Kateri pralni stroj
Kateri pralni stroj
2 / 25
Da PS lepše zgleda z zadnje strani. :D
Slotech-Man ::
Boscha hvalijo, pa vas ne moti, ker ima le 2 leti garancije?
Sicer na invert ima 10 let, vendar če gre kaka elektronika po 2 letih, to je prec vsaj 200 eur stroškov popravila, če ne več... Se ne splača potem raje vzeti kako drugo znamko, ki ima vsaj 5 let garancije?
zmaugy ::
Bosch ti milostno da 5 let garancije, če mu daš svoje osebne podatke. In potem, ko kaj crkne, se čaka na rezervne dele iz Nemčije, medtem pa kaj? Po možnosti crkne pralni stroj med obratovanjem, tako da imaš doma kup na pol opranega perila.
Zame osebno je Bosch najslabša možnost pri beli tehniki.
Pa ravno včeraj se mi je mama pritoževala čez svoj Bosch pralni stroj, kjer ji doziranje mehčalca ne deluje prav in ji ga po njenih besedah serviser ne popravi.
Po drugi strani imam z Gorenjem dobre izkušnje, ampak očitno me je Bosch marketing in dobro ime, ki so ga včasih imeli, pred leti prepričal da sem nakupil kar nekaj tega @#$&%+/;!!
Pri sedanjem stanje bele tehnike je pomembnio, koliko let ima zadeva garancije in še pomembneje, kakšna je odzivnost servisa! Ostalo je prepucavanje z imeni firm!
Pralni stroji so večinoma sedaj enake kvalitete. Saj proizvajalci zaradi stroškov kupujejo dele iz enega samega vira.
Važno je predvsem, da imaš vedno denar za novega in pa 5 letno garancijo.
ST-777 ::
Invictus je izjavil:
Pomembno je tudi, da imaš stroj, ki ima dobro blaženje tresljajev, ker je tako bolj tih.
zmaugy ::
  • spremenilo: zmaugy ()
Iz par virov...
zmaugy ::
Bolj lastne izkušnje in izkušnje iz družine. Nikoli več ne kupim Bosch bele tehnike.
Slotech-Man ::
Hvala za info... Odzivnost servisa je verjetno OK le pri Gorenju? Je še pri kateri drugi znamki servis hiter in odziven npr. Beko, Vox?
puginho ::
Bosch so dobri aparati, servis je katastrofa, vsaj na štajerskem koncu. Gorenje deli so pa skoraj zastojn.
OmegaM ::
V glavnem, sam bi vzel nekaj z čim več garancije pa da je dokaj zanesljivo.
Ker smo dokaj velika družina smo imeli vedno pralne stroj z čim večjim bobnom in največje težave smo imeli z Candyjem.
Drugače se uproablja Gorenje in Beko.
Gorenje nam služi že kakšnih 8 let, Beko, kateri je bil enake cenovnega arnga pa je po 5 in 1/2 let šel.
Drugače pa inverter motorji, hja, še bolj renomirani proizvajalci odpovedujejo, tako da je čim boljše vzet z čim boljšo garancijo, ne glede na proizvajalca.
Invereter motorji so le relativno nova stvar za potrošnike.
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
sočan ::
Bom malo pristavil svoj lonček ...
Ali ima morda kdo izkušnje s pralnim strojem ,z manjšo globino ?
Večinoma so globoki mislim da 60cm.
Ima kdo izkušnje s, temi po globini manjšimi stroji ? Ima kakšne bistvene pomanjkljivosti?
Recimo kaj takega :
https://www.mimovrste.com/pralni-stroji...
Gledamo gorenje ,ker dosedaj kolikor sem prečekiral druge znamke (bosch,beko) nisem pri nobeni zasledil ,da bi imel kot dodaten,samostojen program še mehčanje. ??
Pri nas ponavadi mehčamo po koncu pranja samostojno. Smo nekaj časa pred pranjem napolnili tudi prekat ,pa smo ob občasni kontroli med pranjem ugotovili ,ali da je prekat za mehčalec že bil prazen ,polprazen....
Pa tudi zaradi servisa ,vsaj pri nas , še lpe čas ne bo drugega stroja kot gorenje.
99% je ,da boš pri gorenju v dnevu ,dveh ža pral. Smo imeli pred leti ,zanussijev stroj.Ob okvari ,je trajalo 14 dni do popravila. Skratka servis gre vplus gorenju.
Hvala.lp
zmaugy ::
Sem imel letos izkušnjo s popravljanjem Boscha - serviser je rekel, da bo popravljeno že naslednji dan, potem je pa trajalo od ponedeljka do petka ker ni bilo rezervnih delov.
Za firmo si se očitno odločil, sedaj je pa samo še vprašanje trajanja garancije in odzivnost serviserja. Glede samega pranja so pa PS z manjšo globino primerljivi s klasiko.
stjan ::
Ima kdo izkušnje s pralnim strojem, kjer se perilo vloži od zgoraj?
Kako je uporaben, kakšni problemi?
Ali je boljši klasični stroj?
darkolord ::
Če imaš prostorsko stisko (je ožji) je OK, drugače pa nima nobene večje prednosti pred klasičnim.
Težje ga je očistiti (poglej kako izgleda pokrov; predalčki za detergent niso snemljivi); v prostor med boben in kad ti lahko kaj pade (kos perila) in si potem v zosu, ker je treba cel stroj razstaviti.
Slotech-Man ::
Ima kdo kakšne izkušnje z VOX pralnimi stroji, so ok in pa servis?
Mare3 ::
San tudi kupujem pnov pralni stroj. Katerega do nekje 300€ priporočate?
Klemenn ::
Kaj pravite na tole :
214 EUR in 2leti garancije in še potem 3 leti jamstva (ja, ločim razliko). Ni inverter motor.
http://www.candy.si/sl_SI/aparati/pranj...
333 EUR, 5 let garancije in ima inverter motor. Je pa 8kg, vprašanje če to res rabiš?
http://www.beko-si.com/pralni-stroj-bek...
Kaj pravite?
Stari pralni stroj je šel.
Sedaj sem vzel Candy Bianca 8KG (otroci) inverter motor za 383 EUR z 5 let garancije. Stroja je ZELO tih pri pranju.
https://www.merkur.si/pralni-stroj-cand...
  • spremenil: D3m ()
igor1968 ::
Pozdravljeni
Ker si nameravam kupiti pralni stroj sem prebral veliko informacij in ocen zanimajo me naslednji pralni stroji
Pralni stroj HL1282D3 PRALNI STROJ HOOVER
Pralni stroj DXOA68AHC7B/1 PRAL.STROJ HOOVER
HOOVER pralni stroj DXOA 69AHC3
Pralni stroj WW90K44305W/LE PRAL.STROJ SAMSUNG
Pralni stroj WAT28460BY PRALNI STROJ BOSCH
igor1968 ::
v zgornjem pismu sem pozabil dodati vprašanje za mnenje o teh pralnih strojih
fokz8 ::
To kar je nekdo rekel, da moraš kupiti priznano znamko je bullshit.
Sam imam sedaj Bosch 6 let, koštal je cca 600€. V 6ih letih je crknala celotna elektronika, kasneje je bilo ponovno nekaj na elektroniki, crknala je tudi kjučavnica (ni se dalo odpreti bobna), popravljal sem že pumpo..in včeraj..ponovno pumpa.
Skupaj sem vložil že med 400-500€ v tale šit. Pred tem sem imel gorenje, ki je zdržal cca 4 leta pa sem ga mogu menjat..
Mislim, da grem tokrat na "low budget" varjante aka candy/beko.
Torej kdo ki ima tele, kakšne izkušnje?
"Creativity is contagious. Pass it on"
- AE
korenje3 ::
Zaenkrat gorenje in še čakam da kaj crkne. Kmalu bo 5 let.
Imam novo serijo Candy pa še čakam kaj bo.
Garancija 5 let.
AapocalypseE ::
Od Candy ne kupim več nič.
Shit roba.
korenje3 ::
Mi smo imeli sušilni stroj candy pa smo ugotovili da je imel lesen ležaj. Torej boben se je dobesedno vrtel po luknji v vezni plošči.
pol3ni ::
Meni je po 18 letih odpovedal Gorenje.Vzel sem tega.
https://www.harveynorman.si/pralni-stro...
Po prvih nekaj pranjih mi ni žal.Kako bo na dolgi rok pa bomo videli
zmaugy ::
Uf, AEG. Slaba izkušnja s to firmo z moje strani. S tem da je garancije zgolj 2 leti, nakar s prodajo svojih osebnih podatkov dobiš še 3 leta jamstva.
pol3ni ::
zmaugy je izjavil:
Kot si omenil,vsak ima svoje izkušnje z določeno firmo.Ni pa nobena firma več to kar je bila včasih.Če se bo izkazalo,da to ni to pač naslednji ne bo več AEG
igor1968 ::
Odločil sem se za nakup pralnega.stroja hoover dxoa68ahc7b/1 pere odlično in je zelo tih
imam 5 letno garancijo
borut10 ::
Pozdravljeni,
kupujem novi pralni stroj. Mi lahko pomagate katerega?
budget je tam okrog 500-600€.
Gledal pa sem te:
hvala za pomoč.
clip ::
janezvalva je izjavil:
tale se mi zdi v redu:
Ta ti sam odide s kopalnice...
Pozdrav od Clipa
clip ::
sočan je izjavil:
Recimo kaj takega :
Hvala.lp
Manj ko je globok stroj, ožji boben ima in ožji boben bolj mečka perilo.
Jaz kupim še samo 60 cm.
Pozdrav od Clipa
bbobst ::
Gorenje imamo 8 let, pere se 5x na teden, v vsem tem času je počil samo prekat za mehčalec ,pa še takrat je bil v garanciji.
profii ::
Ima kdo tukaj pralni in sušilni en na drugem?
zanima me skupna višina.
a gre zgorjna plošča iz pralnega dol in se noge sušilnega skrijejo v pralni stroj?
K0l1br1 ::
profii je izjavil:
Zgornja plošča pralnega stroja ti skrbi, da ti pralni stroj ne razpade, če jo odstraniš, spodaj ni nič, kar bi držalo sušilni stroj. Koliko cm ti manjka? Vsak od strojev bi bil enih 80 cm visok.
profii ::
cca 5 cm mi manjka. Kakšen cm bi dobil, če bi odstranil pokrov termostata na bojlerju.
K0l1br1 ::
Sem šel meriti. Oba sta 85 cm visoka....
profii ::
hvala. Iščem neko rešitev za pridobitev kakšnega centimetra v višino.
strom_15 ::
V zadnji številki ZPS so ravno testi pralnih strojev. Tam si lahko pogledate kaj več.
darkolord je izjavil:
Med priročnost so različne stvari; pri Miele pralnem stroju je npr. ena od zadev, ki verjetno spada pod to, da ti avtomatsko dozira pralni prašek (eveda moraš kupiti njihovega, ki pa ni poceni).
Idealno za tiste, ki ne znajo brati. Ali šteti. Ali (od)meriti. :)
Zdaj manjka še vgrajena vaga, da opozori, če je več kot 7 kg (ali koliko je pač kapaciteta).
Dobra možnost je sicer top-loader, ker zavzame skoraj pol manj prostora kot navaden. Je pa res, da ne moreš na njem stvari imeti, vsaj ne ko je odprt.
  • spremenil: MrStein ()
dominuspro ::
Kateri toploader in kje za ~500EUR?
Je kaj boljšega od AEG LTX7E272E za ta denar?
Trenutni gorenje wt63131 je postal glasen pri centrifugi. Že od začetka sami problemi(puščanje, menjava programatorja...), po garanciji pa je postal še ropotalo.
darkolord ::
Mora biti res nujno toploader? Navadni so boljši, če ga lahko kam stlačiš ...
dominuspro ::
Da, res je nujno toploader.
ST-777 ::
@darkolord, ko se bo sedanji navadni p.s. pokvaril, bom morda kupil toploaderja. Zakaj je navadni p.s. boljši?
buttcrack ::
no evo, pa je šel gorenje PS po gobe očitno... star dobrih 5 let :(
se komu sanja kaj bi lahko bilo preden kličem servis... Malo pred koncem programa se je vse samo ugasnilo, lučke ne svetijo, ni življennja. avtomata mi ni ven vrglo, sem preklapljal pa ni bilo nič. bom še na drug štekar priključil če je tam kaj narobe, ampak rabim pomoč, da ruknem dol SS in pridem do kablovja.
Kakšna primerna alternativa W7643L modelu oz. vsaj 7kg, 1.4k o/min, inverter za okol 500€, če se ga ne spravi k življenju za normalen denar?
Tegale imam jaz.
https://www.bigbang.si/pralni-stroji/bw...
je pa 8kg
S spletno registracijo imaš 5 let garancije.
buttcrack ::
berem malo komentarje in jih nekaj jamra o aplikaciji, kako je pri tebi? sicer ne vem kaj bi z njo, ampak, če jo že ima :)
2 / 25
Pralni stroj Samsung - slabo opere (strani: 1 2 )
559255 (7358) Peter18
Kupujem nov pralni stroj
2619264 (18758) PINki
Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
358182232 (22690) IL_DIAVOLO
Nakup pralnega stroja BEKO (strani: 1 2 )
5935239 (29761) anjabebler
