Vsakdanja rutina
Vsakdanja rutina
2
Glodko ::
Hoj. Vprašanje. Opažam, da zadnje čase bolj ali manj hodim samo še v službo in domov. Kaj je problem? Zjutraj vstanem, se peljem 50km stran na delovno mesto, delam, se peljem nazaj domov 50km. Ko pridem domov običajno "adrenalin kick" popusti. Postanem utrujen, nimam interesa počet več karkoli drugega. To je običajno že med 18-19h uro. Se pravi, na račun tega zgubim vsaj 3-4 ure, ki bi jih lahko kvalitetno za kaj porabil. Kako zadevo premagujete tisti, ki ste imeli enake težave?
To si samo opisal 50% evropskega prebivalstva :).
Naredi si urnik in se ukvarjaj s športom...
gusto ::
Takoj ko prideš domov nadaljuješ z neko športno aktivnostjo (kolo, tek, hribi...). Tako ne pride do te faze utrujenosti, oz. se prestavi na zvečer, ko greš tako ali tako spat.
PunkDude ::
Se tudi vozim malce več kot 50 km v službo. Takoj, ko pridem domov nekaj malega pojem in na kolo.
Glodko je izjavil:
Dobrodošel v srednjih letih :)
Menjaj službo, 50km v eno smer, 2h na dan gre v nič.
jizzer ::
Meni pomaga če si dan poprej določim opravila kaj bom delal, al pa vsaj približno obris popoldneva (po službi). Pomaga mi tudi, da sem se navadil obvezno (so izjeme) 15-20minut spanca ko pridem domov, na alarm, potem pa takoj inštrument za pol ure. V eni uri po prihodu si pripravljen na nove izive :)
Mimogrede dober članek na to temo, res priporočam da si ga prebereš.
GupeM ::
Kako težko mi je po službi oditi na trening/igro basketa. Sploh, ko nekaj poješ in se vržeš na kavč. Namesto, da se vržeš na kavč je treba samo nekaj početi. Pospraviti za sabo, obesiti perilo, pogledati na vrt, če so jabolka že zrela. Toliko, da počakaš, da je čas za odhod. Ko sem enkrat v garderobi, me nihče več ne ustavi. Po treningu spim kot dojenček, zjutraj pa se zbudim veliko bolje razpoložen (čeprav z malo muskalfibra), kot če ne grem na trening.
Šport, šport, šport, šport, šport, sport..a sem omenil šport?;)
Pojdi na kolo, na bližnji hrib, v gozd, vzami da čas za naravo in sebe. Se ti bo počutje izboljšalo, bolj pozitivne misli in dan bo lepši.
We are fine without wings.
tonzo ::
Sem imel podoben problem... Zdaj namesto da grem po službi domov grem direktno v fitnes ali rekreacijo...
Unilseptij ::
Obstajajo tudi alternative sportu, ki dejansko ni nic drugega kot nadaljevanje "adrenalin kicka" in prelaganje trenutka sprostitve in zakljucka aktivnega dela dneva na vecer, ko gres samo se spat. Zame je taka rutina strasljiva, ce se clovek zreducira na robota, ki do noci samo bezlja naokoli, potem iz zivljenja izgine vse veselje. Imas tudi druge moznosti:
- kot je bilo ze omenjeno, poskusi s kratkim dremezem (do max pol ure), ko prides domov. Meni pomaga in se zbudim kot nov, vecinoma imam dovolj 10 - 15 minut, potem me tako ali tako vedno nekaj zbudi.
- pocni se kaj drugega, recimo gledalisce, kino, koncerti, sprehodi, ipd., da malo sprostis se mozgane,
- beri knjige, poslusaj dobro glasbo, glej dobre filme,
- vcasih najbolj pase poceti nic. Tega ne zmore vsak, ampak poskusis lahko. Nic pomeni, da sedis na vrtu (ali balkonu) in cim manj razmisljas. Po 10 minutah bos ze vedel, kaj poceti naprej, kaksna ideja zmeraj pride, ko se odklopis. Zraven pase tudi joint, ceprav ni obvezen :D.
Šport je itak zgolj ena od mnogih vrst meditacije, tako da ni nič narobe, če migaš. Če imaš do službe 50km, se ti splača hodit s kolesom, v pol leta boš imel take noge kot jaz.
  • predlagalo izbris: kuall ()
Če si pa bolj zapeckarske sorte, si pa omislis Zwift in se lahko v službo odpelješ z avtom;-)
stjan ::
S kolesom v službo... pa če imaš malo "sreče" ti ne bo treba več v službo, ker te bo kak vzhodnoevropski šofer peljal s sabo...
Vsi samo šport pa šport, potem pa mi lenuhi plačujemo za vaša zdravljenje, ker se pohabite pri pretiravanju :)
Da ti ne bo dolg čas se lahko napiješ v kaki gostilni :)
Lahko si najdeš babo, da te bo terorizirala, narediš mladiče pa ti ne bo dolg čas..
Lahko si nabaviš motor, vožnja po naših cestah da dovolj adrenalina, ko prideš domov pa daš za mašo za srečno vrnitev...
Namesto otrok lahko imaš psa, mačko, ovce, itd, ko se jih naveličaš se jih je lažje znebiti kot babe in mularije.
Drugače, pa staraš se, pa tudi življenje zmeraj bolj zgublja pomen. Včasih so imeli vojne pa jih je to krepilo, vzburjalo, boj za preživetje pač.. tisti, ki so preživeli so imeli vzrok živeti, danes pa je bistvo življenja samo služba, pa zaplodit kakšnega mladiče če ti uspe..
Glede hobija pa si lahko omisliš tudi obnovo starega motorja ali avtomobila, boš imel kaj delati :)
Včasih so betonirali in ni bilo teh problemov. Je pa res, da za kaj takega moraš bit doma do 3h, najkasneje 4h. Ne pa ob 6h.
stjan je izjavil:
O, lej, še en, ki spodbuja islamizacijo, potem bo pa jokal.
Mare2 ::
Bom še jaz nekaj napisal. Po službi predlagam nek šport: kolesarjenje, hitra hoja, tek, zvečer pa na kak plesni tečaj (salsa, standardni in latinskoameriški plesi, swing, tango) in vsaj 3 x na teden povabiš svojo drago na plesni večer. :)
111111111111 ::
OP kot oče 3 otrok in 4 je na poti, ne razumem o čem govoriš. :D Bi pasalo kdaj pojest in se usedet na kavč.
Mare2 ::
Preveč delaš. :)
Ljudje po 40 letu starosti, bi morali delati le tri dni na teden, pravi znanost!
https://www.megasvet.si/vsebina/15131/L...
  • spremenil: Mare2 ()
odgovornost ::
Jaz rad po šihtu s cimrom skadim kakšnega zelenga spijeva kavo rečeva kakšno kako je bilo v sluzbi potem opravila po fletu ki vzamejo 0-1uro. Po tem pa grem za računalnik kjer se trudim kaj pametnega ustvariti ali pa grem ven z družbo tam do 00:00 ure....
V to rutino bi rad vpeljal športanje, branje knjig, izobraževanje pa mi nekako ne uspeva (vsaj da bi se lahko tega dosledno držal).
stjan ::
Zakaj bi jaz jokal, Jure?
Kako se že reče: dol mi visi, pa če nas prevzame islam, ali pa gremo v računalnike :)
Mogoče pa islam ni tako slab, bom vsaj nekajkrat na dan telovadil :)
GupeM ::
odgovornost je izjavil:
Znebi se zelenega po šihtu. Ta te zagotovo poleni. Rajši pred spanjem, namesto tako po šihtu.
harmony ::
Keri bedni nasveti. Kaksen sport, kaksne jabolke na vrtu kaksni bakraci.
Kot si ze sam ugotovil ti gre 50% tvojega casa v enem dnevu samo za job, ostalih 50% je "tvojih". Ker si sfukan od vsega je kvaliteta teh 50% bolj bora in dejansko imas od "svojih" 24h le par ur zase. Ostalo si na wc skoljki, v kopalni kadi, ter ko jes. Na koncu imas samo se spanje in beden vikend, kjer se zelis spociti, ker te je 50% casa, ki si ga prezivel na delu prevec sfukalo.
Sluzbo menjat.
GupeM ::
harmony je izjavil:
Sluzbo menjat.
Beden si ti. Delal sem delo, kjer me je služba res sfukala. Konec dneva sem imel roke do tal. Kadarkoli sem popoldne/zvečer šel na trening/rekreacijo, sem se po treningu počutil odlično. Prav tako drugi dan. Če nekaj dni nisem športal, je bila drug dan muka vstati iz postelje, kaj šele delati.
Sedaj imam precej boljšo službo. Domov pridem ravno tako zmatran, vendar ne fizično. Vseeno pa ostane ista zadeva. Če se po službi fuknem na kavč, bom tam tudi bolj ali manj ostal. Če sem aktiven, imam še ob enajstih zvečer dovolj energije, da kaj naredim ali uživam v čem drugem. Ko pa grem enkrat spat, pa zaspim kot dojenček. Tudi spanec je boljši.
Baja ::
OP, malo za šalo malo zares, preseli se v kraj dela, namesto potnih pa zahtevaj povišico. win win.
vostok_1 ::
Tud meni bi bilo grozno 1,5h na dan potrošit zgolj za vožnjo iz in na šiht.
Na žalost je slovenija tako narejena, da ni večje gostote.
There will be chutes!
It came from the lab.
predi ::
Jaz sem skoraj leto laufal popoldanski s.p. Takrat se mi je zdelo, da imam po šihtu ogromno časa, ker sem pač toliko naredil. Ko sem nehal s popoldancem, se mi je zdelo, da so tiste štiri ure neskončno dolge. No, zdaj je spet vse po starem in sem padel nazaj v rutino. Mislim, da je razlika v tem ali nekaj delam zase ali pa za nekoga drugega, oziroma v tem, ali moje lenarjenje vpliva na koga drugega. Mogoče se prisili v kaj s tem, da daš obljubo drugemu?
Egidij88 ::
Babe, opravki, hobiji (šport, diy...), frendi...? Pa tisti ploščati simbol lenobe (tv) skenslat. Vsak dan biti v avtu dve uri... jaz bi imel v mislih novo službo, ko se pojavi priložnost.
stara mama ::
jype je izjavil:
Nihče si ne želi biti tak, kot ti.
Ekologija™ in Trajnost™
kuall ::
Najbrž premalo, spiš, da se ti nič ne da po službi.
Čas po službi je namenjen uživanju in čisto nobeni drugi stvari.
Uživanje si moraš nabit na max.
Kako?
Opazuj se, v čem najbolj uživaš in tisto počni vsak dan. Ko boš enkrat ujel popoln dan ga ponavljaj do smrti in boš do smrti užival.
Ko boš enkrat užival tudi ne boš več odpiral takih tem in ne boš več razmišljal, kaj moraš spremeniti v življenju.
Problem je da se greš arhaičen model, kjer se za 8 ur na dan prodaš kapitalistu, ki na račun tega uživa na svoji jahti in se ti smeje. In ker podzavestno to veš, nimaš energije.
PunkDude ::
c3p0 je izjavil:
Saj ne gremo peš :)) Meni vzame eno uro.
DOOM_er ::
ena ura ki ti jo noben ne plača. Je vredno?
harmony ::
LeQuack je izjavil:
To je to. In takih nas je velika vecina. Zato govoriti o nekem prostem casu po sluzbi je bedarija. Posebej ko se govori po sluzbi in to je cirka od po 17:30 uri. Jebes tak prosti cas. Dokler grem srat, dokler se stusiram, zbasem nekaj vase je ze ura 6-7. In do osmih si ga lahko drkam, po osmi uri sem zaklan, saj sem moral 10h prebiti na poti v sluzbi in v sluzbi.
Ja jaz ne vem zakaj tolk silite v to Ljubljano ali kam že hodite. Jaz sem lepo "na vasi", 15 čez 3 sem doma, res da morda za par 100 evrov nižjo plačo, ampak tist denar ne bi pokril niti realnih stroškov, dražje nepremičnine ali prevoza, kaj šele "nerealnih" kot je gneča, beton, delo do 4h, 5h, itd.
111111111111 ::
LeQuack je izjavil:
Pa ja de. Jaz delam za kapitalista, ki ima 2 jadrnici, 3 športne avtomobile in si jih zasluži. Jaz delam od 7-15, vse nadure lahko koristim in mi je nekako logično, da direktor, ki se jebe 16 ur na dan, kličemo ga na dopust, rihta stranke in v vsem tem sranju uživa. Iz moje strani nobene fovšije, za 8 ur po moje dobim dovolj, glede na to da se mi ne da vozit v Ljubljano, kjer bi dobil 300-400€ več.
Kar se mene tiče win-win. Mi pa enostavno ni v interesu delat cele dneve kot bedak, da potem ne vem v kateri avto bi se vsedel, pa še socialisti furajo fovšijo in s prstom kažejo nate.
energetik ::
111111111111 je izjavil:
+1
Od takrat ko pridem iz službe, dokler otroci ne zaspijo (to je do 21:30 če je sreča), se je potrebno bolj ali manj ukvarjati z njimi. Vmes morda rata pojest pozno kosilo. Ko zaspijo je treba še pospravit kuhno in se zrihtat za spat. Časa zase = 0. Ležanje na kavču in TV, kaj je to? 8-O
Pa dokler je bila samo tamala, se je še dal to počet, da si ležal in gledal risanke. Sedaj ko je še dojenček, ni šanse, sicer imaš v 2min odprte vse predale in vse zmetano po tleh :))
Na srečo imam do šihta "le" 11km in se če je le možno vozim z biciklom. Tako se vsaj razmigam na poti na šiht. Je pa šiht en velik požiralnik časa, ni dvoma.
PunkDude ::
DOOM_er je izjavil:
Saj je skoraj 300€ za prevoz. Nekaj pa ostane.
stara mama ::
Pa ja de. Jaz delam za kapitalista, ki ima 2 jadrnici, 3 športne avtomobile in si jih zasluži. Jaz delam od 7-15, vse nadure lahko koristim in mi je nekako logično, da direktor, ki se jebe 16 ur na dan, kličemo ga na dopust, rihta stranke in v vsem tem sranju uživa. Iz moje strani nobene fovšije, za 8 ur po moje dobim dovolj, glede na to da se mi ne da vozit v Ljubljano, kjer bi dobil 300-400EUR več.
No lepo da so tud taki, da ne poslušamo samo jamrače ki nikoli niso zadovoljni s svojo plačo, ne vidijo pa, kaj vse je za njo. Sam se imam tudi za dokaj zadovoljnega s trenutnim stanjem, za praktično nič izgubljenega cajta na cesti, v lepem vremenu pa sem vedno z biciklom. Tudi danes.
Še Utk me pozitivno preseneča ;((
issak ::
energetik je izjavil:
+1
Ne vem koliko imaš stare otroke, ampak glede na to da se moraš non stop ukvarjati z njimi predvidevam da tam do 5 let - daj otroke prej spat. Moj (6 let) je hodil tudi spat ob 21h, pa je bil utrujen on in midva, in je bilo nemogoče karkoli narest vmes. Sčasoma sva ga navadila na spanje prej - sicer ze zdaj zbudi ob 6h zjutraj, ampak jaz se tudi da grem na šiht. Zdaj je večerja (skupaj, družinska, skuhamo isto za vse) ob 18h, potem otroke umit in ob 19h, najkasneje ob 20h med kakšnim vikendom ali obiski, je spanje. Dojenček gre spat že prej. Med večerjo in spanjem samo mirno igranje, nobenih risank ki bi ga držale pokonci, pa tudi sicer so risanke omejene na max 30 minut dnevno (pa še to ne vsak dan). Smo pa zunaj kar dosti, in potem kar pade v posteljo. Medtem ko se on umiva in mu en od naju bere pravljico je kuhinja pospravljena. Z dvema otrokoma (6 in 1) imava zvečer dejansko še veliko časa za mealprep, pospravit malo bolj kot samo posodo, pa kakšen film ali pc gaming, in še vedno grem spat okoli 23h.
Je pa veliko pomagalo to da pridem iz službe ob 15:15-15:30.
TL;DR: otroke prej v posteljo, bodo bolj spočiti, boljše volje in več časa imaš zvečer zase.
111111111111 ::
issak je izjavil:
He, he, he... POčakaj da tisti 1 še zraste. :) Naši popoldan še spijo. Tako da hodimo spat okoli 21:30. Če pa jih popoldan ne dam spat, popadajo ob 20:00.
issak ::
issak je izjavil:
Ma ja vmes bo ziher sprememba, ampak sčasoma bomo tudi tega navadili na zgodnji spanec :D Zaenkrat čez dan komaj kaj spi (2x po 20 minut), tako da zvečer zaspi zgodaj. Smo se pa s prvim tudi že ob 3h ponoči igrali :D Se pa jih da kar lepo navadit, samo rutino vsak dan isto, pa vsak dan par minut prej, saj še ne znajo na uro gledat. Mi imamo pri starejšem vsak dan isto (več ali manj) in lepo zaspi zvečer, že kar dolgo tako.
energetik ::
issak je izjavil:
10m in 5 let.
Spat jih začnemo spravljat ob 20h, dojenčka še pol ure prej. Ampak po mojem ni otrok, ki bi se bolj upirali spanju kot naši. Večkrat se zgodi, da po 1h+ dretju v postelji dobesedno pade dol, ker zaspi stoje.
Enako je bilo s tamalo do nekje ~3leta; sedaj vsaj ona lepo zaspi takoj po pravljici.
Poleg tega dan ima še vedno 24h; če prideš domov ob 15h:30, boš moral pač vstati ustrezno prej. Da pridem na šiht ob 8h (vključno z dostavo v vrtec), moram vstati tam ene 6:15; če hočem spati 8h, moram spati ob 22:15. Domov pridem ob 16:45. Če hočemo oba spravit, da spita ob 20h, to pomeni da imamo časa glih 2h za pojest kosilo in kakšno igro...
harmony ::
Nimam otrok, pa nimam niti casa da bi jih imel.
Vstanem 06:40
V sluzbo grem 7:35
Sluzba zacetek: 08:00
Konec sluzbe: 17:00
Domov pridem:17:30 ce imam sreco
Spat hodim ob 23:00
Torej imam svojega prostega casa na voljo borih 5h30min
Tudi ce bi imel nevem kok energije je to premalo casa za kakrsnekoli resne aktivnosti. Kje je se fitnes, narava, sprehod, obisk prijateljev, priprava vecerje, tusiranje, kakanje, seksanje...
Problem je hlapcevstvo med osmo in 17to uro.
energetik ::
5h30 samo zase je OGROMNO. Sem že pozabil, kako to zgleda. Vem pa, da sem takrat, ko sem ga še imel, večino tega časa zapravil za brez veze.
Egidij88 ::
Ob 14:10 sem doma. Ma ne menjam tega za 200€ več in šiht do kakšne 16:00 + vožnja. Stresno tudi ni, tistega čuka pa dobim. Carpe diem.
issak ::
issak je izjavil:
10m in 5 let.
Hja 8 ur spanca pač ne gre vsak dan :D
Jaz vsatajam nekje med 5:45 in 6:00, spat grem med 22:30 in 0:00. Ob 7h v pisarni, ob 15:15 doma, pa ostane dovolj časa za vse.
Nornamo da se ti tako zdi, ampak ko so otroci pač so :D Se časovno prilagodiš temu, kakšen hobi izpustiš, jasno da "čas zase" nastrada. Ne vem zakaj imaš 9 urni delavnik sicer, meni bi se zmešalo, otroci gor ali dol. Sem pa v prejšnji službi delal od 8:30 do 16:30 (včasih 17:00), in tisto se pa res pozna da ti ena ura ali dve manjkata, mi je delavnik 7-15 veliko bolj všeč.
harmony ::
To ti je ogromno? Pa si pozabil, da je v tem casu treba srat, tusirat se, jest. 1h mas tle takoj minusa. Torej 4h30min, ce nerabim it nikamor kot je trgovina, zdravnik, banka, zavarovalnica...
Pa ne pozabi v tem casu sem sfukan od joba. Pa se ta cas je ob vecernih urah. V vecernih urah pa tud ne morem npr. po hribih lazit.
energetik ::
issak je izjavil:
8h je pač nujno zame, da sem drugi dan normalen. Saj gre kakšen dan s 7h, ampak ko zaradi nočnega dretja spiš _vsako_ noč le 6h, postaneš zombi.
issak je izjavil:
Ali 7-15 ali 8-16 (to imam jaz), še vedno si na istem s časom na koncu dneva... :)
stara mama je izjavil:
Haters gonna volkswagen?
BTW, baje pri upiranju majhnih otrok daleč najbolj pomaga, če spijo pri starših. Moji otroci so malce dlje kot leto dni spali v postelji z nama in je bilo težav z upiranjem precej malo. IMO je pri 10 mesecih še vedno vredno poizkusiti, če tega ne prakticiraš.
2
Poletni/zimski čas (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Problemi človeštva
27860543 (55416) St235
Bruselj sprašuje: prestavljati uro ali ne (strani: 1 2 3 4 )
15657731 (51060) Vajenc
Odklop in čas zase - kako se sprostite? (strani: 1 2 )
9718279 (13495) Kebab11
Kako ob službi imeti čas za otroke? (strani: 1 2 )
6318757 (15522) darthvader
Kdaj hodite spat
3910159 (9215) b00mer
