bolj praktično je za na pot tole.
klekej ::
Zdruzenje slo-tech pleskotov, tisti, ki se ne brijete z mach3, kaj uporabljate drugega? Na 3 dni se morem in se ne upam z žiletko po glavi zaradi bradavic. Kaj takega? Al pa če ima kdo kitajsko kopijo za pol cene in se obnese?
https://si.remington-europe.com/izdelki...
puda ::
Imam takega kot je na linku, deluje zelo dobro. Pobrije skoraj tako kot z britvico. Imel iz kitajske podobnega, crknu takoj.
Wonder ::
Tudi moj glas za Remingtona RX5. Edino kar me moti je da charging port ni USB-C, pa kak teden britja sem imel razdraženo kožo.
GrimReaper4 ::
Jaz sem se strigel s strižnikom na najmanjšo dolžino kot se lahko, cca. 1 mm, na 5-6 tednov, zaradi preprostega razloga, ker to ni tako malo dela. Ampak to je res preveč, zdaj se na 3 tedne. Zaenkrat ne vidim potrebe po popolnem britju, mislim da bi pri meni izgledalo še slabše.
- spremenilo: GrimReaper4 ()
Master_Yoda ::
Jaz uporabljam kar Braun S3 tudi za glavo. Moti me edino to da ima svojh baterijo noter in ga moram vsake 3 dni polniti.
Dovie'andi se tovya sagain.
- spremenil: Master_Yoda ()
trancer01 ::
Je kr v redu, ampak ob vsakodnevnem britju ne zdrži 1 leto.
Ko se rezila iztrošijo, kupiš nova. Njihovo življenjsko dobo pa lahko podaljšaš, če jih podmazuješ z mašinskim oljem, silikonskim sprejem ali čim podobnim. Rezila lahko tudi preprosto nabrusiš z zobno pasto in bodo brivne glave zdržale, dokler se ne iztroši glavnik.
_Denny_ ::
Ravno danes sem dobil to zadevo. Nekako nimam zaupanja v električne brivnike, ker sem pred leti za darilo dobil dražjega Philipsovega s tremi glavami, ki je na obrazu samo pulil dlake in iritiral kožo...bom poročal, če je ta iz Alija ok ali ne.
Drugače pa si sam z 20 let starim Remingtonovim strižnikom porežem na maksimum in potem s peno ter klasično žiletko (double edge razor) do konca. Po eni strani prav zavidam vsem s plešo (osebno je zaenkrat še nimam), ker ti to početje vzame skoraj 1h dnevno, če hočeš glavo gladko in svetlečo kot bowling kroglo. Ponavadi po 2-3 dneh obupam in po kakem mesecu ponovim vajo.
Jaz se samo brijem z mašinco. NA nulo, kolikor to pride...
Ne jaz, ne moja nimava fetiša na gladko glavo...
Sam delam to na 2,3 tedne, odvisno od volje...
Za gladko britje nimam volje
_Denny_ ::
velikBrokoli je izjavil:
Za 9 centov si nabavil brivnik?To pa bo kvaliteta.
Zame je bil 9 centov, za vas ostale je 21€
Se kar trudim, da Kitajcu s kuponi delam izgubo...v zadnjih 2 letih sem za ~600€ robe dal mogoče vse skupaj 50€.
Drugače pa ni slabo. Obrije ok, sicer ne na čisto gladko (sem se trudil 10 min, po 2min bi drugače že končal); dodatnih nastavkov za striženje, nosne dlake, krtač in čuda za masažo nisem testiral.
klekej ::
| » | S čim se brijete? (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Loža | 126847 (3059) | EU_zamašek- |
| » | Kateri brivnik? (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Loža | 186728 (20246) | Ryuchi |
| » | Klasična tradicionalna britvica (moško britje) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 7295 (4673) | Zvezdica27 |
| » | BritviceOddelek: Loža | 8192 (5916) | tilen03 |
| » | Britvice-kje (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 47144 (36969) | gendale |
