Forum » Zvok in slika » PC na TV - splošni nasveti
boštjan ::
pri črnem kontaktu moraš samo pazit,da bo mel isto pinov kot pa tvoja karta,obstaja kabel s 4 in 8 pini.kolko jih ma tvoja karta?
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
Jan987 ::
V big bangu majo en komplet k je kao za presnemavanje iz video recorderja na comp pa je vse to + še nekaj kablov pa pride 5k!
karma ::
...nikol si ne bi mislu, da bom imel tudi sam težave s TV-out, ponavadi sem to znal drugim porihtat, zdej si pa sam ne znam pomagat
...ne vem -> mogoče je vročina kriva
V glavnem: v dnevni sem zamenjal prastari 15" CRT Philips za 17" LCD Philips. Prej sm mel na CRTju resolucijo 800x600 in pravtako na TV-out, grafa je Radeon 7000 DDR zdej in prej. Zdej se mi pa 17" LCD itaq po difoltu da na 1280x1024 75Hz, na TV mi pa rukne 1024x768 60Hz in te resolucije nikakor ne morem zmanjšat na 800x600. Poklikal sem že vse živo po nastavitvah, overlay mam na Theatre Mode, probal sem tud razne overlaye v BSPlayerju in MediaPlayer Classic, pa mam vedno na TV prevelko namizje oz. s premikom miške se mi display raztegne gor,dol,levo,desno....
razmišljam, da bi se mal poigral z RadEdit pa me je mal strah unih ćirilićnih grabljic v zavihkih nastavitev
Sej film se kr da gledat, tud podnapisi se vidijo OK samo rad bi poštimal na 800x600 oz če je možno na kak 724x576 PAL resolucijo....aja TV je SONY 72cm 50 Hz...
Ma kdo kak pameten hint und tip zame???
cya
k.
cya
k.
...obsolete...
- spremenilo: karma ()
Jan987 ::
jest sem si pa kupu domači kino, pa me zanima kako naj peipeljem signal da se bo isto kot se predvaja na računalniku predvajalo tudi na domačem kinu
Na grafi mam poleg vga in digitalnega priključka še en okrogel priključek z 6 pini (4 okrogli in 2 tista mal večja ploščata) pa me zanima če je to tv-out?
Imam tudi tv krtico in me zanima če se da povezat tudi prek nje. Kako?
Ubistvu mi ena rešitev povsem zadostuje!!!
IČA ::
Potem pa verjetno ne bi smelo biti problema.
Na grafični kartici je vtič, ki si ga opisal verjetno TV out. Priključi ga na DVD, verjetno ima činč vtiče, tako da boš potreboval adapterje, pa zvok iz zvoče kartice z dvema kabloma.
Jaz imam sicer samo aktivne 5.1 zvočnike in 5.1 zvok z vseh aparatov (TV, VCR, DVD, PC) s posebnim dvostranskim SCART adapterjem, ki ima še posebej izhod za činč (super zadeva) in je priklopljen na TV, samo žal ne vem, kje bi se ga dalo dobiti.
IČA ::
iz grafične gre samo video signal, zvok potegni iz zvočne kartice, kjer imaš priklopljene zvočnike (potrebuješ razdelilec iz jack na 2Xčinč).
PS pa še razdelilec 1x jack na 2xjack, da boš lahko imel še vedno priklopljene zvočnike na PC-ju.
- spremenil: IČA ()
IČA ::
v principu bi moralo iti, pa še na PC-ju moraš nastaviti grafično. Če boš imel kakšne probleme s sliko lahko probaš priklop video tudi direktno na TV, avdio pa na DVD.
Engineer ::
Pozdravljeni,
imam prenosnika z graficno kartico ATI RADEON XPRESS 200M in problem z S-VIDEO izhodom. Slike nikakor ne morem dobiti na TV.
Na S-Video racunalnika prioklopim konektor, ki ima na drugi strani video cinc in le tega z ustreznim podaljskom priklopim na cinc TV-ja.
Nato na TV nastavim na ustrezen input kanal in resetiram masino. Pod DISPLAY | OPTIONS bi naj nato prepoznal TV, vendar je zmeraj statusd NOT CONNECTED.
Res je, da nisem dobil zraven racunalnika original S-VIDEO kabla in sem si zadevo sposodil. Je mozno, da kabel ne odgovarja? Kaj svetujete? Nimam vec idej...
Najlepsa hvala za vsak post.
IČA ::
@BojanZ:
verjetno bo kaj narobe v povezavi, najprej preveri število pinov na grafični kartici in S-video adapterju.
Engineer ::
Stevilo pinov ustreza, razen, ce so morda signali na posamezen pin razlicni...?
Res nimam idej...
Res nimam idej...
iglavc ::
Pozdrav.
Danes sem si kupil LCD CTX 17" F773 in me zanima naslednje. Imam Radeon 9200 SE kartico in piše, da bi mogla podpirati DVI, ampak dobil sem zraven samo kable za DVI, ki pa jih ne morem spraviti v mojo grafično kartico, kajti ima samo analogni vhod ter še en za TV out in en okrogli vhod je še... ali je to za DVI, tako da bi potem rabil pretvornik, ki bi mi iz širokega priklučka v okroglega se pretvoril ??
Zanima me tudi , zakaj sedaj na TV ne morem nastavit slike, kajti prej ( še včeraj, je na starem monitorju - s katodno cevjo, še šlo ) sedaj, pa ko sem priklopil LCD, pa ne gre več. Kaj naj naredim. Povezano je enako kot prej, iz grafične kartice na TV in to je to. Sploh ne zazna, da bi bilo kaj priklučeno ( program ATI ).... Hvala za pomoč.
iglavc ::
Aha...sedaj mi je uspelo dobiti sliko na TV, vendar moral bi še zmanjšati resolucijo na 800*600 ... vem, da je to že verjetno pisalo na forumu, kako to narediti, a je preveliko postov, da bi to najdel. Kako naj iz 1024*768 zmanjšam resolucijo na TV na 800/600, da bo še lepša slika, ker je sedaj malce meglena in jo malo trese...
Hvala
Hvala
Silver ::
Ma kdo mogoče nastavitve za GF4 MX 440, na kateri mam TV?
Sm mel že vse porihtano pa sm menju driverje in je crknl. Pa sm dal stare nazaj pa isto. mam pa Win XP. Rabu bi nastavitve, ker trenutno vidim samo par črt in je to to.
Nastavljen mam PAL B in kao auto detect output (tip konektorja), sm probal že svašta pa ni delal.
Če ma kdo izkušnje nej prosim napiše.
Pyr0Beast ::
Probi dat Extreme G driverje gor, izhod nastav na činč, forcej zaznavo TV ja in spusti resulucijo monitorja na 800x600, če ne bo delalo restartej. Ko boš urihtal sliko na TV boš lohka dal resolucijo na več.
Miran2005 ::
Imel sem težavo in jo v bistvenem odpravil ravno, ko sem že imel skoraj dokončan ta post (ki je bil najprej kot prošnja za pomoč). Ker nerad brišem že napisano, ga bom kar posredoval, morda bo komu v pomoč.
Imam torej grafo Geforce 6200 (mislim da velja isto za 6600) povezano s S-videom na TV (DVD Rekorder, če sem precizen). Nastavitev grafe je t.i. DualWiev, ki omogoča predvajanje na drugem zaslonu (TV), na računalniku pa lahko počneš druge stvari (film sicer teče na namizju računalnika, vendar je lahko čisto pomanjšan - ne sme pa biti minimizaran v opravilni vrstici, ker tedaj tudi na drugem zaslonu zmrzne). To zelo lepo deluje če vklopim windows Media player - film v istem trenutku brez težav začne teči na TVju. Na žalost pa to ni veljalo za BS player. Nisem ga mogel spravit na TV, dokler nisem imel v nastavitvah za video rendering potrjene nastavitve USE OVERLAY MODE 2.
Tako, sedaj so mi ostali še podnapisi, ki pa jih verjetno ne vidim, ker moram ''pomanjšati sliko'' na TVju (na prvi pogled je slika prevelika - kot overscaning pri divx). To bom že rešil, če pa bo mi kdo prihranil čas ne bom nič jezen.
IČA ::
@Miran2005:
za podnapise uporabi VobSub, rezultat mora biti, da v BS playerju vidiš dvojne podnapise, podnapise pa vidiš tudi npr. pri Win Media player-ju.
Rekrut2 ::
A mi lahk kdo pove kako naj v theatre mode nardim, da ne bom mel podnapisov na sliki, ampak na črnem delu zaslona spodaj? Ker če ne uporabljam theatre mode načine, mi na tvju ne pokaže videa. Podnapisi na sliki pa so zlo moteči.
Damjan Jagar ::
Kater player? Z BSPlayerjem jih lahko poljubno prestavljaš po ekranu.
http://jagar.si
bastadu ::
Sedaj ne vem če se je govorilo že o tem, bom vseeno vprašal...
In sicer imam TV povezan na računalnik za gledanje filmov. V računalniku imam 2 zvočni, 1. (primarno) uporabljam jaz na računalniku, druga (sekundarna) pa je povezana s TVjem. Filme na TVju predvajam z BSPlayerjem, kjer sem tudi nastavil, naj se zvok predvaja na sekundarni kartici. Ko gre za navaden zapis zvoka (mp3) je vse OK, ko pa hočem predvajati film z AC3 zvokom, ga nikakor ne iztisnem iz sekundarne kartice. Zanima me, kako naj nastavim, da bo AC3 zvok BSPlayer tudi poslal na sekundarno in ne (po defaultu) na primarno. V AC3 Filtru se ne da nič izbirati, na katero naj pošlje zvok, pošlje ga pač na privzeto zvočno kartico... Hvala za nasvete!
ian123 ::
Trudim se postaviti sistem 6.1 in prvi je problem z zadnjim sredinskim zvočnikom, ki je enak kot prednji center, so kao rekli da to tako gre ... priklopljen je na S/B na reciverju ker drugega vhoda razen multi/room praktično ni (dvovejni priključki za zvočniške kable in tudi ne vem kam bi pol lahko še vezal dva dodatna surrounda za 7.1 ??? ker je vse polno) in sedaj ta zadnji zvočnik - center ne dela, ne da nič od sebe ... ne morem pogruntat zakaj ...
In potem še večji problem s pošiljanjem povezave z audia na receiver. Drugače imam receiver Harman Kardon AVR 330 in računalnik z zvočno katico Hercules Digifire 7.1. Računalnik sem povezal z receiverjem prek optičnega izhoda zvočne kartice (TOS link) in najprej s povezovalnim kablom (podaljškom) TOS link na TOS link pa potem na ADAPTER TOS link/coaksial pa nato s koaksialcom do reciverja in na vhod Coaksial 1 in seveda ne dela ... nič muzike s PCja. Aha, Adapter je v smeri od PCja najprej optical out (to je iz zvočne v adapter) pa potem iz adpterja izhod Coaksial in - a bi moralo bit obratno ??? pa saj ne more bit, eh nič več ne vem) Aha zvočno kartico (line in) sem tudi povezal s tv katico (audio out), pa ....
V nastavitvah receiverja se glih ne znajdem (slovenskih navodil seveda ni). Kolko sem pogruntal, mislim, da sem pravilno na receiverju nastavil digitalne vhode Coaksial 1 na vseh "source", kjer bi po moje to lahko šlo (video 1,2,4,DVD), na video 3 sem priklopil TV z rdečim in belim činčem torej analogno in špila, špila tudi FM radio prek kabla , tu pa .....
Zelo obupan, lepo prosim za pomoč!
mmmato ::
Še en problem s črnino na enkranu ....
Imam radeon 9550 in mi ne zazna TVja. V prvem postu sem prebral da je priporočeno imet driverje proizvajlca in ne chipa. Anyway, grafa je rabljena, nisem je dobil v originalni embalaži in ne vem od katerega proizvajlca je. Se mi zdi da tudi nič ne piše, je pa nenavadno majhna (velikost mrežne kartice), cooler je brez venta, samo rebra. Se komu sanja kje naj iščem primerne driverje?
Zdaj imam Catalyst 5.4
TV ziher ni problem ker je na njem delal gf2ti, tudi divx player dela na A/V vhodu.
Povezal sem s S-video->činč kablom (priložen h Geforcu2 Ti).
A je možno da TV-out na grafi crkne in ostalo dela normalno? Je lahko problem v pretvorniku Svideo -> činč?
- spremenil: mmmato ()
mmmato ::
V winsih zazna kot 9550 in tudi frekvence so prave
OK to z velikostjo sem malo pretiraval. Naj bo velikosti 56k modema ;)
mmmato ::
Prebiram ta topic in opažam da je veliko postov v stilu:
Na geforce X mi je delalo, sedaj imam Radeon Y in ne dela več
Storm ::
Jas sem pa dobil čist nov televizor, no kupu sem ga, prvega svojega pr 30-ih, sem se kr dolg doma šlepal...lol. Ajde dost zajebancije, priklopu sem ga kot starega, iz grafične out, potem pa na scart na euroconnector.
Ampak zdej slike ni, verjetn zato, ker ga tud pod ATI catalyst center ne najdem, da bi ga izbral, kot secondary, ali kakorkoli. Računalnik ga pač ne prepozna, kako to?
Markec The Great
ian123 ::
Jap, moralo bi bit obratno!! Z malo logike sem tudi sam pogruntal. Ampak glede na številne odgovore zgleda, da ste tule res sami hudi strokovnjaki, ki komaj čakate, da priskočite na pomoč. Hvala!
mmmato ::
OK, kupil sem nov adapter s-video->činč, ki je original od atija (200sit). Očitno je nvidia izbrala drug pin na svideo izhodu kot ATI (izmed tistih 7) in mi zato z nvidinim adapterjem ni delovalo
barva ::
V roku pol leta mi je dvakrat crknil tv out na grafični kartici (ati radeon 9550).To se je začelo dogajat odkar sem kupil novo 100 mhz televizijo.Ali obstajajo neki filtri,zaščita med tv in grafično kartico,da se mi ne bi več to dogajalo.Močno sumim,da je tv kriva za to.Help!!!
- spremenilo: barva ()
DocFreud ::
Rad bi se zahvalil vsem nadebudnezem, ki so se pred enim letom lotili problema crno-bele slike na televiziji v povezavi s S-VIDEO izhodom. Zadeva z lotanjem kondenzatorja na SCART deluje perfektno, slika je ostra in na oko ni razlike med S-video in navadnim video. Pa se problemov z iskanjem primernega s-video/cinc pretvornika sem se ognil. Se enkrat hvala.
Back to the kitchen... I smell something burning.
markosus ::
Jaz mam pa naslednji problem.Med računalnikom in tv-jem je približno 8 metrov razdalje.Rad bi ju povezal skupaj za gledanje fimov ki jih potegnem dol z neta.Zanima kako ju lahko povežem?Imam pa grafično kartico radeon 9600
J4CK1 ::
Zdravo!
Jst mam en problem. Imam grafično kartico ati radeon 9600pro, in imam povezavo na tv. Prejšni teden sem še gledal en film...sedaj pa mi enostavno noče preklopit slike na tv. Drajverje ime trenutno 5.7(najnovejše) in tam v nastavitvah mi ne kaže več enga gumbka za preklop na tv.
Kaj bi bilo to narobe?? Probal sem obnovitev sistema na tisti dan ki sem gledal film in nič ni pomagalo tudi driverje sem 10x nanov naložu različne in nič ni pomagalo.
Ali je možno da mi je tv out crknu???
PROSIM POMAGAJTE!
Še slikca
LP JAKA
PROSIM POMAGAJTE!
Še slikca
LP JAKA
Glicerin ::
Imam grafično Ati Radeon 9600 pro.
Preko S-Video kabla sm priklopil nanjo TV. Problem je samo da se slika ni ostra, tako da se ne da prebrat imen ikon. Ko pa vklopim Bsplayer pa se film normalno vidi. Torej kako nastavit da bo slika čista. Probal sm že nastavljat frekvenco osveževanja pq nič ne pomaga.
Ima kdo kakšno idejo?
Pyr0Beast ::
Interpoliranje v driverjih probi, spremen nastavitve na činč, v glavnem mal se igraj. Drugač pa lotanje kondija.
KontraCepec ::
J4CK1: Direktno v Displayproperties,settings odkljukaj "exend my desktop..." in spet prikljukaj nazaj za disp2. To bi moglo stvar zaznat, drugač je nekaj res narobe...
Krijejtiv
Tea Time ::
Pozdravljeni...
Težave s sliko na TV... Prebral sem večino vsega bolj podrobno... Ne gre in ne gre! Imam GeForce 440MX TV out. No, povežem tv-out s kablom preko scart-a na TV (rumenega činča ni.. :) ). Slika je. Barvna, a tako nejasna, da oči pečejo! Ne gre izboljšat. Razen živčnega zloma ne vidim druge možnosti, če se še sam trudim dalje!
A ima kdo kak nasvet...
Hvala za odgovore...
Have a break!
| » | Povezava VGA na HDTV preko HDMI (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 21889 (11402) | kozorog |
| » | povezava PC-TV?Oddelek: Pomoč in nasveti | 10939 (10000) | LordTado |
| » | PC NA TVOddelek: Strojna oprema | 9348 (8743) | opeter |
| » | Zakaj mi na GeforceFX5700 ne dela TVOUT :( ? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5516 (5023) | KTr1sk |
| » | uporabljate tv-out na vaši grafični@NVIDIA? (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 7366 (6271) | bbobst |
