Forum » Pomoč in nasveti » statični ip siol
statični ip siol
dkr1985 ::
Pozdravljeni,
na siolu sem zahteval statični IP in ga tudi dobil. Statični IP potrebujem zaradi strežnikov.
Vpisal sem:
IP address: 193.77.153.245 (dodeljen statični od SIOL-a)
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 193.77.153.1
Preferred DNS server: 193.189.160.13
Alternate DNS server: 193.189.160.23
Ampak ne deluje.
Poklical sem na siol kjer nimajo seveda pojma kaj delajo gor.
Naslov so so dali lokalni naslov IP ampak če vpišem naslov ki so ga povedali na telefonu sicer deluje, vendar v tem primeru kako lahko uporabim strežnik za IP?
Načeloma bi moral delati IP od siola.
Mi lahko pomagate?
Vpisal sem:
Ampak ne deluje.
Mi lahko pomagate?
ToniT ::
V povezavi modema ne spreminjaš ničesar.
Na routerju moraš odpreti port (recimo 80 za Http) in ga preusmeriš (forward) na interni naslov svojega strežnika: npr. 192.168.1.10
Dodatek:
Potem od zunaj samo vpišeš zunanji naslov 193.77.153.245 in bi moralo delati.
Dodatek:
- spremenil: ToniT ()
dkr1985 ::
telekomov model:
kliknem port triggering in imam ogromno opcij:
trigger port start
trigger port end
trigger protocol - nastavljeno TCP
open port start
open port end open protocol: TCP
https://www.whatismyip.com/:
To dodeli ipv6 tega ne morem uporabit za strežnik vsaj mislim da ne: Your IP Address Is:
2a00:ee2:6703:2300:f9d4:d461:3acd:c90d
potem pa če grem na telekomov server:
NAT -- Virtual Servers
Select the service name, and enter the server IP address and click "Apply/Save" to forward IP packets for this service to the specified server. NOTE: The "Internal Port End" cannot be modified directly. Normally, it is set to the same value as "External Port End". However, if you modify "Internal Port Start", then "Internal Port End" will be set to the same value as "Internal Port Start".
Remaining number of entries that can be configured:
A moram tukaj kaj spremenit?
Nisem še nikoli uporabljal tega routerja zato ne vem.
trigger port start
trigger port end
open port start
- spremenilo: dkr1985 ()
ToniT ::
Pri NAT moraš nastaviti, kateri port boš preusmeril na notranji strežnik-server IP address (običajno imaš pri service name napisan tudi port, ki ga uporablja).
Ice-Heki ::
Če greš na svojem računalniku na http://192.168.1.2:8081 ti dela?
Pa remote host lahko odstraniš.
- spremenil: Ice-Heki ()
dkr1985 ::
Ne dela.
Ne dela.
Ta dela: http://192.168.56.1:8081/
dkr1985 ::
Ice-Heki ::
Ali imaš med Telekomovim routerjem in tvojim računalnikom priključeno še kakšno škatlo? Glede na to, da imaš lokalni IP .56 mora biti nekaj vmes ...
dkr1985 ::
Ne.
Problem je v tem jaz lahko spremenim IP v routerju 192.168.1.99 ali drugega ampak potem ne morem bindat z IIS in zaradi tega ne deluje.
Imam samo dva IP, tretjega ne morem dodat pod dodatno ker uporabljam DHCP.
Slika
rokp ::
Sicer ne bom nic pomagal, ampak:
Verjamem, da si s svojim znanjem to z lahkoto ocenil.
dkr1985 ::
ToniT ::
V Windows imaš nastavljen ip 192.168.1.10, iz routerja imaš port 8081 preusmerjen na ip 192.168.1.2.
Poleg tega imaš nastavljeno, da lahko dostopaš preko porta 8081 samo iz svojega zunanjega ip naslova. Zbriši pri nastavitvi server remote host in preusmeri vse skupaj na pravi notranji IP.
b3D_950 ::
Tole je lahko potencialni recept za disaster in širjenje kakšne navlake po internetu.
| ! | [Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 375930 (76386) | ignats |
| » | CanYouSeeMe.org (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 9550 (8014) | Konlov |
| » | Port Forward ne delujeOddelek: Pomoč in nasveti | 5220 (4842) | Konlov |
| » | Siol fiksen IP - sinope modemOddelek: Omrežja in internet | 5282 (5124) | Lion29 |
| » | Router AT-AR220E - Nastavitev IP-jaOddelek: Omrežja in internet | 2167 (1975) | T-Mac |
