Port Forward ne deluje
xMiniar ::
Evo tole je moj ipconfig:
 IPCONFIG
IPCONFIG
Tule pa so moji podatki:
IP naslov: 89.212.xxx.xxx
Maska omrežja: 255.255.0.0
Privzeti dostop: 89.212.xxx.xxx
DNS strežnik 1: 84.255.xxx.xxx
DNS strežnik 2: 84.255.xxx.xxxx
Poskušal sem PortForward z obema IP naslovoma (s tistim ki je prikazan v CMD in s tistim, ki mi ga je določil operater(naveden zgoraj) Imam statični IP in uporabljam T-2 brez kakršnih koli varnosti. Poskusil sem tudi z onemogočanjem požarnega zida in antivirusnega programa.
V primeru da uporabim IP naveden v CMD, mi deluje ampak mi kaže da je port še vedno zaprt. Z uporabo mojega pravega Ip-ja pa mi napiše tole ko poskusim odpreti port:
Invalid IP address! It should be set within the current subnet.
Uporabljam ROUTER cn-wf514 ki je povezan na modem ki mi ga je dodelil T-2. Računalnik imam povezan direktno na router s kablom. Internet in vse ostalo mi deluje normalno samo porta pa ne morem odpreti.
Tule pa port forwardam:
 Tule se odpre en port
To je pa še druga možnost:
 Tako pa se odpre naval portov
To so slike od mojega routerja. Upam da mi lahko pomagate. LP in hvala
  • poskusilo klonirati: xMiniar ()
Prva slikca ni port forwarding. Saj vse piše gor.
Pri drugi pa vpišeš IP svoje škatle v mreži in dodaš range portov.
To je vse ...
xMiniar ::
Invictus je izjavil:
To je vse ...
Ja sej sem že obe probu ampak sam 1 port rabim, pa ker IP pa uporabim?
  • spremenilo: xMiniar ()
lonewolf_ ::
Uporabiš tisti IP, kateri je lokalni za tvoj računalnik oz. s katerega imaš namen uporabljati forwardan port.
Drugače pa IPv4
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
  • spremenilo: lonewolf_ ()
xMiniar ::
mstrsm1 sem že poskusil use varjante.... a je tu kak razlog da to ne dela?
Ker ko grem na http://canyouseeme.org/ mi ven vrže da pod 89.212.xxx.xxx ni odprtega porta ki sem ga port forwardal. Ampak na ta IP mi pa ne dovoli Port Forwardat... Mi napiše:
IceBoX ::
A poveš kateri IP bi rad forwardiral? Upam da ne vnašaš zunanjega IP-ja?
Huh...
matej_jack ::
Če bi rad za svoj web server odprl vrata 8080 in 8081, narediš tako:
 Port Forward
Port Forward
xMiniar ::
IceBoX rad bi forwardal za: IP naslov: 89.212.xxx.xxx
matej_jack kaj pa če želim odpreti en sam port? npr. samo 6098?
na navodilih piše da se za to uporabi VIRTUAL SERVER (prva slika) ampak ne deluje
matej_jack ::
Lahko poskusiš 6098-6098.
Sicer pa bi moralo delovati tudi pod Virtual server, če pravilno razumem.
Tam imaš potem:
Private IP: 192.168.2.103
Private port: Port NA RAČUNALNIKU (recimo 80 za http)
Type: lahko pustiš both
Public port: Port, ki bo viden od zunaj (npr 6098)
To pomeni, da bodo vsi zahtevki, ki bodo šli na 89.212.xxx.xxx:6098preusmerjeni na 192.168.2.103:80
Lahko pa seveda nastaviš oba porta na 6098, če gre za dejanski port in bi rad, da je viden tudi od zunaj.
xMiniar ::
matej_jack je izjavil:
Tam imaš potem:
Ok hvala. Bom poskusil z Minecraft serverjem da vidim če deluje. Hvala za zelo uporaben komentar
oyoy69 ::
IceBoX ::
Torej če te prav razumem, ti v polje IP vnašaš IP 89.212.xxx.xxx? Ker če to delaš, potem to nima nobene logike.
Ti moraš v polje IP vpisati notranji IP naslov (192.168.1.x verjetno), na katerega bi rad priletel, ko boš vnesel tvoj zunanji IP (89.212.xxx.xxx).
Huh...
Kaj mešate Port Forwarding in Virtual Server ...
Port Forwarding se uporablja da spraviš čez NAT kako aplikacijo ki dela na nestandardnih portih.
Virtual Server uporabljaš ko hočeš škatlo na svoji mreži dostopati od zunaj.
OP, kaj bi ti rad?
xMiniar ::
OK... ugotovil sem kako to deluje.
Ampak imam pa še en problem.
Ta spletna stran mi napiše da je moj port odprt le ko ga aplikacija uporablja:
Potem pa ko zaprem aplikacijo ko uporablja port (npr. Minecraft Server:25565) se mi pa tudi port zapre in mi pokaže: Error: I could not see your service on 89.212.xxx.xxx on port (25565)
@Invictus tole je pa za tebe:
http://portforward.com/english/routers/...
Virtual Server se uporabi ko Forwardaš 1 Port, Port Forwarding je pa za range portov...
Saj to je pravilno delovanje.
matej_jack ::
xMiniar je izjavil:
To je OK, canyouseeme preverja odziv na tem portu. Če nihče nanj ne odgovori (aplikacija ne teče), bo predvideval, da je port zaprt.
xMiniar je izjavil:
To je laična razlaga, v ozadju so vseeno razlike, ima tudi Invictus prav. Port forwarding ti tako neposredno 1:1 odpre port na mašino, med tem, ko pri virtual serverju lahko nastaviš tako public kot private port, ki sta lahko različna. V tvojem primeru se ta razlika verjetno ne vidi, če pa bi imel v mreži več mašin, do katerih bi želel dostopati, vse pa uporabljajo isti port, bi moral uporabiti virtual server ali pa na vsaki mašini ročno popraviti ta port (neokusno).
Npr. pri port forwardingu moraš na vsaki mašini ročno popraviti private port, na katerem "aplikacija" deluje (config datoteka, register, ...):
89.212.xxx.xxx:25560 -> 192.168.2.100:25560
89.212.xxx.xxx:25561 -> 192.168.2.101:25561
89.212.xxx.xxx:25562 -> 192.168.2.102:25562
Pri virtual serverju pa to izgleda tako, da imajo lahko vse mašine enak private port (privzet od aplikacije, ne rabiš nič popravljati/spreminjati):
89.212.xxx.xxx:25561 -> 192.168.2.101:25560
89.212.xxx.xxx:25562 -> 192.168.2.102:25560
Večina folka uporablja Port Forwarding da dostopa do gaming serverjev, da poganja torrent, na točno specifičnem portu. To je Local Port Forwarding. Kar je tudi ponavadi podprto na večini routerjev.
Drugače ti NAT naključno izbere outgoing port in ne moreš dostopati do storitve izven tvoje privat mreže.
xMiniar ::
Ok mi je že ratal nardit. Hvala za vse odzive
Konlov ::
xMiniar je izjavil:
Kako pa?
Dostop do oddaljene mašine z RDP
Oddelek: Omrežja in internet
142304 (922) simba89
Več IP naslovov
349159 (8173) Bakunin
Mreža
212483 (2102) Invictus
T-2 in Linux
144080 (3290) roscha
ADSL - staticn ip+Router Planet XRT-401D +port forwarding?
53769 (3629) deamon
